/ Материалы в НРР-2012
11
12
22
05 Марта 2014
2922
15 915
Цитата Unisky:
Можно ли так делать или нельзя? Если можно, при ответе, сошлитесь на нормы. Заранее спасибо!
Сделайте в актах работы на демонтаж с К=0,8 (согласно нормативке будет означать, что материал пригоден для дальнейшего использования)+ монтаж, тогда материалы можно не показывать.
Артём13
11 Марта 2014
72
803
Более подходящей темы не нашел, поэтому вопрос задаю здесь.
Прошу помочь "расшифровать" гранулометрический состав смеси С1 по СТБ 2318-2013, т.е. состав в виде: щебня - столько %, песка - столько %.
Гранулометрический состав смеси С1.docx
(12.85 Кб - загружено 60 раз.)
Maugli
11 Марта 2014
127
427
, Начальник сметно-экономического отдела,
Ну тема для грансостава просто "ОГОНЬ".Но все же, что Вам не понятно: на сите размером 0,05 мм должно остаться от 80 до 96 % навески, и так далее на сите размером 10 мм должно остаться от 35 до 60% навески, на сите 40 мм от 0 до 20% допустимо и на 80мм сите допустимо до 5% от навески.
А сколько щебня и сколько песка, это только в конкретном случае с конкретными материалами лаборатория подберет
Артём13
11 Марта 2014
72
803
Сколько чего и где должно остаться я понимаю, но вопрос состоит именно в пропорции щебень/песок, этого я не понимаю((
Maugli
11 Марта 2014
127
427
Понимаете есть щебень разных фракций, с разным грансоставом и песок тоже разный бывает(гравелистый, крупнозернистый, средний и т.д.) и в каком соотношении и какого материала определить можно только имея на руках конкретные материалы(чтобы их рассеять) и подбирать в лаборатории. А может так оказаться, что для получения смеси Вам двух материалов будет мало: потребуется ПГС природная, щебень двух фракций ну и т.п.
Артём13
13 Марта 2014
72
803
Спасибо за участие в теме.
Оказывается, у дорожников есть программа для расчета расхода материалов.
Вот такой получился результат:
(1164.57 Кб, 2487x2577 - просмотрено 191 раз.)
Д@рья
13 Марта 2014
72
803
Здравствуйте! Такой вопрос: делаем акт выполненных работ, материалы включаем по фактическим ценам (из ТТН) как считать и правильно отражать отклонение в стоимости материалов из-за прогнозного индекса? Как эту сумму учесть в акте?
Наталья198512
13 Марта 2014
73
384
, Инженер по сметной работе,
Берете стоимость материала по смете умножаете на прогнозный индекс, получаете сметную стоимость материала с учетом прогнозного, потом сравниваете с фактической стоимостью материала, и вот ваше отклонение +/-. А какая у вас прога? Там сейчас можно просто галочки ставить и само считается.
Д@рья
13 Марта 2014
73
384
А как мы показываем его в акте? Какой строкой и от чего отнимаем?
Наталья198512
13 Марта 2014
73
384
Всего стоимость работ умножаем на прогнозный, а потом от этого отнимаем или добавляем отклонения по материалам (строка 13).
Д@рья
13 Марта 2014
73
384
Большое спасибо!
cveta-n@mail.ru
13 Марта 2014
73
384
ПОДСКАЖИТЕ ТАКОЙ ВОПРОС: ПРИ ПРОКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ- АМЕРИКАНКИ, В СМЕТЕ ТАКИХ МАТЕРИАЛОВ НЕТ, КАК БЫТЬ, Т.К. МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА? ПОД КАКОЙ МАТЕРИАЛ ЕГО МОЖНО СПИСАТЬ?.
13 Марта 2014
2922
15 915
Обычно, под краны шаровые ставим и под них списываем
svetаST
14 Марта 2014
2922
15 915
Подскажите, пожалуйста, заказчик принимает акты ,где в ведомости материалы расценены сразу по фактической цене( без расчета отклонений),материалы по разным ценам.
Цены на 1.01.13 г .с прогнозным. Какие могут быть варианты.Спасибо
Nat90
27 Марта 2014
2922
15 915
Подскажите, плз, всегда работала только с фактическими ценами на материалы, а сейчас нужно использовать и в смете и в процентовке цены из базы, и дл окраски нужно взять конкретную краску по капароловской таблице RAL амазонас 15. Нужно просто взять похожую краску с похожей ценой или есть такая?
