 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 120
retro1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Января 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 76 ,  Инженер ПТО, Belarus
Доброе утро!Подскажите пожалуйста расценку на штукатурку внутренних стен (без сетки) толщиной 35 мм.
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Января 2019
я взял бы е15-61-1 и е15-61-3
Там по сетке,а у меня без сетки(
нет, там сетки только около 3-5м2 на 100м2 стены, она крепится в местах примыканий. Исключите ее и всё.
Е15-70-1 - штукатурка по сетке
Д@рья ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Января 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Добрый день! Подскажите как расценить монтаж отходящего вниз стояка отопления из тройников Д20?
Тройники из ПВХ? Я бы взял Е22-34-2 с коэффициентом, если поштучно разбираете.
Или расценку на трубы, если в метраже.
Это для водопровода, а мне нужно для отопления или она подходит? Я просто в сантехнике, отоплении профан, вентиляцию считаю)
эксперементатор1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Января 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 44 ,  Belarus
Доброго дня,подскажите, какую расценку применить для замены дверного полотна пвх без демонтажа коробки
Polyline ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Января 2019
Репутация: 37  [+] , сообщений: 125 ,  Belarus
Может Е56-19-1 и Е56-33- применительно
если по технологии выполнения работ подходит, то какая разница. Да и база РНТЦ такая, что особо не разгонишься в выборе расценок...
Поняла, спасибо, наверное лучше в прокладку трубы включу.
состав работ в Е56-33 смущает
tania00 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Февраля 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 26 ,  Belarus
Здравствуйте! подскажите пожалуйста какую расценку применить на демонтаж металлических ограждений 90 м.п. брали для работы кран. ограждение вокруг футбольного поля чтобы мяч за пределы не вылетал. Очень нужно!
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Февраля 2019
из чего ограждение? секционное? Я бы взял Е7-60-4 с к=0,8
Неуч ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Февраля 2019
Доброго дня,подскажите, какую расценку применить для устройства светодиодных панелей в потолке Армстронг
ц8-593-20
Цитата voron_:
ц8-593-20
А может ещё и с -ку на светильник + лампы подскажите?
Цитата Неуч:
Цитата voron_:
ц8-593-20
с-ку такую не найдете
Tatyana77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  ЖКХ, инженер ПТО, cтаж: 8 лет Belarus
Утро доброе, подскажите, пожалуйста,  расценку на замену пластин теплообменника или его ремонт. Очень нужно
Кедр ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  cтаж: 40 лет Belarus
Доброго дня. Подскажите, как убедить экспертизу, что к заложенным в смете на ОПС коробки КО-4 и КО-8 дОлжно применять ценники Ц10-708-1 и Ц10-708-5. Нас пытаются убедить что монтаж коробок уже заложен в работах по монтажу ПВХ трубы и короба, а подключение - в работах по прокладке кабеля (провода) КСВВ.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Февраля 2019
Посмотрите тех.часть к соответствующему разделу сборника и неучтенные материалы к расценке. Например, к Ц8-409 (трубы) в неучтенных коробки по проекту - таким образом, дополнительно давать нельзя.
tania00 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Февраля 2019
вечер добрый! в кабинете устроили сами перегородку и обшили ее фанерой (чтобы разделить кабинет на два). подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить чтобы можно было списать фанеру
Посмотрите Е10-9-3,4; Е55-12
Елена_Ж ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 71 ,  Belarus
Здравствуйте,
Помогите, пожалуйста, разобраться с применением расценки Е 34-150-4
В одном проколе 4 трубы длина прокола 38 м, всего трубы используется 152 м.
Правомерно ли применение расценки на работу в объеме 38м/1.01   на весь объем трубы (которых четыре. общей протяженностью 152м)
Ведь отверстие для четырех труб по трудозатратам сделать дольше и сложнее, чем для одной трубы в 30 м
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Февраля 2019
Репутация: 62  [+] , сообщений: 443 ,  Belarus
Цитата Елена_Ж:
Здравствуйте,
Каким механизмом планируете делать прокол? Какой диаметр труб?
