Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
27
28
29
30
31
114
ntp1977
12 Мая 2016
285
, ОДО "Инвостройтест", инженер-сметчик,
там наверх идет и линолеум и ковролин на это я расценки знаю а сама система не знаю как взять
afina2007
12 Мая 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
посмотрите темку
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah-b56.0/ustroiystvo_falshpola-t38159.0.html
afina2007
12 Мая 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
но я бы взяла так:
Е9-62-7 Устройство конструкции металлического фальшпола прим.
+ С.... маты
Е9-39-*
+С.....плиты фальшпола ....
ntp1977
12 Мая 2016
285
спасибо большое
PROUD
12 Мая 2016
241
, разные, инженер-сметчик, cтаж: 15 лет
Здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста, сметой или расценками на бурение скважинного колодца электрической буровой установкой с установкой насосной станции. Спасибо. Почта:
proud999@mail.ru
afina2007
13 Мая 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
proud999@mail.ru
посмотрите Е4 сборник (скважины), там разные способы бурения.
1G9R8I9N
13 Мая 2016
163
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить для заземления оборудования в шкафу (использовался провод ПВ3 1х4)
PROUD
13 Мая 2016
241
Цитата afina2007:
proud999@mail.ru
да, спасибо, смотрели мы этот сборник, но если брать отдельно расценки, то они в составе работ немного будут перекликаться, да и на установку насосной станции ничего не нашли.... может есть какие еще предложения, пожалуйста)))
afina2007
13 Мая 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
Цитата PROUD:
Цитата afina2007:
proud999@mail.ru
а Е4-21-* не подходит? там насос сидит. а что за установка?
afina2007
13 Мая 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
Шкаф имеет шину заземления, на которую и заземляется броня оптического кабеля медным гибким проводом ПВЗ в изоляции сечением 1х4
afina2007
13 Мая 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
абиссинский колодец собираетесь делать?
afina2007
13 Мая 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
очень похоже на е4-40-* - е4-43-*
PROUD
13 Мая 2016
241
а роторное это не то? а насосная станция?
afina2007
13 Мая 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
у вас абиссинский колодец? сверлиться или сразу забивается труба, откачивается грязная вода ручным насосом, делается отмостка под насос и ставится сам насос?
afina2007
13 Мая 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
такой принцип у вас? где вы будете делать данную работу?
(132.39 Кб, 750x635 - просмотрено 21 раз.)
PROUD
13 Мая 2016
241
У нас абиссинский колодец, сразу бурили с промыванием и опускали трубы, вода откачивалась эжлектрическим нососом, отмостка не делалась (насосная станция просто ставилась на пол)
afina2007
13 Мая 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
тогда подойдет роторный е4-13-*
PROUD
13 Мая 2016
241
простите за назойливость, а насосную станцию со всем причитающимся не нужно отдельно осмечивать? если нужно, не подскажите расценочку?
afina2007
13 Мая 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
если абиссинский колодец, то насос ставится для постоянной подачи воды. То я бы взяла по Е18-13-*, трубы взяла б по Е23
PROUD
13 Мая 2016
241
спасибо огромное за помощь!
rosario
13 Мая 2016
66
1 366
Ц8-472-10. и неучтенные материалы: наконечники и провод. например с507-26800 - провод пв3х4, с514-16302 - наконечники
rosario
13 Мая 2016
66
1 366
может я путаю, но по-моему это учтено в прокладке кабеля. еще ни разу не встречал отдельно, чтобы осмечивали заземление экрана кабеля. технология по снипу предусматривает это заземление.
Annyshka_89
16 Мая 2016
272
, инженер ПТО,
Подскажите какую применить расценку на кладку стен из газосиликатных блоков толщиной 200 мм
afina2007
16 Мая 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
кладка наружная или перегородка, с облицовкой или без?
Annyshka_89
16 Мая 2016
272
, инженер ПТО,
наружная, без облицовки
afina2007
16 Мая 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
нашла только Е8-53-9, 10 возьмите приминительно, толщину поменяйте. Может кто еще, что подскажет.
hristina-89
16 Мая 2016
66
680
Е8-22-1
Олег К
16 Мая 2016
66
680
Цитата hristina-89:
Е8-22-1
Это не то. Легкобетонный камень - это керамзитобетонный или шлакобетонный блок, а не газосиликатный.
ntp1977
16 Мая 2016
285
Всем здрасте! может кто знает как осметить зашивка круглых колонн гипсокартоном в один слой по метал. каркасу? очень срочно нужно. заранее спасибо!
Олег К
16 Мая 2016
285
Е10-236-...
afina2007
16 Мая 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
Цитата Олег К:
Е10-236-...
