Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
18
19
20
111
SN AAK
04 Февраля 2016
676
, подрядчик,
Цитата afina2007:
светильники какие и на каких подвесах?
светодиодные светильники дпо, подвес гибий с подвижной самозажимной цангой
afina2007
04 Февраля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
если типа точечных, то подойдет Ц8-593-20
SN AAK
04 Февраля 2016
676
, подрядчик,
а подвес как?
afina2007
04 Февраля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
посмотрите Ц8-594-601..602 или Ц8-594-701..702 или ц8-594-801..802, очень похожи на эти, только светодиодные. поменяйте название (типа Светильник со светодиодными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах) и лампу вашу со светильником возьмите.
там разница лишь в количестве ламп в светильнике и методом крепления, подберите ваш
SN AAK
04 Февраля 2016
676
, подрядчик,
Может еще подскажете розетка стационарная типо
https://www.elars.ru/products/1214/
как для скрытой установки брать?
smeta1958
04 Февраля 2016
какая расценка на устройство подвесного потолка грильято
smeta1958
04 Февраля 2016
подскажите какая расценка на устройство подвесного потолка" грильято"
Nata li-po
04 Февраля 2016
64
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на окраску деревянных поверхностей (деревянные ящики)?
Lisa7
04 Февраля 2016
131
1 203
, Ведущий инженер-метчик, cтаж: 15 лет
а ячейки каких размеров?
Lisa7
04 Февраля 2016
131
1 203
смотрите расценки Е34-140-* или Е34-143-*
Lisa7
04 Февраля 2016
131
1 203
А разве она скрытой установки?
SN AAK
04 Февраля 2016
676
, подрядчик,
она как бы не похожа не на какую розетку обычную (к примеру РА16-297,ни на РС16-227). поэтому и не знаю какую расценку?
smeta1958
04 Февраля 2016
Lisa7
04 Февраля 2016
131
1 203
Я же написала вам ответ, выше смотрите. все зависит от ячеек вашего "грильято"
Lisa7
04 Февраля 2016
131
1 203
а у вас новое строительство? помню есть розетка для электрооборудования
SN AAK
04 Февраля 2016
676
, подрядчик,
да. а какая?
Lisa7
04 Февраля 2016
131
1 203
Цитата SN AAK:
да. а какая?
может я ошиблась, думаю в вашем случае Ц8-591-1001 применить.
Lisa7
04 Февраля 2016
131
1 203
могу предложить применительно Е15-165-4
evgenia_voloshenko
04 Февраля 2016
58
, частная, инженер-сметчик,
Подскажите пожалуйста, какую расценку применить на подшивку потолка профнастилом с устройством металлического каркаса?
afina2007
05 Февраля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
думаю можно примениться по Е34-62-1
smeta1958
05 Февраля 2016
LISA-7.СПАСИБО ЗА ОТВЕТ
Alexes
05 Февраля 2016
14
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку Штробление в полу для труб Ду 16.Спасибо!
Lisa7
05 Февраля 2016
131
1 203
Е46-75-*
kroha84
08 Февраля 2016
30
, главный специалист, cтаж: 18 лет
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Нужно расценить: с уклона пандуса прикрепить на шве металлическую разноуровневую накладку и противоскользящую резиновую полосу.
Разобралась только что расценка на разноуровневую накладку Е11-71-1 применительно. и как стоимость дать? и как расценить резиновую полосу? помогите, пожалуйста.
08 Февраля 2016
2887
15 622
может применительно е11-135-*
afina2007
08 Февраля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
стоимость даете сами, к примеру из интернета или у вас уже данные есть.
SSS
08 Февраля 2016
52
, ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ,
Плиз! Необходимо расценить. Сущ.кабель заложить в гильзу из асбестоцем. трубы d100 мм. Трубу разрезать вдоль.
Lisa7
08 Февраля 2016
131
1 203
А кабель какой и где находится?
cmeta
08 Февраля 2016
93
, подрядчик, инженер пто, cтаж: 6 лет
подскажите, какую расценку можно взять на сплошное выравнивание штукатурки стен 2-3 мм.7 в базе 2006 года,кап.ремонт. е15-296-1 аннулирована. е61-1-3 до 5мм
hristina-89
08 Февраля 2016
66
680
В Е61-1-3 измените норму (если 0,918т - 5мм, то 3мм - 0,5508т, 2 мм - 0,3672т)
tanyantonova
08 Февраля 2016
66
680
здравствуйте, подскажите ,пожалуйста, какую расценку лучше применить для работы " смена теплоизоляции трубопровода" ( ремонт), сначала изоляция стекловатой, затем стеклотканью трубы диаметром до 76 мм?
09 Февраля 2016
2887
15 622
монтажные расценки надо взять сначала с коэфами демонтажа. а мотом монтаж по е26-44-1 + е26-6-*
SSS
09 Февраля 2016
52
, ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ,
Какой кабель незнаю, но находится в земле
ByFlyer
09 Февраля 2016
387
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
подскажите расценку на обшивку кирпичных вентиляционных шахт металлическим профилированным листом?
