 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 118
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Августа 2017
Репутация: 2910  [+] , сообщений: 15 846 ,  Belarus
Цитата iuotmogilev:
Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста, закупаем окна ПВХ с отливами и подоконниками, ставить будем хоз.способом, как рассчитать какие материалы нужны для установки окон и отделки откосов (штукатурка). Совсем ничего не понимаю в нормах, но обязанности возложили и приходится делать.
есть у кого уточнить состав работ??
если проги нет, я так полагаю, что нет, тогда найдите расченку тут https://belsmeta.com/nrr2012/search/
просмотрите состав работ, потом напишите сюда, мы дадим действующую с нормами матов, потому как по ссылке старая база
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Августа 2017
Можете скачать и самим посмотреть что и как https://belstroyka.by/smetaonline.html
iuotmogilev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Августа 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Спасибо, только это очень сложно.
Е10-100-4, Е10-100-3 - установка окон, Е10-103-1 - герметизация мест примыкания оконных блоков из ПВХ к стенам толщиной зазора 0,03 м, Е10-118-1 установка подоконных досок, Е10-224-1 установка отливов из оцинкованной стали, Е61-7-1 ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону, Е10-265-1 устройство откосов с использованием пвх профиля  Montblanc с устройством теплоизоляционного слоя. Расценки не нужны, только расход материалов. Спасибо.
conger ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Августа 2017
Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста, расценку для демонтажа металлических листов с пола.
lisa.kot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Августа 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  ОАО "ММЗ", Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, Сметчик, cтаж: 13 лет Belarus
Здравствуйте, поскажите пожалуйста как расценить окраску цоколя, подходит ли е15-313-2??
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Августа 2017
Репутация: 62  [+] , сообщений: 442 ,  Belarus
Подходит, если делаете работы, как в нормативе.
Sveta_!!! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Августа 2017
Добрый день! Подскажите расценку на устройство каркаса деревянного и обрешетку под устройство сцены! Заранее благодарна!
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Августа 2017
е10-5-1, е11-33, е10-7-1 и так далее в зависимости от Ваших потребностей.
vikoko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Августа 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Из 46 сборника необходимо подобрать расценку на заделку штраб в Ж/Б стенах.
Наиболее подходящая (по моему мнению) Е46-33-3, но набор работ достаточно обширный, можно ли ее приметить?
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Августа 2017
Е46-33-5, Вы же армировать штрабу не будете.
Lindo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Августа 2017
Добрый день! Скажите, пожалуйста, какую расценку лучше подобрать. На участке теплотрассы есть 2 задвижки. необходимо закрыть их рубероидом и покрыть поверхность готовыми элементами из оцинк.стали.
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Августа 2017
е26-15 применительно с корректировкой материалов или е26-43+е26-17, например.
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Августа 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 238 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Добрый день! Помогите разобраться. База 2012, 2017. Расчет материалов. Допустит по форме С-2а труба в мп, а по ТТН в тоннах. Как я должна правильно делать списание? Ставить цену за мп, а прораб по форме С-29 списывает в Т? Кто должен отслеживать эти переводы? А вдруг прораб напишет что 1мп/10кг, а на самом деле 5кг?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Августа 2017
есть целая инструкция)) помнится №4 МАиС
Спасибо, попробую найти
вот, только может не в последней редакции
*  4.doc (197 Кб - загружено 72 раз.)
спасибо огромное+
Цитата pea1990:
спасибо огромное+
Что-то либо я туплю.... но в этой инструкции расписано как бухгалтеру проводить списание и т.дл.
 А как сметчику процентовать? Если по С-2а кг, значит цена за кг,  а не за шт и т.дл?
Lindo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Августа 2017
Всем хорошего дня!
Подскажите, пожалуйста, на основании каких расценок заплатить людям зп, которые обустраивали стройгородок? Есть ли расценки на монтаж бытовок (уже готовых), установку контейнеров для мусора и для материалов, установку пожарного щита и пожарного колокола?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Августа 2017
по-моему, это во временных заложено.
