 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Хозяйственный способ в НРР (хозспособ)
Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19
bydolgvik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Февраля 2025
Репутация: 5  [+] , сообщений: 37 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Цитата bydolgvik:
а сметы будут рассчитаны с НДС?
смотрите, тут есть тонкий нюанс, по правильному надо
Цитата Будаўнік:
в ССР НДС как таковой останется, но за исключением отдельных объектных смет, которые Вы указали
но, закупка материалов будет производится с ндс для хоз. способа, который будет отсутствовать в сср
потом этот ндс, зак конечно же, зачтет по бух учету, но при закупке его где надо взять....
применить методику, где ндс включается в цену материалов, тоже не совсем корректно, так как объект без льготы по ндс...
это будет бюджет или собственные средства завода?
До 39 инструкции так и делали, в программе стройку заводили с НДС, а в сср НДС не брали. Сейчас мне экспертиза говорит, что для 39 инструкции такого разъяснения нет
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Февраля 2025
Нет никаких условий по инструкции в зависимости от источника финансирования, способа строительства. Моё мнение полноценный ССР, объектные и т.д. по Инструкции №39. Без НДС, с НДС на что это повлияет в данном случае, объём финансирования? Хозяйственный способ - фактические затраты, которые по отдельным статьям могут быть выше сметных. Да он без НДС. Возможно в итоге Зак не потянет заявленный объём, корректировка ССР?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  13 Февраля 2025
Цитата bydolgvik:
До 39 инструкции так и делали, в программе стройку заводили с НДС, а в сср НДС не брали. Сейчас мне экспертиза говорит, что для 39 инструкции такого нет
может я что-то и упустила, хотя сомневаюсь, но 51 и 39 не отличаются в данном вопросе ничем
все же делать локалки с ндс некорректно
а не брать, временно в моменте, надо материалы закупать часть (20%) за собственные средства, вот такое у нас зак-во
письмо зака уже в экспертизе, считай, это задание на проектирование, возможно, для того, чтобы вписаться в предельную стоимость...
да, если не потянет, будет корректировка
но предложенный вариант - самый нормальный с взглядом на будущее))
Спасибо всем за помощь, буду делать как обычный сср
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Февраля 2025
Репутация: 163  [+] , сообщений: 1 870 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Хочу узнать Ваше мнение по теме хозспособа и смет. Стоит ли все же считать сметы специально под хоз.способ? Есть несколько существенных отрицательных побочных эффектов, могущих возникнуть в ходе строительства из-за неспособности Заказчика выполнить СМР полностью своими силами не привлекая субчиков. Возможные варианты корректировки смет могут привести к неоправданным потерям времени и денег на оплату разработчику смет и прохождения повторной экспертизы. Не дешевле ли Заказчику самостоятельно выделить объемы работ из сметы, которые он сможет освоить самостоятельно и заявить в бюджет суммы отличающиеся от ССР. Опять же не имею большого опыта работы с государственной бюрократией в казначействах, но думаю что там разумнее сделать некое письменное обоснование к "нормативному" ССР, чем тратить деньги на возможные корректировки.
да, все верно, идеально сделать обычные сметы без разделения, пройти экспертизу, а потом уже исключить из нкц работы, планируемые к выполнению хоз. способом
но есть заки, которые в режиме экономии, настаивают на разделении работ при разработке псд((( а потом время, деньги и тд, но может это им и надо?)
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Февраля 2025
Репутация: 105  [+] , сообщений: 1 146 ,  КЭС, инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
Цитата ViTOScAA:
Еще и плановой прибыли не должно быть.
на сколько помню, этот пункт исключен из пост. 59)
Ну а налоговый кодекс думает иначе. Прибыль, соответственно, и налог на прибыль образуются при реализации, а т.к. при хоз способе реализации не происходит, то и прибыль начислять в Акт не нужно.
