 Расчеты в текущих ценах / Материалы в текущих ценах
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 30
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Декабря 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 612 ,  Belarus
Спасибо!!!
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Декабря 2011
Простите, возможно этот вопрос уже обсуждался, но хочу спросить.  Приказом Минархитектуры РБ от 28.10.2011 №374, который вступил в силу с 1 ноября: с 1 ноября 2011 г. при определении стоимости материалов, изделий и конструкций индексы изменения стоимости укрупненных групп материалов не применяються.(внесение изменений и дополнений в метод. указания по определению стоимости строительства в тек. уровне цен). Значить я с ноября не могу процентоваться по укрупненным индексам? А? Или могу, если договор заключен ранее? А?
 marina-30a   11 Декабря 2011
по упрощенной системе 6% материалы заказчика выставлять с НДС или без НДС?
Не кричите на форуме! /модератор/
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  11 Декабря 2011
также как и свои
kvetka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Декабря 2011
Цитата ИнжЭкон:
также как и свои
Материал Зазчика снимается с налогооблагаемой базы , а  вот материал поставки Генподрядчика включается как и свой материал. Передается Вам материал Заказчика без НДС так и включается
Zverenochka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Декабря 2011
Репутация: 3  [+] , сообщений: 71 ,  больше не работаю в сфере строительства, Belarus
Добрый день, у меня вопрос наверно ближе к бухгалтерии, чем к ПТО...
Если организации покупает материал без НДС, каким образом он включается в процентовку: с НДС все равно, т.к. организация является плательщиком НДС, или как в накладной - без НДС? ( аналогичный вопрос и по оборудованию.. только не по теме)
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Декабря 2011
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 972 ,  инженер ПТО, Belarus
вы включаете материал без НДС (как купили), а НДС в процентовках накручивается в самом конце акта на все: работы+материалы
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Декабря 2011
Подскажите, как можно списать льноволокно при заделке стыков кровли между коньком и асбестоцементным листом? Может можно взять другую расценку(применительно)?
У меня НДС виден в расчете материалов (и оборудования). Потом он показывается конечно одной строкой, но и в расчете видно. выглядит примерно так:
Материал х ед. изм х количество х цена х ставка НДС х цена с НДС
А как быть с оборудованием тогда? его включать с НДС значит?
 дмитро   18 Января 2012
разрешается ли при составлении сметы на тек. ремонт расценивать материалы с помощью ежемесячных индексов? если да, то на каком основании? заранее благодарен. (zsstroy@mail.ru)
 Tanya-v   23 Января 2012
В С-2 материал был включен по индексу изменения стоимости на материалы (не средневзвеш, не укрупнен), не было ТТН. Нарушение это или нет? Надо ли делать корректировку цены? Объект бюджетный.Спасибо!
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Января 2012
Нарушение, т.к. индекс стоимости на материлы отличается от индекса на средневзвешенные.
А вообще, раз нет ТТН, значит нет и материала, а следовательно и работы.
 unsu   31 Января 2012
Подскажите, для размещения оборудования в здании необходимо смонтировать разгрузочную площадку из ФБС и ПТМ. После монтажа оборудования данная площадка разбирается. Что делать с ФБС и ПТМ? По акту разборки С-14 передать данный материал заказчику?
 pupil   02 Февраля 2012
Фирма выполнила работы по регулировке окон и дверей. Материалов никаких не использовала. Нужно ли печатать лист материалы в данном случае?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Февраля 2012
Нет, не зачем...
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Февраля 2012
Впервые столкнулась с такой ситуацией, при списании материалов для процентовки предоставили не ттн, а просто чек из магазина. Насколько это правильно, не будет ли здесь какой либо ошибки, или я зря паникую?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  03 Февраля 2012
в чеке видно, что за материалы? как бухгалтер оприходовал материал?
