/ Отходы в строительстве с 2026 года
15
Winter2013
09 Марта 2026
324
4 298
Цитата anic1:
да, все верно. В проектном модуле Татарникова так и делается.
Но судя по новостям на сайте, обратной совместимости нет? Если я захочу смету старую на новую, или новую на старую методику - все летит?
Winter2013
09 Марта 2026
324
4 298
Цитата anic1:
и здесь все верно, в лок смету идет только масса отходов если считаеш по Пост116.
Почему вы решили, что отдельно? Пункт 10 для текущего ремонта , например, утверждает обратное.
Winter2013
09 Марта 2026
324
4 298
Цитата vad25:
Цитата anic1:
Получается нужно отходы все равно включать в общую смету и считать по ней контракт
я бы скорее всего делал отдельную локалку на отходы
На сегодняшний момент все зависит от возможностей прог:
Белсмета - можно включать в состав локальной сметы, прога делит расчет на две части, в КЦ для текущего ремонта может считать отходы и разбивать по нормам задела прочим индексом, в основной КЦ - покуда нет. В акты С-2а отходы можно индексировать прочим индексом нужного месяца. Объекты можно гонять между старой и новой инструкцией, затраты по отходам туда-сюда прыгают. Перевозка отходов, если закодирована, видна только в новых методиках, в архивных будет исчезать.
СМР-ПРо - отдельный модуль для отходов. В списке расценок не будет видно без хитростей, а если будет - то с нулевыми строками. Средства по мероприятиям вносятся в документы или в ССР руками готовыми значениями. Индексация прочим индексом есть для акта С-2а? Или как рассчитать стоимость услуг по ведомости отходов?
Программа Помощник сметчика (Татарникова) - также отдельный модуль для расчета. В бесплатной версии сумма остается в районе ФСЗН и индексируется индексом СМР. Для ССР не гляну, там он вырезан. ?
АРМ - не знаю вообще. демка не актуализирована.
MarynaValoshyna
09 Марта 2026
21
Белсмета - можно включать в состав локальной сметы, прога делит расчет на две части, в текущий ремонт может считать отходы и разбивать, КЦ - покуда нет. В документах и в расчете КЦ можно индексировать прочим индексом. Объекты можно гонять между методиками, затраты по отходам туда-сюда прыгают. Перевозка отходов, если закодирована, видна только в новых методиках, в архивных будет исчезать.
СМР-ПРо - отдельный модуль для отходов. В списке расценок не будет видна без хитростей, а если будет - то с нулевыми строками. Средства по мероприятиям вносятся в документы или в ССР руками готовыми значениями. Индексация прочим индексом есть?
Программа Помощник сметчика - отдельный модуль для расчета? Средства по отходам куда переносятся? Как индексируются?
В СМР-Про индексирует прочим индексом, но это делается через ССР. В инструкции все понятно расписали. Вопросов нет)
Winter2013
09 Марта 2026
324
4 298
У меня текущие ремонты сейчас. Получается, подрядчики могут через сводник индексировать отходы прочим индексом? И имитировать текущий ремонт через ССР?
Winter2013
09 Марта 2026
324
4 298
Цитата anic1:
Цитата Winter2013:
Цитата anic1:
В Татарникове реализовали: в Локальной смете по статьям видим обьем а внизу идет сумма одной строкой, подробный расчет учитывает класс груза, перевозку, погрузку - разгрузку и экол налог. По каждой позиции. Если не ставить галочку 116 пост, считает по старому.
Только в инструкции 116 по текущему ремонту согласно пункту 10 средства по отходам включаются в локальную смету.
А для проектировщиков ведомость отходов, считающие главу 9, имеют ссылочную связь с локальными и объектными сметами .
да, все верно. В проектном модуле Татарникова так и делается. У меня вопрос по текущему ремонту. Получается нужно отходы все равно включать в общую смету и считать по ней контракт (согласно письму первого зам. Министра).
Вот в этой закупке ищу что-то правильного:
в смету на отходы включены Ешки, считается ОХР, которые индексом СМР индексируются и включаются в подрядные работы.
И вот это все включают в смету на отходы и индексируют прочим...
https://goszakupki.by/etrade/view/3198956
И все потому, что при формировании ведомости строительные расценки даются в подбор погрузки и разгрузки.
Тут никакая инструкция не поможет.
(125.84 Кб, 986x555 - просмотрено 250 раз.)