Руководствоваться следует п. 12 главы 2 постановления МАиС №53 от 30.05.2024. Там всё про затраты при хозспособе. Естественно никакой плановой прибыли
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Февраля 2025
Этот пункт вытекает из Налогового кодекса.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  14 Февраля 2025
я все это знаю, не думайте)))
однако, из пост. 59
5.1. Норма плановой прибыли учитывает следующие статьи затрат:
налог на недвижимость;
пополнение собственных оборотных средств;
средства на потребление;
средства на накопление;
налог на прибыль. Это все лишь часть ПП)))
Светлая, я никогда о Вас плохо не думал. Просто у нас такое законодательство, что если два Закона соблюдаем- третий обязательно нарушаем.
valenttin5 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Марта 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 67 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, текущий ремонт по хозспособу - алгоритм расчета в смету берем с НДС (как по льготе) или без НДС, а сам НДС  конце просто обнуляем? Спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  06 Марта 2025
если вы, организация, плательщик ндс, то берете обычную методику, только в конце обнуляете ндс
tash@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Марта 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 297 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в таком вопросе: текущий ремонт помещений, выполняется хозспособом - когда необходимо составлять акт С-14? к каждой процентовке? например, меняем трубу ПП 1м.п. Нужно ли составлять акт С-14  на 1м.п. демонтируемой трубы? Спасибо!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  18 Марта 2025
если после разборки не планируется оприходование материалов, то и С-14 не делается
спасибо) может еще сориентируйте какой документ изучить...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  19 Марта 2025
Пост. МАиС от 25 января 2013 г. N 3 утверждает эту форму, но инструкции нет...мой совет идет чисто из названия Акт оприходования материалов, полученных от разборки, если приходования нет, то зачем акт?
Fantom999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Июня 2025
Репутация: 2  [+] , сообщений: 108 ,  Инженер, Belarus
Я на всякий случай еще раз уточню - мы выполняем работы хозспособом по модернизации:
1. Я как сметчик - делаю акт С-2а.
2. В расчете не должно быть НДС.
3. Как насчет временных, и перевозки?
Все верно? Раньше вообще не было опыта работы с алгоритмами хозспособа...
Источник финансирования бюджетные средства.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Июня 2025
Расчёта у вас вообще не должно быть.
Постановление МАиС№29:
При выполнении работ хозяйственным способом в акт формы С-2а вносится информация о фактически выполненных в отчетном периоде работах, их объемах и сметной стоимости прямых затрат в разрезе элементов затрат (заработная плата, эксплуатация машин и механизмов, материалы, транспорт), а также трудозатраты рабочих. Акт подписывается уполномоченными лицами, ответственными за выполнение и приемку работ. К акту формы С-2а прилагается бухгалтерская справка о сумме фактических расходов застройщика на выполнение работ, включенных в отчетном месяце в акт формы С-2а. +
Постановление МАиС №53:
12. При хозяйственном способе строительства прямые и косвенные затраты на выполнение строительно-монтажных работ учитываются по статьям затрат "Материалы", "Заработная плата рабочих основного производства", "Затраты по эксплуатации строительных машин и механизмов", "Прочие прямые затраты", "Косвенные общепроизводственные затраты".
В целом это два ключевых документа, которые нужно прочитать между строк...
Fantom999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Июня 2025
Т.е. в форме С-2а материалы должен показать сметные или материалы использованные по факту и с фактическими ценами и тот же вопрос с машинами и механизмами?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  18 Июня 2025
раз у вас модернизация, то как вы можете сделать не сметные...?
в с-29 сделайте пометки - наименование по бухучету, ед.изм.,
мехи, если есть данные можно внести в бух справку
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  18 Июня 2025
для изменения количества существует С-29, списывать естественно будут по фактическим ценам
Значит я правильно понял - акт формы С-2а со сметными материалами, а в С-29 я вношу материалы которые фактически использовались.. Просто первый раз нужно провести работы хозяйственным способом... Хочется сделать все правильно, а спросить не у кого.. Может кто поделится формой акта (как образец)
Да нет там никакой формы. Составляете Акт С-2а, делаете С-29, на основании вашей учётной политики (в идеале) составляется справка о стоимости использованных материалов Заказчика на стройке с наименованиями, количеством, фактической стоимостью за подписью бухгалтерии, ПТО. + справка бухгалтерии о фактических затратах с расшифровкой по статьям, указанным чуть выше из постановления
у меня только тек рем бывает, и бух не делает справку, так как зп с нее не платится у нас
и маты я включаю сразу факт..
