 Бюро заказчика/подрядчика / Списание материалов
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 21
iuotmogilev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Октября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  cтаж: 22 лет Belarus
Цитата Winter2013:
Цитата iuotmogilev:
Подскажите, нормы расхода плинтуса из ПВХ и шурупов. Раньше использовали Е11-45-1: плинтус - 120  м на 100 м, шурупы - на 100 м - 0,0019 т
А для чего понадобилось изменить нормы?
Потому что у меня старые сборники, если больше спишу, чем по нормам, то ревизор с меня высчитает.
Подскажите, пожалуйста, обшили стены в санузле панелями ПВХ, какие нормы расхода на панели и по какому Е...
Спасибо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Октября 2017
Репутация: 2890  [+] , сообщений: 15 641 ,  Belarus
Спасибо.
прим. е10-10-1
е10-10-1
Е10-10-1
УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК КАРКАСНО-ФИЛЕНЧАТЫХ В САНУЗЛАХ   Ед. изм.: 100М2ПЕР
Ср. разряд: [4.2000] Труд-ты рабочих: [108.6200] Труд-ты машинистов: [7.1400]
Состав работ:
А) ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА КАРКАСА ИЛИ ОБВЯЗОК ПЕРЕГОРОДОК С ОСТРОЖКОЙ ОТКРЫТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Б) УСТАНОВКА ЩИТОВ
В) КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК К СТЕНАМ И ПОЛУ
Г) УСТАНОВКА ПРИБОРОВ
Ресурсы:
М331617   СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ   НОРМА РАСХОДА: 7.1400 [МАШ.-Ч]
С101-18100   ГВОЗДИ ОЦИНКОВАННЫЕ 1,8Х60 ММ   НОРМА РАСХОДА: 0.0008 [Т]
С101-78200   ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ   НОРМА РАСХОДА: 0.0684 [Т]
С102-2400   БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА   НОРМА РАСХОДА: 0.5400 [М3]
Неучтенные ресурсы:
П101-0000   ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ (ЕД.ИЗМ.-КОМПЛЕКТ)   НОРМА РАСХОДА: 0.0000 [КОМПЛЕКТ]
П203-0000   ЩИТЫ ПЕРЕГОРОДОК (ЕД.ИЗМ.-М2)   НОРМА РАСХОДА: 100.0000 [М2]
Эти нормы?
Цитата iuotmogilev:
Эти нормы?
да
Цитата iuotmogilev:
Эти нормы?
да
Спасибо.
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Октября 2017
Репутация: 72  [+] , сообщений: 801 ,  Государственное предприятие, инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте.
Нужна норма оборачиваемости пленки п/э при уходе за бетоном (накрывание бетона).
qwe Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Октября 2017
Цитата Артём13:
Здравствуйте.
А в материалах пленка или мешковины нет? В место них и списать пленку.
в других расценках есть мешковина с учетом 10-ти кратной оборачиваемости. Но пленка - не ткань. По факту пленка, примерно, оборачивается 3 раза. Но вот интересно как у других.
А по какой расценки применяете?
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Октября 2017
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
можно подробнее, не знаю как отражается стоимость при оборачиваемости. В этом месяце в процентовке была пленка в расценке е12-91-1, может не правильно что-то сделала, еще есть возможность до завтра исправить
genia62 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Октября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
деревянный каркас теплицы к каким отнести средствам – основным или как временные здания и сооружения
qwe Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Октября 2017
деревянный каркас теплицы я бы отнес к основному
Ведь теплица без фундамента просто закопаны столбы и накрыта пленкой которою крепят ежегодно
Если сделать по основному то бухгалтер примет на баланс теплицу и пойдет амортизация этой теплицы.
Если по временным то каждый рас когда её разбираете делаете акт оприходования материалов, полученных от разборки (форма С-14).
Поговорите с бухгалтером как лучше.
