 Бюро заказчика/подрядчика / Списание материалов
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 21
 Олег К   13 Января 2016
Цитата plotco:
И еще что значит "разработаны" (произв нормы?) в смысле должны подтверждаться каким-то расчетом?
Ну не от балды же нормы эти утверждены.  Был же какой-то анализ.
А то, что утвержденные нормы должны подтверждаться какими-то расчетам - этого ни где нет. Подтверждение норм - это качество выполняемых работ, достижение потребительских и качественных характеристик в соответствии с проектной документацией.
 plotco   13 Января 2016
Спасибо Вам огромное, Олег
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Января 2016
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 838 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Цитата plotco:
включаю в АВР по сметным нормам, в С29-по производственным нормам
Можно и по сметным
22.3.2. в графе "Расход по нормам" указывается общее количество каждого вида материала, необходимого для производства работ, согласно производственным или сметным нормам;
22.3.3. в графе "Расход фактический" материально ответственным лицом указываются данные о фактическом расходе каждого вида материала на производство работ;
Цитата Andrey_Nev:
Можно и по сметным
Наверняка производственные утверждали меньше чем сметные, чтоб себестоимость уменьшить.
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  14 Января 2016
я думаю, что на себестоимость обычно списывается факт. расход, хотя если в организаци придерживаются курса-строго по производственным -то конечно себестоимость может снизиться , но матер.ответственное лицо может попасть, когда на него навешают перерасходы
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  14 Января 2016
Репутация: 99  [+] , сообщений: 2 680 ,  служба Заказчика, cтаж: 28 лет Belarus
класное снижение себестоимости - запихать все в отчет прорабу))
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Января 2016
Репутация: 2928  [+] , сообщений: 15 930 ,  Belarus
Цитата plotco:
в организации утверждены производственные нормы ниже сметных, предположим краска
ну честно говоря. первый раз вижу, чтобы не знали как списать лишнюю краску
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Января 2016
Цитата ludmila:
По какой форме акта списывать ветошь, рукавицы и др.мелочь
Бухгалтерский учет малоценных и быстроизнашивающихся предметов ведется по фактической стоимости их приобретения.
Погашение стоимости МБП производится путем начисления износа.
Начисления износа МБП производится следующим образом:
предметы, стоимостью до одной минимальной заработной платы за единицу, списываются в производство в размере 100% стоимости предметов при передаче их  на объекты строительства;
предметы, стоимостью свыше одной минимальной заработной платы за единицу, списываются в производство в размере 50% стоимости при передаче их со складовна объекты строительства и оставшихся 50% стоимости - при их прибыли. Прибыль определяется по экономической эффективности использования, главное не доводить до маразма.
Погашение стоимости спецодежды, спецобуви производится путем начисления износа исходя из сроков их службы.
Списание МБП производится в установленном порядке постоянно действующей комиссией на основании представленных актов на малоценку.
Выданная работникам, в соответствии со ст. 149 Кодекса законов о трубе РБ, бесплатно специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты отражается в личных карточках формы МБ-6 в соответствии с установленными законодательством нормами.
 ya000   05 Февраля 2016
Подскажите, пожалуйста.
Инженер ПТО работает в программе СМР-Про 2012. объект процентовался по каждой ПТМ отдельным актом. В декабре на списание никто для удобства не сводил в один акт (ранее так делалось). в итоге около 15 форм С-29. теперь суть проблемы. Сейчас вышла новая смета. и по ней делают корректировки по всем актам за последние 4 месяца. То есть будет около 60 форм с-2, и большинство из них будут не январь, а декабрь, ноябрь, октябрь, сентябрь. Как переделать списание прошлых месяцев? или это можно отдельно как то в форму набрать?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Февраля 2016
я так понимаю, раз корректировка, то прошлые акты пойдут с минусом, соответственно и с-29 с минусом
нет никакой разницы 60 будет с-29 или две..
просто сметчику проще выдать 60, т.к. сводить в общее списание, хотя бы по месяцам. это работа вручную...
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Февраля 2016
Репутация: 403  [+] , сообщений: 5 953 ,  инженер+, Belarus
расчет стоимости и списание корректируется хоть и за прошлые месяцы но текущим периодом.
сколько штук при этом форм с-29 действительно не важно. это чисто технический момент
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  16 Марта 2016
Репутация: 325  [+] , сообщений: 4 318 ,  Belarus
Подскажите, как правильно списать закладные изделия, сделанные "построено"? Может, есть пример? Спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Марта 2016
имеете ввиду сделанные в построечных условиях??