С-2а делаете согласно сметы, да, без охр-опр
в с-29 обычно, не правят на факт, а дописывают наименование, переводные коэффы и тд
остальное данные бухучета
PROUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Июля 2025
Репутация: 2  [+] , сообщений: 262 ,  разные, инженер-сметчик, cтаж: 16 лет Belarus
Добрый день. Подскажите, пож-та, справка С-3а делается при хоз способе на текущий ремонт?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Июля 2025
В ней нет никакой необходимости
KaterinaS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Августа 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  cтаж: 2 года Belarus
День добрый! Подскажите, пожалуйста, составлена локальная смета по текущему ремонту хозспособом. При выводе её на печать (выбираю галочку: печатать вместе с расчетом) выводятся смета со следующими пунктами:
1 ИТОГО прямые затраты
2 ОХР и ОПР
18 Сумма НДС
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ
Вопрос: т.к. НДС при хозспособе 0%, нужно ли выводить этот пункт на печать. Или выводим до 7 пункта включительно (ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ)?
bondarenko1999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Августа 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,  cтаж: 8 лет Belarus
Добрый день! Ситуация получается такая: коммерческая фирма ООО за счет собственных средств и собственными силами сделала ремонт в помещении по проекту (модернизация), теперь необходимо подготовить документацию, чтобы бухгалтерия могла амортизировать в течение срока полезного использования объекта, руководитель дал команду сделать смету и акт. В моем понимании если это модернизация, то должен быть полный комплект сметной документации ССР-ОБ.СМ.-ЛОК.СМ. и уже потом соответственно акты с-2а и 29.Можно ли обойтись одной локальной сметой, которую осмечу по чертежам с фактическими ценами на материал???
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  21 Августа 2025
Репутация: 323  [+] , сообщений: 4 259 ,  Belarus
Объект модернизации должен проходить был экспертизу
https://proekt.by/obshie_voprosi_byuro_gipov-b58.0/vneseni_izmeneniya_v_poryadok_provedeniya_gosstroiyekspertizi-t71275.60.html
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  21 Августа 2025
это не давно, могла быть, что реализовали проект до введения обязательной экспертизы по модернизации
а еще сметы могли не делать при модернизации на экспертизу
Анна0204 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Августа 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 68 ,  cтаж: 26 лет Belarus
Здравствуйте. Подскажите, по договору подряда, можно привлечь сметчика для выполнения работ (хоз.способ) ? Наш отдел кадров считает что не можем.
Пусть трудоустраивает любым спосом (договор оказания услуг, совместительство и т.д.). Если для аттестации не будете его использовать, то какая разница
Спасибо за ответ. Законодательно это закреплено? какие документы должны быть у сметчика (подтверждающие его компетентность), для работы по договору подряда?
Я не кадровик,  но диплом и опыт работы.  Если есть хоть какой-то аттестат,  даже просроченный- это то, что человек в теме
ну насмешили)) а как это сметчик хоз способом?? СМР выполняется хоз способом
Да, если это не разовая работа, а постоянная, то договор подряда нельзя, это подмена отношений, возьмите внешним совместителем на 0,5/0,25/0,1, если у чела есть основное место работы
bondarenko1999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Августа 2025
У нас получается, что там больше замена оборудования поставить вытяжку, плиту, шкафы, столы, прокладка кабелей к вентиляции, взяли помещение в аренду под доставку, отремонтировали, проектный институт говорит, что экспертиза не нужна т.к. они в документации прописали без изменения несущих конструкций и технических характеристик здания. Говорят руководству пусть инженер сделает смету и от этого процентовки, только вот правильно ли это?
т.е. вы не строй организация?
тогда можно сметчика по договору подряда, на разовую работу, которая не повториться допустим год
но.. вот имели ли вы право собственными силами делать модернизацию, если вы не строители - сомнительно..
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  21 Августа 2025
Если у вас нет такой штатной единицы, то без проблем. В любом случае, чтобы не квалифицировалось как подмена трудовых отношений, нужно грамотно прописать услуги, которые он будет вам оказывать. Т.е. не прямое трактование из должностных обязанностей и конкретного вида оказываемых услуг + не пересекаемое с разрешёнными видами деятельности по ИП. Например, сметно-технические услуги. Квалификационный аттестат МАиС не пригодится, да и нет таких требований на ваши работы + мало у кого остался "золотой аттестат" без привязки к организации. Скорее профильное образование, но как показывает практика.... амаль усе будаўнікі)))
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  22 Августа 2025
да, ладно)? много у кого есть
Анна0204 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Августа 2025
спасибо, за ответ. Да имела ввиду, что СМР выполняется хоз.способом. Думали совместителем, но нет постоянного объема работ. Договор подряда вроде есть возможность
Анна0204 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Сентября 2025
Здравствуйте.