Katarina85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Ноября 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 121 ,  ООО "Ремтрансстрой", Инженер ПТО, cтаж: 16 лет Belarus
Здравствуйте! Вы меня простите, пожалуйста, но я всё-таки спрошу... С бюджетом не работаем. Вопрос касается только небюджета и ремонта. Можно ли менять стоимость материала на фактическую прямо в самой расценке а не во вкладке "потребности"? или это можно делать только через "потребности" и отклонение? Если я приблизительно знаю факт цену и ввожу её сразу в смету в "потребности" и ставлю галку "рассчитывать отклонения". Можно ли вообще смету без отклонений сразу по фактическим ценам посчитать? Как? Как списывать материалы, если они отличаются от тех, которые заложены в смете? Я знаю, что увеличение или уменьшение ложится на подрядчика... Заказчик же будет спрашивать накладные, а там цена не та, что в акте... Как бухгалтерии списывать фактические материалы, если у меня в АВР они будут для НКЦ, а не те, что по накладным? НКЦ, вообще, для ремонта подходит? спасибо.
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  03 Ноября 2017
Репутация: 722  [+] , сообщений: 7 647 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
так так и надо-отклонения предусмотрены только в актах выполненных работ.
Ну а как сразу фактические цены включить? Я заранее знаю, сколько будут маты стоить? НКЦ распространятся только на строительство? Или на текущий ремонт тоже?
можно менять в самой расценке и убирать ненужные материалы - вы же сами на тек ремонт сметы делаете. В актах будут отклонения , если по факту маты в договоре.
тоже.
а если НКЦ на ремонт и маты по факту отличаются от сметных, то как их правильно списывать, если НКЦ не корректируется...
так же списывается,как если бы корректир цена,при измен.,стоим. матер.-по с29,а разница в их факт. стоимост по сравнению со сметной-это или убыток или прибыль.
а заказчику какую ведомость материалов предоставлять? как в смете для НКЦ? а накладные тогда как прикладывать, если Зак спрашивает?
да, если стоимость сметная остается
так и прикладывайте -пусть смотрит где выиграл по цене, где проиграл
Katarina85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Ноября 2017
А при новом строительстве тоже можно сразу в расценке стоимость матов менять, чтобы не было отклонения, если смету делаем мы сами и это небюджет? А если в смету вносить факт материал, через отклонения, то это не верно?
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Ноября 2017
Репутация: 4  [+] , сообщений: 303 ,  Инженер-сметчик, Belarus
Есть вопросы по вышесказанному, поправьте если не прав.
Andrey_Nev, вы говорите что по текущему ремонту можно также использовать понятие неизменной контрактной цены, согласно постан. 1553 ?
Но там же нет ни слова про текущий ремонт... на скрине четко написано про СТРОИТЕЛЬСТВО объектов...
*  ice_screenshot_20171104-090300.png (17.41 Кб, 628x203 - просмотрено 59 раз.)
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Ноября 2017
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
Закон 300-З:
строительная деятельность (строительство) - деятельность по возведению, реконструкции, ремонту, реставрации, благоустройству объекта, сносу, консервации не завершенного строительством объекта, включающая выполнение организационно-технических мероприятий, в том числе оказание инженерных услуг в строительстве, подготовку разрешительной и проектной документации, выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ;
В соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2006 «Виды экономической деятельности», утвержденным постановлением Госстандарта РБ от 28.12.2006 № 65, раздел «Строительство» включает в себя новое строительство, реконструкцию, капитальный, средний и текущий ремонт зданий и сооружений, реставрационно-восстановительные работы.
Благодарю)
А можно оставить не сметную?
