/ Списание материалов
14
15
21
Олег К
13 Января 2016
Цитата plotco:
И еще что значит "разработаны" (произв нормы?) в смысле должны подтверждаться каким-то расчетом?
Ну не от балды же нормы эти утверждены.
Был же какой-то анализ.
А то, что утвержденные нормы должны подтверждаться какими-то расчетам - этого ни где нет. Подтверждение норм - это качество выполняемых работ, достижение потребительских и качественных характеристик в соответствии с проектной документацией.
plotco
13 Января 2016
Спасибо Вам огромное, Олег
Andrey_Nev
13 Января 2016
728
7 708
Цитата plotco:
включаю в АВР по сметным нормам, в С29-по производственным нормам
Можно и по сметным
22.3.2. в графе "Расход по нормам" указывается общее количество каждого вида материала, необходимого для производства работ, согласно производственным
или сметным нормам
22.3.3. в графе "Расход фактический" материально ответственным лицом указываются данные о фактическом расходе каждого вида материала на производство работ;
Олег К
13 Января 2016
728
7 708
Цитата Andrey_Nev:
Можно и по сметным
Наверняка производственные утверждали меньше чем сметные, чтоб себестоимость уменьшить.
Andrey_Nev
14 Января 2016
728
7 708
я думаю, что на себестоимость обычно списывается факт. расход, хотя если в организаци придерживаются курса-строго по производственным -то конечно себестоимость может снизиться , но матер.ответственное лицо может попасть, когда на него навешают перерасходы
mana
14 Января 2016
99
2 680
, служба Заказчика, cтаж: 27 лет
класное снижение себестоимости - запихать все в отчет прорабу))
14 Января 2016
2900
15 750
Цитата plotco:
в организации утверждены производственные нормы ниже сметных, предположим краска
ну честно говоря. первый раз вижу, чтобы не знали как списать лишнюю краску
18 Января 2016
2900
15 750
Цитата ludmila:
По какой форме акта списывать ветошь, рукавицы и др.мелочь
Бухгалтерский учет малоценных и быстроизнашивающихся предметов ведется по фактической стоимости их приобретения.
Погашение стоимости МБП производится путем начисления износа.
Начисления износа МБП производится следующим образом:
предметы, стоимостью до одной минимальной заработной платы за единицу, списываются в производство в размере 100% стоимости предметов при передаче их на объекты строительства;
предметы, стоимостью свыше одной минимальной заработной платы за единицу, списываются в производство в размере 50% стоимости при передаче их со складовна объекты строительства и оставшихся 50% стоимости - при их прибыли. Прибыль определяется по экономической эффективности использования, главное не доводить до маразма.
Погашение стоимости спецодежды, спецобуви производится путем начисления износа исходя из сроков их службы.
Списание МБП производится в установленном порядке постоянно действующей комиссией на основании представленных актов на малоценку.
Выданная работникам, в соответствии со ст. 149 Кодекса законов о трубе РБ, бесплатно специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты отражается в личных карточках формы МБ-6 в соответствии с установленными законодательством нормами.
ya000
05 Февраля 2016
2900
15 750
Подскажите, пожалуйста.
Инженер ПТО работает в программе СМР-Про 2012. объект процентовался по каждой ПТМ отдельным актом. В декабре на списание никто для удобства не сводил в один акт (ранее так делалось). в итоге около 15 форм С-29. теперь суть проблемы. Сейчас вышла новая смета. и по ней делают корректировки по всем актам за последние 4 месяца. То есть будет около 60 форм с-2, и большинство из них будут не январь, а декабрь, ноябрь, октябрь, сентябрь. Как переделать списание прошлых месяцев? или это можно отдельно как то в форму набрать?
08 Февраля 2016
2900
15 750
я так понимаю, раз корректировка, то прошлые акты пойдут с минусом, соответственно и с-29 с минусом
нет никакой разницы 60 будет с-29 или две..
просто сметчику проще выдать 60, т.к. сводить в общее списание, хотя бы по месяцам. это работа вручную...
vad25
08 Февраля 2016
399
5 813
, инженер+,
расчет стоимости и списание корректируется хоть и за прошлые месяцы но текущим периодом.
сколько штук при этом форм с-29 действительно не важно. это чисто технический момент
Winter2013
16 Марта 2016
284
3 537
Подскажите, как правильно списать закладные изделия, сделанные "построено"? Может, есть пример? Спасибо
17 Марта 2016
2900
15 750
имеете ввиду сделанные в построечных условиях??
надо сделать Акт переработки материалов формы С-7
(S-7)_Akt_pererabotki_materialov.xls
(24.5 Кб - загружено 102 раз.)