надо сделать Акт переработки материалов формы С-7
*  (S-7)_Akt_pererabotki_materialov.xls (24.5 Кб - загружено 104 раз.)
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  17 Марта 2016
Светлая, это я уже понял. Хотелось бы понять, откуда взять нормы расхода на единицу и нормы расхода на единицу массы (электроды, кислород, газ)... Где можно посмотреть или может у Вас есть примеры ? Буду очень сильно Вам благодарен
раз это индивидуальное изделие как я понимаю. вписывайте производственный фактические нормы и все
Есть ли какие рекомендуемые нормы расхода? Ведь за каждой деталью и листом не уследишь...
вообще, есть ли разрешение изготавливать данное изделие?
тогда должна, наверное, быть какая-то технологическая карта
у меня на трубы есть, там написано сколько чего в идеале... правда не всегда хватает
 Leyla   05 Апреля 2016
Доброе утро!
Подскажите пожалуйста, норму списания трубы после демонтажа водоотводящего коллектора
Сколько я работаю в этой конторе, всегда говорили 10%,но как документально подтвердить никто не знает
Заранее спасибо
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Апреля 2016
Репутация: 157  [+] , сообщений: 1 475 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Цитата Leyla:
Доброе утро!
Заранее спасибо
После демонтажа образуется материал от разборки, он принадлежит заказчику, может вы имеете ввиду процент износа?
 Leyla   06 Апреля 2016
Цитата svetlana1581:
Цитата Leyla:
Доброе утро!
Заранее спасибо
Да,процент износа трубы
Цит
так вы же не списывание кусок трубы 10% от целого, а уменьшаете стоимость трубы на процент износа после использования и демонтажа, а сам процент определяется комиссионного актом. Если это подрядчик делает оформить актом с4 и принять обратно на учет трубу с износом дешевле соответственно. А 10 или 99 решать комиссии, не на экспертизу же сдавать, это нельзя закрепить в приказе например что всегда после демонтажа трубы она изнашивается на 10%, каждый раз составили акт, и приняли на учет трубу была 100 метров стоимостью 2000000 стало 100 метров стоим 1800000. Если в процессе кусок 15 метров совсем испорчен в акте делите строками, 15 метров износ 100% и на лом, а 85 метров износ прим 40 % и стоимость откорректировать
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Апреля 2016
с4 и
с14
 Leyla   07 Апреля 2016
Спасибо большое
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Апреля 2016
с4 и
с14
Ой, конечно С14, виновата, спасибо, Андрей
TORY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Мая 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 66 ,  инженер ПТО, Belarus
Добрый день! Подскажите, как списать провод ПНСВ для прогревания бетона, если он материал заказчика?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  11 Мая 2016
списывает заказчик в своей бухгалтерии
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Мая 2016
Очень срочно пожалуйста, подскажите. Пришел материал по ттн как комплект (комплект-это окно, подоконник, отлив), приложена спецификация с раскладкой. В ТТН стоимость за комплект в целом. В матотчет бух ввела комплект. Теперь мне процентоваться. Подоконку не установили, и что мне делать? Как выдернуть цену, спецификация не первичка для меня...Ругаюсь с бухом, п.17.3. инструкции 4 где сказано при отличии единиц измерения в товаросопровод.документах, учет должен вестись одновременно в двух единицах измерения, зачем вообще принимали такую ТТН к учету? Как в таком случае поступать?
 Олег К   24 Мая 2016
Спецификация это приложение к ТТН, соответственно такая же первичка. И если в ней указаны отдельно цены на окна, подоконники, отливы и все такое, то нет проблем взять цену оттуда.
То есть принять к учету она д.б. три позиции из спецификации, а не в целом "комплект"?
 Олег К   24 Мая 2016
Да, тогда по аналитике у нее все гуд будет, а так придется списывать части по суммам, но это уже ее проблемы, а не ПТО
Олег, а еще маленький вопрос. За месяц у меня С-29 на списание пообъектных 40 шт (сорок объектов), по инструкции в разрезе каждого объекта. А она списывает одним документов просто одну большую кучу материалов. Ведь это не верно? Как потом быть при проверке, например налоговая будет сидеть и плюсовать это дело проверять?
