Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
60
61
62
63
64
117
tanucha
18 Июля 2019
109
397
, cтаж: 40 лет
Цитата denis82ip:
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на замену светодиодного прожектора установленного на фасаде здания.Высота около 10м, прожектор 50Вт, фасад зашит сайдингом.
Ц8-596-17 ск=0,3 и к=1 (монтаж). Согласно п3.5.1 техчасти Ц8 раздела 5 отдела 3. Расценкой учтены работы на высоте до 5м, так что можете еще добавить работу подъемного механизма согласно ПОС.
denis82ip
20 Июля 2019
, ИП,
Спасибо.
katya_rusevich
22 Июля 2019
26
, cтаж: 14 лет
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую можно применить расценку на установку двери складной "гармошка". Спасибо!
AlexanderStishenok
22 Июля 2019
15
290
, cтаж: 10 лет
применительно берите расценку на установку дверей
tanucha
22 Июля 2019
109
397
, cтаж: 40 лет
Если это внутренняя дверь, то (полагаю) как деревянную или ПВХ,т.е. по Е10-229 или Е10-237. Прямой расценки на эти двери нет. Если наружная, типа ворот складных, то по Ц10-714.
katya_rusevich
22 Июля 2019
26
, cтаж: 14 лет
Спасибо большое!
Кристина Алексеевна
24 Июля 2019
34
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, расценку на ремонт декоративных элементов на фасаде здания.
katya_rusevich
24 Июля 2019
26
, cтаж: 14 лет
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую можно применить расценку на устройство рулонной кровли в два слоя? Т.е. на старую кровлю укладываются поверх еще два слоя кровельного материала. Без водоизоляционного ковра и т.п.
tanucha
24 Июля 2019
109
397
, cтаж: 40 лет
Е12-105-1
Nastya_159
25 Июля 2019
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценки на снятие обоев с потолка,расчистка колера и подготовка потолка с последующей акриловой окраской. Заранее большое спасибо!
Polyline
25 Июля 2019
37
125
Е63-12-, Е62-17-2
_121010_
25 Июля 2019
15
Добрый день! Подскажите как взять блок упора БУ200.40.50Е (960кг), выполнен из бетона С25/30, F200, W6
Cerber81
25 Июля 2019
Здравствуйте, подскажите расценку на кладку плитки пожалуйста
эксперементатор1
25 Июля 2019
44
Доброго дня.подскажите расценку на устройство облицовки потолка гипсокартоном по готовому каркасу.можно ли в данном случае взять применительно е10-12-3 с заменой материалов?
tanucha
26 Июля 2019
109
397
, cтаж: 40 лет
Именно эту расценку и берите.
tanucha
26 Июля 2019
109
397
, cтаж: 40 лет
Цитата _121010_:
БУ200.40.50Е
Е7-31- от м3 или Е7-1- от шт.
Nastya_159
26 Июля 2019
Добрый день. Подскажите,пожалуйста, расценку на окраску потолочного плинтуса акриловой краской,нашла только Е62-18-2 но это масляные. Заранее большое спасибо!
_121010_
26 Июля 2019
15
Цитата tanucha:
Цитата _121010_:
БУ200.40.50Е
спасибо, работу беру по е1-159, а как дать сам материал БУ 200.40.50.е из бетона в30???
эксперементатор1
26 Июля 2019
44
Добрый день, подскажите расценку на проклейку стыков гипсокартона потолка сеткойс последующим шпатлеванием
tanucha
26 Июля 2019
109
397
, cтаж: 40 лет
Расценки на облицовку ГКЛ уже учитывают шпатлевание по сетке стыков. Если нужно это Вам отдельно, то нужно по техкарте учитывать трудозатраты на эти виды работ. Но придется найти техкарту.