Winter2013
17 Марта 2016
284
3 537
Светлая, это я уже понял. Хотелось бы понять, откуда взять нормы расхода на единицу и нормы расхода на единицу массы (электроды, кислород, газ)... Где можно посмотреть или может у Вас есть примеры ? Буду очень сильно Вам благодарен
17 Марта 2016
2900
15 750
раз это индивидуальное изделие как я понимаю. вписывайте производственный фактические нормы и все
Winter2013
17 Марта 2016
284
3 537
Есть ли какие рекомендуемые нормы расхода? Ведь за каждой деталью и листом не уследишь...
17 Марта 2016
2900
15 750
вообще, есть ли разрешение изготавливать данное изделие?
тогда должна, наверное, быть какая-то технологическая карта
у меня на трубы есть, там написано сколько чего в идеале... правда не всегда хватает
Leyla
05 Апреля 2016
2900
15 750
Доброе утро!
Подскажите пожалуйста, норму списания трубы после демонтажа водоотводящего коллектора
Сколько я работаю в этой конторе, всегда говорили 10%,но как документально подтвердить никто не знает
Заранее спасибо
Светлана1581
06 Апреля 2016
157
1 475
, начальник ПТО, cтаж: 21 лет
Цитата Leyla:
Доброе утро!
Заранее спасибо
После демонтажа образуется материал от разборки, он принадлежит заказчику, может вы имеете ввиду процент износа?
Leyla
06 Апреля 2016
157
1 475
Цитата svetlana1581:
Цитата Leyla:
Доброе утро!
Заранее спасибо
Да,процент износа трубы
Светлана1581
06 Апреля 2016
157
1 475
Цит
так вы же не списывание кусок трубы 10% от целого, а уменьшаете стоимость трубы на процент износа после использования и демонтажа, а сам процент определяется комиссионного актом. Если это подрядчик делает оформить актом с4 и принять обратно на учет трубу с износом дешевле соответственно. А 10 или 99 решать комиссии, не на экспертизу же сдавать, это нельзя закрепить в приказе например что всегда после демонтажа трубы она изнашивается на 10%, каждый раз составили акт, и приняли на учет трубу была 100 метров стоимостью 2000000 стало 100 метров стоим 1800000. Если в процессе кусок 15 метров совсем испорчен в акте делите строками, 15 метров износ 100% и на лом, а 85 метров износ прим 40 % и стоимость откорректировать
Andrey_Nev
07 Апреля 2016
728
7 708
с4 и
с14
Leyla
07 Апреля 2016
728
7 708
Спасибо большое
Светлана1581
07 Апреля 2016
157
1 475
с4 и
с14
Ой, конечно С14, виновата, спасибо, Андрей
TORY
11 Мая 2016
66
, инженер ПТО,
Добрый день! Подскажите, как списать провод ПНСВ для прогревания бетона, если он материал заказчика?
ИнжЭкон
11 Мая 2016
1162
11 027
списывает заказчик в своей бухгалтерии
Светлана1581
24 Мая 2016
157
1 475
Очень срочно пожалуйста, подскажите. Пришел материал по ттн как комплект (комплект-это окно, подоконник, отлив), приложена спецификация с раскладкой. В ТТН стоимость за комплект в целом. В матотчет бух ввела комплект. Теперь мне процентоваться. Подоконку не установили, и что мне делать? Как выдернуть цену, спецификация не первичка для меня...Ругаюсь с бухом, п.17.3. инструкции 4 где сказано при отличии единиц измерения в товаросопровод.документах, учет должен вестись одновременно в двух единицах измерения, зачем вообще принимали такую ТТН к учету? Как в таком случае поступать?
Олег К
24 Мая 2016
157
1 475
Спецификация это приложение к ТТН, соответственно такая же первичка. И если в ней указаны отдельно цены на окна, подоконники, отливы и все такое, то нет проблем взять цену оттуда.
Светлана1581
24 Мая 2016
157
1 475
То есть принять к учету она д.б. три позиции из спецификации, а не в целом "комплект"?
Олег К
24 Мая 2016
157
1 475
Да, тогда по аналитике у нее все гуд будет, а так придется списывать части по суммам, но это уже ее проблемы, а не ПТО
Светлана1581
24 Мая 2016
157
1 475
Олег, а еще маленький вопрос. За месяц у меня С-29 на списание пообъектных 40 шт (сорок объектов), по инструкции в разрезе каждого объекта. А она списывает одним документов просто одну большую кучу материалов. Ведь это не верно? Как потом быть при проверке, например налоговая будет сидеть и плюсовать это дело проверять?
Олег К
24 Мая 2016
157
1 475
Списывается материал с подотчетного лица, если объекты мелкие, то вполне можно их не разбрасывать по объектам. Все зависит от учетной политики предприятия
Светлана1581
24 Мая 2016
157
1 475
Олег к, поняла, большое спасибо
Metro
11 Июля 2016
Добрый день! Помогите разобраться! Форма С-29 обязательно ли должна быть сделана тем же месяцем что и акт с-2 или нет? Например, если акт был апрелем, а вернулся с подписания в июле.