Поищите в справочнике, если не найдете берите похожую с похожей ценой
Вячеслав
28 Марта 2014
2922
15 915
Ищите в справочнике акриловые краски
malgosia
04 Апреля 2014
, cтаж: 13 лет
Здравствуйте! Ситуация следующая: наша организация, помимо строительства, занимается также изготовлением оборудования (блоки подачи), обороты по реализации которого не облагаются НДС (указ президента от 6 марта 2005 г. №118). Иногда проектировщики эти блоки подачи пропускают как материал. Как думаете, нужно ли в таком случае снимать с такого материала НДС? (стройка НДС облагается)
ПТ О
07 Апреля 2014
354
, Инженер ПТО,
Господа, при про-ве работ хозспособом стоимость материалов указывается с НДС?
оля
07 Апреля 2014
231
1 335
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Льгота по НДС от этого(хозспособ или нет) не зависит. С НДС в сметах вроде только жилье, гаражи.
ПТ О
08 Апреля 2014
354
, Инженер ПТО,
По жилью понятно,а вот в случае с хозспособом. Инструкция о порядке определения стоимости объекта строительства в бухгалтерском учете: "п15. Учет затрат на выполнение строительных работ при
хозяйственном способе строительства осуществляется по следующим
статьям затрат: «Материалы», «Основная заработная плата рабочих»,
«Затраты по эксплуатации строительных машин и механизмов», «Прочие
расходы», «Накладные расходы»." Про НДС ничего.
оля
08 Апреля 2014
231
1 335
Поэтому, если не жилье, то делайте как обычно (сметы без ндс, ндс одной строкой в сводном), за исключением : 34,1% от охр и опр; пп=0.
linka
08 Апреля 2014
453
2 972
, инженер ПТО,
без НДС, вы же сами для себя делаете
ПТ О
08 Апреля 2014
354
, Инженер ПТО,
На какой документ ссылаться? Ситуация следующая, бюджетная организация закупила материала, естественно через казначейство. Работы выполнялись хозспособом, при оформлении в бухгалтерии возникли вопросы, в ТТН стоимость материалов + НДС = итого. Если при хозспособе указать стоимость без НДС, то куда сумму НДС?
Олег К
08 Апреля 2014
354
На статью 31 Общей части НК РБ. Работы выполняемые хозспособом - это не реализация, соответственно НДС не исчисляется.
оля
08 Апреля 2014
231
1 335
Если делаете проект, то ндс в конце сводного, если расчет стоимости работ - в конце расчета
ПТ О
08 Апреля 2014
354
, Инженер ПТО,
Jul_V
08 Апреля 2014
19
Порядок действий при работе в программе Синкевича:
1 При расчете акта ставим в карточку материала фактическую цену.
2 Заходим в регистрационную карточку, нажимаем "корректировка расчета", корректируем формулу "материалы подрядчика": существующую формулу берем в скобки и делим на прогнозный индекс. Это необходимо для того, чтобы математически расчет был верным, т.к. в конце расчета программа умножает всю стоимость смр в том числе и материалы на прогнозный индекс.
Другой вариант, более трудоемкий:
1 Составляя акт расцениваем материалы по цене=(факт цена материала/ПИ)
Программа в конце сама накрутит ПИ на смр в том числе и на материалы, главное чтобы за счет округления не потерялись рубли.
Обратить внимание, что и в первом и во втором случае базисная цена на 01.01.13 меняется, устроит ли это вашего заказчика?
VovoS
08 Апреля 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
1 При расчете акта ставите в карточку материала фактическую цену.
Чтобы не менялась базисная цена, есть 3-й вариант. В корректировке расчета меняете строку "ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" таким образом, чтобы отнять материалы и транспорт до умножения на прогнозный, а затем их добавить.
Должно получиться так:
ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ = (ИТОГО С ГЕНУСЛУГАМИ "тек.ц" - МАТЕРИАЛЫ - ВСЕГО "тек.ц" - ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ "тек.ц") * Прогнозный индекс + МАТЕРИАЛЫ - ВСЕГО "тек.ц" + ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ "тек.ц"
Нютка
08 Апреля 2014
133
719
Здравствуйте! Может у кого-нибудь есть документ, в котором четко прописано, что при составлении сметной документации при бюджетном финансировании стоимость материалов берется по мониторингу на дату составления сметы с применением прогнозного индекса?
Олег К
08 Апреля 2014
133
719
В инструкции.
8.3. цена материалов определяется на основании текущих цен с учетом данных мониторинга. При отсутствии данных мониторинга по ценам на материальные ресурсы – по текущим ценам производителя материалов на территории республики, а в случае отсутствия производителя – поставщика материалов.
33.3. средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве.
