 Бюро заказчика/подрядчика / Списание материалов
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 21
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Сентября 2014
Цитата Andrey_Nev:
вообще мне кажется, сверхнорму м. включать, но только , если небюджетный зак. согласиться её оплатить, подписав соотв. акт и эта сверхнорма действительна произошла и необходима!
Все пользуются расценками "приминительно", материал, там указывается как бы тоже "приминительно"
Соответственно можно пробовать заложить сверх расход через доп. акт на бюджете, что бы оно участвовало в ценообразовании
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Сентября 2014
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 838 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
это если сущ.сам факт доп.работ по расценке, тут речь немного о другом.
Я в смысле, что если нормативного расхода не хватает, значит расценка подобрана не верно и ее нужно заменить приминительно с нужным расходом материалов
или надо было неучтенкой добирать дополнительно в проекте изначально)
Оля. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Ноября 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 73 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите, мне нужно списать материалы (двери) процентовкой, как это правильно сделать? Работы и механизмы я ставлю по-нулям, материал по факту и без расчета в текущих ценах, так можно?
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Ноября 2014
Репутация: 14  [+] , сообщений: 576 ,  Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 19 лет Belarus
[/quot
для бухгалтерии для списания надо обычная процентовка без итого к оплате + форма С29. если я правильно вопрос поняла. или дефектный акт+акт оприходования материала с % пригодности (или на баланс бухгалтерии или на свалку)
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Ноября 2014
Нет, нельзя. Какая задача стоит изначально? Почему именно процентовкой?
Цитата masyanya88:
[/quot
спасибо, но уже переиграли, надо и расчет сделать, только минимальную сумму за монтаж взять, буду мутить
masyanya88 предложила вам выполнить расчет строительства Хоз. способом - более минимально не получиться
sveta87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Ноября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  экономист, Belarus
Здравствуйте, помогите разобраться в таком вопросе:
 Текущий ремонт, работа - антикороззийное покрытие мостового крана. В состав работ входит покраска. По факту краски затрачено намного меньше, чем по норме. Заказчик требует уменьшить объем работ согласно количеству краски, затраченной по факту. Правомерно ли это?
Источник-собственные средства
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Ноября 2014
если маты по факту процентуете, то лишний объем всё равно "уберется" /цена=0руб./, через расчет отклонений, если не предусмотрена корректировка стоимости матов-то заказчика требование можно игнорировать т.к. в актах у нас сметные нормы. (в с29 экономия)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Ноября 2014
Репутация: 2928  [+] , сообщений: 15 930 ,  Belarus
сметные нормы усреднены
на антикорозийке может написан расход на 1м2?
объем, если верно посчитан, не надо уменьшать, а вот скорректировать расход краски надо
т.е. расход краски в акте увеличить и рассчитать отклонение?
нет
считаю, что вы сразу все правильно делали, и заказчик не прав
объем - это объем, расход - это расход
просто вы должны доказать, что расход нужен меньше, чем заложен в сметной норме
Спасибо за ответ
если бы не факт в договоре- то м.было бы не корректир. норму расхода тут дублируется вопрос)
Спасибо)
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  28 Ноября 2014
Репутация: 99  [+] , сообщений: 2 680 ,  служба Заказчика, cтаж: 28 лет Belarus
смотрите что
*  О рассмотрении обращения.pdf (40.11 Кб - загружено 129 раз.)
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Декабря 2014
Цитата mana:
смотрите что
Где то по форуму это письмо уже мелькало.
Перерасход - убытки подрядчика. Но если доказать что это по проекту, то думаю можно будет увеличить нормы.
 Юлия Лиса   01 Декабря 2014
Доброго времени суток! Помогите,пожалуйста, разобраться в ситуации. При выполнении работ по ремонту самотечного коллектора х/б канализации методом бестраншейной прокладки подрядная организация, не выполнив протягивания трубы, а только сварив плеть из нескольких труб, в актах выполненных работ указывает полную стоимость трубы, тем самым отчитываясь за нее как за использованный материал. Имеет ли право заказчик принять такое списание материала? Прошу дать ссылку на нормативные документы.
