Сметы. Разработка, проверка.
47
48
49
50
51
144
vasillliska
19 Ноября 2012
177
, Подрядчик, инженер ПТО,
Подскажите, как правильно списывать и выставлять цену в АВР на щиты опалубки?
Олег К
20 Ноября 2012
177
Все зависит от вида опалубки и от учета ее по бухгалтерии. Вот нормативка и разъяснения:
Далее были в методику внесены изменения приказом МАиС от 29 мая 2009 г. № 178:
1.8. изменения и дополнения в Методические рекомендации по определению затрат по использованию индустриальных многократно оборачиваемых опалубочных систем, утвержденные приказом Минстройархитектуры от 16 января 2008 г. № 10:
1.8.1. подпункт 2.3 пункта 2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Транспортные затраты по доставке опалубочных систем рассчитываются на основании Сборника сметных цен на перевозку грузов для строительства автомобильным и железнодорожным транспортом (РСН 8.06.106-2007) с учетом общего веса опалубки, поставляемой на объект, и расстояния по соответствующим зонам строительства. Заготовительно-складские расходы начисляются в соответствии с подпунктом 2.8 пункта 2 Методических указаний по применению ресурсно-сметных норм (РСН 8.01.104-2007) на затраты по использованию индустриальных опалубочных систем и рассчитанные транспортные затраты»;
1.8.2. подпункт 2.4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. При расчетах за выполненные работы стоимость затрат по использованию новых опалубочных систем в текущем уровне цен определяется по формуле 1 (подпункт 2.1 пункта 2) или с применением к базисной стоимости данных затрат (в размере, предусмотренном утвержденной сметной документацией) индекса цен производителей промышленной продукции по отрасли «Машиностроение». Транспортные затраты в текущем уровне цен определяются путем применения к их базисной стоимости индекса на грузовые перевозки автомобильным транспортом республиканского сообщения. Рассчитанная стоимость предъявляется к оплате заказчику, а в себестоимость работ подрядчика включаются суммы начисленных затрат по использованию новых опалубочных систем. При этом в «Отчете о расходе строительных материалов в сопоставлении с производственными Нормами» формы М-29 графа «Расход по факту» по соответствующим строкам не заполняется.».
и списание опалубки.rar
(21.81 Кб - загружено 76 раз.)
YuliaTs
20 Ноября 2012
177
нужен перечень работ к расценке Е12-140-1!!! пожалуйста!
egor_
20 Ноября 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Вот
(64.36 Кб, 981x604 - просмотрено 68 раз.)
Ирина060403
20 Ноября 2012
85
, инженер по сметной работе,
Подскажите, пожалуйста, за счет чего Генподрядчику оплачиваются расходы на ограждение территории и др. мероприятия по ТБ и охране труда?
egor_
20 Ноября 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Затраты на временные здания и сооружения
Julija S.
20 Ноября 2012
224
, Инженер по сметным работам,
Подскажите пожалуйста как мне найти трудоемкость, если мне дана общая стоимость
egor_
20 Ноября 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Ничего не выйдет
Julija S.
20 Ноября 2012
224
Цитата egor_:
Ничего не выйдет
а нет какого-либо примерного процента соотношения?
20 Ноября 2012
2911
15 853
еще есть проценты в генуслугах
egor_
20 Ноября 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Не припомню такого
Julija S.
21 Ноября 2012
224
Скиньте пожалуйста кто может смету на канализацию и водопровод
Samkovi4_Yule4ka@mail.ru
Олег К
21 Ноября 2012
224
В почте. Там полная смета, в том числе и на ВК
Julija S.
21 Ноября 2012
224
Спасибо за смету, а как ее в программе открыть, а то у меня что-то не получается
Олег К
21 Ноября 2012
224
Это файлы СиС, их надо импортировать в программу.
Julija S.