 Олег К   24 Мая 2016
Списывается материал с подотчетного лица, если объекты мелкие, то вполне можно их не разбрасывать по объектам. Все зависит от учетной политики предприятия
Олег к, поняла, большое спасибо
Metro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Июля 2016
Добрый день! Помогите разобраться! Форма С-29 обязательно ли должна быть сделана тем же месяцем что и акт с-2 или нет? Например, если акт был апрелем, а вернулся с подписания в июле.
 Олег К   12 Июля 2016
Если акт будет проведен в июле, то и списание материалов надо делать в июле.
tan4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Сентября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Отдел образования, инженер по ремонту оборудования, зданий и сооружен, Belarus
Добрый день! Подскажите, по какому сборнику можно списать газы: кислород, ацетилен и проволоку для выполнения газовой сварки труб??? Пожааалуйста:)
 Олег К   16 Сентября 2016
По 16-му
Цитата Олег К:
По 16-му
Благодарю!
grigoria67 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Октября 2016
Процент допуска списания материалов в процентовке  отличающихся от проекта
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Декабря 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
Помогите, пожалуйста, разобраться. По С-29 нужно списать монтажную пену 2250мл. В отчете мастера 3шт х 9,95 = 29,85. ПТО переводит из шт в мл следующим образом: 3штх750мл в одной штуке = 2250мл. Получаем цену 29,85/2250мл=0,01. Новые учетные данные 2250мл х 0,01 = 22,50. В расчет стоимости материалов к АВР ПТО вносит новые учетные данные.
Бухгалтер по списанию материалов делает следующее: 22,50/9,95=2,26шт и списывает с отчета мастера 2,26шт!!!!
Как-то нашла комментарий по поводу перевода и дала ей почитать:
"Если в результате перевода в другую единицу измерения общая стоимость материалов увеличилась, то в бухгалтерском учете необходимо сделать следующую корректировочную запись: Д-т 10 «Материалы» - К-т 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности". Если же в результате такого перевода общая стоимость материалов снизилась, то корректировочная запись будет такой: Д-т 10 «Материалы» - К-т 90-10 «Прочие расходы по текущей деятельности» методом «красное сторно».
Но она не делает эти бухгалтерские проводки! Мол, возни много. И если, этот материал купили за бюджетные средства,тогда главбух говорит чтобы я подгоняла под их учетные данные. Хотя по количественному показателю они должны списать весь материал, ведь 3шт=2250мл! Это вообще нормально или я делаю что-то неправильно? Посоветуйте, что делать?
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  16 Декабря 2016
мне кажется что то она тут перемудривает-должна списать 3шт, а в денежном выражении-или прибыль или убыток для Вас, как Вы и написали
вот...
Это повторяется каждый месяц. Не будет ли нарушением, если я в расчете материалов буду ставить С101-79100-1 ед.изм. ШТ. Хотя по инструкции (постановление МАиС №4 от 24.01.2008) должны вести в нескольких единицах и, если ед.изм. отличаются ТТН от предусмотренных ПСД, следует осуществить их перевод в ед.изм. указанные в ПСД.
Попробуйте такой вариант, по деньгам  не теряете так точно и фигурируют неколько единиц. При появлении копеек такие ситуации как у Вас (разница в деньгах) стали нередкостью....
*  откл_эксель.xls (32.5 Кб - загружено 79 раз.)
Спасибо за комментарии. У нас хозспособ, но даже если работаем на подряде, то все равно гл.бух требует, чтобы было точь в точь, т.к. по учетной политике предприятия - по фактическим ценам.
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Декабря 2016
Когда гл.бух увидела убытки от такого перевода, стала разбираться. Если на приход поставили бы в литрах, то остались бы с прибылью!!! Сами виноваты,  пусть анализируют, по какой цене и в каких единицах ставить на приход материал. Даже для расчета стоимости материалов к АВР будет правильнее поставить цену за ЛИТР, чем за ШТ.
Legonkaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Января 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 56 ,  Ведущий инженер ПТО, Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно списывать расходный материал (перчатки, валики, ванночки для покраски и пр.)? Бухгалтерия настаивает на включении этого материала в процентовку, но все мы понимаем, что это попросту невозможно. И на какие нормативные документы и инструкции ссылаться???
scorpionchik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Января 2017
Репутация: 17  [+] , сообщений: 175 ,  инженер ПТО, Belarus
рассмешили конечно. Представляю лицо заказчика, увидевшего в акте перчатки))). Это всё малоценка. Вы не должны своей бухгалтерии объяснять как что списывать. Каждый должен заниматься СВОЕЙ работой.