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  04 Ноября 2017
какие в смете отклонения?  Это раньше,когда не было в 1553 п.7.4 практиковались танцы с бубном для соотв.расчётов проект.сметам
можно,если маты по факту в договоре(небюджет только)
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Ноября 2017
Я так и понял)
Но конечно же удобнее списывать по тем же ценам что в смете... Просто были сомнения о применимости 1553 для текущего ремонта
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Ноября 2017
Подскажите, пожалуйста, в смете применена расценка е9-29-1 на монтаж ограждения балконов, интересует расход электродов здесь сварка всех элементов между собой или только к полу балконной плиты и стенам? фактически сваривали П-образное ограждение и монтировали на плиту. спрашивала у мастера сколько израсходовал электродов, но ответа не получила. Не знаю как показывать материалы в расчете фактической стоимости израсходованных материалов, то ли отдельными строками - полоса, труба и стойки, электроды, и если перерасход электродов, тогда брать объяснительную у мастера. Вот только не знаю  как бы с количеством не ошибиться, а то был инцидент с мастикой и бензином. Мастер написал в объяснительной, что израсходовал на 1,6т мастики 200л бензина, а вообще по его расчету согласно указаний по применению по пропорции 2:1 должно быть израсходовано 500л, но он решил что это очень много, поэтому по доброте душевной просит списать только 200л. Боюсь, что он и электродов может списать 100кг. Подскажите, как рассчитать расход электродов?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Ноября 2017
Цитата lulu148:
расценка е9-29-1
1.5 Нормативы на выполнение работ по монтажу металлоконструкций учитывают расходы на:
выполнение монтажных соединений (стыков, узлов) при укрупнительной сборке и монтаже конструкций (кроме нормативов Таблиц 9-1, 9-17 – 9-19, 9-22 – 9-25) и сдачу под смежные работы;
Riba0017 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Декабря 2017
День добрый! Подскажите, как действительно правильно списывать материалы: в единицах измерения, которые выдает программа или по отчету? К примеру, в акте гидроизоляционная смесь в тоннах, у прораба на отчете - в мешках(штуках), он мне ставит на списание 0,5 мешка, требуя, чтоб я изменила единицу измерения в акте соответственно. Говорит, что заказчик такое проверяет и принимает без вопросов. Но мне кажется, что это не есть правильно. Как быть?
ПС: материалы в основном заказчика
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Декабря 2017
Не хотелось бы объединять темы, по-этому просто ссылка https://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika-b123.0/pravila_zapolneniya_formi_s29-t5202.0.html
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  06 Декабря 2017
Репутация: 262  [+] , сообщений: 3 302 ,  Belarus
Здравствуйте.
Подскажите, как быть. Возводили кирпичную стену.  По разным причинам, стену пришлось снести, кирпичную стену с раствором вывезли в отходы. Организация, которая вывозила, стала собстенником отходов и несет всю ответственность (грубо говоря). Есть все документы на вывоз (указан м3 отходов кирпичной кладки).
На мат. отчете остались висеть кирпичи и раствор. По какому необходимо бухгалтерии снять с учета эти материалы на убытки? Спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Декабря 2017
может хоз. способом? раз причины нет)))
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  07 Декабря 2017
Да не, так не получится. Снять нужно с учета как отходы без наказания рублем на убытки.
Просто я не знаю, каким образом это сделать документально. Объяснительные с прикреплением накладных на вывоз мусора? Перерыл все, кроме сухих цитат по поводу привлечения к ответственности, ничего не нашел. С14 форма не подходит, ведь это от разборки, а не в результате строительного косяка же.
cmeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Декабря 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 93 ,  подрядчик, инженер пто, cтаж: 6 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, если в акте выполненных работ стяжка в м3, а мы списываем сухую смесь в мешках для стяжки. база 2006 года, бюджет. переводим по коэффициенту 1,6 раствора из м3 в тонны? можно ли?
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  29 Декабря 2017
Я иногда так делаю только в С29 форме, закрыв 1 глаз.
При расчете с заказчиком на бюджете две ситуации: или включаем по средневзвешанной цене ( и это требование законадельства), второе: паспорта, считали выходы.
mgx ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Марта 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  Инженер ПТО, Belarus
ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ПОДСКАЖИТЕ КАК СПИСЫВАТЬ ГСМ ПРИ ПОКОСЕ ТРАВЫ ТРИММЕРОМ.
СПАСИБО.
poster8025 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Марта 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 72 ,  Начальник ПТО, Belarus
СПАСИБО.