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Февраля 2012
делаю процентовку для ООО, в котором не работаю, поэтому с бухгалтером поговорить не могу, а метериалы - да все в чеке указаны, только один чек (на небольшую сумму) - с кодом материала, но без названия. Так можно их вносить в процентовку или нет?
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Февраля 2012
Репутация: 157  [+] , сообщений: 1 475 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Я тоже часто с чеками работаю. Бухгалтерия проводит через авансовые отчеты и материал ложится на отчет. Сложность для меня в том, что наименование материалов в чеке "идиотское" (через месяц прораб и не помнит какие это были "просто дюбеля") и цена не всегда понятна как формируется
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Февраля 2012
Согласна, бывает что НДС совсем не 20%, прошу буха приходовать по понятным названиям...
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Февраля 2012
как же тогда поступать с ценой? не будешь ведь звонить в магазин каждый раз, есть наверное другой вариант...
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Февраля 2012
не делаю по ТТН и чекам. делаю на основании Накладной-требование, составленной бух.. при необходимости прошу указывать НДС. а то потом оказывается, что один материал на несколько объектов использовали, а так материалы бух внесла в 1С и зарезервировала на конкреный объект.
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Февраля 2012
Помогите, плиз... В каком доке можно почитать по каким ценам включаются материалы в процу при бюджетном финансировании
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  10 Февраля 2012
в пояснительных записках к индексам, а также РСН 8.01.105-2007
конктретно интересует, когда в АВР включаются по фактическим ценам приобретения или средневзвешенные или ценам производителя. объект жилой дом заказчик УКС
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Февраля 2012
Этот вопрос стоимости материалов д.б. оговорен в договоре.
 JANEru   29 Февраля 2012
Всем здравствуйте))) у нас в договоре на субподряд есть такой пункт "Генподрядчик передает Субподрядчику материалы, необходимые для производства работ на приобъектном складе по товарной накладной с переходом прав собственности с включением в стоимость материалов затрат по доставке материалов до приобъектного склада и наценки в размере 5%".объясните пожалуйста как включать стоимость этих материалов в АВР?
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Февраля 2012
1. Генподрядчик для производства работ материалы Вам переждть не может, он может их только продать. Для этого Вам еще нужен договор продажи.
2. 5пр. если не бюджет можете включать в стоимость материалов, а вообще Вы акт предъявляете Генподрядчику, он Вам его подписывает, у него и спросите, куда эти 5пр девать
3. фразу "с включением в стоимость материалов затрат по доставке материалов до приобъектного склада" понимайте , что в АВР Вы не будете брать ЗСР и транспорт (их за Вас возьмет Генподрядчик)
ЗЫ: только что споткнулся об одного Гена, советую очень внимательно изучить договор ну и правильно себя вести при подписании АВР).
Спасибо))))
Анна 88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Марта 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  cтаж: 15 лет Belarus
Подскажите,если используются бюджетные деньги,можно ли применять материалы иностранного производства или они должны быть обязательно отечественного, и на какой документ можно сослаться?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  01 Марта 2012
нужно применять материалы предусмотренные ПСД
 елена221075   01 Марта 2012
А у вас в ПСД прописывают производителя? интересненько впервые слышу если честно, вот например работы по ГКЛ где в ПСД видно какой (чей)он? конечно кроме размеров ну может еще и ГВЛ(влагостойкий) а в наших магазинах кроме польского тяжело что-то найти..да вообще таких примеров тьма, кроме бетонов растворов что естественно подразумевается будет местный... а так.. тяжело конкретно что-то сказать
 lory   01 Марта 2012
Я Думаю vad25 хотел сказать, что нужно руководствоваться ПСД и брать оттуда маркировку и название соответствующие проекту. И как правило проектировщики указывают производителя конкретного материала. Он может быть и не местным. Скажем в г.Минске какое-то время были запрещены кабельные муфты отечественного производства, хотя в др.городах Беларуси их активно применяли. В проекте конкретно указывался производитель и маркировка муфты. Это могла быть и Россия и даже Германия.
