Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
77
78
79
80
81
119
indrekis13
07 Декабря 2021
45
Подскажите, пожалуйста, расценку на укладку фанеры на пол саморезами.
tanucha
07 Декабря 2021
109
397
, cтаж: 40 лет
Если это у Вас финишное покрытие, то Е11-35-3. Если подложка, то Е11-11-7. См. состав работ по расценкам.
bes
07 Декабря 2021
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценки на монтаж коробки распределительной и грозозащиты "Дрозд" для видеокамер.
tanucha
07 Декабря 2021
109
397
, cтаж: 40 лет
Ц8-545 смотрите
Tan75
09 Декабря 2021
75
, cтаж: 10 лет
Подскажите, пожалуйста, какую расценку лучше применить для установки приточно-вытяжной установки для вентиляции
Будаўнік
09 Декабря 2021
152
1 763
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет
Например Е20-55- по производительности
Tan75
09 Декабря 2021
75
, cтаж: 10 лет
Спасибо! Тогда помогите еще, пож, разобраться в ситуации. Если в данную расценку входит работа по сборке из отдельных узлов и деталей, а подрядчики пытаются еще накрутить Е20-39-1, Е20-37-1, Е20-15-4, Е20-53-1, Е20-46-1, Е20-14-1, то отправлять их или же они правы?
moroz
09 Декабря 2021
151
, Сметчик,
Здесь нужно смотреть по производительности. Сборка из отдельных узлов и деталей, расценки 4-8. Все то, что меньше, берется дополнительно
Tan75
09 Декабря 2021
75
, cтаж: 10 лет
Спасибо большое! теперь разобралась
indrekis13
10 Декабря 2021
45
Какую расценку брать на монтаж подкровельного софита с перфорацией?
hristina-89
10 Декабря 2021
66
683
Е12-122-1
Nadin.in
15 Декабря 2021
387
, Начальник ПТО, cтаж: 15 лет
Добрый день. Прошу помощи в выборе расценке на плиту балконную ПБ-1 или ПБ-3. В базе расценок таких плит нет, какие можно применить?
Будаўнік
15 Декабря 2021
152
1 763
Например Е7-53-2 и Е7-53-5. Один из абзацев технической части 7-го сборника "В случаях, когда в Разделе отсутствует норматив на выполнение необходимой работы, расходы на эти цели определяются по нормативам из других разделов Сборника"
Tan75
21 Декабря 2021
75
, cтаж: 10 лет
Добрый день, подскажите, пож, какую расценку лучше применить для системы фильтрации воды WWFPA-GL . Спасибо
yulechka
30 Декабря 2021
160
, cтаж: 10 лет
какую расценку применить на демонтаж ламината со стен?
Будаўнік
03 Января 2022
152
1 763
Например Е53-2-1 разборка фанерной обшивки
Tan75
10 Января 2022
75
, cтаж: 10 лет
Подскажите, пож, какую лучше подобрать расценку для устройства покрытия спорт. площадки из искусственной травы. Спасибо.
vad25
10 Января 2022
402
5 916
, инженер+,
посмотрите Е47-50
Tan75
10 Января 2022
75
, cтаж: 10 лет
Цитата vad25:
посмотрите Е47-50
Спасибо. Может еще подскажете просыпку его кварцевым песком?
vad25
10 Января 2022
402
5 916
, инженер+,
тут ничего специфического в голову не приходит
наверное обычная ручная засыпка применительно, если эта работа вручную выполняется (Е1-166)
аллаК
10 Января 2022
, ГУПП Березовское ЖКХ, инженер по работе с ПСД, cтаж: 21 лет
Здравствуйте! Подскажите расценку на усиление проема уголком. (в кирпичной стене пробили проем для газовода и его, соответственно, усиливают при помощи двух уголков)
Будаўнік
10 Января 2022
152
1 763
Е56-40-1 или 53-33-1
yulechka
11 Января 2022
160
, cтаж: 10 лет
подскажите расценки . делаем утепление стены: на дюбеля крепим пенопласт 5, затем устанавливаем металлический каркас и обшиваем профлистом. стена кирпичная
*Tasha*
11 Января 2022
12
52
, КУП "Речицкий райжилкомхоз", инженер-сметчик (проектирование), cтаж: 20 лет
как вариант Е15-373-1(каркас)+Е15-374-2 (утеплитель на зонтиках)+Е9-47-1(обшивка профлистом)
hristina-89
11 Января 2022
66
683
Е9-78-1
Будаўнік
12 Января 2022
152
1 763
пенопласт: Е26-112,113,116,117; каркас Е15-373-1 с заменой материалов (больше подходит)+Е9-522 сверление отверстий в металле; профнастил уже подсказали Е9-78-1
yulechka
12 Января 2022
160
, cтаж: 10 лет
спасибо
Katya2408
12 Января 2022
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с выбором расценок для сметы по устройству бетонного пола. Пол будет делаться в венткамерах не действующий (площадь пола от 175 до 350 м2).
Первый вариант сметы - засыпка песка и устройство пола, а второй вариант сметы - устройство металлических лаг и устройство пола по ним.