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Августа 2017
Здравствуйте!Подскажите расценкой Е62-10-4 предусмотрена окраска полотна с двух сторон? Или по тех.части необходимы коэффициенты?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  31 Августа 2017
не с двух сторон, а за 2 раза, т.е. слоя
Поняла, а для окраски с двух сторон необходимо пользоваться таблицей 2-2 тех. част сборника №62?
si
2121qwert ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Августа 2017
Подскажите пожалуйста набора расценок (или скиньте смету) на Обшивку стен металлопрофилем по металлическому каркасу (проф. труб) с утеплением
Цитата Lindo:
Всем хорошего дня!
а как тогда высчитать трудозатраты на возведение этих временных?
есть формула в мет.указаниях
Lindo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Сентября 2017
Смету составлять не надо на временные?
lilyanka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Сентября 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 21 ,  Инженер ПТО, Belarus
Доброе время суток! Подскажите, есть расценка на подшивку потолка пластиковыми панелями или что можно использовать применительно?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  01 Сентября 2017
е34-60-3
lilyanka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Сентября 2017
е34-60-3
Большое спасибо!
vileyka2008 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Сентября 2017
Организация производила работы по перекоммутации фаза-земля в распаячных коробках, розетках и освещении. Каким образом это можно запроцентовать?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Сентября 2017
попробуйте из ремонтника на электрику е-67: "смена розеток и выключателей", "смена светильников".. ну а прямых таких расценок нет, коробки вообще сидят в прокладке кабеля.
lilyanka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Сентября 2017
Доброе!
Подскажите пожалуйста расценки на удаление старого рубероида в 4 слоя и снятие стяжки.
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Сентября 2017
Цитата lilyanka:
Доброе!
е58-2-1+е58-2-7
е12-91-* с коэф. на демонтаж
Цитата lilyanka:
Доброе!
е58-2-1+е58-2-7
Спасибо! Вы моя спасительница!))
uni555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Сентября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Belarus
Добрый вечер.
Кто знает можно ли применять одновременно 2 след расценки:
1. вертикальное перемещение материалов и оборудования..... т 0,6
2.  кран на автомобильном ходу..... 4 маш-часа?
Либо вертикально перемещение имеется ввиду ручками, полиспастами на высоту 40 м человеком поднимается без использования крана??
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Сентября 2017
Цитата yulenka_1507:
Добрый вечер.
На мой взгляд у вас вертикальное перемещение осуществляется краном те только 2 расценка.
tula ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Сентября 2017
Репутация: 9  [+] , сообщений: 78 ,  Belarus
Прямой расценки нет.Есть с автовышкой требуют убрать автовышку.Можно ли увеличить трудозатраты, если можно, то на каком основании?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Сентября 2017
это к чему вопрос??)))))
цитаты какую расценку вы имеете ввиду не увидела...
вы ж понимаете, что есть куча сборников с разными условиями применения расценок и коэф.
Удаляли по частям аварийные деревья на территории кладбища. Брали расценку 68-48, сейчас требуют, либо убрать вышку, либо расценку 68-3. Поэтому и возник вопрос. Можно ли увеличить трудозатраты. Работы были сделаны и оплачены. Просто сейчас проверка снимает вышку.Сумма уменьшается и что сделать.
а почему применяли е68-48? если подъемниками не планировали пользоваться?
Посчитали ее самой оптимальной. Когда делали смету заложили вышку, но с вышкой потом не получилось.Работали альпинисты.
shkodnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Сентября 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 140 ,  Минск, элэктрик, Belarus
Говорят, что вышла расценка на демонтаж пластиковых панелей со стен и потолков, но я почему-то не могу найти... Девочки и мальчики, нужна ваша профессиональная помощь...