Так что я согласна с vad25
а никто и не говорит что нужно противоречить с псд по мат-лам я говорю про то, что лично у меня по отделочным работам ни в одной и  ни разу я не видела указаний на производителя
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  01 Марта 2012
Репутация: 99  [+] , сообщений: 2 680 ,  служба Заказчика, cтаж: 28 лет Belarus
а что тут такого? читаем изм.№9 СНБ 1.03.02-96  ))
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  01 Марта 2012
а в ПСД для бюджета нужно используем тмц отечественного производителя, по крайней мере касается оборудования /счас найти письмо не могу/, по материалам МАИС тоже рекомендует исп.материалы отечественного производителя в рамках реализации программы импортозамещения). Так что купляйце беларусскае.
P.S. правда, помогут ли мне дядьки из МАИС найти белорусскую видеокамеру высокого разрешения???
 unsu   02 Марта 2012
ааааа пожалуйста, найдите это письмецо
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  02 Марта 2012
найду позже, счас работы море(((
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Марта 2012
можно ли брать подрядчику Заготовительно-складские расходы, если материал сразу прибыл на объект и был пущен в дело?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Марта 2012
можно конечно. Нормативных ограничений по этому поводу точно нету.
а если по логике, то для того что бы они туда прибыли, нужно что бы как минимум снабженец их заказал и оформил соответствующие документы
а это тоже часть загот.складских
 я наоборот не хочу отдать )))
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Марта 2012
а чьё вы экономите? или у вас % от экономии к з/п ?
я представитель службы Заказчика, естественно экономлю деньги предприятия )) с подрядчиком уже договорился, поделим ЗСР
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Марта 2012
Как все-таки поступать?? Подрядчик принес АВР, в котором есть укрупненные индексы. Что делать?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Марта 2012
ничего! если договор заключали до вступления этого приказа и расчет к договору был с укр.индексами   в противном случае- факт
Но приказ же вступил в силу и действует, и нет никаких оговорок про ранее заключенные договора. Значит получается, что все-таки по факту?? А зачем тогда продолжают печатать??
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Марта 2012
Пост. 235 еще же действует, на объекты, архитектурнопланировочное задание на проектирование которых получено до 1 января 2012 г.
там можно КЦ расценивать еще по укр. индексам (если, конечно, у меня посл. редакция)
А так же новые нормативы действуют с момента их ввода, и на старые договора не распространяются
Но именно в этом приказе не написано же, что на старые договора не распространяются... Значит следуя "Методическим указаниям...." стоимость материалов определяется (опускаем укрупненные группы) по средневзвешенным и текущим... или я чего-то не понимаю (совсем запуталась) ((((
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  13 Марта 2012
Ирина, есть понятие в гражданском праве, как действие гражданского законодательства во времени. Это значит, что если иное не предусмотрено Конституцией и принятыми в соответствии с ней иными законодательными актами, акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие.
Немного заумно, но суть такая - если в новом документе ничего не указано, что этот новый документ действует и на прошлые договора, правила и т.п., то значит он (новый документ) действует только на те отношения (в т.ч. заключение договоров подряда, применение расценок и т.д.), которые возникают после вступления нового документа в силу.
Этот приказ действует с 01.11.2011, как вы можете учесть в июле, что будет в ноябре...
Укр. на материалы печатаются до сих пор для определения цены зак-ка или под-ка по пост. 235
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Марта 2012
ИнжЭкон, А как по-поводу такого: "...Статья 392. Договор и законодательство
1. Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законодательством.
2. Если после заключения и до прекращения действия договора принят акт законодательства, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора должны быть приведены в соответствие с законодательством, если иное не предусмотрено законодательством..."
Т.е. как я поняла, договор у нас действует, с 01.11.2011г. принят приказ, значит в договор должны внести изменения в соотв. с новым приказом... Или опять я не так поняла??
