 Расчеты в текущих ценах / Материалы в текущих ценах
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 30
 lory   18 Апреля 2012
А что вы в договоре прописали? Если прописали что в акты включаете материалы по текущим ценам, то вперед. Мы всегда рассчитываем смету по индексам, а потом материалы берем по цене первого поставщика. Это прописывается в договоре.
Ну вот опять Светлая меня опередила!
молодой специалист ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Апреля 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 102 ,  инженер по сметной работе, cтаж: 19 лет Belarus
В договоре написано,что стоимость материалов по действующим ценам предприятий изготовителей первого поставщика.А если мы купили не у первого поставщика,а дороже,что в таком случае делать?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  20 Апреля 2012
включать по цене первого поставщика. обычно такая цена указывается в ТТН, или в последней колонке ТТН написан % оптовой надбавки
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Апреля 2012
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 972 ,  инженер ПТО, Belarus
оптовую надбавку себе на убытки
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  26 Апреля 2012
Репутация: 99  [+] , сообщений: 2 680 ,  служба Заказчика, cтаж: 28 лет Belarus
Цитата vero-nika:
Тут вы правы! С-3 действительно сейчас не относится к первичным учетным документам. (но так хочется как раньше отнести этот документ к первичным).   Но новую форму МАиС все таки утвердили. Теперь по крайней мере не придется ломать голову как она должна выглядеть.
С-2 -первичный учетный документ
С-3 - основание для оплаты
p_alla ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Мая 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Belarus
здравствуйте, подскажите пожалуйста , если в ПСД указаны материалы - 1. кран шаровый. 2.стоимость аналога крана шарового (база 91г). Обязательно ли в АВР забивать стоимость аналогичного крана шарового отечественного производства с разницей в прочих или можно просто взять цену с ТТН (контрактная цена, собственные средства)?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  16 Мая 2012
для цен 1991 г брать аналог обязательно
стоимость его обычно просто по индексу определяется
спасибо
 yra85.2   17 Мая 2012
Заказчик требует стоимость материалов в акты выполненых работ закладывать среднестатестические, но веть стоимость фактическая горяздо выше как бать.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  17 Мая 2012
читайте инструкции, РСН 8.01.105-2007 или НРР 8.01.104-2012
Разработчик программы или сама программа тут при чем?
 yra85.2   17 Мая 2012
Разработчика програмы никто не обвиняет, просто требуется савет и помощь как в этой ситуации поступить и выйти с этого положения.
Объединил последние сообщения с правильной темой /модератор/
Подскажите,пожалуйста,мы в смете материалы взяли по индексу,а купили дороже.Какую стоимость материалов вносить в акты?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  24 Мая 2012
как указано в договоре, так и включайте. Зависит от финансирования объекта
в договоре указано,что стоимость материалов по ценам предприятий изготовителей или по индексам.мы купили у изготовителя дороже,чем в смете по индексам.Что делать?Объект бюджетный.
Ответьте,пожалуйста.
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Июня 2012
считать, как прописали в договоре.
такое часто бывает
Машка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Июня 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите, пожалуйста, необходимо ли ставить печать под расчетом материалов и механизмов, если под актом и расчетом стоит печать?
Все печатается отдельно.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Июня 2012
Думаю, подпись отв. лица нужна обязательно
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Июня 2012
Репутация: 21  [+] , сообщений: 210 ,  инженер, Belarus
В наше время коэффициент перевода условных шт. в натуральные штуки кирпича составляет:
 - кирпич утолщенный 1,3538 (это отношение высот утолщенного
     кирпича к одинарному, 1,3538=88/65мм).
 - кирпич одинарный 1,0000 (одинарный, как видите 1:1).
Для того, чтобы перевести условное количество утолщенного кирпича в физическое нужно делить на 1,3538, а для того чтобы физическое количество перевести в условное нужно умножить на тот же коэфициент 1,3538.
 olesya-teploe   08 Июня 2012
Подскажите, нужно ли составлять дополнительное соглашение на увеличение стоимости работ, если договор был заключен в декабре с индексами декабря, а процентовки в феврале с индексами февраля. на перенос сроков выполнения работ доп.соглашение есть, доп. объемов не было, но стоимость выросла за счет увеличения индексов и стоимости материалов на 15%. И нужно ли вообще составлять доп.соглашения, если стоимость договора увеличивается лишь за счет изменения индексов.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Июня 2012
изменение стоимости работ /цены/-это изменение условий договора, что должно оформляться доп.соглашением, но можно в договоре прописать:
3.3.8. В отдельных случаях, для объектов с небюджетным финансированием, допускается по согласованию с Заказчиком не составлять дополнительное соглашение при изменениии стоимости работ по настоящему договору.
ну ли сами придумайте, когда допик можно не делать, кстати на форуме это уже обсуждалось, шукайте , не ленитесь.