Это я, конечно, тоже понимаю. Но я ей должна чем-то это обосновать, иначе - заставят включать в акты))) Может имеется какой-то список МБП?
 Олег К   19 Января 2017
Пусть ваш бухгалтер изучит внимательно типовой план счетов и инструкцию о порядке его применения. Вам лишь остается показать ей МР о порядке разработки и утверждения норм ОХР и ОПР и плановой прибыли, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации, утвержд. пост. МАС от 23 декабря 2011 г. № 59, где при желании можно найти, что списывается за счет этих статей затрат, и на основании этого всю малооценку, хоз. инвентарь и инструмент распределить по правильным субчсетам, а не пихать все в основные материалы.
А вообще беда, что парикмахеры лезут в бухгалтера, считая что их курсы дают все необходимые знания.
Как бы им этого не хотелось, но такого не будет, так как то, что они хотят запихнуть в акты, там уже сидит в статье ОХР и ОПР.
Ибо нельзя объять необъятное, постичь непостижимое и впихнуть невпихуемое.
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Января 2017
Здравствуйте. Как списывать материалы по актам выполненных работ по форме С-2в, т.е., например, в АВР строка "Благоустройство", ед. изм., стоимость. В благоустройство входят проезды, тротуары, МАФ и т.д. Каким образом составить форму С-29, если смет с единичными расценками нет? Как определить и указать норму расхода, на основании чего? Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста!
 Олег К   25 Января 2017
Прораб подает фактически выполненные объемы работы по разделу, инженер набирает объемы по расценкам. Таким образом составляется внутренний акт, на основании которого начисляется зарплата (при необходимости, если сделка) и составляется С-29.
Дело в том, что объект большой, помимо благоустройства, прокладка сетей, строительство зданий и сооружений. ФОТ решили установить в процентном соотношении от выполненной суммы. А вот с материалами беда, боюсь не справлюсь с большим объемом работ. Да и формально же ведь основанием для составления С-29 является подписанный заказчиком АВР, как проверяющие органы отнесутся к "внутреннему акту"? Идея пока такая: основные конструкции, материалы списывать согласно спецификаций, а вот с вспомогательными материалами определенности нет.
У нас тоже был такой объект, торговый центр с наружными сетями и благоустройством, посчитанный без смет, практически с колена. Прорабов несколько, ежемесячно подавали выполненные объемы, по этим объемам инженер набирал акт по расценкам. На основании этого акта начислялась зарплата рабочим и самому прорабу, производилось списание материалов. Такой способ позволяет не только правильно производить списание, но и контролировать сроки выполнения работ, на основании трудозатрат. Глаза боятся, а руки делают. Как альтернативный вариант, найдите готовую смету на похожий по характеристикам объект, распечатайте журнал, и пусть прораб разносит выполнение уже по готовой смете. Так будет быстрее, чем самому искать расценки.
Полностью согласен, других вариантов не вижу, буду пробовать) Спасибо за консультацию, +1))
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Января 2017
Я заводила файл в эксель, куда вносила все ТТН на объект, было примечание по разделам, прорабы расписывали к какому разделу
ставила пометки так же, что согласно спецификации, что нет, там и вела разноску по выполнению
т.к. я представляю технологию выполнения работ, часть материалов списывали по С-29 под установку нужного оборудования и т.п.
остальное - к с-29 прорабы писали объяснительные на тем маты, что нет в спецификации, если у меня были сомнения, также списывали по с-29
как-то так
Светлая, спасибо за участие!
Т.е. можно сказать как я и предполагал, основные маты по спецификации с привязкой к ТТН, остальное - составление АВР, далее С-29. Так я понимаю?
Если так, то это, конечно, очень сильно облегчит задачу!
я не делаю с-2а, если вы об этом, все вручную в эксел((
но мне так проще
но мне так проще
Но а норму расхода материалов брали из расценок?
Светлая, боюсь показаться наглым, но может разрешите взглянуть на Вашу работу (файл эксель)
нет, у нас НКЦ, решение руководства - основные материалы - согласно спецификации, вспомогательные по факту покупки (тут я не всегда согласна, т.к. можно открыть магазинчик болтов+гаек))) ), но как есть
с этим сложнее - думаю, там много конфиденциальной информации)) (реально там все...поставщики, договоры, оплаты..)
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1058 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 520, всего 42268(+23) пользователей |