Winter2013
10 Марта 2026
324
4 298
Коллеги, какие мысли по поводу этого? Это мнения одного из разработчиков..
(258.95 Кб, 1397x571 - просмотрено 289 раз.)
linka
10 Марта 2026
453
2 980
, инженер ПТО,
А что не так? Все равно все заки будут эти затраты на подрядчика перекидывать и включать в контракт, пусть и отдельной суммой (типа оборудования). А для того, чтоб посчитать сумму по мусору с прогнозом на прочие - сделан коэф. Надо попробовать, как это выглядит на деле...
Winter2013
10 Марта 2026
324
4 298
Цитата linka:
А что не так?
ну во-первых, не мнение МАИС , а Постановление. И правомочность МАИС его разъяснять. И все разъяснения синхронны.
Во-вторых, проводим аналогию с оборудованием. Средства по отходам не просто так стали индексировать индексом прочих. Раз поменяли, смешивать нельзя их.
Затраты по отходам индексируются прочим индексом, и в ГПР, С-2б таких затрах расчетно быть не должно РАСЧЕТНО. Только справочно, как оборудование. С индексацией на дату завершения, с нормами заделами - пожалуйста.
Мне, если принесут подрядчики, расчеты с переводными коэффициентами, со сметами, где разработчик еще дал Ешки включать в расчет мероприятий по отходам и индексировать их прочим индексом (а я уже нашел такие закупки и проверил в беплатной версии), то буду отклонять.
Хватило единых смет с делением на льготируемую и нельготируемую часть. Где такое законодательство приходилось откапывать , чтобы отклонять претендентов.
linka
10 Марта 2026
453
2 980
, инженер ПТО,
В смете нет никаких расчетов по отходам, есть отдельный расчет и выглядит он вполне себе...
мусор расчет.pdf
(110.98 Кб - загружено 333 раз.)
Winter2013
10 Марта 2026
324
4 298
Нельзя Ешки закидывать в расчет мероприятий и использовать их потом для индексации прочим индексом. Тем более, на сайте разработчика есть ссылка на статью, что можно использовать именно тарифы на погрузку, разгрузку, но не Ешки. Плюс я вывел на печать расчет к форме С-2а, они в районе ФСЗН остались . Или я что-то не то делаю?
Плюс в статотчетности их не должны быть эти суммы
Солнышко12
10 Марта 2026
18
417
Еще упущен расчет экологического налога
linka
10 Марта 2026
453
2 980
, инженер ПТО,
да он есть в программе, только я не знаю, как его считать. поэтому не вносила в расчет
linka
10 Марта 2026
453
2 980
, инженер ПТО,
тарифы на погрузку/разгрузку где берем, если не ешки? буду тогда разработчику говорить...
Winter2013
10 Марта 2026
324
4 298
Тарифы на погрузку, разгрузку передаются РНТЦ, их можно использовать согласно этой статьи
https://belstroyka.by/docfornews/%E2%84%96%201%202025.pdf
Но Ешки в режиме расчёта ведомости отходов нужно запрещать, ну вообще никак
andry_skarinkin
11 Марта 2026
Ситуация странная. В СМР-ПРО ещё пару дней назад если ставить галочку Постановление 116 то при составлении сметы по текущему ремонту расценки на перевозку и плату за прием отходов не отображались в локальной смете. Сейчас же всё вернулось как и было- все расценки связанные с отходами есть в локальной смете по текущему ремонту. Так как всётаки должен выглядеть правильно расчёт касательно отходов при текущем ремонте?
Winter2013
11 Марта 2026
324
4 298
Если вернулось, то так и должно быть и очень хорошо. А свалку и перевозку отходов можно добавить уже или еще нет?
Почему: потому что провожу параллели с оборудованием. Мы в локальную смету его включаем, методики расчета делили на две части и считали КЦ. Сейчас появилась аналогичное - мероприятия по отходам. Которое должно механически работать, как годами работали оборудование и смр.
А СМР-ПРо сейчас в расчете уже может, как и Белсмета, делить на три части расчет: подрядные работы, оборудование и средства по мероприятиям автоматически?
Еще вопрос в другом: как эти ведомости отходов стороны строительства собираются СИСом, хоть криво, но передавать. Родные форматы то могут, а неродные?
Winter2013
12 Марта 2026
324
4 298
А откуда в СМР-ПРо такая информация по отходам? Возник спор с подрядчицей.