Светлая, если
, то значит не только
но и для определения стоим. материалов в АВР... Ведь так??
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  14 Марта 2012
не так почему вы сметную документацию, составленную в базисных ценах 2006 года, не пересчитываете в текущие по новым нормативам расхода ресурсов?
на момент заключения ваш договор соответствовал обязательным для сторон правилам. К тому же обязательность устанавливается новым документом, а в новом документе не предусмотрена такая обязанность.
вот видите - должен принят акт, которым конкретно устанавливаются иные обязательные для сторон правила, а такого акта нет.
У вас есть юридического образование? Если нет - обратитесь к юристу с высшим юридическим. Он вам разъяснит тонкости.
К сожалению, юридического образ. нет и юриста тоже на данный момент нет, а хочется разобраться...
ИнжЭкон, А, что приказ не является актом законодательства??
Приказ является актом законодательства, но в там нет того, что вы вбили себе в голову
Вы читали внимательно последнюю редакцию РСН 8.01.105-2007? Уверен, что нет! Вы просто вычитали в приказе МАиС РБ от 28.10.2011 №374 фразу "1.1.1. в части второй слова "индексов изменения стоимости укрупненных групп материалов," исключить;..." и для себя решили, что укрупненные индексы должны исчезнуть. Так?
Читала последнюю редакцию, может конечно не так внимательно как хотелось бы, но совсем конечно укрупненные индексы не должны исчезнуть...
Посоветовавшись с начальством, пришли к выводу, что такие изменения если бы Подр. и Заказч. внесли в договор, то и применяли, а если не внесли, то продолжают применять укр. инд. ))) Спасибо вам за разъяснения...)))
Ну вот видите А для спокойствия душевого всем показывайте этот пункт РСН:
2.4.3. При определении стоимости строительных материалов, изделий и конструкций в текущих ценах базисно-индексным методом применяются индексы изменения стоимости по укрупненным группам материалов, изделий и конструкций к их отпускной цене на 1 января 2006 г. с учетом нормативного расхода данных материалов в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией и ресурсно-сметными нормами.
Индексы изменения стоимости укрупненных групп материалов, изделий и конструкций на строительство объектов применяются к отпускной цене для определения стоимости типовых материалов, изделий и конструкций массового применения. При этом отпускная цена определяется по формуле:
                Ц     = Ц    / К        - С   ,                (2.1)
                 м.о     см.    з.-скл.    тр.
где Ц   м.о. - отпускная  цена  материалов,  изделий,   конструкций, руб.;
    Ц  см.   - сметная  цена  материалов, изделий,  конструкций по Сборнику сметных  цен на материалы, изделия и конструкции, руб.;
    К з.-скл.    - коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы с  налогами, приходящимися  на эти  затраты, принимается  в  размере 1,0224 (на металлоконструкции 1,0084);
    С   - стоимость транспортных затрат по Сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, тр.руб.
Стоимость прочих материалов, учтенных в составе ресурсно-сметных норм в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, определяется по общему индексу изменения стоимости материалов, изделий и конструкций.
Стоимость материалов, изделий и конструкций, не вошедших в укрупненные группы материалов (до их включения в укрупненные группы), импортных материалов и индивидуальных изделий и конструкций, изготавливаемых по чертежам, спецификациям, индивидуальным заказам, определяется по действующим (текущим) ценам предприятий-изготовителей, сформированным в установленном порядке, а при отсутствии производителя на территории республики - по ценам первого поставщика на территории республики, до включения их в перечень укрупненных групп.
 kat_NEF   14 Марта 2012
Подскажите, если материалы в процентовке отмечены,как материалы генподрядчика и идут к вычету при взаиморасчетах в 4 разделе С-3. Необходимо ли отписывать эти материалы на приход к субподрядчику?
да, причем это необходимо делать по накладным ТТН или ТН как продажа
спс +1
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2288, всего 41970(+5) пользователей |
