Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
76
77
78
79
80
112
Tan75
22 Сентября 2021
75
, cтаж: 9 лет
Цитата Fedorovich:
Цитата Tan75:
Спасибо большое. А как думаете, сами трубы можно по Ц8-694-1 расценить?
трубы ПЭ, например, Ц8-410-201
трубы сталь. Ц8-407-302
Спасибо еще раз +
small-pike
28 Сентября 2021
, бухгалтер/сметчик по совместительству, cтаж: 15 лет
Коллеги, может быть у кого-то есть смета по электромонтажным работам на установку и подключение распределительного щита и щита управления? А еще может кто-то сталкивался и подскажет расценку на установку светильников на тросики такого типа
https://svetilkin.by/product/params/category/906/product/1234/productcomponent/
валера25
29 Сентября 2021
251
, ооо, инженер,
Цитата Fedorovich:
терминал концевой ИТ-13
Цитата Fedorovich:
Цитата Tan75:
Добрый день. Подскажите, пож, терминал концевой ИТ-13 по какой расценке лучше взять? И еще такой вопрос. К настенному коверу нужно в трубах подвести провода. Что посоветуете?
Ц11-31-1 - терминал
Ц8-148-1 - кабель
а почему, часто вижу в сметах, проводку ВВГ 3х1.5, 3х2.5 по зданию часто по группам ц8-145(148) берут, как электрические сети, а не ц8-401-424, 906-912 . Типа так дешевле, или это как то обосновано? Кто плотно электрику осмечивает, подскажите пожалуйста, какой тут принцип.
Елена (elv)
29 Сентября 2021
31
, проектная организация,cтаж: 18 лет
Цитата валера25:
906-912
Эти расценки применяют для прокладки кабеля в жилых домах
Цитата валера25:
ц8-401-424
Эти расценки, так же как и предыдущие более трудоемкие, потому как подразумевают как минимум установку ответвительных коробок, чего не делают при установке ковера. А потому они не подходят
Natta-k-
30 Сентября 2021
, cтаж: 6 лет
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство покрытия детской игровой площадки из плитки резиново-полимерной типа "Пазл" на песчаном основании.
natallia_
30 Сентября 2021
219
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, есть норма е58-40-3 на устройство примыканий из рулонных материалов, в тех части указано, что для определения количества рулонного материала коэффициент к площади 1,15, а про норму газа, установленную расценкой ничего, как ее определить, ведь парапеты есть совсем невысокие?
Anna-1
01 Октября 2021
213
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на смену крана шарового диаметром 50 на трубопроводе в тепловом узле
Tan75
04 Октября 2021
75
, cтаж: 9 лет
Я беру Е16-15-2 с коэф. 0,3 для демонтажа и ее же для установки
Koszt
04 Октября 2021
58
, главный специалист,
фильтрующая траншея с песком, гравием щебнем, посоветуйте расценки? разработка тоже нужна
оля
06 Октября 2021
230
1 327
, дзяржаўная,cтаж: 27 лет
Непонятен Ваш вопрос. В учтенных материалах смесь пропана и бутана 24,1 кг /100м.
оля
06 Октября 2021
230
1 327
Разработка в зависимости от ширины и глубины: экскаватор плюс вручную. Есть расценки на разные экскаваторы с погрузкой или в отвал, смотрите ПОС и поиском расценки, их много.
Засыпка песком, гравием, щебнем смотрите Е8-3. Песок по расценке, если по проекту прям песок, а не засыпка ранее разработанным грунтом. В этом случае будет или засыпка бульдозером Е1-27, или экскаватор в отвал и при необходимости уплотнение. Сверху планировку Е1-145.
Anna-1
12 Октября 2021
213
Здравствуйте! Какую расценку можно применить к работе: нужно отшлифовать паркет от масляной краски
Fedorovich
12 Октября 2021
31
279
попробуйте в сметной программе в поиске набрать "Шлифовка паркетных полов"
natallia_
18 Октября 2021
219
Добрый день, подскажите, пожалуйста, расценку на натягивание колючей проволоки по существующему ограждению?
tanucha
18 Октября 2021
109
397
, cтаж: 39 лет
Е7-24-13 минус Е7-25-11 (33,3шт столба на каждые 100м.п. прокладки ограждения).