"ВНИМАНИЕ!!! До 01.02.2026г. стоимость погрузки и выгрузки грузов (строительных отходов), образовавшихся от разборки материалов на объектах реконструкции, реставрации и ремонта, определялась на основании сборников расхода ресурсов в натуральном выражении (Сборники НРР -2012(2017, 2022) таблица 51-7). С 01.02.2026г. стоимость погрузки и выгруз-ки грузов (строительных отходов) рассчитывается на основании ежемесячных тарифов (в руб. без учета НДС) на погрузочные и разгрузочные работы на одну тонну выбранного груза."
Sergey-prorab
12 Марта 2026
23
329
, cтаж: 17 лет
Интересно что тарифы на ПРР еще в 2012 году были предусмотрены в 457 методических указаниях. тогда и кодировка материалов была придумана а к ней дошли только в 2022
наверное коментарий МАиС
Winter2013
12 Марта 2026
324
4 298
Если кто увидит, поделитесь, пожалуйста.
sashaklo
16 Марта 2026
, Инженер по сметной работе, cтаж: 11 лет
Подскажите пожалуйста, данные нормы действуют на сметную документацию разработанную (утвержденную) в ценах с 01.01.2026?
YULIYA BUKHTSIK
18 Марта 2026
Добрый день! Подскажите откуда брать экологический налог в расчете ведомости отходов?
Nashorn
18 Марта 2026
306
6 048
Особая часть Налогового Кодекса
Приложение 9 к Налоговому кодексу Республики Беларусь
СТАВКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАЛОГА ЗА ЗАХОРОНЕНИЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ОБЪЕКТАХ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ, ХРАНЕНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
YULIYA BUKHTSIK
18 Марта 2026
Спасибо)
KHURTSIK66
19 Марта 2026
, cтаж: 19 лет
Цитата valenttin5:
Народ, всем хорошего дня!! Подскажите пожалуйста, может у кого-то уже есть информация либо пример.
Исходные данные: бюджет, текущий ремонт, отходы образуются от демонтажа конструкций (битая плитка, остатки штукатурки и др.)
1) Может ли заказчик в договоре с подрядчиком возложить на последнего обязанности по утилизации и вывозке данных отходов, отраженных в локальной смете заказчика. А то прочитав информацию выше, видел сообщения о том, что мол нельзя, но никакой ссылки на нормативку, где это запрещено не нашел, а слова к делу не пришьешь.
2) если можно и договором это предусмотрено, то как эти затраты выставить заказчику. Каким образом они отражаются в акте и справке???
Добрый день!
Так же интересует вопрос, каким образом выставить заказчику! Возможно кто-то уже делал? Поделитесь пожалуйста информацией. (Хотелось бы посмотреть визуально акт, смету, справку, ведомость, как и в каких строках это всё должно быть, если есть возможность скан, скрин, либо хоть как-нибудь. Моя личная почта
o.sukhodolskaya.86@mail.ru
). Заранее всем огромное спасибо за помощь!
Winter2013
19 Марта 2026
324
4 298
На внебюджете у меня так
Примерная схема работы по Белсмете.xlsx
(73.8 Кб - загружено 198 раз.)
KHURTSIK66
19 Марта 2026
, cтаж: 19 лет
Спасибо большое! У нас бюджет, текущий ремонт
Winter2013
19 Марта 2026
324
4 298
На бюджете утилизацию нельзя якобы подрядчикам отдавать. Почему - я не понимаю...
Справка С-3а расширенная - ну не знаю, может и понравится) Погрузки, перевозки, разгрузки - мне надо стоимость услуги помесячно определить. поэтому беру данные из С-2а. В пределах КЦ по бюджету.
anic1
19 Марта 2026
35
, ААВ,
Вот я прям отсюда вижу как директор школы на пару с техничкой на себе тянут мусор оставшийся после строителей на утилизацию....
vad25
19 Марта 2026
403
5 953
, инженер+,
могут и на себе если у них есть такое желание.
но вообще речь о том что они должны заключить на эту работу в идеале рисуемом МАиСом отдельный договор
D.K.
19 Марта 2026
, инженер-проектировщик, cтаж: 14 лет
Цитата Солнышко12:
Цитата SanSan:
Цитата zontik:
Добрый день! Может есть у кого статья "Отходы в строительстве с 2026 года: как их учитывать в сметной стоимости" из журнала "Главный инженер в строительстве". Заранее благодарю!!!