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  03 Декабря 2014
так может сварка искомой плети отдельно в смете выделена?))
 Юлия Лиса   04 Декабря 2014
Состав работ (наименование работ, ресурсов) по смете:
1. Восстановление подземных коммуникаций методом разрушения с одновременным протаскиванием нового трубопровода из полиэтиленовых труб.
2. Стоимость полиэтиленовых труб.
3. Стыковая сварка полиэтиленовых труб.
Подрядчик выполнил только пункт №3 и в актах сдачи-приемки выполненных работ включает:
- стыковая сварка полиэтиленовых труб (пункт 3);
- стоимость полиэтиленовых труб (пункт 2).
Вопрос в том, имеет ли право подрядчик списывать трубу без ее протягивания??
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Декабря 2014
если это одна расценка то нет конечно
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Декабря 2014
Для списания труб нужна расценка по укладке труб. А при сварке списать можно только материалы для сварочных работ
А по каким расценкам процентуют, или контрактная цена ?
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Декабря 2014
КАК перевести  1 кг швеллера в 1м и наоборот???
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Декабря 2014
Репутация: 42  [+] , сообщений: 233 ,  подрядчик, инженер ПТО, Belarus
См. тут, например https://www.metalk.ru/guide/shveller . Вот ссылка на ГОСТ https://ss-g.ru/gosty/gosty-metalloprokata/gost-8240-97-shvellery-stalnye-goryachekatanye-sortament.php
Ну и если 1 м весит 5 кг, то в 1 кг 1 м/ 5кг = 0,2 м.
 Юлия Лиса   10 Декабря 2014
процентуют по расценкам базы НРР 2012 г.,ежемесячно, объект бюджетный, подрядчику был выдан аванс.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Декабря 2014
вы просто напишите расценку, а то не ясно, что к чему
Е...
 наталья колесникова   11 Декабря 2014
Составляет ли кладовщик форму отчета С29 без инженера
 Олег К   11 Декабря 2014
нет, данная форма составляется инженером ПТО
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Декабря 2014
Не совсем ясно при чем тут кладовщик, но в сущности я не видел документа обязывающего это делать именно инженеру ПТО, тем более, что не в каждой организации есть человек с данной должностью. Если у кладовщика хватает образования, то это можно поручить ему.
 Олег К   12 Декабря 2014
Ну как же, а инструкция о порядке бухгалтерского учета строительных материалов:
21. Отчет формы С-29 составляется и заполняется инженером производственно-технического отдела, за исключением графы «Расход фактический», которая заполняется материально ответственным лицом.
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Декабря 2014
Да, точно, давно ее не перечитывал, надо как-нибудь перед сном перелистать )
Но суть все равно та же, не в каждой организации есть такой отдел. У нас например нет такой должности. Выходит нарушаем, у нас это делает инженер по проектно-сметной работе )
 Олег К   16 Декабря 2014
Конечно нарушаете. Все нарушают, мы тоже. Я вот договора составляю, хоть мой отдел ПТО, а не планово-договорной.
Я имел ввиду, что если есть отдел ПТО, инженер которого должен составлять С-29, то кладовщику это делать совсем не гоже.
 vzhavoronok   19 Декабря 2014
А можно  ли изменять цену договора только по индексам, не делая отклонений по материалам? и как прописать в договоре это четко? подскажите. или обязательно, если применяем прогнозные индексы, то и материалы должны процентовать по факту. Объект- отчисление населения на капремонт жилых зданий. Заключен договор с ценой строительства. При процентовании выяснилось, что не все расценки были выбраны из сметы, соответственно цена падает, но если я корректирую на прогнозные индексы тек. месяца, то вроде и не много теряем, но если при этом нужно ставить факт мат., то цена снова падает. в договоре прописано, что цена корректирует в  случаях изменения прогнозных индексов и изменения стоимости материалов, но при этом в договоре не прописано, что нужно предоставить ТТН на материалы- Зак и не просит....вопрос: правомерно ли изменять индексы прогнозные и не процентуясь по фактическим материалам, но по Республиканским с учем прогнозного индекса?