Диаметр труб 110, машина для горизонтального бурения
firelighting666@mail.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Добрый день. Подскажите,пожалуйста,расценку на пропитку межлипоточных швов водоотталкивающими смесями,например церезит ст10?
Д@рья ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Февраля 2019
Добрый день! Как просчитать промывку системы отопления? Или сейчас на эти работы только калькуляция?
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Февраля 2019
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Эта жидкость с помощью валика или кисти наносится на поверхность до полного ее насыщения. Обычно достаточно нанести один слой для придания поверхности
водоотталкивающих свойств. Как я поняла, можно примениться к обычной расценке на грунтование.
я тоже так думаю, спасибо за совет
17MiD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  cтаж: 21 лет Belarus
Добрый день, подскажите пожалуйста какую расценку можно применить на монтаж резинового кабельного трапа (устройство для прохода кабеля через дорогу) на полотно автомобильной дороги. Крепиться к полотну не будет, просто укладка.
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Февраля 2019
Прямой расценки нет (или я не знаю), а далее все от фантазии зависит - примениться к кабель-каналам, трубам винипластовым или еще чему-нибудь.
nataly_ss ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
добрый день! вопрос следующий: объект -капитальный ремонт, бюджет. Есть экономия средств (примерно 50 000  рублей) . Подрядчик принес доп. акт , подписанный Заказчиком, на работы которые появились в процессе строительства (30 000). Заказчик настаивает на его основании выдать смету, но я как сметчик проектного института, вижу там дублирующие работы, расценки которые прошли экспертизу, просят заменить на более дорогие, ссылаясь на более близкий состав работ, хотя я не согласна. я полностью не согласна ни с одним пунктом доп. акта) Мое руководство давит, мол Заказчик, не против, деньги есть, мне какое дело. Прошу разъяснить -"мое это дело" или "не мое"). может документ какой есть? в понедельник я должна либо сдаться либо идти дальше))
chell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Февраля 2019
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какую расценку можно применить для нанесения на стену фирменного логотипа. Логотип большой, почти 2 метра в 4 цвета. У меня его рисует художник. Не знаю как выставить заказчику. Если не найду расценку, то буду выставлять по калькуляции.
rina90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 169 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста нужно установить розетки обычные Ц8-591-8 (66шт) , а какую расценку можно взять на прокладку кабеля к розеткам, ПРАВИЛЬНО ЛИ БУДЕТ ВЗЯТЬ ПО 400 М :
1) Ц8-423-3 КАБЕЛЬ- КАНАЛ ПВХ И
2) Ц8-912-1 КАБЕЛЬ ТРЕХ ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧ.ДО 6ММ2 В КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ ??
Александр.92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 133 ,  Инженер ПТО, cтаж: 8 лет Belarus
Подскажите какую расценку можно применить под фундамент стаканного типа (башмак). Заливали под башмак из бетона С16/20 еще бетон 1,5х1,5м с армированием сеткой ф10мм . Е6-1-1 по сути подходит, но я бы и не сказал, что это подготовка. Е6-1-5 к примеру фундамент под колонну тоже взять вроде не правильно т.к. это фундамент под колонну, а в данном случае под колонну идет сам башмак. Какую взять расценку я теряюсь, подскажите пожалуйста.
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Февраля 2019
Репутация: 15  [+] , сообщений: 290 ,  cтаж: 10 лет Belarus
    е6-1-1, е6-3-4 , е6-11-4  это расценки со сметы ( проходила экспертизу)  под такой фундамент ( под трубу в котелной)
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Февраля 2019
Все верно, только для обычного кабеля не многовато ли кабель-канала 100х60, может хотя бы Ц8-423-1,2??
может ц8-402-1?