Размер средств определяется путем применения прогнозных индексов от даты начала разработки сметной документации до завершения нормативного срока строительства.
Нютка
08 Апреля 2014
133
719
Цитата Олег К:
В инструкции.
Олег, спасибо, я думала может еще какое письмо было, РНТЦ утверждали что на бюджете только так, а заказчик наш хочет чтоб мы материалы по факту брали, хотя их на момент составления сметы нет...
Олег К
08 Апреля 2014
133
719
Как это нет. Есть. Искать надо, проводить мониторинг.
Нютка
08 Апреля 2014
133
719
так вы хотите сказать, что я на бюджете могу брать материалы не из базы, а фактически из интернета??
Jul_V
08 Апреля 2014
19
По 3-му варианту также базисная цена поменяется, т.к. как я поняла заказчик в отчете по материалам требует фактические цены по ттн, а на момент составления сметы данных цен не было, следовательно необходимо менять цены в базе, чтобы они правильно вошли в отчет по материалам.
Ваш способ можно применить как альтернативу пункта 2 варианта 1.
В итоге 3 способ будет выглядеть так:
2 Заходим в регистрационную карточку, нажимаем "корректировка расчета", корректируем формулу ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ = (ИТОГО С ГЕНУСЛУГАМИ "тек.ц" - МАТЕРИАЛЫ - ВСЕГО "тек.ц" - ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ "тек.ц") * Прогнозный индекс + МАТЕРИАЛЫ - ВСЕГО "тек.ц" + ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ "тек.ц"
Этот способ нужно будет проверить.... главное, чтобы в других формулах математика на пострадала.
Олег К
08 Апреля 2014
19
Если у вас цена предложения подрядчика рассчитывается, то из Положения:
Стоимость материалов, изделий и конструкций и (или) выполнения отдельных видов работ (услуг) может приниматься на основании данных о поставках и предварительно согласованной их стоимости с организациями, с которыми подрядчик планирует сотрудничать при строительстве объекта;
Если цена заказчика или смета, то республиканская база - это только данные мониторинга.
Нютка
08 Апреля 2014
19
цена подрядчика у нас, но тогда получается нужно проводить самим маркетинговые исследования и оформлять это каким-то документом, а это все время...
Олег К
08 Апреля 2014
19
Исследование проводить не надо. Достаточно взять счета у ваших поставщиков, с которыми работаете. И у субчиков, с которыми планируете работать, тоже взять информацию. Но, да, это дело трудоемкое по времени.
Вся эта история напоминает мне одного заказчика. Витебский городской УКС.
Нютка
08 Апреля 2014
19
в базе 2006 так и делали, а когда появилась новая везде стали писать и на семинарах говорить, что при составлении сметы только по ценам мониторинга, а тут заказчик наоборот хочет по фактическим ценам,вот и задумалась прав ли он такое требовать
Олег К
08 Апреля 2014
19
Цены мониторинга - это для составления сметы проектным институтам, т.е. для расчета цены предложения заказчика. Для подрядчика - фактическая цена. Это мнение РНТЦ тоже.
Нютка
08 Апреля 2014
19
спасибо)
nataz4
05 Мая 2014
19
подскажите в каком нормативно документе прописано как правильно считать стоимость материалов. то что сметную стоимость надо умножать на прогнозный индекс.
Олег К
05 Мая 2014
19
В Положении о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены, утвержденном постановлением Совмина №1553 от 18.11.2011.
05 Мая 2014
2922
15 915
постановление СМ 1553
Цп = (SUM Рi.n. x Цi x Iпр) x К + Н,
где Цп - цена предложения подрядчика;
Рi.n. - нормативная потребность в i-том ресурсе (i-той укрупненной группе ресурсов) в n-ном месяце;
Цi - средневзвешенные и (или) действующие (текущие) цены, тарифы i-того ресурса (i-той укрупненной группы ресурсов) с учетом общехозяйственных и общепроизводственных расходов, разрабатываемых и утверждаемых в порядке, установленном Министерством архитектуры и строительства, иных расходов, относимых на себестоимость работ (услуг), размера плановой прибыли, утверждаемой в порядке, установленном этим Министерством;
К - определяемый подрядчиком коэффициент, учитывающий компенсацию рисков, обусловленных различными непредвиденными обстоятельствами;
Н - налоги и отчисления в доходы соответствующих бюджетов, размер которых определяется в соответствии с законодательством;
Iпр - применяемый подрядчиком прогнозный индекс, учитывающий изменение цен в строительстве в n-ном месяце
PROUD
05 Мая 2014
262
, разные, инженер-сметчик, cтаж: 16 лет
Нужна консультация!!! Срочно!!! Делаем смету на текущий ремонт ограждения, взяли расценку на окраску Е15-273-1, внутри расценки сидит материал - КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ, но стоимости нету. Помогите пожалуйста определить стоимость! Очень нужно!