Будаўнік
18 Октября 2021
134
1 511
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 29 лет
Е70-251-12 с заменой материалов и механизмов
Yanina_SH
20 Октября 2021
19
, cтаж: 7 лет
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку или какую можно применительно взять на укладку тактильной плитки.
ignatovich.94
21 Октября 2021
, cтаж: 11 лет
Здравствуйте. Подскажите, в расценке Е8-13 "Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из камней силикатных эффективных" (НРР-2017) в составе работ указан п. в) расшивка швов кладки наружных стен. Выполнение данной расшивки в расценки учтено только с наружной стороны стены, либо с обеих?
Masha 1993
21 Октября 2021
41
, инженер-сметчик, cтаж: 10 лет
только с наружней,так как в расценках на кладку внутренних стен расшивка нигде не учитывается,можно сделать вывод что все стены внутри без расшивки.
ignatovich.94
21 Октября 2021
, cтаж: 11 лет
А не подскажете в каком документе это указано?
Masha 1993
21 Октября 2021
41
это хорошо видно по сборнику Е8 все внутренние стены без расшивки,так как всегда они штукатурятся,а расшивка носит декоративный характер
ignatovich.94
21 Октября 2021
, cтаж: 11 лет
Спасибо большое.
Будаўнік
22 Октября 2021
134
1 511
Вообще-то это указано в технологических картах на основе, которых разрабатывались в свое время Е-шки.
vad25
02 Ноября 2021
396
5 779
, инженер+,
коллеги, столкнулся работами по ремонту водяного пожаротушения. сориентируйте пжл, на сколько верны предлагаемые расценки.
ц12-791-12 - Монтаж мембраны к КСД-100
ц10-99-6 - монтаж блока питания
ц8-121-1 - монтаж монтаж аккумуляторной батареи
ц12-799-5 - монтаж предохранительного пружинного клапана 17С11НЖ
ц12-791-12 - монтаж клапана обратного подъемного фланцевого 19Ч16БР
Tan75
02 Ноября 2021
75
, cтаж: 9 лет
Ц10-706-... - блоки питания
У11-31-1- АКБ, при условии, что она не в составе расценок Ц10-700-...
Е16-15... - беру клапаны, вентили, задвижки и др. для трубопроводов пожаротушения.
Semplex13
03 Ноября 2021
, cтаж: 7 лет
Здравствуйте. Помогите подобрать расценки. 1. Нужна сделать штрабы (борозды) в асфальте и бетонной отмостке. 2. Прокладка кабеля (провода) в траншеи и в борозды). 3. Заделка этих борозд с кабелем. Может еще какие работы должны быть подскажите?
vad25
03 Ноября 2021
396
5 779
, инженер+,
Е27-18-4 - разборка покрытия
Е1-18-4(5) отрывка траншей, если в ручную то по е1-164 с к=0,8
если кабель просто в траншее, то:
ц8-142 - устройство постели
ц8-141- прокладка кабеля в траншее
ц8-190 - защита кабеля лентой
если кабель под дорогой в трубе, то
е34-103 (100) - укладка труб в зависимости от проектного решения
ц8-148 - укладка кабеля в трубу
монтаж кабельных муфт по проекту (концевые или соединительные + в зависимости от кабеля)
е1-27 - засыпка если по проекту засыпаете мехами
е1-134 - уплотнение, если засыпали мехами
потом видимо нужно восстановить асфальт по проекту (песчаное, щебеночное основание или что там у вас будет + сам асфальт)
Александр.92
09 Ноября 2021
129
, Инженер ПТО, cтаж: 7 лет
Добрый день может кто нибудь подскажет расценку на штукатурку стен сухими смесями новое строительство (т.е 15 сборник) Очень срочно надо, к сожилению сам не смог найти. Спасибо
tanucha
10 Ноября 2021
109
397
, cтаж: 39 лет
Смотрите расценки Е15-275 и ниже в зависимости от зернистости Вашего состава и толщины слоя.
Ole4ka13
12 Ноября 2021
, cтаж: 13 лет
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какие расценки подойдут на замену регулятора потребления тепловой энергии МР-01 (замена блока управления и термодатчиков)? Спасибо.