1G9R8I9N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 163 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие расценки можно применить на разработку и засыпку мерзлого грунта вручную?
maks92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите по выбору расценок. Выполняли ремонт туалета, возник вопрос по списанию.
1. Расценка Е61-1-4 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ не учтено устройство маяков. Какой расценкой списать гипсовую штукатурку использованную на маяки? И возможно ли списание этой расценкой готовой штукатурки и цементно-песчаного раствора?
2. Е57-17-5, и Е63-22-7 Смена внутренней облицовки стен из керамической плитки. Расход клея получился  больше чем в расценке, как поступить в такой ситуации? (или нужно было брать расценки из 11 и 15 сборника?)
3. Е62-17-1 Простое окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски, а если производилось шпатлевание потолка за 2 раза, то брать отдельно расценку на шпатлевание?
4. Расценка Е26-101-1 Огрунтовка поверхности стен под защитно-декоративную штукатурку, применяется отдельно на каждый слой огрунтовки? И если использовался концентрат 1:1, то норму списания брать с коэф 0,5?
Заранее спасибо
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Февраля 2019
Заранее спасибо
1) если не можете подобрать расценки по 61 берите по 15
2) та же самая ситуация тут можно взять демонтаж плитки и устройство по 15 ( расход больше либо толщина слоя либо вас просто врут , что бвает часто)
3) да берите по 61 не помню есть ли по 15 точно есть за 2 раза
4)
lilo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Февраля 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 25 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Здравствуйте, какая расценка подходит под установку ПРОГРАММНОГО комплекса аудиовидеофиксации и протоколирования судебных заседаний. Не оборудование, а именно программа.
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Февраля 2019
точно такая же как и на открывание двери клазета на стройплощадке
lilo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Февраля 2019
А вы с юмором может пусконаладка все-таки есть какая то?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Февраля 2019
Установка программ должна быть учтена в стоимости оборудования, если без него оборудование не сможет нормально функционировать.
Где написано не скажу, стала искать и не нашла(
Но в смете без транспорта сами программы с установкой
Romashagreen000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  cтаж: 8 лет Belarus
Здравствуйте, как дать установку накладных проступней на клеевой смеси?
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Февраля 2019
Так же, как и на цементном растворе с заменой материала.
mioche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 23 ,  Институт, инженер-сметчик, cтаж: 19 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку на монтаж котла водогрейного электрического мощностью 35 кВт.
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Февраля 2019
е17-8-1
Natalia2019 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Здравствуйте, помогите подобрать расценку к работе - прогрев бетонированного армокаркаса дизельными пушками
Подскажите, пожалуйста, расценку на покрытие бетонной подушки опилками и распиловку дров электропилой. Спасибо.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Февраля 2019
а зачем опилками покрывать?
и пилить дрова - это не СМР
Посыпаются опилки, сверху пленка полиэтиленовая и укладываются доски, как "термоодеяло" по бетонному основанию. Пилить дрова искать не надо.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Февраля 2019
А не за счет зимних должна оплачиваться эта работа?
может посмотреть Е11-8?
Natalia2019 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Февраля 2019
Спасибо,посмотрю.
Андрей9999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  Инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста пару расценок на работы, которые работы будут выполняться в здании ФОКа:
1. Демонтаж теплообменника трубчатого (6 секций) массой около 1 тонны , производительностью 15 м3/час.
2. Установка теплообменника пластинчатого массой до 100 кг производительностью до 35 м3/час
Кедр ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Февраля 2019
Доброго дня. Подскажите, какие расценки правильнее применить для:
1. монтажа видеопроектора с настенным кронштейном,
2. монтажа ЖК монитора 50" с потолочным кронштейном,
3. монтажа проекционного экрана 2х3
Спасибо.
nicewater1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Февраля 2019
Здравствуйте. подскажите, пожалуйста, как расценить устройство свай ручным способом?
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 390, всего 41016(+20) пользователей |