Бензин + двухтактовое масло (пропорцию узнаете в бухгалтерии) раньше на 5 литров - 150-200грамм масла. Дальше составляете акт
УТВЕРЖДАЮ"
Ген. Директор ООО "____________________"
_____________________
АКТ
НА СПИСАНИЕ МАТЕРИАЛОВ
от "___" _________ ____ г.
Комиссия в составе председателя директора __________________,
членов комиссии: коммерческого директора __________________,
руководителя отдела по работе с клиентами __________________,
главного бухгалтера _________________, офис - менеджера __________
__________________ установила, что для ________________________
_________ в _______ ____ г. были использованы следующие материалы:
-----T---------------------------T--------T----T------T------------¬
¦ N ¦ Наименование материалов и ¦ Ед.изм.¦К-во¦ Цена ¦ Сумма ¦
¦п/п ¦ комплектующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 3. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 5. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 6. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+---------------------------+--------+----+------+-------------
В соответствии с этим расходы в сумме _______ (_______________
_________________) рублей следует отнести на затраты по реализации
___________________ "___" __________ ____ г.
________________
________________
________________
________________
flasteisha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Августа 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  cтаж: 15 лет Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.. Устроилась в фирму, где расчет стоимости работ по объекту считается по внутренней утвержденной форме, созданной в Экселе,  к программам сметным не обращаемся... соответственно расчет производится укрупненно по разделам ГСН, ГСВ,ТМ, Вентил. и т.д. и материалы рассчитываем исходя из спецификации к проекту мониторя цены на рынке.. Списание  производится по произвольно составленной форме Ведомости списания...Гл. Бухгалтер подняла вопрос, о том, что раньше списание было на предприятии по С-29 исходя из норм списания материалов, но ведь тогда и расчет был по программе Синкевича и форме С2-а... Говорит, что проверка будет придираться.. Обязательна ли форма списания материалов С-29 либо можно списывать по произвольной форме.. Фирма частная и работаем в основном с частными компаниями..
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Августа 2018
по бух.инструкции - обязательно
надо сделать произвольную форму по форме с-29)))
indrekis13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Августа 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 44 ,  Belarus
Здравствуйте, такой вопрос: работы по бетонированию проводились в августе, приемка работ будет в сентябре, следовательно по 29 бетон будет проходить в сентябре. Какой алгоритм списания бетона полученного по ТТН месяцем ранее? Как поступать бухгалтеру? Как это все правильно документально оформить?
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  17 Августа 2018
Бывает, и через полгода.
зы. Делаем "предварительную" С29 по работам, внизу  объяснительную от прораба с его и моей  подписью. Потом когда проходит С2 форма, и делаем нормальную с29 и прикладываем копию "предварительной". Бухгалтерию устраивает.
Что вы пишите в графе "списать на себестоимость" в предварительной и фактической?
Объемы, которые фактически пошли на данный объем работ, и они будут совпадать с "фактической", когда будет подписана С2а (у нас небольшие объемы). Если будут плясать, то уже в окончательной можно также написать "объем скорректирован в связи с тем, что вошли планируемые работы следующего месяца".
Внизу в "предварительной" пишу "работы были фактически выполнены в таком-то месяце (паспорта в испольнительной или прилагаются, в зависимости от объема желания).В связи с тем, что заказчиком не были приняты работы по причине ...( в т.ч. указываю и на 28 суток, необходимость отбора проб и испытанием кубиков) данный объем бетона будет списан в последующем месяце)). Это на случай проверки, если начнут дурить голову,почему бетон на отчете висит.
Некоторые бухгалтерии делают предварительную какую-то проводку и на 10-ке бетона нет, но по мне это нарушение и такое не надо делать.
iuotmogilev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Августа 2018
Подскажите, пожалуйста, покрасили пожарный кран диаметром 63 мм, длиной 1,35 м. Согласно сборнику 62 "Малярные работы" площадь окраски стальных труб принимается в зависимости от диаметра труб по таблице 2-5, для диаметра 63 мм площадь окраски на 1 м трубы - 0,31 м кв., т.е. 0,31*1,35=0,41 кв.м. - получаем площадь нашей трубы. Далее по Е62-34-2 (окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза) определяем количество краски: 0,41*0,161=0,07 кг требуется краски для окраски нашей трубы. Как можно покрасить трубу длиной 1,35 м за 0,07 кг. Может у меня расчет неправильный? Помогите, пожалуйста.
