 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ / Сборники НЗТ 2014 года и расчет проектных работ
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 67
 kalekseyv   03 Марта 2015
Комментарии к Приказу МАиС РБ №367 от 30.12.2014г. в журнале "СМЕТНОЕ ДЕЛО"
*   к приказу МАиС РБ №367 от 30.12.2014.pdf (397.15 Кб - загружено 487 раз.)
 Kapitoshka   04 Марта 2015
Добрый день. Поделитесь, пожалуйста, сборником норм затрат труд.ресурсов НЗТ 8.02.02-2014 !
 kapi999@mail.ru
 kalekseyv   05 Марта 2015
Уважаемые, коллеги! Ваше мнение - в настоящее время есть изменения в среднегодовые прогнозные индексы на 2016 и 2017 годы, но есть и действующее ежемесячные индексы согласно приложения к письму Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.01.2014 №10-01/820.
В связи с тем, что 2015 года - среднегодовой индекс не поменялся, СЛЕДОВАТЕЛЬНО используем коэффициенты указанные в этом приложении, НО на 2016 и 2017 годы - соответственно должны быть новые?
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Марта 2015
Репутация: 9  [+] , сообщений: 477 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день! Буду рад услышать ответ на такой вопрос: если требуется просчитать смету на проектирование электрического освещения лекционного зала (150 м2) ВУЗа, а в СНЗТ 20-2014 есть только расценка 2040213а  Учебные корпуса высших учебных заведений полносборные, м2 общей площади здания, которая начинается с 5 000 м2, то как в таком случае посчитать смету на проект? Буду рад, если кто-нибудь ответит  на вопрос или поделится примером!
 Cleric   06 Марта 2015
 Baton317, расчет должен вестись от СМР однозначно.
Только у меня нет сметы на СМР. Но допустим, получится найти-сделать в программе Сенкевича. А как тогда посчитать стоимость проектных работ?
 Методичка по нашему ценообразованию в помощь. Зная стоимость СМР, считаете стоимость ПИР. Про это, кстати, в МУ написано, там формула применяется только, если искомый показатель находится в диапазоне 0,5 ... 1 минимальный показатель. Иесли же в диапазоне 0 ... 0,5, то берется СМР. Тоже, если искомый показатель находится в диапазоне более 2-х максимумов.
 Чтобы было легче определиться со стоимостью СМР, пойдите от обратного - поговорите с исполнителями по разделам, сколько у них времени уйдет на разработку проекта. Зная стоимость 1 чел-дня, можно определить стоимость ПИР, а дальше - дело техники, зная удельный вес ПИР в СМР, зная ПИР, можно легко определить СМР.
 Как-то так.
aliaksandr93 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Марта 2015
Доброго времени суток) Поделитесь, пожалуйста, Методическими указаниями о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности ресурсным методом, утв. приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.06.2014 № 169. Почта: aantonau@mail.ru.
P.S. Впервые столкнулся с проектированием и для себя не могу понять: насколько обязательно обосновывать стоимость работ по проектированию, если и заказчик и проектировщик - частные компании. Можно ли взять стоимость "с потолка". Мнение коллег на работе разделилось. Может в указаниях хотя бы есть сфера их применения)
t2lamus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  частная, главный инженер проекта, Belarus
Добрый день! Поделитесь пожалуйста СНЗТ 24-2014 на t2lamus@rambler.ru Заранее благодарен.
filya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 25 ,
Господа, поделитесь, пожалуйста, сборниками СНЗТ 2-2014, 17-2014 и 20-2014 в электронном виде на  220023@tut.by
Заранее благодарствую.
 Nadin1978   10 Марта 2015
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста при расчете сметы на ПИР включается ли в смету единый налог  УСН?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Марта 2015
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 835 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
да
 Haxema   11 Марта 2015
подскажите. проект на благоустройство делался в 2012 году, прошел экспертизу. в настоящее время эта же проектная организация делает корректировку по привидению к текущим нормам (строить будем в этом году). как правильно определить коэффициент корректировки (или берется по согласованию с заказчиком, сравнивая старый проект и новый?) в СНЗТ 20-2014 нашла разбивку по разделам только для зданий.
