 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Коэффициенты на стесненность и их применение
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8
 Олег К   19 Июля 2016
Цитата greta:
Мне доказывают, что существует коэффициент 1,35 к з/п рабочих при неполном рабочем дне (что-то такое). Я такого не припомню, в справочниках его тоже не нашла. Есть 1,35, но это уже стесненность из НРР 8.01.104-2012, приложение В. Здесь, на сайте, поиск тоже ничего не дал. Может кто-нибудь поможет разрешить спор?
в том же приложении В есть пункт 15. Производство работ на охраняемых объектах с пропускным режимом, К-1,35, приказ №302, от 1.10.2012
greta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Июля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  Belarus
Этот пункт есть, да, но это же не совсем тот случай, о котором спор...Я так понимаю, что все-таки именно коэф. 1,35 на з/п за неполный рабочий день не существует..
 Олег К   19 Июля 2016
нету такого
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  23 Июля 2016
Репутация: 2890  [+] , сообщений: 15 640 ,  Belarus
Цитата Олег К:
нету такого
весь пункт 3 прил. В по технологии работ, там есть 1,35, но не при сокращенном дне, при сокращенном - выше 1,67 и 2,5
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Августа 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
Проектировщики для экспертизы просят справку о применении коэффициентов на стесненность. К чему это новшество? При модернизации котельной начальник сказал написать, что никаких стесненных нет. Подойдет ли текст следующего содержания - просим не применять коэффициенты учитывающие стесненность условий производства работ по объекту?
AA4 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Августа 2016
Репутация: 61  [+] , сообщений: 521 ,  cтаж: 25 лет Belarus
 Конечно. Приказ. Стесненность, стой, раз-два! Вуаля!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  16 Августа 2016
как должно быть обоснование стесненности, так и для исключения д.б. основание...а просто брать -не брать - это уже слишком
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Августа 2016
Так чего же требуют у заказчика такие документы, пусть проектировщики сами и обосновывают, а то дайте бумажку, а потом будем с вами волтузиться кто прав кто виноват
 Олег К   16 Августа 2016
Письмо РНТЦ от 30.09.2014 г. № 09-2707.
.....исходя из факторов стесненности условий конкретного объекта и справки заказчика проектная организация обосновывает применение коэффициентов стесненности....
да, все верно Олег
заказчик перечисляет факторы стесненности, проектировщик на основании этих данных и выезда на объект - принимает решение о применении того или иного коэффициента
спасибо. Кажется вот откуда ноги растут, бегло прочла ТКП 45-1.03-161-2009*  раздел 10. Исходными данными для разработки проекта организации строительства должны служить: — сведения об условиях производства строительно-монтажных работ на реконструируемых объектах. И здесь не определено кто эти сведения должен давать, поэтому только после выезда на объект станет все понятно. Главное правильно сформулировать вопрос, тогда и ответ будет корректным, а не так - дайте справку на стесненность
osema ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Октября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  инженер, Belarus
Всем добрый день. Организация занимается ремонтом мостов на железной дороге. Для ремонта мостов используется коэф=2 для работ, проводящихся в окно. п.3.6 тех части НРР8.03.130-2012. Бел жд выпустила документ, в котором предписывается снимать издержки Бел.жд по предоставлению окон с подрядчика в счет вышеупомянутого коэффициента, не взирая на Заказчика (сама Бел жд или сторонняя организация).
Кто знаком с документом, описывающим затраты, которые компенсируются вышеупомянутым коэффициентом. Думаю, документ может быть очень старым...с советских времен
 Олег К   19 Октября 2016
Так в таблице же указано, что компенсируется, а именно трудозатраты рабочих и трактористов, и норма времени эксплуатации машин.
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Октября 2016
Репутация: 225  [+] , сообщений: 867 ,  Belarus
Я искал, еще во времена Белавтострады, там мы впервые закладывали издержки БелЖД в проект при корректировке, но не нашел такого документа. Тогда оперировали только здравым смыслом.
Nastya89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Ноября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  Belarus
Добрый вечер! Подскажите новичку, пожалуйста, заказчик говорит нужно на доп работы использовать коэффициент 0 (вышли за сумму контрактной цены). К чему он может применяться? Спасибо!