Спасибо, ветку читала. А для бюджетников такая фраза не пройдет? Может если прописать в договоре, то не надо будет писать доп.соглашений.
Машка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Июня 2012
Подпись - это понятно, а гербовая печать?
а если надо, то фраза д.б. вроде "в связи с уточнением стоимости выполненных работ стороны договорились:......."?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Июня 2012
если бы изменение стоимости было только за счет изменения индексов, и договором придусмотрено что цена изменяется на индексы то думаю что можно было бы доп соглашение не делать (хотя казначейство и в этом случае допик как правило требует)
а коль изменилась стоимость материалов то лучше по любому доп сделать
попробуйте, может и пропустит казначейство, хотя навряд ли-эти казначеи те ещё занозы..
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Июня 2012
Я обычно пишу так:
2.3   Стоимость работ является открытой и уточняется в соответствии с фактически выполненными объемами работ в актах приемки выполненных работ:
2.3.1.   увеличение стоимости договора в базовых ценах, связанных с корректировкой проектно-сметной документации (далее – ПСД), оформляется дополнительным соглашением;
2.3.2.   увеличение стоимости договора в действующих ценах, вызванное изменением Индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ для расчета при строительстве объектов, финансирование которых осуществляется без привлечения бюджетных и приравненных к ним средств по проектно-сметной документации в базисных ценах на 1 января 2006 года (для работ, не освобождаемых от налога на добавленную стоимость), ежемесячно утверждаемых РУП «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве», и стоимостью материалов, производится без заключения дополнительного соглашения.
Когда бюджет, тоже его пишу, только индексы другие. Есть зак-ки. который потом требуют следать доп. согл на изменение суммы, чтоб с С-3 сходилось, а есть, что и не требуют
Я обычно пишу так:
облегчила Олесе задачу поисков))
Спасибо Свет.
[/quote]
[/quote]
я уже читала. просто никто некогда допов не просил, даже бюджетники. а тут пошел гос.контроль и начали мне звонить и присылать, ну и я чтоб времени не терять, взяла папку с договорами и где превышение, буду составлять допы, чтобы было тип-топ.
Удачи!
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Июня 2012
Репутация: 14  [+] , сообщений: 612 ,  Belarus
А мы всегда делаем доп.соглашения по окончании, зато Заказчик по последнему доп.соглашению видит окончательную стоимость строительства (ремонта) и казначейство не принимало последние акты, если суммы были больше, чем в договоре...
 olesya-teploe   12 Июня 2012
А что вы прикладываете к доп.соглашению (протокол согласования цены либо расчет?) или ничего не надо, достаточно того, что стоимость совпадает с формой С-3?,
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Июня 2012
На казначейство пропускало без протокола и расчетов, для них главное что совпадает с С-3.
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Июня 2012
есть такая расценка:
е62-1-1      окраска внутренних помещений.простая окраска клеевыми составами ранее окрашенных поверхностей
с101-11100-1    шлифшкурка           м2
с101-11401    ветошь           кг
с101-32901    клей малярный жидкий           кг
с101-48504    краски сухие для внутренних работ           т
с101-48800    купорос медный а           т
с101-62000    мел природный молотый           т
с101-62300    мыло твердое хозяйственное 72%           шт
с412-9005    вода           м3
с801-1140    пемза искусственная           м3
      ___________________________________
вопрос:
1) могу я заменить все эти материалы на «Краска вод.-дисперс. акрил. Лакрит»
2) как это сделать правильно?
3) каким норм. док. это разрешено?
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Июня 2012
Цитата nedam:
клеевыми составами
На окраску акриловыми составами вы должны применить другую расценку
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Июня 2012
с412-9005    вода           м3
вопрос:
можете
здесь гляньте
ну вообщето у вас д.б. производственные нормы, вот ими можно руководствоваться   Тем более не думаю что Заказчик Вам будет возмещать, то чего по факту Вы не использовали. ИМХО. Это сметные нормы, носят усредненный характер, а списание в организации д.осуществляться по произв.нормам, тем более в НРР-2012 нет прочих, идёт расшифровка ...
Цитата Andrey_Nev:
здесь гляньте
спс, кое-что понял
что я понял: захожу в саму расценку - удаляю неиспользуемые материалы - перепривязываю (ставлю галочки, прога БНТУ), что бы не учитывалась стоимоть исключенных мат. - ниже расценки добавляю "С-ку" со своим материалом и с расходом по норме (на упаковке ниписан расход) - всё
нормы для замены материалов? это обязательно? у нас впервые попалась строительная часть раб.. и надеюсь больше не будет.
объект в ц.2006г
нет не для замены Вкратце, произв.нормы определяют предельно допустимый расход материалов на производство единицы работ при применении материалов, качество которых  соответствует требованиям стандартов и нормативных документов. Д.Б. разработаны (применяют как мин. 2-способа ) и утв. на предприятии.