Natali-11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Марта 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 34 ,  Belarus
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Марта 2015
Репутация: 42  [+] , сообщений: 1 328 ,  ГИП, инженер., Belarus
Natali-11, очень интересный документ. Особенно поражает последний абзац.
 "С целью развития конкуренции на рынке проектных работ, повышения производительности труда в проектировании, а также для учета влияния других упрощающих факторов, проектной организацией-участницей процедур закупок при строительстве при формировании цены предложения могут применяться дополнительные понижающие коэффициенты. При этом применение понижающих коэффициентов, не предусмотренных Методическими указаниями и Сборниками НЗТ, к нормам затрат трудовых ресурсов при определении максимальной стоимости работ (услуг) не допускается."
Так где искать эти дополнительные понижающие к-ты,если применение понижающих коэффициентов, не предусмотренных Методическими указаниями и Сборниками НЗТ, к нормам затрат трудовых ресурсов при определении максимальной стоимости работ (услуг) не допускается?
Где поставить плюсик НИИ Стройэкономика за остроумную шутку?
Dmitry780 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Марта 2015
Репутация: 15  [+] , сообщений: 35 ,
Три раза прочитал, но так толком и не понял ничего. Вот разъяснили так разъяснили....
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  16 Марта 2015
если внимательно прочитать, то речь идет в этом абзаце про макс. стоимость, т.е. макс стоимость занижать "несущ." коэф. не допускается, а окончательная стоимость (пред.абзац) определяется договором и она не м.превышать макс.
Все у них с подвыпедвертом.
 Да и какой здравомыслящий проектировщик станет занижать макс. стоимость-ведь потом договорной понижающий к-т будет гораздо меньше и удивить Заказчика будет нечем!
kajker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 92 ,  ООО Стрембел-Консалт, директор, Belarus
Добрый день, если возможно, сбросьте на почту d_aa@mail.ru, МУ-2014, СНЗТ 20, 2, 26-2014. Заранее благодарен.
здесь простая перестраховка - вся ответственность по снижению налогооблаг.базы ложиться на подр. и заказчика, а не на разработчиков НПА т.сказать. Мы якобы не разрешаем уменьшать выплаты в бюджет (налоги) несущ. коэф., это они сами договорными отношениями, как то так....
Emiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  ППР, заместитель директора, Belarus
Поделитесь, пожалуйста, сборниками в электронном виде: СНЗТ 2-2014, СНЗТ 20-2014
Заранее благодарен!..
arh.ttt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Марта 2015
Репутация: 9  [+] , сообщений: 73 ,  ГИП, Belarus
Коллеги, может кто поможет с электронной версией или скан   СНТЗ 20 -2014, СНТЗ 2-2014 и СНТЗ -22-2014. Пожалуйста вышлите на почту    arh.ttt@inbox.ru
 Kapitoshka   18 Марта 2015
ловите в почте
Жилотдел ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Марта 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 98 ,  Инженер-проектировщик ГСН, ГСВ, Belarus
Доброго дня, присоединяюсь к отряду "просящих", очень нужны сборники СНЗТ 20-2014 и 22-2014, в любом виде (электронка, скан) и если можно на katusha041082@gmail.com  спасибки
arh.ttt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Марта 2015
Коллеги, поделитесь электронной версией или скан  СНЗТ 23-2014,  СНЗТ 24-2014  и  СНЗТ 26-2014. Очень нужно . Плиз, скиньте на почту arh.ttt@inbox.ru
 Очень прошу , может кто не пожалеет в EXEL смету на пром или гражданское здание ( любую) в качестве примера.Раньше очень хорошо знала весь порядок ценообразования ПСД. Теперь с выходом СНЗТ торможу как студент.  Никак в этих длинных формулах не могу соориентироваться. Надо же как то и дальше жить . Помогите. Моя почта arh.ttt@inbox.ru
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Марта 2015
см.почту
A_tsproekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Марта 2015
Репутация: 8  [+] , сообщений: 82 ,  ООО "ТрансСоюзПроект", ГИП, cтаж: 19 лет Belarus
Добрый день, очень нужны сборники СНЗТ 00, 03, 20, 22, 25, 26 в любом виде (электронка, скан), если можно на почту tsproekt@bk.ru. Заранее благодарен.