оля
30 Июля 2019
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Цитата _121010_:
Цитата tanucha:
Цитата _121010_:
БУ200.40.50Е
С416-2-343, но цену и транспорт корректируете сами
petrowsckij1
31 Июля 2019
добрый день. подскажите расценку на худ.рисунок(трафаретный рисунок) на фасаде. есть ли какие доп. расценки к е15-313-2(с добавлением к затратам труда по п.1.17 техчасти). данная расценка(Е15-313-2) учитывает только окраску, а допустим нанесение трафарета перед окраской как осметить? заранеее спасибо
AlexanderStishenok
31 Июля 2019
15
290
, cтаж: 10 лет
Подскажите расценку на наращивание колодцев
списать нужно ко-6 и бетон
е7-31-1 знаю на устройство
е22-41-1
tula
01 Августа 2019
78
Подскажите какие расценки на окраску фасадной краской по дереву (новому и старому)
tanucha
01 Августа 2019
109
397
, cтаж: 40 лет
Попробуйте Е15-157-2, возможно уточнить краску и ее расход.
irischa
03 Августа 2019
268
, Гидрогеолог, cтаж: 47 лет
Может, у кого есть пример сметы по электроснабжению инд.жилой застройки -по столбам,с подвеской проводов и заземлением. Как-то...не довелось ...по столбам. 5столбов и 95 м самонесущего провода,щит модульный и заземление по контуру. И...чтоб -не дорого!!! Частники не потянут!
irischa
03 Августа 2019
268
Или просто расценки.
klintsov
06 Августа 2019
12
Подскажите расценку на укрепление берега водоема пластиковыми панелями. Спасибо.
оксана444
13 Августа 2019
227
, Инженер по проектно-сметной работе,
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, расценку на установку котла на твердом топливе 16кВт
tanucha
13 Августа 2019
109
397
, cтаж: 40 лет
Е18-1-1.
оксана444
13 Августа 2019
227
Цитата tanucha:
Е18-1-1.
спасибо
svegus
15 Августа 2019
19
285
, -, инженер-сметчик,
здравствуйте! как вы считаете в расценке Е15-300-1 включено сверление отверстий в плитке под розетки?
tanucha
15 Августа 2019
109
397
, cтаж: 40 лет
сверление не учтено, но учтена перерубка и подточка. Т.е., я понимаю, так: если у Вас плитка уже лежит, то следует принять сверление (например как по кирпичу). Если отверстие нужно для укладке плитки, то ее "подгонка" или подрезка учтена расценкой.
svegus
15 Августа 2019
19
285
у меня плитка укладывается новенькая. Подрядчики дают допом сверление отверстий под розетки, но я считаю, что это учтено расценкой. Я не права?
tanucha
15 Августа 2019
109
397
, cтаж: 40 лет
Я бы на Вашем месте тоже так считала.
katya_rusevich
16 Августа 2019
26
, cтаж: 14 лет
Добрый день, может, кто-нибудь подскажет расценки
1. на монтаж надписи (объемные буквы со световым оформлением)? Крепятся на стену, на метал. каркас.
2. перенос пожарных и других слаботочных приборов на расстояние 1,5 м.?
Не могу найти ничего подходящего.
tanucha
16 Августа 2019
109
397
, cтаж: 40 лет
Е9-65-4 -металлический каркас.
Ц8-594-901 (или там рядом что-нибудь более подходящее по Вашему креплению)- буквы светящиеся.
Приборы демонтаж, монтаж по Ц10-700...... с к=0,8
katya_rusevich
16 Августа 2019
26
, cтаж: 14 лет
Спасибо большое!
RINA
23 Августа 2019
97
, cтаж: 8 лет
Добрый день. Подскажите, может кто знает расценку на монтаж ВРУ Uном=400В, категория размещения УЗ? Спасибо.
tula
23 Августа 2019
78
ц8-572 дальше выбирайте
RINA
23 Августа 2019
97
, cтаж: 8 лет
Спасибо. Я такую и брала, но как то Заказчик не сильно доволен этой формулировкой расценки.