 Олег К   03 Ноября 2016
Доп. работы не относятся к контрактной цене и оплачиваются дополнительно. И в соответствии с постановлением 1553:
10. Неизменная цена корректируется, кроме случаев строительства объектов, указанных в абзаце первом части второй настоящего пункта, в случаях изменения:
по инициативе заказчика в установленном порядке проектной документации;
Во первом абзаце части второй этого пункта (на бюджет) аналогично.
Доп. работы это и есть внесение изменений в проектную документацию. А если какие-то работы по проекту не были учтены в сметах, то это тоже ошибка расчета цены заказчика, соответственно тоже доп. работы.
В договоре вашем смотрите, каким образом оплачивает заказчик дополнительные работы не входившие в контракт, если такого пункта нету, то действуйте в соответствии с 1553-м постановлением и Правилами заключения договоров. Коэффициент ноль - это ноль к оплате, т.е. заказчик хочет чтоб все дополнительные работы вы выполнили бесплатно. Не идите на это, требуйте полной оплаты ваших дополнительных работ, это будет вполне законное требование.
Nastya89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Ноября 2016
Спасибо огромное!
 TAIN1987   25 Ноября 2016
Здравствуйте! Можно ли брать коэффициент 1,2 на стесненность (на действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ) при проведении аэродинамических испытаний в больнице? Спасибо )
Светстрой ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Декабря 2016
Репутация: 8  [+] , сообщений: 154 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день. Занимаемся спиливанием аварийных деревьев на кладбище. Можно ли брать коэффициент 1,2, на какой пункт приложения В можно сослаться?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Декабря 2016
Репутация: 230  [+] , сообщений: 1 327 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
 Если у Вас договор строительного подряда и кладбище - эксплуатируемое сооружение (есть ли где-нибудь описание, что такое сооружение и относятся ли к нему кладбища?), то можно посмотреть п.3.1 - наличие загромождающих предметов в зоне производства работ.
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Января 2017
Репутация: 60  [+] , сообщений: 430 ,  Belarus
Здравствуйте, может, есть обновленные версии, что относить к строительным конструкциям по п. 1?
Стены, колонны и т.п. и только или еще и окна, двери, полы и так далее?
Спасибо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  23 Января 2017
Спасибо.
из ТКП EN 1990-2011
1.5.1.3 вид конструкций (type of construction): Классификационная единица, определяющая конструкции по основному строительному материалу, например железобетонная конструкция, стальная
конструкция, деревянная конструкция, кирпичная кладка, сталежелезобетонная конструкция.
1.5.1.6 конструкция (structure): Организованная совокупность соединенных между собой частей здания, сооружения, совместно выполняющих функции восприятия нагрузок и обеспечения требуе
мой жесткости.
vittorio ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Февраля 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 54 ,  инженер-сметчик/экономист, cтаж: 12 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Мы участвуем в тендере и необходимо снизить (ЗНАЧИТЕЛЬНО) стоимость выполнения демонтажных работ. Финансирование объекта из местного бюджета. Понизили стоимость с помощью коэффициента к  ОХР и ОПР, плановой = 0,6 - и этого недостаточно. Можно ли применить понижающий коэффициент к механизмам, если да, то в каком размере? Может есть документ который описывает правомерность понижения коэффициентами?
valenttin5 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Апреля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 60 ,  Belarus
Здравствуйте! Вопрос: можно ли применять коэф. 1,2 при текущем ремонте в школе в летний период? Здание ведь все-равно эксплуатируемое, пусть и не в полной мере -- "площадка" например, педагоги ведь не все сразу в отпуск уходят, экзамены те-же самые еще в июне или все это уже не попадает под определение "эксплуатируемое здание"?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Апреля 2017
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
Я считаю нет. Но это должно быть описано в дефектном акте.
valenttin5 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Апреля 2017
Спасибо за мнение, но может у кого-то есть ссылка на какую-нибудь нормативку по данному вопросу или кто-то сталкивался в своей практике с такой ситуацией, Потому что у меня тоже есть мнение по этому поводу, но у нас личное мнение не считается аргументом или нормативно-правовым актом (если, конечно, это не мнение проверяющего))))
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Апреля 2017
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
Если есть акт вывода здания из эксплуатации, то 1.2 нельзя применять. Если акта нет (а думаю так и есть) - ничто не мешает брать 1.2. Но основная проблема - это как себя поведет заказчик
047 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Мая 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 123 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день!
Можно ли с коэффициентом на стесненность применять еще и повышающий коэффициент к з/п?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  12 Мая 2017
Цитата 047:
Добрый день!