svet_la ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  ООО "КБ Проект", ГИП, cтаж: 27 лет Belarus
Аналогично. Помогите, ПЛИЗ, с актуальными примерами на 585106@maii.ru
Светлана А ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Марта 2015
Репутация: 84  [+] , сообщений: 788 ,  проектный институт, Belarus
Ребята, ну вы хоть прочтите тему от начала, прежде чем просить. Все рассматривалось на первых страницах и даже были варианты приложены в Word и т.д. (правда не по зданию), но суть та.
 pvl2000   25 Марта 2015
Здравствуйте
Подскажите каким справочником/разделом руководствоваться при расчете сметы на проектные работы на ограждение территории колючей проволокой.
Если можно, то отправьте скан этого раздела на vic@digdevices.com
IR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  Belarus
Здравствуйте. Пожалуйста, поделитесь МУ-2014 и сборником СНТЗ 24-2014. на почту irina453776@mail.ru.  Заранее благодарю.
 lili1992   27 Марта 2015
Люди, прошу помощи в одном вопросе. Вопрос по расценке второго издания, проектировали объект два года. Проектировали ТП менее 400 кВа. Делали АСКУЭ. ТП я взяла по натуральным показателям и АСКУЭ тоже, т.е по 26 сборнику по табл. 3.31. Экспертиза снимает мне это все, говорит АСКУЭ неправильно расценено, а почему объяснить не может, говорит ценить надо по трудозатратам. Так вот может я чего-то не понимаю??
Светлана А ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Марта 2015
Я, вообще-то, АСКУЭ по таким мелким объектам (ТП менее 400кВА) расцениваю от СМР. И точно в денежном эквиваленте, и правильно (26 сборник ценит объекты покрупнее, чем ваш). Обоснование ценить по трудозатратам не совсем понятно. Сначала прямые расценки, потом СМР, а потом трудозатраты. у нас 2-ой варант.
Спасибо, сейчас буду СМР выщемлять, а то от трудозатрат вообще как-то дешево получается...
 lenaslezkina   30 Марта 2015
Подскажите, пожалуйста, может у кого-то есть смета по расчету проектно-изыскательных работ по объекту тепловая реновация наружных стен жилого дома?
Antipozitron ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Марта 2015
Добрый вечер)
Пожалуйста, поделитесь методикой МУ-2014 и сборниками (в особенности 26-2014) на почту "denmens13@gmail.com"
Огромное спасибо.
 lenaslezkina   31 Марта 2015
Подскажите, пожалуйста, как мне рассчитать тепловую реновацию жилого дома!?
VDM2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  ГИП,
Помогите, пожалуйста, срочно нужен сборник НЗТ 20-2014 в эл. виде (можно скан.) на почту vdm2010@rambler.ru
 Cleric   31 Марта 2015
 Коллеги, поясните такой вопрос. Берем СНЗТ 2-2014 на объекты производственного назначения. Берем таблицу 2.1, склады. Может, я что-то не понимаю, но там даны расценки в куб. метрах объема, судя по таблице. Берем неотапливаемый склад на 5 000 куб., это дает 194 чел-дня. Умножаем на 1,3 млн., выходит 252 млн. А ведь это достаточно небольшой склад, площадью менее 1 000 куб. метров.
 Может, там ошибка вкралась, и расценки даны не на объем, а на площадь?
Oleg_K ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Марта 2015
Репутация: 53  [+] , сообщений: 233 ,  инженер-сметчик, Belarus
Цитата Cleric:
Берем неотапливаемый склад на 5 000 куб., А ведь это достаточно небольшой склад, площадью менее 1 000 куб. метров.
К этой цифре 194 чел-дня нужно будет применить ещё коэффициент УВраздел, учитывающий выполняемые разделы проекта из приложения А СНЗТ 2-2014. Если выполнять ВСЕ разделы, то УВраздел=1,0. Если склад с технологической частью, автоматизацией и всеми наворотами, то не так уж и много, а если только будка пустая, то с понижающим коэфф. на отсутствующие разделы.