Олег К
12 Июля 2016
Если акт будет проведен в июле, то и списание материалов надо делать в июле.
tan4
16 Сентября 2016
29
, Отдел образования, инженер по ремонту оборудования, зданий и сооружен,
Добрый день! Подскажите, по какому сборнику можно списать газы: кислород, ацетилен и проволоку для выполнения газовой сварки труб??? Пожааалуйста:)
Олег К
16 Сентября 2016
29
По 16-му
tan4
16 Сентября 2016
29
Цитата Олег К:
По 16-му
Благодарю!
grigoria67
15 Октября 2016
Процент допуска списания материалов в процентовке отличающихся от проекта
lulu148
16 Декабря 2016
437
, Инженер,
Помогите, пожалуйста, разобраться. По С-29 нужно списать монтажную пену 2250мл. В отчете мастера 3шт х 9,95 = 29,85. ПТО переводит из шт в мл следующим образом: 3штх750мл в одной штуке = 2250мл. Получаем цену 29,85/2250мл=0,01. Новые учетные данные 2250мл х 0,01 = 22,50. В расчет стоимости материалов к АВР ПТО вносит новые учетные данные.
Бухгалтер по списанию материалов делает следующее: 22,50/9,95=2,26шт и списывает с отчета мастера 2,26шт!!!!
Как-то нашла комментарий по поводу перевода и дала ей почитать:
"Если в результате перевода в другую единицу измерения общая стоимость материалов увеличилась, то в бухгалтерском учете необходимо сделать следующую корректировочную запись: Д-т 10 «Материалы» - К-т 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности". Если же в результате такого перевода общая стоимость материалов снизилась, то корректировочная запись будет такой: Д-т 10 «Материалы» - К-т 90-10 «Прочие расходы по текущей деятельности» методом «красное сторно».
Но она не делает эти бухгалтерские проводки! Мол, возни много. И если, этот материал купили за бюджетные средства,тогда главбух говорит чтобы я подгоняла под их учетные данные. Хотя по количественному показателю они должны списать весь материал, ведь 3шт=2250мл! Это вообще нормально или я делаю что-то неправильно? Посоветуйте, что делать?
Andrey_Nev
16 Декабря 2016
728
7 708
мне кажется что то она тут перемудривает-должна списать 3шт, а в денежном выражении-или прибыль или убыток для Вас, как Вы и написали
вот...
lulu148
16 Декабря 2016
437
, Инженер,
Это повторяется каждый месяц. Не будет ли нарушением, если я в расчете материалов буду ставить С101-79100-1 ед.изм. ШТ. Хотя по инструкции (постановление МАиС №4 от 24.01.2008) должны вести в нескольких единицах и, если ед.изм. отличаются ТТН от предусмотренных ПСД, следует осуществить их перевод в ед.изм. указанные в ПСД.
Andrey_Nev
16 Декабря 2016
728
7 708
Попробуйте такой вариант, по деньгам не теряете так точно и фигурируют неколько единиц. При появлении копеек такие ситуации как у Вас (разница в деньгах) стали нередкостью....
откл_эксель.xls
(32.5 Кб - загружено 79 раз.)
lulu148
16 Декабря 2016
437
, Инженер,
Спасибо за комментарии. У нас хозспособ, но даже если работаем на подряде, то все равно гл.бух требует, чтобы было точь в точь, т.к. по учетной политике предприятия - по фактическим ценам.
lulu148
20 Декабря 2016
437
, Инженер,
Когда гл.бух увидела убытки от такого перевода, стала разбираться. Если на приход поставили бы в литрах, то остались бы с прибылью!!! Сами виноваты, пусть анализируют, по какой цене и в каких единицах ставить на приход материал. Даже для расчета стоимости материалов к АВР будет правильнее поставить цену за ЛИТР, чем за ШТ.
Legonkaya
18 Января 2017
56
, Ведущий инженер ПТО,
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно списывать расходный материал (перчатки, валики, ванночки для покраски и пр.)? Бухгалтерия настаивает на включении этого материала в процентовку, но все мы понимаем, что это попросту невозможно. И на какие нормативные документы и инструкции ссылаться???
scorpionchik
18 Января 2017
175
, инженер ПТО,
рассмешили конечно. Представляю лицо заказчика, увидевшего в акте перчатки))). Это всё малоценка. Вы не должны своей бухгалтерии объяснять как что списывать. Каждый должен заниматься СВОЕЙ работой.
Legonkaya
18 Января 2017
56
Это я, конечно, тоже понимаю. Но я ей должна чем-то это обосновать, иначе - заставят включать в акты))) Может имеется какой-то список МБП?