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Декабря 2014
маты д.процентоваться в данном случае по факту с расчетом отклонений от сметной стоимости.
 vzhavoronok   20 Декабря 2014
так а можно отправиться с процентовками доп.согл. исключая этот пункт про изменение ст. матов?
просто зак нам готов заплатит только ту сумму денег которая к договору и ни рубля больше....хоть и прописан этот пункт о изменении стоимости мат, почему  тогда нельзя взять мат по республиканским и про писать в доп. соглашении задними числами но при этом можно изменить прогнозные индексы?
почему тогда по 1061 постановлению которое с 1.01.15г вступает можно....если я его правильно понимаю...
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  22 Декабря 2014
можно)
да, но это уже другая песня.
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Декабря 2014
текст постановления у кого есть? 1061
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Декабря 2014
https://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21401061&p1=1&p5=0
а есть конкретно документы с понятными пунктами что будет работать и как с 1 января, без этих слов..п.4 ...заменить словами...исключичь и т.д.
*  Постановление №1553.docx (33.61 Кб - загружено 53 раз.)
что-то я почитала,и сверх изменений не увидела. формируем цену договора по объемам, с материалами, с прогнозным. прописываем возможность изменения стоимости материалов либо цену формируем без учета материалов, налогов, задания .. все в роди бы  так и было, или я что не вычитала??
 Олег К   23 Декабря 2014
На бюджет такое уже не пропишите
Красным выделил изменения с 1 января которые
*  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 1553 с 1 января 2015.doc (145 Кб - загружено 108 раз.)
ясненько, на собственных можем значит. а вот еще ... с учетом прогнозного надо обязательно сразу прописывать, рассчитывать или потом можно в актах сдачи?
Сразу
Цитата Олег К:
Сразу
а если на реконструкцию заключили без прогнозного в декабре собственные сильно нарушили
герда ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Февраля 2015
Репутация: 9  [+] , сообщений: 79 ,  инженер ПТО, Belarus
Завис материал заказчика 3,25кг клея, 0,253м2 плитки. Как списать?
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Февраля 2015
вернуть
svet-la ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Февраля 2015
Подскажите, пожалуйста, как быть: вместо цем-изв. штукатурки использовалась сухая смесь.  В каком количестве она должна списываться: если кубы штукатурки перевести в тоннаж и списать сухие смеси по тоннажу штукатурки будет жирно, по стоимости потеряем, штукатурка ведь дешевле. Как же быть?  Скажем предметно: заказчику предъявлена штукатурка в кол-ве  ,скажем, 3м3, а в мат. отчёте прораб хочет списать 4,2 тн. сухих смесей? Я упираюсь, он ругается. Подскажите!
 Олег К   04 Февраля 2015
На упаковке сухой смеси указана плотность, или по наименованию найдите в гугле. Церезитовская, к примеру, по каталогу 830 кг/м3. Дальше, думаю просто.
Олег, эврика!!!
 vzhavoronok   12 Февраля 2015
Народ, подскажите, пожалуйста, если, например, в С-29 электродов 64 кг, а использовали 49 кг, экономия +15 получается? на сколько плохо "экономия" для предприятия и как отразится на финансовую деятельность предприятия? ГБ говорит экономии не должно быть и при этом использовали только 49 кг, сколько и закупили, как объяснить сложившуюся ситуацию?
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Февраля 2015
значит завысили объем
 Олег К   12 Февраля 2015
Вместо электродов могли использовать другой материал, например отрезные круги, вот за счет экономии электродов можно эти круги и списать прорабу. И все будут довольны.
Спасибо, только та же ситуация и с кругами!!! их тоже гораздо меньше (по норме 24 шт, прораб списывает 2 шт, экономия 22 шт....) вот история, директор говорит - вот так мы экономим :-))
та же ситуация и с изолентой по норме 2,64 кг, а использовали 5 мотков...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Февраля 2015
может он списывает алмазные, а по норме обычные?
‼️Изменение №2 СН «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций».
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1058 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 521, всего 42269(+24) пользователей |