Croatoan
06 Мая 2014
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Запросите счет у поставщиков, с которыми будете работать. Можете поискать в интернете. На крайний случай можете взять стоимость с мониторинга за март 2014 (последняя дата) - 14 493 970 руб/т без НДС.
PROUD
06 Мая 2014
262
Спасибо большое! Подскажите еще пожалуйста, где про все это можно прочитать.
Олег К
06 Мая 2014
262
В Инструкции:
Аматар
13 Мая 2014
20
479
, Начальник ПТО,
Прошу прощения, может быть вопрос звучал, но искать нема кали:
Сметы к договору строительного подряда содержали только материалы из базы, может ли подрядчик выставить АВР с этими материалами (вернее ценами на них) не предоставляя накладные и т.п.
Источник - собственные средства, не бюджет. Процедура закупки (переговоры) проводилась до нового года. Акты подписаны технадзором. Работа выполнена, материалы уложены в дело. Заказчик в принципе не против. ??
Croatoan
13 Мая 2014
123
941
Руководствоваться в этом случае необходимо договором строительного подряда. Если там не предусмотрена корректировка стоимости материалов, то даже не можно, а нужно оставить сметные цены. В противном случае придется работать с фактическими ценами на материалы.
ByFlyer
14 Мая 2014
387
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
ведется строительство нового объекта. не бюджет, заказчик и подрядчик - частные организации. на объекте подрядчик использует материалы заказчика собственного производства (бетон, арматура, металлоконструкции), отпущенным по фактической стоимости. по окончании работ (ежемесячно) подрядчик предоставляет акт выполненных работ и расчет отклонений в стоимости материалов, но без формы С-29. правильно ли это?
Олег К
14 Мая 2014
387
C-29 это внутренний документ подрядчика, предназначен для списания материалов с прорабов. Его не надо представлять заказчику.
ByFlyer
14 Мая 2014
387
Олег К
, другими словами бухгалтерия заказчика может спокойно принимать к работе на списание материалов форму "расчет отклонений в стоимости материалов"?
Олег К
14 Мая 2014
387
Если в ней наименования и цены совпадают с наименованиями в ТТН, которые заказчик передавал подрядчику при передаче материалов - то вполне достаточно и этого.
Из инструкции №10:
Основанием для включения стоимости материалов заказчика в стоимость строительно-монтажных работ или работ по монтажу оборудования являются принятые в отчетном (расчетном) периоде акты сдачи-приемки строительных работ, к которым прилагается ведомость материалов заказчика, израсходованных подрядчиком при выполнении строительных работ. При этом по каждой позиции наименование, единица измерения и стоимость материала, включенного в ведомость, должны соответствовать наименованию, единице измерения и стоимости этого же материала, указанных заказчиком в накладной на передачу материалов.
Сама инструкция:
https://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=W21327400&p1=1
PROUD
18 Мая 2014
262
Появился еще один вопросик))) Составляю смету по монтажу дверных блоков из ПВХ. В базе существует 2 вида материалов (дверей ПВХ), у меня другие размеры этих дверей. Хотела взять стоимость материала применительно, но боюсь, что это не правильно, т.к. цены у меня остались не измены, только поменяла наименование. Если нужно менять цены, то можно узнать как это делать? Поставщика еще нету.
Олег К
19 Мая 2014
262
В интернете узнать цены, самый простой способ.
PROUD
19 Мая 2014
262
А к смете не нужно прикладывать цены поставщика, мало ли кто потребует подтверждение? Скажут, что с головы цены взяла, ведь поставщиков то много...
Бандитка
21 Мая 2014
262
Доброе утро, форумчане! Может, кто поделится прогнозными индексами цен на 2012г. с разбивкой по месяцам. Среднегодовой индекс за 2012 г. - 173,4%, а разбивки нет. Или для 2012 года ничего не изменилось с Прик. №98 от 27.12.2013 г.? Помогите, пожалуйста))
Croatoan
21 Мая 2014
123
941
Прогнозные 2012.docx
(16.11 Кб - загружено 23 раз.)
Бандитка
21 Мая 2014
123
941
спасибо большое!
‼️Теперь при приемке только: комплект рабочих чертежей и гарантийный паспорт объекта.
С 24 июня 2026 года в Беларуси вступили в силу изменения в порядке ввода объектов в эксплуатацию.
11
12
22