Олег К
19 Января 2017
56
Пусть ваш бухгалтер изучит внимательно типовой план счетов и инструкцию о порядке его применения. Вам лишь остается показать ей МР о порядке разработки и утверждения норм ОХР и ОПР и плановой прибыли, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации, утвержд. пост. МАС от 23 декабря 2011 г. № 59, где при желании можно найти, что списывается за счет этих статей затрат, и на основании этого всю малооценку, хоз. инвентарь и инструмент распределить по правильным субчсетам, а не пихать все в основные материалы.
А вообще беда, что парикмахеры лезут в бухгалтера, считая что их курсы дают все необходимые знания.
Как бы им этого не хотелось, но такого не будет, так как то, что они хотят запихнуть в акты, там уже сидит в статье ОХР и ОПР.
Ибо нельзя объять необъятное, постичь непостижимое и впихнуть невпихуемое.
Артём13
25 Января 2017
72
801
Здравствуйте. Как списывать материалы по актам выполненных работ по форме С-2в, т.е., например, в АВР строка "Благоустройство", ед. изм., стоимость. В благоустройство входят проезды, тротуары, МАФ и т.д. Каким образом составить форму С-29, если смет с единичными расценками нет? Как определить и указать норму расхода, на основании чего? Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста!
Олег К
25 Января 2017
72
801
Прораб подает фактически выполненные объемы работы по разделу, инженер набирает объемы по расценкам. Таким образом составляется внутренний акт, на основании которого начисляется зарплата (при необходимости, если сделка) и составляется С-29.
Артём13
25 Января 2017
72
801
Дело в том, что объект большой, помимо благоустройства, прокладка сетей, строительство зданий и сооружений. ФОТ решили установить в процентном соотношении от выполненной суммы. А вот с материалами беда, боюсь не справлюсь с большим объемом работ. Да и формально же ведь основанием для составления С-29 является подписанный заказчиком АВР, как проверяющие органы отнесутся к "внутреннему акту"? Идея пока такая: основные конструкции, материалы списывать согласно спецификаций, а вот с вспомогательными материалами определенности нет.
Олег К
25 Января 2017
72
801
У нас тоже был такой объект, торговый центр с наружными сетями и благоустройством, посчитанный без смет, практически с колена. Прорабов несколько, ежемесячно подавали выполненные объемы, по этим объемам инженер набирал акт по расценкам. На основании этого акта начислялась зарплата рабочим и самому прорабу, производилось списание материалов. Такой способ позволяет не только правильно производить списание, но и контролировать сроки выполнения работ, на основании трудозатрат. Глаза боятся, а руки делают. Как альтернативный вариант, найдите готовую смету на похожий по характеристикам объект, распечатайте журнал, и пусть прораб разносит выполнение уже по готовой смете. Так будет быстрее, чем самому искать расценки.
Артём13
25 Января 2017
72
801
Полностью согласен, других вариантов не вижу, буду пробовать) Спасибо за консультацию, +1))
25 Января 2017
2900
15 750
Я заводила файл в эксель, куда вносила все ТТН на объект, было примечание по разделам, прорабы расписывали к какому разделу
ставила пометки так же, что согласно спецификации, что нет, там и вела разноску по выполнению
т.к. я представляю технологию выполнения работ, часть материалов списывали по С-29 под установку нужного оборудования и т.п.
остальное - к с-29 прорабы писали объяснительные на тем маты, что нет в спецификации, если у меня были сомнения, также списывали по с-29
как-то так
Артём13
25 Января 2017
72
801
Светлая, спасибо за участие!
Т.е. можно сказать как я и предполагал, основные маты по спецификации с привязкой к ТТН, остальное - составление АВР, далее С-29. Так я понимаю?
Если так, то это, конечно, очень сильно облегчит задачу!
25 Января 2017
2900
15 750
я не делаю с-2а, если вы об этом, все вручную в эксел((
но мне так проще
Артём13
25 Января 2017
72
801
но мне так проще
Но а норму расхода материалов брали из расценок?
Артём13
25 Января 2017
72
801
Светлая, боюсь показаться наглым, но может разрешите взглянуть на Вашу работу (файл эксель)
25 Января 2017
2900
15 750
нет, у нас НКЦ, решение руководства - основные материалы - согласно спецификации, вспомогательные по факту покупки (тут я не всегда согласна, т.к. можно открыть магазинчик болтов+гаек))) ), но как есть
с этим сложнее - думаю, там много конфиденциальной информации)) (реально там все...поставщики, договоры, оплаты..)
👌Сегодня общалась с НИИ Стройэкономика по-поводу изменения методики расчета ПИР.
ИТОГ... вопросов уйма.... ждём как я понимаю разъяснений или семинар.
14
15
21
Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1007 тем):