21 Ноября 2012
224
Я это понимаю, но не знаю как это зделать
Олег К
21 Ноября 2012
224
А что у вас за программа? Обратитесь за помощью в соответствующую ветку, и там вам обязательно подскажут:
https://proekt.by/smetnie_programmi-b102.0/
Julija S.
21 Ноября 2012
224
Подскажите пожалуйста где найти цену на унифицированные знаки колодцев?
Julija S.
22 Ноября 2012
224
Подскажите пожалуйста как определить размеры траншеи при прокладке трубопровода диаметром 400 и канализационных колодцев диаметром 1500
Олег К
22 Ноября 2012
224
Эти данные проектанты должны указать в проекте, они могут быть не в самой спецификации, а на чертеже, должна быть ведомость объемов работ.
Можно применить как "бирки маркировочные" С552-200...
Артём13
22 Ноября 2012
72
803
размеры дна траншеи: диам. трубопровода + мин. ширина места для монтажников (по 200 мм с каждой стороны), верх траншеи - взамисимости от глубины траншеи и угла заложения откосов (верх =низ + 2 катета прямоугольного треугольника)
Снежка
22 Ноября 2012
, ведущий инженер,
Работала раньше со сметами на общестрой, поменяла работу помогите осметить мини АТС. ICQ 636394073
AA4
22 Ноября 2012
70
559
При прокладке канализации в подавляющем большинстве случаев поперечное сечение траншеи будет изменяться: вы же понимаете, что гравитационная (самотечная) канализация имеет уклон (переменную глубину), а также обычно имеет место уклон поверхности земли.
По уму- берите план и продольный профиль канализации, ТКП45-1.03-40-2000, ТКП45-1.03-44-2006 , находите учебник по геодезии и - вперед. Да, уверенно рекомендую П16-03 к СНБ 5.01.01-99 хотя бы с пункта 6.9 и ниже- Вам все станет ясно.
Если же по технологии "пол- потолок"- находите среднюю глубину траншеи, находите среднюю площадь поперечного сечения по этой глубине, площадь сечения умножайте на длину трассы.
Julija S.
28 Ноября 2012
224
Подскажите пожалуйста какой процент идет на засыпку траншей вручную
iM
28 Ноября 2012
366
2 681
какой процент,чего процент, какую траншею.
Артём13
28 Ноября 2012
72
803
смотря что лежит в траншеи: или засыпать кабель или трубу диам. 500 мм - разница большая.
Julija S.
28 Ноября 2012
224
Засыпается траншея с проложенными в ней трубами канализации 400 мм
Артём13
28 Ноября 2012
72
803
так вот и считайте: объем обр. зас. = объем разработки - объем трубы 400 мм.
объем трубы = 3,14 х радиус в квадрате х длину трубопровода
Julija S.
28 Ноября 2012
224
сам объем засыпки я посчитала, мне нужно узнать сколько из отого объма пойдет на ручную засыпку
Артём13
28 Ноября 2012
72
803
обычно берется объем траншеи с высотой 0,2 м над трубой, т.е. в объеме ручной засыпки включаются пазухи, и верх над трубой 0,2 м
Артём13
28 Ноября 2012
72
803
вот еще коллеги подсказывают, что можно брать до 0,5 м - взависимости от материала трубы и диаметра, но вот где почитать никто не сказал.
YuliaTs
29 Ноября 2012
72
803
такой вопрос:
при реконструкции здания НР я должна умножить на коэфф. 1,1, а если еще внутренние санитарно-технич. работы в сельской местности (что мне подходит), то коэфф. 1,15.. дак вот вопрос: как рассчитать верно НР:
НРх1,1 = ... или НРх1,1х1,15 = ...
iM
29 Ноября 2012
366
2 681
Цитата YuliaTs:
такой вопрос:
все НР по расценкам на 1,1 и сантехнику дополнительно на 1,15. В каком порядке, не важно.В какой программе работаете? Возможно при выборе алгоритма стройки, указанные коэффициенты будут сами устанавливаться.