и второй вопрос: для установки колпаков лучше брать Е12-11-1 или все же Е20-21-... ? колпаки у меня уже приобретены и делать их на месте не нужно, идет только монтаж (крепление к шахте)
afina2007
09 Февраля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
он наверно на пересечении где то, и надо это положить в полуфутляр. мы так делали при прокладке теплотрассы кабель ложили на полуфутляр. Сейчас поищу.
afina2007
09 Февраля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
брали по е22-1-1 гильза из асбестоцем. трубы ф100мм (прим.) и е16-29-4 с минусом
afina2007
09 Февраля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
однозначно по Е20-21-
afina2007
09 Февраля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
попробуйте Е9-80-1
ByFlyer
09 Февраля 2016
387
Цитата afina2007:
попробуйте Е9-80-1
смотрел эту расценку. в ней, к сожалению, нет деревянного каркаса. хотелось бы что-нибудь схожее по смыслу на Е10-217-1 только вместо гипсокартона - профлист. и без заделки швов, разумеется
afina2007
09 Февраля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
Цитата ByFlyer:
Цитата afina2007:
попробуйте Е9-80-1
а если сделать отдельно деревянный каркас Е10-5-1 и Е9-80-1 обшивка с корректировкой матов и названия?
ByFlyer
09 Февраля 2016
387
вот и непонятно что делать: то ли применить несколько "поэтапных" расценок, то ли тупо менять материал и брать применительно одну...
интересно, вообще есть нормальная расценка для облицовки стен металпрофилем? вижу в городе кучу панельных многоэтажек, у которых технический этаж вдоль фасадов зашит профлистом. как-то же это расценивают в сметах
Lisa7
09 Февраля 2016
131
1 203
Может Е7-64-4 применительно
afina2007
09 Февраля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
по принципу вентилируемого фасада. Однозначно что по Е10, вы не сможите гипс заменить на профиль это будет не правильно. По 10 сделаете обрешетку, по 9 обошьете, во всяком случае применительно можно. Может народ после вкусного обеда расшевелится и еще кто, что посоветует.
afina2007
09 Февраля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
это же железобетонные и бетонные конструкции
afina2007
09 Февраля 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
гляньте еще Е34-64-.. очень подходит, применится можно. По этой расценке делали вентилируемый фасад (как вы писали выше).
ByFlyer
09 Февраля 2016
387
пожалуй, я все же остановлюсь на Е15-260-2.Д01 и добавлю сам материал. там и весь фарш из брусков, гвоздей, дюбелей присутствует
ARGONAWT
11 Февраля 2016
67
464
, Начальник ПТО,
замена пенообразователя в системе пожаротушения?
Ц12-596-1 ?
еще есть варианты?
Ragi
11 Февраля 2016
63
369
Скажите мы применяем расценку Е9-20-2 Монтаж подкрановых путей по металлическим подкрановым балкам. В тех части к сборнику №9 указано в 1.5 Нормативы на выполнение работ по монтажу металлоконструкций учитывают расходы на: - устройство и разборку подмостей, настилов, лестниц, люлек или других приспособлений, предусмотренных проектами производства работ и правилами по технике безопасности. Могу ли я дополнительно применить расценку Е46-52-1 Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями подкрановых балок и ригелей? Не противоречит ли это техчасти сборника №9? Заранее спасибо!
11 Февраля 2016
2887
15 622
кк по мне, так это двойное процентование, я бы не брала...
Ragi
11 Февраля 2016
63
369
Спасибо большое!
*РАДА*
15 Февраля 2016
63
369
подскажите расценку на частичное оштукатуривание стен, заранее спасибо
hristina-89
15 Февраля 2016
66
680
Е61-2-*
*РАДА*
15 Февраля 2016
66
680
спасибо огромное
SN AAK
15 Февраля 2016
676
, подрядчик,
Добрый день, подскажите расценку на газовую резку металла?
Олег К
15 Февраля 2016
676
Е9-523-...
Lisa7
15 Февраля 2016
131
1 203
Е9-52-1
cmeta
16 Февраля 2016
93
Подскажите, пожалуйста,достойную расценку на монтаж вытяжного шкафа?
Ragi
16 Февраля 2016
63
369
Доброе утро! Подскажите пожалуйста, есть ли расценка на выверку подкрановых путей мостового крана с использованием геодезической съемки? Либо это не относится к СМР? Заранее спасибо!
ARGONAWT
16 Февраля 2016
67
464
, Начальник ПТО,
может Е20-17-1 подойдет.
плюс добавьте что либо по электрике.
SN AAK
16 Февраля 2016
676
, подрядчик,
Цитата Lisa7:
Е9-523-...
а для резки труб подойдет эта расценка?
Вакансии компании IEK GROUP в Беларуси!
Компания IEK GROUP, один из ведущих поставщиков и производителей электротехнического оборудования (бренды IEK, ONI, ITK), расширяет техническую команду в РБ. Мы ищем двух профессионалов, каждый из которых усилит нашу экспертную и проектную активность в регионе.
18
19
20
111
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