 Oleg_K, спасибо, век живи - век учись! Теперь картина стала более ясной
Подскажите, расчет ПИР по утеплению стен жилого дома брать по сборнику СНЗТ 20-2014 табл. 4.1. с каким коэффициентом? И какие работы сюда входят? Обмерные, обследование, паспорт объекта, декларация, дополнительные расходы?
 lenaslezkina, ПИР брать жэстачайшэ от СМР. Сюда плюсовать обследование (обязательно), обмеры, паспорт проекта, согласование у архитектора.
 По прямой расценке не взять.
Спасибо за ответ! Но у меня, как у начинающего инженера-сметчика возникает вопрос: А как мне посчитать СМР, известнО только площадь здания. Расчет нужен для торгов!
Где мне взять приблизительный СМР?
 Cleric   01 Апреля 2015
 Через пару часов скажу стоимость СМР для 1 кв. м. утепления. Хотя, обратите внимание, оно бывает разным.
  lenaslezkina, отставить панику. По объектам прошлого года утепление домов на толщину 40мм выходило по стоимости СМР в районе 700 ... 800 тыс. рублей на квадрат.
 Сейчас будет в районе 1,2 ... 1,5 млн. на кв. метр. для утепления в 40мм.
 lenaslezkina   01 Апреля 2015
А мне сказали, что в районе 600 000?
Берем среднюю цифру 700 000 и может на коэффициент прогнозный умножить на этот год? Средний за этот год 1,08
 Я взял с запасом, к тому же утепления бывают очень разными, с разными толщинами, конструкциями, с рассечками и без и так далее. 600 тыс., думаю, маловато. Скоро будем доделывать с десяток утеплений, будем знать данные "на сейчас".
 Вы берете стоимость на "сейчас", умножаете на площадь - получаете итог по СМР.
 А вообще,Ю у Вас сметчик будет потом уже высчитывать в зависимости от ПОСа прогнозные индексы на месяц строительства.
Len-fly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Belarus
Добрый день, очень нужен сборник снзт 22-2014 Lenussik-fly@mail.ru. Заранее спасибо!!
 Katrin160193   02 Апреля 2015
здравствуйте!!! помогите пожалуйста!!!! у кого есть СБОРНИК НЗТ 24-2014 СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ [НЗТ 8.02.24-2014] поделитесь!! очень прошу! Katrin_s14@mail.ru  заранее огромное спасибо!
 Terrastroyproect   04 Апреля 2015
Почему не взять:) Берёте привязку - коэффициенты фасады и изменение толщины стен + паспорт окраски... ну и так далее, что у Вас есть:)
Повторю пример расчёта по НЗТ. Просто подставляйте свои значения, добавляйте коэффициенты.
*  ПИР Пример 2014 НЗТ.xls (67 Кб - загружено 425 раз.)
Alexandr_N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Апреля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 93 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите пожалуйста по какому сборнику и желательно по какой таблице нужно рассчитывать стоимость проектирования по разделу "Локальные сети"
Praleska ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Апреля 2015
Репутация: 9  [+] , сообщений: 217 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Мы считаем по СНЗТ 23-2014 табл.2.4
спасибо) как я и думал
 VolD.K   08 Апреля 2015
Добрый день! Очень нужен сборник СНЗТ 18-2014. Поделитесь, пожалуйста!  VolD.Ko@yandex.ru
Заранее весьма благодарен!
 KatyaSt   09 Апреля 2015
Здравствуйте! Хотела бы посоветоваться с вами по поводу пункта 22 методических указаний, где установлено ограничение общего корректирующего коэффициента для объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, приведенных в СНЗТ 22-2014, на срок до 01 января 2015 года — 4,0.
По этому ограничению были какие-то новые документы? Если нет, то сейчас это ограничение не действует?
‼️Теперь при приемке только: комплект рабочих чертежей и гарантийный паспорт объекта.
С 24 июня 2026 года в Беларуси вступили в силу изменения в порядке ввода объектов в эксплуатацию.
 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 727 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1459, всего 42224(+13) пользователей |
