 Бюро заказчика/подрядчика / Списание материалов
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 21
 vzhavoronok   12 Февраля 2015
Цитата zhara:
по норме 24 шт, прораб списывает 2 шт, экономия 22 шт....
может он списывает алмазные, а по норме обычные?
да, списывает алмазные. а как быть с оставшимися?
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Февраля 2015
Репутация: 99  [+] , сообщений: 2 680 ,  служба Заказчика, cтаж: 28 лет Belarus
так может тогда и работа не соответсвует расценке?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Февраля 2015
Репутация: 2928  [+] , сообщений: 15 930 ,  Belarus
оставляйте произв. нормы, что на 24 круга выходит 2, и все
 vzhavoronok   16 Марта 2015
Народ, подскажите: в расценке ц8-146-1 "кабели до 35 кв, прокладываемые  с креплением накладными скобами, масса 1м до 0,5 кг" сидят материалы меня интересует с101-159900 "ПАТРОНЫ" что можно списать под них и вообще что имеется в виду, какие патроны? одно я понимаю это монажные патроны....как их списать... их ажно по расходу 1 600 шт
 Олег К   16 Марта 2015
Холостые, не волнуйтесь. Патроны для монтажного пистолета. Ничего под них не списывайте. Либо обнуляйте стоимость, либо исключайте их вообще.
 vzhavoronok   19 Марта 2015
Спасибо. А можно под болты списывать анкерные болты того же диаметра?
ОЙ, другой вопрос под болты клиновые болты! можно списывать?
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Марта 2015
вы у себя можете списывать как вам главный инженер утвердит)) другой вопрос - как заказчик согласует (это если не лезть в замену расценок)
 Netsu   05 Мая 2015
Добрый день, может кто поможет советом, как правильно оформить списание материалов на ремонт собственной металлической опалубки, и затраты на оплату труда, рабочих, ремонтирующих эту опалубку?
larisa_kadysheva ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Мая 2015
ремонт собственной металлической опалубки - это не строительство, ведь это ремонт не строительного объекта: не здания, не сооружения и не инженерной системы.
Пусть тот, кто руководил ремонтом этих изделий, напишет отчет о расходе материалов, в произвольной форме. Инжерер ПТО проверит, начальник утвердит и передаст бухгалтеру.
(Тот же принцип, как вы списываете материалы на ремонт машин или инвентаря).
 Netsu   07 Мая 2015
А подскажите тогда, какими нормами руководствоваться при списании вспомогательных материалов, и при расчете зп принципиально ли использовать расценки ЕНиР или НЗТ, либо зп может определить самостоятельно, не на что не ссылаясь?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Мая 2015
да, можно...
но надо сделать фотографию рабочего времени
 Netsu   07 Мая 2015
А каким документом тогда отразить увеличение стоимости опалубки в бух учете?
не понимаю, в чем у вас вопрос...
два раза перечитала ваши сообщ, и не понимаю... то зп, то стоимость...
 Netsu   07 Мая 2015
В строительной организации ремонтируют металлическую опалубку собственными силами, при ремонте были израсходованы материалы (собственно сам металл (замена элементов опалубки) и вспомогательные материалы (электроды, пропан, кислород, круги отрезные), также за ремонт опалубки рабочим нужно выплатить зарплату. Сама опалубка числится по бухгалтерии, как основное средство, следовательно при ее ремонте, балансовая стоимость должна увеличиться (или нет?). А меня интересует документальное оформление всего этого дела и нужно ли опираться на нормы, при списании материалов.
теперь ясно, но все равно помочь нечем...
ремонт опалубки не строительно-монтажная работа и не ремонтно-строительная, по-этому действуют какие-то другие нормативы, чем мы здесь используем...
наверное, можно сделать калькуляцию на ремонт, как-то его официально зафиксировать, увеличить стоимости уже амортизированной опалубки, продлить срок службы. далее начислять амортизацию и т.д.
 Netsu   07 Мая 2015
larisa_kadysheva, Светлая, спасибо за ответы
 НАСТЯ99   11 Мая 2015
ДД. подскажите пожалуйста как составлять отчет С-29 по форме акта С-2б. где нет расценок?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Мая 2015
согласно проекта и производственных норм согласно технологии выполнения работ
 НАСТЯ99   11 Мая 2015
может у кого пример есть. несовсем ясно. привыкла расценка - нормы списания. а теперь что ? можно и в эксели делать.
можете сделать смету и на основании ее сделать списание
можно и в экселе
 НАСТЯ99   11 Мая 2015
проектной сметы нет есть чертежи и ведомость объёмов.