Напишите свою почту
Здравствуйте, извините за наглость, а можете и со мной поделиться?
Поделитесь и со мной пожалуйста:
dk-89@mail.ru
. Заранее спасибо большое!!
Winter2013
19 Марта 2026
324
4 298
Эта ?
22 Марта 2026
2927
15 922
тарифы на погрузку в прогах были всегда, просто мы все очень любили пользоваться Е51-7-*
сейчас, если Е51-7- заменить на СПОГР24 в Белсмете и присвоить тип "прием отходов", то все эти средства учтутся по 116 инструкции, разве нет?
Sergey-prorab
23 Марта 2026
23
329
, cтаж: 17 лет
из разьяснения МАиС
(158.28 Кб, 902x606 - просмотрено 266 раз.)
Sergey-prorab
23 Марта 2026
23
329
, cтаж: 17 лет
(158.28 Кб, 902x606 - просмотрено 120 раз.)
Winter2013
23 Марта 2026
324
4 298
Это я видел. Пусть напишут, что Е51 нельзя использовать)
Winter2013
23 Марта 2026
324
4 298
Учтутся механически, но нужно принудительно поменять тип расценки на новый: перевозка отходов (погрузка, транспорт, разгрузка).И самое главное - это методологическая ошибка)
Sergey-prorab
23 Марта 2026
23
329
, cтаж: 17 лет
в письме они дали разъяснение какие тарифы применять на какие виды, и таким образом расценки е51-7 подрузумевают еще сверху ОХР ОПР и ПП а тариф на погрузку уже вкючает эти затраты
Nemu
23 Марта 2026
66
513
, cтаж: 8 лет
а есть это письмо полностью?
Winter2013
23 Марта 2026
324
4 298
ты
Только в журнале сверху Татьяна Валерьевна подтверждает, что тарифы не оптимизированы под отходы. Нужно еще их пересчитывать и понимать, что отходы у меня повезет конкретный механизм с конктретным ковшом.
Расценки не отменены юридически, поэтому у меня на внебюджете однозначно будут Е51 . Или пусть запрещают официально, а не намекают
Lancelot
23 Марта 2026
164
2 435
Как всё просто и понятно стало!!!
Winter2013
23 Марта 2026
324
4 298
Цифровая революция, ИИ, макро-, миниНРР)
На самом деле оно то понятно, если законодатели одновременно меняли засисимые законы от основных))
Lancelot
23 Марта 2026
164
2 435
Ну ОХР, ОПР и ПП можно занулить...
Winter2013
23 Марта 2026
324
4 298
Оно то да. Но это будет самоуправством. Тем более, когда есть альтернативная методика, которая стала более или менее понятна после журнала. Хотя я должен заранее знать, какой у меня будет самосвал и ковш погрузчика по ней.
Lancelot
23 Марта 2026
164
2 435
Многовато условностей для простых и понятных решений, не так ли?
Winter2013
23 Марта 2026
324
4 298
Конечно. Поэтому я беру Е51 и включаю в подрядные работы. Тарифы на погрузку или разгрузку - не хочу, т.к. они ТОЛЬКО без НДС, когда все тарифы вокруг с НДС. Вдруг это важно и они должны быть для всего без НДС.
Во-вторых, я должен, не зная на чем и как повезет подрядчик, закладывать ему конкретный механизм)
Считать Е51 изолированно и кодировать под новый тип - нет, не буду)
Sergey-prorab
23 Марта 2026
23
329
, cтаж: 17 лет
Вот как то так это выглядит теперь
(145.31 Кб, 848x529 - просмотрено 249 раз.)
(60.13 Кб, 856x174 - просмотрено 197 раз.)
Sergey-prorab
23 Марта 2026
23
329
, cтаж: 17 лет
да есть
anic1
23 Марта 2026
35
, ААВ,
да есть
Можете поделиться? Не нашел нигде.....
23 Марта 2026
2927
15 922
потеряла вашу мысль...))
так и перевозку мы же меняем на новый тип, почему и погрузку не поменять?
в чем именно ошибка?
СПОГР24 - строительный мусор, сумма попадает в материалы..., это странно
а почему надо конкретный эмим? (не увидела такое условие) хотя и раньше мы сверяли с ПОС по е51-7-
Sergey-prorab
24 Марта 2026
23
329
, cтаж: 17 лет
да есть
(142.39 Кб, 558x525 - просмотрено 244 раз.)