Александр.92
14 Ноября 2021
129
Добрый день. Подскажите может быть кто сталкивался какую расценку применить на установку перегородки ПВХ сверху остекление снизу сендвичпанель утепленная. В частности можно ли применить расценку Е10-67-1 ( состав работ похож) Перегорадка для того что бы разделить комнату на 2 части. Спасибо
Будаўнік
15 Ноября 2021
134
1 511
Больше конечно подходит УР-25010-4-1 + какую-нибудь расценку по остеклению. В тех.части сказано что УР1 применяется для составления смет, но к сожалению полной информации у меня нет. Был приказ МАиС на применение сборников УР с апреля 2014г, так что вроде бы все законно с этими расценками.
Tan75
16 Ноября 2021
75
, cтаж: 9 лет
Добрый день. Подскажите, пож, по какой расценке лучше взять устройство металлического пандуса?
hristina-89
16 Ноября 2021
66
680
Е7-20-4
Tan75
16 Ноября 2021
75
, cтаж: 9 лет
Цитата hristina-89:
Е7-20-4
RINA
18 Ноября 2021
89
, cтаж: 7 лет
Здравствуйте. Подскажите расценки на все работы по укладке кабеля в траншее (Траншею тоже нужно вырыть). Кабель FTP
Olya-ja
18 Ноября 2021
98
, инженер сметного отдела, cтаж: 6 лет
Я обычно пользуюсь:
Е1-164-1 отрыть вручную
Е1-166-1 зарыть вручную
Ц8-142-1 - устройство постели
Ц8-141-(1-4) - прокладка кабеля в траншее
RINA
18 Ноября 2021
89
, cтаж: 7 лет
Цитата Olya-minskTP:
Я обычно пользуюсь:
Спасибо большое.
julia88
24 Ноября 2021
25
Добрый день. Помогите, пожалуйста с правильным выбором расценок на прокладку кабеля в траншее. Вот как я пониманию этапы: 1. часть работы по расценке Е1-13-1 2. дальше вручную, т.к. много коммуникаций Е71-215-1 3. потом устройство постели Ц8-142-1 4. дальше прокладка самого кабеля Ц8-141-4 5. та часть, которая в трубе добавляю расценку Ц8-412-12 6. Далее идет укладка сигнальной ленты Ц8-190-1 7. засыпка грунта Е1-166-1 .
tanucha
24 Ноября 2021
109
397
, cтаж: 39 лет
Вроде все нормально понимаете кроме Е71-215-1. Замените на Е1-164-1 с к=1,2 (согласно техчасти Е1).
julia88
24 Ноября 2021
25
Спасибо за ответ
vad25
24 Ноября 2021
396
5 779
, инженер+,
если труба в траншее, то по ц8-148
DLM
25 Ноября 2021
45
, инженер ПТО,
Добрый день. Подскажите, могу я включить работы по монтажу кабеля в лотке в действующем производственном здании (цеху) по расценке ц8-911-1 при условии, что подача материала на высоту (до 6м) осуществляется в ручную, для работы на высоте используются вышки-туры и гидравлические подъемники? В расценке ц8-402-1 для подъема материала предусмотрены краны, если их просто исключить, то затраты людей на ручной подъем вообще никак не будут компенсироваться.
Будаўнік
25 Ноября 2021
134
1 511
А кто Вам сказал, что кран в расценку заложен для подъема кабеля к месту прокладки? Скорее всего кран по расценке применяется для погрузки бухты на автомобиль, который растягивает кабель из бухты вдоль линии. Это мое "бредовое" предположение, потому что было когда-то разъяснение РНТЦ о корректировке механизмов при производстве внутренних электромонтажных работ, там говорилось о том, что из расценок нужно удалять краны и автомобили. Это письмо кажется относилось к производству работ в жилых и общественных зданиях, про производственные здания говорить не буду.
Вообще, расценки на кабеля по Ц8 и так "супер жирные", так что мне кажется игра с кранами и ручным подъемом Вас ни к чему не приведет.