YuliaTs
29 Ноября 2012
366
2 681
СiCWin
т.е. Н12=НРх1,1х1,15.. так?
iM
29 Ноября 2012
366
2 681
Цитата YuliaTs:
СiCWin
да. 211,39
Julija S.
03 Декабря 2012
224
Подскажите пожалуйста, при разработке траншеи на сколько больше ширины траншеи производится разборка асфальтобетонных покрытий?
egor_
03 Декабря 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
В общем случае шире не надо, достаточно по ширине траншеи
Evil
05 Декабря 2012
246
Подскажите как быть с материалом в НРР-2012 ... раньше были прочие....теперь есть расценки, где болтики, гаечки, как списывать....
НАПРИМЕР: при прокладке воздуховодов: болты, гайки, шайбы, резина как для фланцевой вентиляции, можно ли заменить материал в расценках на тот, что действительно использовался?
Олег К
05 Декабря 2012
246
В расценках нельзя. Можно рассчитать отклонения. Вот пример конкретно по вентиляции для НРР 2012. Собственно, я и раньше так делал, чтоб показать заказчику правильное формирование цены на материалы и включения ее в процентовку. В НРР 2012 в акт включаю не цены, а именно отклонения.
Мат_норм.xls
(57.5 Кб - загружено 146 раз.)
Andrey_Nev
05 Декабря 2012
735
7 801
с таким "подходом к делу" напрашивается вопрос о целесообразности составлять С29)
Олег К
06 Декабря 2012
735
7 801
Ну... С-29 составляем для бухгалтерии. А формирование цены и еще то, что материал по ТТН не соответствует сметному наименованию - это для заказчика. Достают звонками, спрашивая, мол почему в смете воздухораспределитель указан, а я даю подтверждение на какой-то диффузор. Или там в смете дроссель-клапан, а в ТТН заслонка.
Andrey_Nev
06 Декабря 2012
735
7 801
плавали-знаем
Делаю примерно также, только пишу в скобках аналог: дифуззор (аналог воздухораспределителя) Может в некоторых случаях это не совсем аналоги, если дотошно разбираться, но иначе никак, не будешь же постоянно доп.акты на замену делать, зашьешся. как то так...
светлана П.
10 Декабря 2012
735
7 801
помогите,пожалуйста найти форму с5 и с6.спасибо!
10 Декабря 2012
2911
15 853
формы С-5 и С-6 не существует
есть только форма 5 и 6 по постановдению СМ №235, смотрите в файле
Постановление СМ РБ №235 от 03.03.2005-о формировании КЦ_c посл. изм. и доп+.doc
(618 Кб - загружено 64 раз.)
Тапка
13 Декабря 2012
2911
15 853
Подскажите пожалуйста, можно ли взять зимний процент расхода и какой для установки двери наружной?
еленаС
13 Декабря 2012
2911
15 853
Помогите пожалуйста! не знаю в какую рубрику писать правильнее. Я работаю в программе Лепникова. Тут выложу пример расчета сметы. Суть вопроса- правильно ли считаются накладные и плановые? Заказчик топает ногами - что говорит за цифры : зп-11млн, а НР и ПН - аж 15млн. Может где ошибка в расчете? Посмотрите пожалуйста.
ПРОВЕРКА РАСЧЕТА.doc
(40.5 Кб - загружено 43 раз.)
ИнжЭкон
13 Декабря 2012
1163
11 027
всё верно!
УТВЕРЖДЕНО
Постановление Министерства
архитектуры и строительства
Республики Беларусь
23.12.2011 № 59
Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов, плановой прибыли для строительных, монтажных, специальных и пусконаладочных работ при возведении, реконструкции, ремонте и реставрации объектов подрядным способом
5.1 строительные работы (за исключением работ, предусмотренных пунктами 5.2-5.10), теплоизо-ляционные работы ОХР - 101.4 ПП - 61.3
Promon
16 Декабря 2012
Цитата Светлана_Томошевская:
Есть ли утвержденные нормы НР и ПН для технического обслуживания систем СПС, СО, УЭ, АПС, СКД, ОС и т.д.? Работаю недавно сметчиком, в данной фирме по программе "Техобслуживание" разработчика Гепперта Владимира Максовича. Берем НР 374,6% ПН 30% для всех систем. Чем обоснованы эти проценты? Они фиксированы нормативкой? Где читануть???