ооо, если были альпинисты, тогда норм, можно аргументировать тогда
что в место подъемника люди работали по месту на высоте (надеюсь нормам охраны труда это допустимо))))
ведь разница в составе работ очевидна по е68-48 и е68-3: последовательное спиливание в огр. зоне vs. спиливание целиком
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Сентября 2017
приказ №138 (с 1 августа 2017г): Е15-423-1,2 - монтаж, на демонтаж примените коэффициент.
iuotmogilev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Сентября 2017
УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 3 М2   Ед. изм.: 100М2
Ср. разряд: [4.0000] Труд-ты рабочих: [109.5200] Труд-ты машинистов: []
Состав работ:
А) ДЕМОНТАЖ СТЕКЛОПАКЕТОВ И СТВОРОК
Б) СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В РАМЕ ПОД ДЮБЕЛЯ И ШУРУПЫ
В) СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ
Г) ЗАБИВКА ДЮБЕЛЕЙ
Д) УСТАНОВКА СТЕКЛОПАКЕТОВ, НАВЕШИВАНИЕ СТВОРОК, РЕГУЛИРОВКА ФУРНИТУРЫ
Е) КРЕПЛЕНИЕ АНКЕРНОЙ ПЛАСТИНЫ К РАМЕ И СТЕНЕ (НОРМЫ 2,3,4)
Ж) УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ
Ресурсы:
М331615   ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   НОРМА РАСХОДА: 16.9700 [МАШ.-Ч]
С101-15500-2   ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ   НОРМА РАСХОДА: 240.0000 [ШТ]
С105-2800-2   ШУРУПЫ-35   НОРМА РАСХОДА: 120.0000 [ШТ]
С105-2800-3   ШУРУПЫ-70   НОРМА РАСХОДА: 240.0000 [ШТ]
Неучтенные ресурсы:
П101-0000   ДЮБЕЛЬ САМОРАСПОРНЫЙ 10Х152 (ЕД.ИЗМ.-ШТ)   НОРМА РАСХОДА: 360.0000 [ШТ]
П101-0000   СВЕРЛА (ЕД.ИЗМ.-ШТ)   НОРМА РАСХОДА: 0.0000 [ШТ]
П201-0000   АНКЕРНАЯ ПЛАСТИНА (ЕД.ИЗМ.-ШТ)   НОРМА РАСХОДА: 120.0000 [ШТ]
П203-0000   БЛОКИ ОКОННЫЕ (ЕД.ИЗМ.-М2)   НОРМА РАСХОДА: 100.0000 [М2]
Подскажите, пожалуйста, эти нормы расхода материалов действующие или есть изменения?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Сентября 2017
в следующий раз пишите обоснование, а то искать приходиться)))
*  Расценка е10-100-3.xls (36.5 Кб - загружено 27 раз.)
iuotmogilev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Сентября 2017
Спасибо большое.
lenusyaka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Сентября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Добрый день, подскажите, а ПНР на видеонаблюдение по какому сборнику сейчас делать?
цпнр02
1G9R8I9N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Сентября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 163 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку для монтажа лотков перфорированных с креплением к стене шпильками.
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Сентября 2017
Если сделать поиск по базе по двум частям слов, производных от слов "лотки" и "шпильки", то найдутся прямые расценки на этот вид работ (Ц8-916).
lenusyaka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Сентября 2017
цпнр02
Уже нет. Хотя, как сказали, то и раньше нельзя было по этому сборнику.
а если ширина лотков 50?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Сентября 2017
там вроде в тоннах, вот и смотрите вес лотка.
Берите применительно либо ц8-916 со 100м, либо ц8-395 с тонны.
lilyanka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Сентября 2017
Добрый! Подскажите, какую расценку можно использовать для зашивки окон поликарбонатом?
fishka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Сентября 2017
Репутация: 8  [+] , сообщений: 81 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Может применительно е 10-266-1?
🤬Мат на стройке! Без этого русского могучего стройка - не стройка!
Как неестественно для стройки первое видео, и как жизненно второе)))
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1076 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 977, всего 40739(+17) пользователей |