 VITAL010875   15 Июня 2012
Добрый день! Разъясните пожалуйста. Правильно ли я понимаю ,в базе 2006 при текущем ремонте на бюджете стоимость материалов по факту по ТТН.
 В базе 2012 при тек .ремонте материалы при любом раскладе по средневзвешеным ценам (за мелким исключением) и ни какого факта.Так ли на самом
деле.
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Июня 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 185 ,  Инженер ПТО, Belarus
Как посчитать амортизацию дорожных знаков в текущих ценах? Подскажите плиз
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Июня 2012
тишина...никто не в курсе?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Июня 2012
В курсе :
Нажимаем, кнопочку "поиск", забиваем "амортиз знак" и читаем
В курсе :
к сожалению есть разъяснения только как считать в базисных, а как учесть в текущих?
 Молодой, неопытный   27 Июня 2012
Добрый день. Подскажите как списывать леса в процентовке?  По индексу? К примеру у меня по норме надо 0,2т стальных деталей. значит я беру базоввую стоимость лесов умножаю на  вес и на индекс?
2 931 066*0,2*4,545=2 664 339 в текущих? Так, или я не правильно разобралась?
 Олег К   27 Июня 2012
Все верно.
Цитата Олег К:
Все верно.
Посмотрела в программе своей БНТУ. Она считает от оптовой базовой цены (2 900 746) Это что такое??
Вам +1.
 Олег К   27 Июня 2012
Программа тоже права. Я просто не глянул базисные цены, смотрел саму формулу. По индексам товарных групп материалы приводятся к текущим из оптовых базисных цен. Все.
(опт) 2 900 746 х 0,2 х 4,545 = 2 636 778
Ну все теперь понятно, спасибо большое)
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  27 Июня 2012
подскажите, а то искать леньки , в базе есть саморезы 3,5х25 (32) ?  А  то кроме кровельных в общестрое не нахожу.спасибо
 Олег К   27 Июня 2012
Цитата Andrey_Nev:
подскажите, а то искать леньки , в базе есть саморезы 3,5х25 (32) , а то кроме кровельных в общестрое не нахожу.спасибо
С101-11602-3, С101-11602-4
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Июня 2012
благодарю
spetcd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Июня 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 115 ,  Belarus
Подскажите такой вопрос: объект - жилье, материалы куплены без НДС. Я их должна включить в процентовку тоже без НДС?
 Олег К   29 Июня 2012
Тоже без НДС. А вот если бы не освобожденный от НДС объект, то вы бы эти материалы обложили налогом.
 sveto4kaz   18 Июля 2012
Помогите пожалуйста, что-то я запуталась. Встроенные помещения, по ТТН материалы идут с 10% ставкой НДС. В конце акта облагаем НДСом 20%. Нужно ли в показывать, что материалы по другой ставке, т.е. работы брать со ставкой 20%, а материалы -10%
 Олег К   18 Июля 2012
Нет, не нужно. Все со ставкой 20%.
А это где-то прописано, или нет? А то я всегда брала правильно, а тут субчики присылают непонятный расчет. Что мне им сказать?
 Олег К   18 Июля 2012
Вы являетесь плательщиком НДСа со ставкой 20%. Поставщик материалов плательщик со ставкой 10%. В АВР вы вносите цену на материал без НДС. Какая разница какой НДС платит поставщик? В конце акта на все накручиваете 20%. Если бы объект был освобожден от НДС, тогда в АВР материалы вы внесли бы со ставкой поставщика 10%.
vasillliska ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Июля 2012
Репутация: 16  [+] , сообщений: 177 ,  Подрядчик, инженер ПТО, Belarus
Подскажите кто-нибудь! Может где-то уже и обсуждали, но если честно для меня какой-то темный лес... Объект - кап.ремонт общежития, бюджет, база 2006г, в договоре про стоимость материалов ничего не сказано. Какие цены на материалы правильно будет включать в процентовку? Можно ли ставить фактические цены по ТТН?
 JANEru   27 Июля 2012
Скорей всего материалы включаются по Книге 2, т.е. по средневзвешенным ценам (при полном совпадении наименования материала), либо индекса  изменения стоимости укрупненных групп(если не нашли средневзвешенную цену), а только потом ,если нет средневзвешенной и индекса ,используюте фактическую цену.Но все равно лучше уточнить.
 Олег К   27 Июля 2012
На сколько я знаю, средневзвешенные цены на ремонтные работы не применяются, только на новое строительство. Применяются отпускные цены заводов изготовителей, если материалы отечественные. Импортные - по ценам импортера. Стр. 10 сборника индексов изменения стоимости ремонтно-строительных работ.
‼️Утвержден состав проекта на переустройство и (или) перепланировку.
Опубликовано постановление министерство ЖКХ РБ 25 июня 2026 г. No 10 "Об определении состава, формы и содержания проекта на переустройство и (или) перепланировку".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2114, всего 41970(+5) пользователей |