нужна конкретика в вопросе... что за коэф.
а то отвечу можно и все)) вы потом спросите на основании чего, а там варианты ответов - высота, допустим
Цитата 047:
Добрый день!
Выполняем работы по текущему ремонту а/б покрытия на территории предприятия. Стестенность в движении транспорта и людей, наличии неудобных для техники мест укладки и подъездов + ко всему объект охраняемый. Можно ли коэффициент на стестенность применять и ещё дополнительно повышающий к зп? Не бюджет
047 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Мая 2017
Помогите, пожалуйста, разобраться в этом вопросе!
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Мая 2017
Цитата 047:
Цитата 047:
Добрый день!
Я бы не пропустила такой коэффициент. Если только можно взять п.3.2-3.4 сб.27 наличие люков или территория какой-нибудь резиденции, может ВЛка какая проходит. А так... В местах, недоступных укладке, предусмотрите работы вручную. Коэффициент на охраняемые объекты - не на все объекты распространяется, наличие пропускного режима еще не основание. У Вас даже для интенсивного движения транспорта и пешеходов еще надо посмотреть есть ли 2 условия, и то, если не по 27-му сборнику. Но не бюждет...
Цитата оля:
Цитата 047:
Цитата 047:
Добрый день!
7 люков и 4 решетки.
По стесненности: 1) движение транспорта и пешеходов. 2) зеленые насаждения 3)складирование материалов
А что значит "и то, если не по 27-му сборнику. Но не бюждет..." ?
-7 люков и решетки на какую площадь? Если на 1000м2 и менее - к=1,05 по сб.27
-"если в конкретном сборнике прописаны условия, то надо пользоваться коэффициентами из сборника" - п.3.8 МУ, т.е. интенсивность более 1000авт/сут  при расценках сб.27. Просто движение и транспорта и пешеходов - это те, что влекут условия строительства короткими захватками - п.2 табл.В.1 МУ, а что Вам на текущем ремонте надо делать захватками (с полным восстановлением и посадкой зелени, т.е. и газон, если так, кусочками) и что невозможно складировать для обеспечения рабочих мест? Асфальтобетон не должны  складировать, его подвозят ко времени работы.
"Но не бюджет..." - я только про бюджет )
047 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Мая 2017
7 люков и 4 решетки на 800 м2.
Коэффициент 1.05 из сб.27 только на расценки из 27 сб., а у нас расценки не только из этого сборника в смете.
Соответственно существенной разницы это не делает.
Это все если бюджет. А если нет?
И так и не понятно с вопросом совместного применения коэффициентов на стесненность и на зп... Возможно ли?! или это неправомерно?
Natasha_08_08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Августа 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 171 ,  инженер ПТО, Belarus
Есть ли какие-либо повышающие коэффициенты при выполнении работ на объекте в ночное время( не бюджет, в связи со срочностью сдачи объекта по инициативе заказчика)?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  14 Августа 2017
нормативов по этому вопросу нет, прописывайте договорной коэффициент и работайте
olga86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Августа 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  Belarus
Здравствуйте. Понимаю что не в тему пишу, но может все-таки поможете. Делаем монтаж видеонаблюдения в действующем здании (завод), в смете применила коэфф. 1,2 на стесненность. Заказчик утверждает, что 1,2 не применяется при новом строительстве, хотя это же существующее здание, просто проводим видеонаблюдение. Может документ какой?)
только если здание эксплуатируемое
2 Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов 1,2
koigvl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Августа 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 139 ,  Инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте! Подскажите, правильно ли применил подрядчик к расценке Е10-300-1 коэф.стесненности - 1,2. Работа будет выполнять на чердаке эксплуатируемого здания.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  30 Августа 2017
да, вполне
Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов - 1,2
Смета ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Марта 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 67 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,есть ли какие-либо повышающие коэффициенты при выполнении работ на объекте в ночное время? Если прописывать договорной коэф. к примеру 1,3,то беру его только к зп? Спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  27 Марта 2018
в МУ нету, это договорной коэф.
как пропишите, можете и к охр-опр и пп
Спасибо огромное, а к зп я же тоже могу применить в каждой расценке? и можно как и 1,2 -так и 1,3 применять?