я тоже к этой склоняюсь, вряд ли есть конкретная
ntp1977
16 Мая 2016
285
спасибо
fedosova.61
17 Мая 2016
285
Подскажите, как расценить установку болта Нельсона с применением конденсаторной сварки при креплении кровельного профилированного листа к балкам перекрытия (двутаврам).
shurik89
17 Мая 2016
55
Доброго времени суток! Подскажите какую расценку применить для "монтажа тепловой завесы". И еще почему-то в деф акте заказчик указывает "прокладку трубопровода к тепловой завесе". Зачем он? Сколько ни сталкивался с тепловыми завесами все монтировались без каких-либо подводок (кроме электрики).
perchik
17 Мая 2016
24
, cтаж: 18 лет
Здравствуйте! может кто подскажет какую расценку взять при нанесении декор штукатурки составом церезит ст 77?
rosario
17 Мая 2016
66
1 366
бывают тепловые завесы, работающие от системы отопления, т.е. воздух продувается через радиатор с горячей водой (теплообменник).
ntp1977
18 Мая 2016
285
всем привет! нужна помощь срочно. как осметить замена плит подвесного потолка армстронг? заранее спасибо!
shurik89
18 Мая 2016
55
Я обычно беру
Е34-60-15 демонтаж к=0.3
Е34-60-15 монтаж
Либо еще видел применяют Е34-57-3
afina2007
18 Мая 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
смотрите Е15-326-*
Savelka
18 Мая 2016
192
, Инженер ПТО,
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценки на:
1. установка для поддержания давления PEU03 PHP C3-6.0 - CWS Circuit -Level 2 - 2 Bar
2. установка для химической обработки SSF-03 Enwamatic/EM1665 BAF
холодоснабжение
Спасибо)
afina2007
18 Мая 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
попробуйте примениться Е70-122-1
ntp1977
18 Мая 2016
285
спасибо за помощь. может еще поможете. нужно устройство бетонного пандуса на улице?
afina2007
18 Мая 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
е11-2-9
е6-11-10 армирование
с204-3101 сетка арматурная
Диана_скай
18 Мая 2016
58
Добрый день. Подскажите расценку на ремонт сварочного станка
lulu148
19 Мая 2016
437
, Инженер,
Привет! Подскажите, пожалуйста, в сборнике 66 нету замены трубы ПЭ д.63мм на ПЭ д.63мм, что делать (текущий ремонт)? и нету демонтажа металлического тройника, устройства седелки и нипеля, устройство трубы д.25мм.
afina2007
19 Мая 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
посмотрите в Е22 и Е23, приминительно с коэф-том.
lulu148
19 Мая 2016
437
, Инженер,
Ох, извелась в доску с этой сантехникой... Подскажите, как считаются границы ввода водопровода. Может тогда взять Е16-14-6 и Е16-14-2 и их же на разборку с коэф.0,8
afina2007
19 Мая 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
у вас наружная или внутренняя сантехника? судя по Е66 наружные сети (про кот. вы писали ниже), а Е16 внутренние.
lulu148
19 Мая 2016
437
, Инженер,
Работу выполняли снаружи здания.
(947.09 Кб, 1944x2592 - просмотрено 16 раз.)
Диана_скай
19 Мая 2016
58
Добрый день. Где можно найти рабочие чертежи на изделия стальные гнутые для систем наружного водоотвода с кровель зданий и сооружений.
afina2007
19 Мая 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
СТБ 1549-2005 "Изделия стальные гнутые для систем наружного водоотвода с кровель зданий и сооружений. Технические условия". Изменение N 1.
https://vik.by/documents/download?name=
СТБ%201549-2005&number=19872
afina2007
19 Мая 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
посмотрите Е22-11-3
lulu148
20 Мая 2016
437
, Инженер,
Цитата afina2007:
посмотрите Е22-11-3
Спасибо, видела её, но меня сбили с толку некоторые, те что не опытнее меня))) возьму е22-11-1(2- на 25мм), её же на демонтаж и е22-34-1
iv_tania
20 Мая 2016
228
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку на устройство паутинки на клей Бостик на стены, заранее спасибо!!!!
afina2007
20 Мая 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
Е15-254-1
iv_tania
20 Мая 2016
228
Цитата afina2007:
Е15-254-1
а если мне не надо шпатлевание((( просто еще расценку с - шпатлевание?
lulu148
20 Мая 2016
437
, Инженер,
Афина, подскажите в каких случаях берутся расценки на врезку? В нашем случае можно применить? хотя прямой расценки на врезку в ПЭ трубах не нашла
afina2007
20 Мая 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
к примеру у вас существующий трубопровод или прокладываете в другом месте (к примеру заглушили в одном месте) и врезаетесь к примеру в середине или вам нужно подключить прибор. может кто яснее объяснит.
Или подключение к магистральному трубопроводу большого диаметра трубы меньшего диаметра для отвода содержимого трубопровода.
afina2007
20 Мая 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
Цитата iv_tania:
Цитата afina2007:
Е15-254-1
так точно, Е15-311-* с минусом
afina2007
20 Мая 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
вот самый наглядный пример
https://www.youtube.com/watch?v=ILpR4f0M4P4
⚠️Изменены формы документов и правила проведения экспертизы.
Приказом РУП «Главгосстройэкспертиза» от 12.07.2025 № 134 внесены изменения в документы, регламентирующие единые методологические правила проведения госстройэкспертизы и формы документов.
27
28
29
30
31
114
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1035 тем):