Юлия flattery
23 Августа 2019
202
, инженер,
Добрый день! помогите, пожалуйста, с примером сметы на вентилируемый фасад из керамогранита 600х600 (Е15-371-5). Спасибо
AlexanderStishenok
26 Августа 2019
15
290
, cтаж: 10 лет
а чем помочь??? вы же расценку написали
darina_25
26 Августа 2019
24
, cтаж: 14 лет
КЕРАМОГРАНИТ ПРИМЕР.xls
(44.5 Кб - загружено 47 раз.)
ПРИМЕР.xls
(44.5 Кб - загружено 33 раз.)
DmitryOrlov
26 Августа 2019
, Инженер ППО, cтаж: 8 лет
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какую расценку взять на гидроизоляцию фундаментов бассейна Плантером?
Спасибо.
Елена (elv)
27 Августа 2019
31
, проектная организация,cтаж: 19 лет
Спасибо.
Я бы брала по Е13-107-1,2
aviator75
30 Августа 2019
Здравствуйте!
Может кто в курсе, какую расценку можно применить для установки камня (гранитная глыба, весом 5-7 т).
tanucha
30 Августа 2019
109
397
, cтаж: 40 лет
Цитата aviator75:
Здравствуйте!
Я бы взяла по Е7-1-4 с уточнением механизмов для его установки.
Polesie-oks
30 Августа 2019
, ОАО "Полесьеэлектромаш", Начальник РСУ, cтаж: 9 лет
Добрый день. Согласовали замену армированного стекла светоаэрационных фонарей на поликарбонат. Вопрос: Какую применить расценку на замену арм.стекла на поликарбонат), и как расценить резку поликарбоната? СПАСИБО.
tanucha
30 Августа 2019
109
397
, cтаж: 40 лет
Применительно Е12-140-1. Стекло вытянуть по Е63-1....
Юлия flattery
01 Сентября 2019
202
, инженер,
добрый день. подскажите расценку на устройство перегородки из ячеистого бетона толщиной 200мм на растворе. я применила Е8-57-2. НО в ней толщинам 120. как быть? перегородка армирован. спасибо
rina90
02 Сентября 2019
169
Добрый день , подскажите пожалуйста расценку на установку комплекта перегородок (в санузлы) из дсп (1,9 м и 3 м)
anton_igorevich
02 Сентября 2019
37
10-10-1 - Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах
rina90
03 Сентября 2019
169
спасибо)
rina90
03 Сентября 2019
169
Добрый день, а может быть еще кто-то подскажет расценку на отмывку шлагбаума от краски (разрисовали грубо говоря ), чтобы подороже было, мыл один человек часа 2
Саша_BY
04 Сентября 2019
90
Добрый день!
Подскажите расценкой е15-281-1 Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3 мм) (короед) предусмотрена затирка поверхности или нужно дополнительно применять расценку Е15-288-1 Затирка поверхности (применительно).
Дмитрий 1986
06 Сентября 2019
15
, УПЧП "Стройкомплекс", Инженер по сметной работе, cтаж: 17 лет
Цитата Саша_BY:
Добрый день!
Добрый день! Т.к в описании работ затирка не предусмотрена то либо Е15-288-1 (применительно)
Либо посмотрите расценку Е15-307-1 УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНО-ФАКТУРНОГО ПОКРЫТИЯ "СЭНАРДЖИ" ВРУЧНУЮ состав работ как и у Е15-281-1 но с затиркой.
Дмитрий 1986
06 Сентября 2019
15
Добрый день, подороже применительно Е62-56-17 название подправить только
Nikanoonnn
09 Сентября 2019
, cтаж: 8 лет
Добрый день, подскажите расценку на монтаж и демонтаж приводов противопожарных клапанов
katherine3004
10 Сентября 2019
Здравствуйте! Подскажите, может кто сталкивался. Нужно расценить окраску водонапорной башни. Плюс то что окраска на высоте.
60
61
62
63
64
117
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1066 тем):