к каждой нельзя, только в расчете в текущих ценах
1G9R8I9N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Мая 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 163 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой повышающий коэффициент нужно применить к расценке на монтаж автомата в электрощитовой в жилом доме?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  30 Мая 2018
если при новом строительстве, то нет
при ремонте при условиях - 1,2
inna95 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Июня 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Belarus
Здравствуйте. Прочитала всю тему и запуталась. Можно ли применять все таки коэффициент на стесненность к ремонтным сборникам или все таки нет?  Заранее спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  20 Июня 2018
можно и нужно)))
olgashnip ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Августа 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  ООО "ТрояндаСтиль", Инженер ПТО, cтаж: 13 лет Belarus
Помогите пожалуйста! В дефектном акте Заказчик указывает в строке дефектного акта следующее:Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: скрытые дефекты. Какой коэффициент стесненности следует применить?Или это он так замысловато дает понять, что возможны доп. работы?
p.s. Смета на текущий ремонт, в которую входит в том числе ремонт вентиляции в столовой
ChairmanTS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Сентября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  cтаж: 25 лет Belarus
"Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов - 1,2"
- где это прописано (на какой пункт и какого НПА ссылаться)?
Текущий ремонт фасада жилого дома (заделка выбоин в газосиликатных блоках, оштукатуривание, покраска) подойдет по применение коэф.стесненности 1,2?
Спасибо.
Новинка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Ноября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 148 ,  Belarus
В дефектном акте прописано, что комиссией установлено наличие стесненных  условий  производства  работ, которые характеризуются наличием  биологического фактора (противотуберкулезный  диспансер). Какой коэффициент стесненности можно  применить  в этом случае?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  16 Ноября 2018
я бы просмотрела п. 3 МУ и подобрала...
не известно кол-во часов работы персонала..
yarosh-87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Марта 2019
Репутация: 5  [+] , сообщений: 173 ,  инженер-сметчик, cтаж: 15 лет
Добрый День! Прошу помочь мне разобраться. Выполнялись работы на объекте "Подготовительные работы для текущего ремонта участка тепловой сети  с последующим благоустройством". На основании деф. акта от Заказчика нами была составлена смета с применением коэфф. стесненности 1,2. Объект давно сдан, оплачен. На данный момент там проводятся контрольные замеры и проверяющий просит убрать К=1,2 к работам по Сб. № 1. и поставить К=1,15 (п. 11.1 приложение В) и заменить 1 расценку. Для меня такая процедура впервые, правомерно ли сейчас что-либо корректировать? И объясните пожалуйста как применять коэффициенты к расценкам по тех. части и по приложению В на примере расценки Е1-164-2 для данного объекта. По тех. части 1,15 и по приложению применить 1,15, их можно перемножить? Спасибо!
katya_rusevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Марта 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Доброго дня. Подскажите, пожалуйста. Ремонт в эксплуатируемом здании, следовательно, применяется коэф. на стесненность. Но, как я понимаю, его применение - это мое право, а не обязанность? Могу я его не применять? Спасибо.
Это ваше право применять его или нет
VOLIA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Марта 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 96 ,  Belarus
Добрый день, подскажите пожалуйста могу ли я применить коэф.1,25 (вредные условия труда - наличие пыли, газа и др. вред) при производстве работ в месте  с повышенным уровнем радиации?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Марта 2019
По поводу коэффициентов: если есть в тех.части, пользоваться ей. В сб.1 на расценку 1-164 к-т 1,15 есть для "сильно налипающего грунта" и "разработка грунта , находящегося до 1м до от водопроводных или канализационных труб". Т.е. в таких случаях коэффициенты перемножаются с коэффициентами, учитывающими интенсивность движения, на объем грунта, приходящийся на этот 1м.
Насчет работы в стесненных условиях: в тех.части п.3.166 "Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии  систематического движения транспорта" к=1,2. Но "на проезжей части улиц и дорог", т.е. не на тротуаре или на газоне и т.д. Здесь надо смотреть, где проходит теплосеть, прямо там, где движется транспорт? тогда 1,2, если нет - то смотрим прил.В.1 и берем коэффициент оттуда, если есть обоснование.
Я думаю, что надо запросить на этом производстве справку, относятся ли у них работы к вредным, отсюда и решать, брать ли коэффициент.
Это линия электропередач, работы на открытом воздухе
⚠️Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Госстройнадзор: Новые требования законодательства в связи с введением Указа от 06 июня №227 «Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности».
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 436, всего 38644(+9) пользователей |