ну, для сметчика это самый нормальный вариант для осмечивания
 Lullaby   15 Июля 2015
Подскажите пожалуйста
У нас довольна большая строительная организация, занимаемся наружными сетями ВиК
Наша бухгалтерия не разбивает мат.отчет на объекты, все кучей, все спутано
ПТО составляет С-2, к 25-30 числу, когда горит сделать процентовку обновленных мат отчетов нет,
ПТО сидит и выбирает материалы из накладных, а материал в свою очередь берется в долг, накладных нет
То есть материалы в процентовку садятся по количеству правильно, но вот по цене, это большой вопрос
Когда происходит списание, ПТО отдает форму С-29 прорабу, тот заполняет фактический расход, а в примечании пишет коды, которые списать нужно
Бухгалтерии в свою очередь все равно, они списывают тупо по кодам, не вдаваясь в подробности, типо списана задвижка д200 или д100
В данном варианте, если изначально не правильный порядок ведения Мат Отчетов, кто несет ответственность за все это?
Кто должен проверять правильность кодов?
Как объяснить такой порядок процентования материалов   (при все при этом, одну накладную можно забрать несколько раз, того не зная, тк поточка большая, и почти всегда ТТН приходят на месяц позже)
Какие найти объяснения при проверке??
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  04 Августа 2015
Репутация: 403  [+] , сообщений: 5 953 ,  инженер+, Belarus
тот кто подписывает процентовку тот и отвечает за правильность её содержания
это определяется внутренними доками организации. если таких доков нет, то отвечает то кто пишет эти коды, т.е в вашем случае прораб
и для  вас (пто) желательно что бы в с-29 было указано что именно он проставляет эти коды, а не анонимные непонятно кто..
а лучше что бы это и в его должностной инструкции было или отдельный приказ был издан в организации по этому поводу
Nata li-po ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Октября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 64 ,  Belarus
Здавствуйте! Подскажите: согласно ПСД по расценке списывается 294, 6 кг. клеевого состава, мастер хочеи списать 292кг. Разница не большая, но ве же есть. Это допустимо или необходимо один в один?
 Олег К   05 Октября 2015
294,6 - по норме, 292 - по факту, 2,6 - экономия, причину экономии указывает прораб в объяснительной, которая прикладывается к С-29. Причина, к примеру - нормативный расход клея, указанный заводом изготовителем. И все гуд.
Не ужели у прораба на отчете нету 2,6 кг клея, или там фуги какой, или еще чего,цемент к примеру, чтоб списать все по норме и не показывать эту экономию. Или он супер пупер чеснарь?
 Lullaby   19 Октября 2015
Хелп, подскажите пожалуйста
Процентовка запроцентована около года назад, до сих пор по ней идут недоделки, идет очень много лишнего бетона, который фактически уложен, но незапроцентован, так как процентовку закрыли заранее, объект фактически закрыт, но не сдан
Подскажите может можно составить какой-нибудь акт, чтобы списать на убытки
Есть ли вообще какие варианты его списания?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Октября 2015
возможно и можно, но надо знать почему произошел перерасход, по чьей вине и т.д.
было запроцентовано наперед, объект закрыли, работы остались, прямой вины кого то именно нет, виноваты все и все
может есть форма какого акты?
так если наперед забрали, а сейчас доделываете, вы ж что-то списали наперед?
В процентовку было заложено только 7 м3 бетона (не было больше ТТН, а без ТТН заказчик стоимость не пропускает) а работ забрано на 40+м3 бетона.
тоесть вообще провал
А сейчас бетон поступает, а как его списать никто не знает
Объект бюджетный, уже закрыт и больше денег по нему нету, чтобы допроцентовать
Так если объект не сдан, сделайте процу на зака только на бетон с ценой 0 руб, к оплате 0, но основание на списание будет, хоть и не верно брать объемы без материалов
так работа забрана
еще в декабре 2014 года
а вот бетон тогда в 2014году обнулен, тк его не было
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Октября 2015
Репутация: 42  [+] , сообщений: 233 ,  подрядчик, инженер ПТО, Belarus
Цитата Lullaby:
так работа забрана
Если вам подписали процентовку с отсутсвующими материалами, то это явное завышение стоимости бюджетного объекта по пост. № 12. Оптимальный вариант для вас, мне кажется, - сделать корректировку декабрьского акта, включив в корректировку ваши 40 кубов бетона. Иначе при первой же проверке вас заставят вернуть стоимость работ без материалов. Да и зак получит по шапке. Разговаривайте с заком о возможности корректировки.
Цитата Светлана-555:
Цитата Lullaby:
так работа забрана
спасибо за совет
 zerga   16 Ноября 2015
Подскажите, плз, бухгалтерия спрашивает куда относить затраты по списанию всякой мелочевки (ветошь, пена, организацию прогрева)? (и как теперь их правильно списывать)
Раньше в ценах 2006г набирал сумму на прочие, а в 2012 г. как поступать ? В перечне статей  по ОХП и ОХР материалов нету. Приказа по зимним тоже нету.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Ноября 2015
Цитата zerga:
ветошь, пена
есть в расценках
за счет временных, зимних - через служебку
Цитата zerga:
ветошь, пена
есть в расценках
Спасибо за ответ.
А что писать в служебке ? (Прошу отнести затраты связанные с прогревом бетона на себестоимость объекта ?)