Sveta_Lisa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Октября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите, пожалуйста, для чего используют керосин в расценке Е12-13-1 на утепление покрытий из плит пенополистирольных. Чем можно его заменить?
kuzmina14 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Ноября 2018
Репутация: 5  [+] , сообщений: 82 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Доброго дня всем. Мы инженерная организация,  получили акт где списывает подрядчик не только материал по расценкам но и все расходники такие как: кисточки, валики, фрезы, держалки и прочее...а не учтены ли данные расходники нормами ОХР и ОПР?  Подрядчик ссылается на постановление МАиС от 23 декабря 2011 г. N 59 где по их мнению расходные материалы для производства СМР не учтены нормами ОХР и ОПР. Действительно напрямую там так тне написано, но я все время считала что расходники сидят в главе 3. Расходы по организации работ на строительных площадках. Я ошибаюсь? Спасибо всем.
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  02 Ноября 2018
Вы заказчик, а вам подрядчик принес на списание кисточки, валики, фрезы и т.д..?))))))
korolko v ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Ноября 2018
Репутация: 3  [+] , сообщений: 47 ,  Belarus
По какой форме составлен акт? С-29 или иная форма? И какую функцию выполняет Ваша инженерная организация в отношении подрядчика?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Ноября 2018
Репутация: 395  [+] , сообщений: 5 770 ,  инженер+, Belarus
не ошибаетесь - инструмент сидит в ОХР
genia62 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Ноября 2018
Где действует или он отменен акт на списания материалов форма 37    1986г.
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Ноября 2018
Репутация: 105  [+] , сообщений: 1 139 ,  КЭС, инженер 1 к., cтаж: 14 лет Belarus
У нас на предприятии действует))) Ремонтные работы проводим по М-37, и все остальное- тоже (подряд, хоз способ).
cmeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Ноября 2018
Подскажите,пожалуйста,при установке радиаторов панельных, е18-23-1 нужно списать Комплект для подключения радиаторов с термостатической головой  1/2 угловой, это входит в расценку или можно дополнительно взять по расценке е16-58-2 установку термостатических клапанов?
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Ноября 2018
п.1.2 Тех. части сборника НРР 8.03.118-2017 (Сборник 18): В нормативах предусмотрен полный комплекс основных и вспомогательных работ по установке агрегатов, приборов и устройств систем отопления, включая выгрузку материалов на приобъектном складе, подачу материалов к месту работ с погрузкой и выгрузкой краном, комплектование, установку и снятие такелажных приспособлений, сверление или пробивку отверстий для креплений, пристрелку креплений, сварочные работы, присоединение к трубопроводам, гидравлическое испытание оборудования и отдельных узлов.
ta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Декабря 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 23 ,  ССС, инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как именно документально обосновать и затем утвердить производственные нормы списания материалов (основных - не прочих).
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Декабря 2018
Приказом по организации
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Декабря 2018
Цитата ta:
Приказом утвердить. А обосновать? Например сметными расценками предусмотрен
о  списание ленты сигнальной с запасом 2%. В силу определенных причин реально используется больше (3%). (Пример условный). Что представляет из себя обоснование   производственных норм списания. Заранее спасибо  откликнувшимся.
Производственная норма расхода- для нужд ЭКСПЛУАТАЦИИ. В случае НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА работает Положение 1553 МАИС. Превышение расхода ресурсов над сметными будет ложиться на финансовые результаты деятельности вашей организации, т.е. на прибыль. До НКЦ можно было при фактическом превышении расхода ресурсов над сметными включить фактический расход в акт выполненных работ. Я так понимаю.
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 986 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 285, всего 38641(+13) пользователей |