Вам ответили верно. Проценты накладных и плановых не регламентируются на услуги. Определитесь с ними внутри Вашей организации. С уважением Гепперт Владимир.
Sanker
17 Декабря 2012
20
374
Подскажите. Делаю проект шинного моста на подстанции 110/35/10. Устанавливаю б/у маслянный выключатель 35 кВ и б/у разъединитель 35 кВ. Внёс их по остаточной стоимости в смету. Эскперт сделала замечание - убрать их цену. Что ответить на это?
светлана П.
17 Декабря 2012
20
374
помогите,пожалуйста, разобраться!!!
готовим для заказчика процентовку, там есть работа.где применяется бетон,но бетонную смесь мы готовили самостоятельно, следовательно вносим работу по приготовлению бетонной смеси в доп. акт, а в основном акте оставляем бетон не расцененным. заказчик же требует удалить в этом случае бетон из базы!!!это правильно???
egor_
17 Декабря 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Правильно
iScrag
17 Декабря 2012
30
619
, Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет
Подскажите, а кто в чем составляет сметы на техническое обслуживание? У нас какая-то древняя программа еще ДОСовская стоит. Может быть их как-то в Excel набирать можно?
Andrey_Nev
17 Декабря 2012
735
7 801
хи хи тоже самое, древняя синяя прога под DOS... в экселе можно,даже нужно, но это нужно кучу времени убить, у нас этим заниматься некому((
iScrag
17 Декабря 2012
30
619
вся прелесть в том, что у той программы "потолок" - пятизначные числа =)
Andrey_Nev
17 Декабря 2012
735
7 801
в наше проге потолок 7 значные, т.е. если 10млн, то уже идут *****
Sveta_!
18 Декабря 2012
628
Добрый день, подскажите пожалуйста, в расценке Ц7-34-2, где сам теплообменник? Он должен быть С-кой или как? Заранее благодарна за ответ! И может быть подскажите, какую документацию и где почить нужно делать при здаче теплоузла???!
Savita
20 Декабря 2012
628
Здравствуйте! Уважаемые опытные сметчики, может быть кто-то может оказать консультативную помощь новичку и немного подучить. Устроилась в организацию, сметчика у них нет и не было, вопросов много, опыта нет... Если кто-то сможет и захочет помочь откликнитесь на e-mail:
savita.sha@yandex.by
Об условиях договоримся. Вид работ : монтаж, пусконаладка.
Олег К
20 Декабря 2012
628
Давай тут договоримся. )) Условие одно, помощь бескорыстная.
YuliaTs
21 Декабря 2012
628
если в Е26-129-2 написано "Герметизация швов вертикальных с люлек", это значит, что установка люлек уже сидит в этой расценке или нужно брать по Е69-23-1?
Олег К
21 Декабря 2012
628
Нужно брать отдельно. И еще вот, из МУ:
3.3. ...Если разделом ПОС или, при отсутствии в составе проекта раздела ПОС, дефектным актом предусмотрено применение автогидроподъемников, автовышек или люлек электрических, которые не учтены ресурсно-сметными нормами, стоимость их эксплуатации учитывается в смете дополнительно.
Затраты на их эксплуатацию определяются на основании расчета нормативного времени их использования, выполненного в составе раздела ПОС (дефектного акта), и Сборника сметных цен эксплуатации строительных машин и механизмов....
🔥Изменение №2 СН «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №77 утверждено и введено в действие с 7 октября 2025 года Изменение №2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
47
48
49
50
51
144