DLM
25 Ноября 2021
45
, инженер ПТО,
Есть разъяснения МАиС о том, что нельзя исключать ЭММ, а нужно заменять механизмы.
письмо МАиС от 30.07.2010г №04-2-04-2485 - об исключ. ЭММ.doc
(29 Кб - загружено 37 раз.)
tanucha
26 Ноября 2021
109
397
, cтаж: 39 лет
Про исключение кранов и т.п. в письме от 27.12.2006 N 04-1-16/1767.
Однако при выполнении электромонтажных работ на объектах жилых и общественных зданий применение некоторых машин и механизмов (например, краны на автомобильном ходу, автомобили бортовые, подъемники гидравлические) не имеет места.
В целях объективного отражения затрат при выполнении электромонтажных работ, стоимость которых определена по расценкам сборника N 8, Минстройархитектуры предлагает при определении стоимости электромонтажных работ на объектах жилых и общественных зданий на стадии составления проектно-сметной документации производить корректировку состава машин и механизмов (исключая, например, краны на автомобильном ходу, автомобили бортовые, подъемники гидравлические). Корректировку следует осуществлять на основании соответствующих данных проекта организации строительства.
RINA
26 Ноября 2021
89
, cтаж: 7 лет
Здравствуйте. Подскажите как правильно выбрать расценки на монтаж приборов: Сигнал-20П; С2000КПБ; С2000-СП1 исп.1; С2000-БКИ; С2000-ПИ; Спасибо
Tan75
26 Ноября 2021
75
, cтаж: 9 лет
Сигнал-20П -Ц10-667-2
С2000КПБ, С2000-СП1 - Ц10-700-8, 9... либо Ц10-700...
С2000-БКИ - Ц10-707-....Д01
С2000-ПИ - Ц10-700...
RINA
26 Ноября 2021
89
, cтаж: 7 лет
vittorio
29 Ноября 2021
54
, инженер-сметчик/экономист, cтаж: 12 лет
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста расценки на установку роллет. Я взяла Ц22-124-1 правильно ли это, может есть в м2? И демонтаж и монтаж рамки арочного металлодетектора. Спасибо.
нюсель
29 Ноября 2021
12
161
, вед. инженер,
Смотря каких роллет. Есть Е9-524-1 + монтаж привода, есть Ц17-164-1. Посмотрите может что-то подойдет
vittorio
30 Ноября 2021
54
спасибо)
tinkivika
30 Ноября 2021
79
, cтаж: 7 лет
Здравствуйте, как можно расценить работу _ загибка монтажных петель диаметром 10 (на плитах надо загнуть 400 петель, чтобы они не торчали)?
*Tasha*
30 Ноября 2021
12
52
, КУП "Речицкий райжилкомхоз", инженер-сметчик (проектирование), cтаж: 19 лет
Ваша огранизация производила монтаж плит перекрытия? Смотрите техчасть сборника 7. п.1.3 (затраты учтены расценками на монтаж)
tinkivika
30 Ноября 2021
79
, cтаж: 7 лет
нет, плиты существующие,не монтировались, просто загибали петли, чтобы не торчали
smert2030
30 Ноября 2021
Здраствуйте. Подскажите какую расценку можно применить на покраску (не улучшенную) акриловыми составами ранее оштукатуренного цоколя?
hristina-89
30 Ноября 2021
66
680
Е6-11-7
hristina-89
30 Ноября 2021
66
680
Е15-158-3
smert2030
30 Ноября 2021
Спасибо. Думал применить эту расценку, но смущало то что в ней работы проводятся с лесов. Это не увеличивает трудозатраты?
hristina-89
30 Ноября 2021
66
680
Другого ничего нет, наружные работы берутся по окраске только так, не зависимо где красятся, экспертиза пропускает
⚠️Масштабная проверка строек Госстройнадзором!
Плохо выполненные консоли будущего здания в Гродно могли не выдержать нагрузки второго этажа. И не выдержали. К счастью, лишь в ходе испытаний.
76
77
78
79
80
112
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1017 тем):
🎂Проект-М – вместе на результат уже 13 лет!
От 5 до 90 человек. Проект-М празднует 13-и летите компании. Рассказали как все начиналось.
Кладка блоков без ошибок!