Выполняем работы по текущему ремонту и модернизации хоз.способом. Оформляем документы :дефектный акт, смета, с-2а, с-29.
Данные документы служат только для обоснования списания материалов.
Все затраты отражаются на счете 26.
Должны быть рассчитаны в смете и акте с-2а - ОХР и ОПР?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  25 Сентября 2025
Цитата Анна0204:
Здравствуйте.
на сколько помню, нет, так как затраты начисляются по бух справке по факт затратам, не сметным
Цитата Анна0204:
Здравствуйте.
сметы сделали два разных сотрудника, и рассчитали ОХР и ОПР, обосновать со ссылкой на нормативку не могут. Говорят могут убрать, а как правильно?
есть на форуме письмо МАиС №11-1-34/1462 от 01.10.2010 г., там есть ответ
даже не на форуме, а в данной теме...
Анна0204 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Сентября 2025
спасибо
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Сентября 2025
Цитата Анна0204:
спасибо
Но только не путайте смету и акт выполненных работ. Смета составляется по инструкции №39. Там нет никаких указаний относительно хоз.способа и исключении или изменении установленных %% ОХР, ПН, налогов или иных статей затрат. Поэтому теоретически сметчик не должен ничего исключать или менять в смете. А вот уже акт выполненных работ хоз.способом формируется как сказано в письме, то есть по бухгалтерской инструкции.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Сентября 2025
Не только
Письмо уже устарело... Там уже почти никому не знакомые базисные цены)))
Постановление МАиС №29:
п. 9 При выполнении работ хозяйственным способом в акт формы С-2а вносится информация о фактически выполненных в отчетном периоде работах, их объемах и сметной стоимости прямых затрат в разрезе элементов затрат (заработная плата, эксплуатация машин и механизмов, материалы, транспорт), а также трудозатраты рабочих. Акт подписывается уполномоченными лицами, ответственными за выполнение и приемку работ. К акту формы С-2а прилагается бухгалтерская справка о сумме фактических расходов застройщика на выполнение работ, включенных в отчетном месяце в акт формы С-2а.
OKS1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Октября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 98 ,  инженер-строитель, Belarus
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста нужна ли смета на замену ручек в дверях или это можно списать на техническое обслуживание зданий? (работаем хозспособом)
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  17 Октября 2025
В базе есть расценки на смену дверных ручек. Значит, в идеале нужен дефакт и смета.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Октября 2025
а еще в базе есть расценка на чистку снега, на эти работы тоже деф акт и смету все дворники оформляют?)
ВечныйУченик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Октября 2025
Репутация: 9  [+] , сообщений: 34 ,  cтаж: 12 лет Belarus
Самый простой способ разграничить работы по техобслуживанию и ремонту - сн по техническому состоянию зданий и сооружений. Там есть перечень работ по техобслуживанию. Замену ручек относят к то
Спасибо за ответ
Нет. Ответ выше грамотный ) Но если организация бюджетная и средства бюджетные , то
если внебюджет , то делаем разграничение.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Октября 2025
Однозначно делаем. Техническое обслуживание - это регламентная процедура, выполняемая с определённой периодичностью для поддержания в работоспособном и исправном состоянии, как правило инженерных систем зданий и сооружений.
Замена ручек не попадает под такие условия. Если вы их не осматриваете раз в месяц, 3, 6, 9, год с возможной заменой.
Очистка снега и уборка листьев, покос травы не осмечиваются, т.к. остались бы мы без последних штанов, точнее бюджет (взаимосвязано). Всё в нормах чел.-час-присутствия с 8:00 до 17:00  без подсчёта количества упавшего и убранного снега и собранных листьев)))
В дополнение. Пример по обслуживанию дверных ручек по перечню п. 2.5.6 от Министерства ЖКХ
lenussik-fly@mail.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Октября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  cтаж: 19 лет Belarus
добрый день, организация сама себе строит многоквартирный жилой дом (хоз способом), есть сметная документация прошедшая экспертизу. При формировании актов нужно ли начислять прибыль и в полном ли объеме берутся ОХР и ПН или все таки в размере 34,1%
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  27 Октября 2025
Норма 34,1% отменена 10 лет назад
может вы подскажете, что почитать о правильности формирования актов при строительстве хоз способом именно многоквартирного жилого дома??
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2174, всего 41970(+5) пользователей |