Sergey-prorab
24 Марта 2026
23
329
, cтаж: 17 лет
да есть
(102.91 Кб, 418x546 - просмотрено 185 раз.)
Winter2013
24 Марта 2026
324
4 298
О, спасибо) Осталось понять, почему эти тарифы без НДС
Winter2013
24 Марта 2026
324
4 298
Потому что для меня Е51 - это расценка с одной методологией расчета, а Спогр - это тариф, который еще нужно костылить под отходы.
В прочий материал. Это подходы Инструкции 39. Т.к. тариф напрямую не пригоден для работы, то я просто его просматриваю. Повторюсь, для себя решил не использовать их, только Е51 до официального запрета, а не кулуарным запретам.
Lancelot
24 Марта 2026
164
2 435
Таким образом читая лист 1 разъяснения: "
изменился только порядок отражения в сметной документации средств на
выполнение мероприятий по обращению с отходами
" И больше ничего?
В частности, средства на перевозку отходов (погрузка, транспортировка, разгрузка), средства, связанные с приемом,
использованием, обезвреживанием, захоронением, хранением отходов, а также средства, связанные с уплатой экологическою налога,
отражаются в сводном сметном расчете стоимости строительства
(ранее, данные средства отражались в локальных сметах).
Для целей определения вышеперечисленных средств
составляется ведомость отходов
согласно приложению 8 к Инструкции № 116.
Т.е. при текущем ремонте не составляется ССР и каким образом тогда должно отражаться и где???
+ по Инструкции 116 ведомость отходов для текущего ремонта не составляется.
Прям стало понятнее...
Winter2013
24 Марта 2026
324
4 298
Да все понятно, просто были подходы формировать ведость отходов изолированно, без понимания со стороны законодателей, к каким последствиям это привело. Очень рад, что у СМР-Про сейчас появился вариантивных подход к расчету: и отдельно можно сформировать, и включить их в состав сметы, где программа делит расчет автоматически.
Sergey-prorab
24 Марта 2026
23
329
, cтаж: 17 лет
" И больше ничего?
при текущем ремонте тоже в ведомости отходов (согласно устного разьяснения, в ходе диалога пришли к заключению что она тоже нужна) и результат вносится в локальную смету в стоку прочие (согласно инструкции)
Winter2013
24 Марта 2026
324
4 298
Программные комплексы СМР-ПРо и Белсмета на данный момент позволяют обойтись без этой ведомости. Тем более, она слепая: цена за единицу не видно. Цена за единицу в них формируется бесконечная, что странно.
Sergey-prorab
24 Марта 2026
23
329
, cтаж: 17 лет
" И больше ничего?
п. 10. В локальную смету по текущему ремонту также включаются:
средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами, подлежащими хранению, использованию, обезвреживанию, захоронению, в том числе использованию в качестве изолирующего слоя на объектах захоронения отходов;
Порядок расчета средств, указанных в части первой настоящего пункта, определяется в соответствии с главой 5 настоящей Инструкции.
п. 31.13 Средства определяются по итогу графы 7 ведомости отходов по форме согласно приложению 8 и приводятся в графах 8 и 9 сводного сметного расчета;
поскольку ССР при текущем ремонте не составляется то согласно п. 10 эти средства отражаются в Локальной смете (из 51 инструкции При составлении сметной документации на работы по текущему ремонту объектов строительства сводный сметный расчет стоимости строительства объекта не составляется. В этом случае составляется локальная смета (локальный сметный расчет) по форме согласно приложению 1, включающая также средства, перечень и порядок расчета которых предусмотрен главой 5 настоящей Инструкции, за исключением средств и работ, которые согласно законодательству, в том числе техническим нормативным правовым актам, не предусматриваются и не выполняются при текущем ремонте.) принцип тот же просто написано покороче теперь
(30.07 Кб, 689x277 - просмотрено 147 раз.)
Sergey-prorab
24 Марта 2026
23
329
, cтаж: 17 лет
это же пока проблема программного продукта по сути, значит ручками считать пока
15
Экология (в разделе 761 тем):
Об обращении с отходами.
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 30 сентября 2026 г. принято постановление № 31 «Об обращении с отходами»
Минприроды вынесен на общественное обсуждение проект Экологического кодекса Республики Беларусь.
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