Но у меня много затрат которых нет в расценках  - пластиковые уголки, мешки под укрепление откосов, организация мойки колес, смазка опалубки и тп. Прораб списывает по акту расхода, бухи сомневаются относить это на строительство или списывать со своей прибыли.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Ноября 2015
надо разобраться по каждому пункту, что-то на себестоимость объекта
а что за счет прибыли...
пластиковые уголки для плитки?, смазка опалубки, мешки (малооценка)- за счет ОХР-ОПР
прогрев бетона - за счет зимних,
ludmila ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Декабря 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,
Подскажите, если при монтаже плит из гранита (мрамора) возникает подрезка более 2% доходит и до 20%. Как правильно оформить документы с Заказчиком и при списании в С-29.
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Декабря 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
Подскажите, пожалуйста, делали ремонт фасада: е62-26-7 - шпатлевание, и е62-16-6 - окраска с расчисткой более35%. Подскажите, в расценке на окраску тоже есть шпатлевка, не будет ли это завышением? или нужно списывать шпатлевку только по е62-26-7?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Декабря 2015
По расценке на шпатлевание - первый слой, черновая (она серая)
В расценке на окраску шпатлевка финишная (обычно белая, более дорогая)
Берите обе.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Декабря 2015
на предприятии утверждаете производственные нормы и списываете по с-29, заку выставляете сметные
с проектировщиком и технадзором устанавливаете опытным путем %% отходов, вносите в псд изменения (сд), процентуете по увеличенной норме
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  02 Декабря 2015
процентуете что по увеличенной норме? надеюсь не физ.объем))) я такое встречал)))
цитировать предлагаю полностью мои сообщения
не вводи в заблуждение людей
по мне так достаточно и акта трехстороннего.. внесение изм в ПСД - это трогать расценку
ludmila ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Декабря 2015
Производственные нормы списания материалов. В какой форме утвержаются производственные нормы.
 valka   17 Декабря 2015
Если наберете расценку в базе 91 г., то там все материалы и их нормы будут расписаны.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Декабря 2015
это не производственные нормы, а сметные, не путайте
cmeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Декабря 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 93 ,  подрядчик, инженер пто, cтаж: 7 лет Belarus
Может у кого есть перечень из бухгалтерии или еще какие-нибудь нормативные документы, как списать дюбеля, ленту малярную, круги отрезные, гвозди и прочую мелочь? по постановлению МАиС от 23.12.2011 № 59, расшифровка ОХР ИОПР, нет расходов на списание мелких материалов
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Декабря 2015
все эти материалы есть в нормах расценок...
а также в 59
3. Расходы по организации работ на строительных площадках (там примерный перечень), так что надо списывать зв счет охр-опр
 plotco   13 Января 2016
Подскажите, пожалуйста, могут ли быть производственные нормы быть ниже сметных? и  если в организации утверждены производственные нормы ниже сметных, предположим краска, то должно ли быть на приходе количество материала соответствующее сметным нормам. И какое количество тогда включается в акт выполненных работ: по сметным нормам или по производственным. Или в АВР включается по сметным, а в С-29 по производственным.
 Олег К   13 Января 2016
Да, надо так.
ludmila ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Января 2016
По какой форме акта списывать ветошь, рукавицы и др.мелочь
Цитата Олег К:
Да, надо так.
[/quoА на приходе какое должно быть количество - соответствующее сметным нормам или производственным? Заказчику же нужно подтверждение каким количеством материала мы свою работу сделали
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Января 2016
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 838 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
может в этой темке найдете ответы
Просмотрела всю тему так и не поняла: включаю в АВР по сметным нормам, в С29-по производственным нормам, которые меньше сметных. А количество материала в накладной какое должно быть- по сметным нормам или по производственным? Если в соответствии с производственными нормами мы купили какое-то количество материала (меньше сметного) Заказчик может сказать, что мы не выполнили работу, т.к. у нас нет нужного количества материала.
Не может, так как у вас разработаны и утверждены производственные нормы, которые меньше сметных. Таким образом вы получаете экономию, которая снижает фактическую стоимость объекта, при достижении потребительских и качественных характеристик в соответствии с проектной документацией, что в соответствии с указом 361 относится на финансовые результаты деятельности подрядчика. Это же указано и в пункте 62 Правил заключения договоров. И в ГК, тоже:
Статья 664. Экономия подрядчика
1. В случаях, когда фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены (составлении сметы), подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной договором (сметой), если заказчик не докажет, что полученная подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ.
Спасибо, Олег. Читала эти пункты, только не совсем понимала как это реализуется на практике. То есть фактически у нас может быть на приходе  материала меньше чем по сметным нормам - главное чтобы все сходилось по производственным. И еще что значит "разработаны" (произв нормы?) в смысле должны подтверждаться каким-то расчетом?
🚀Автоматизация автоматизации и управление цифровым двойником.
Пока мы ломаем копья над тем, нужен ли BIM в проектировании, российские коллеги разрабатывают и внедряют софт для эксплуатации зданий на основе цифровой BIM-модели.
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1058 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 521, всего 42269(+24) пользователей |