Fantom999
12 Января 2022
108
, Инженер,
День добрый, кто-нибудь может что подскажет.. нужно включить в смету намотку кабеля медного сечением 180 на барабан. я понимаю что это не совсем верно - но может кто чем поможет..
vad25
12 Января 2022
402
5 916
, инженер+,
ну если очень уж надо, то наверное применительно по ц8-147 как кабель прокладываемый по конструкциям.
просто не оч ясно откуда такая необходимость взялась. если этот кабель демонтируется на объекте, то по идее эта работа учтена в расценке на его демонтаж и дополнительно не берется, точно так же как не берется отдельно работа по сматыванию кабеля с барабана, а берется просто его монтаж который предполагает в т.ч и работу по его сматыванию
Julp
13 Января 2022
103
, частная,cтаж: 12 лет
День добрый. Помогите, пожалуйста, с таким вопросом: необходимо осметить устройство стеклянного козырька размером 2х5 м. Ни чертежей, ни расчетов, ни спецификаций у меня нет. Как быть? Найти прайс листы на услуги монтажа с оборудованием и внести в смету одной стоимостью? Тогда это будет с каким определителем позиция (оборудование, материал)?
hristina-89
13 Января 2022
66
683
Сделайте как козырек из поликарбоната, только замените поликарбонат на стекло. Объемы возьмите пропорционально моей площади(S=4.5 м2). Только добавьте работу Е9-48-1 (к расценке Е9-24-1, с такой же массой)
Козырек.docx
(32.94 Кб - загружено 103 раз.)
Julp
13 Января 2022
103
Спасибо большое!
charter
13 Января 2022
197
Заказчик даёт смету из двух пунктов:
1. Е15-276-10 Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку составом защитно-отделочным крупнозернистым (2-3 мм), с люлек
2. Окраска
Я говорю, что пропущена одна работа. Следует читать "улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ защитно-отделочным крупнозернистым (2-3 мм), с люлек
Т.е. оштукатурил, как бы подготовил под эту самую отделку составом.
А затем вставить Е-шку с нанесением этого самого состава с зерном 2-3мм, кароеда, шубы и т.п.
А как нанёс - красить.
А у заказчика своя правда, что я наглец и хочу его разорить, типа подразумевается "улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку СОСТАВОМ защитно-отделочным крупнозернистым (2-3 мм), с люлек"
Берёшь, мол, этот самый состав, наносишь. А потом красишь. Никаких предварительных первоначальных штукатурок, а весь комплекс работ именно с составом и шубой
Кто из нас прав?
yarosh-87
14 Января 2022
183
, инженер-сметчик, cтаж: 16 лет
2. Окраска
Кто из нас прав?
я считаю однозначно вы
Будаўнік
14 Января 2022
152
1 763
Разорить Заказчика не разбирающегося в строительстве каждый может, его обманывать не нужно, он сам обманываться рад ))).
Пусть ваш Заказчик откроет не только состав работ по Е15-276-10, но и состав материалов и убедится, что нормой не предусмотрен защитно-отделочный состав. Работа по нанесению состава и собственно сам состав учтен расценками Е15-280, 281, но думаю Вы это и сами прекрасно знаете, осталось только разъяснить это Заказчику и заставить его признать, что лучше быть наглецом, чем глупцом )))
Taya
14 Января 2022
115
, инженер по сметной работе, cтаж: 14 лет
Цитата Julp1992:
Спасибо большое!
Я бы на Вашем месте уточнила все-таки - какой именно козырек нужно осметить? Хотя-бы у того - кто будет это делать. Возможно состав работ уточнить и применяемые материалы (может там нержавейка и особые крепления и т.д. ... Просто можно "попасть" потом на стоимость материалов и работ)
fqoize
17 Января 2022
, Мастер, cтаж: 7 лет
Добрый день, такие три вопроса: у меня на объекте устанавливаются две приточно-вытяжные установки, после установок стоят секции пароувлажнения.
1. Применительно взята расценка Е20-42-1 "УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 10 ТЫС. М3/ЧАС", но так как есть секцияя увлажнения обоснованно ли будет взять Е20-42-9 "УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ С СЕКЦИЕЙ ОРОШЕНИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 10 ТЫС. М3/ЧАС"?
2.В расценке сидит только установка камер приточных, а как можно осметить установку вытяжных частей? Взять эти же расценки (Е20-42-1 или Е20-42-9), или расценки и так подразумевают установку вытяжных частей?
3.Производительность приточной и вытяжной камеры по 6200 м3/ч, считается ли производительность как сумма приточной и вытяжной части (тогда будет 12400 м3/ч и более дорогая расценка) или нет?
tatg78
18 Января 2022
, Инженер,
Здравствуйте. подскажите пожалуйста. Облицовка стен керамогранитной плиткой. Облицовку стен беру по Е15-300-2. Нужно ли брать отдельной расценкой резку отверстий под сантехтрубы или под розетки? Если нужно - то какой? и где можно почитать про это. Заранее спасибо.
Елена (elv)
24 Января 2022
31
, проектная организация,cтаж: 19 лет
Обычно берут по Е20-42- (для приточной части) и по Е20-55- (для вытяжной части)
Елена (elv)
24 Января 2022
31
Нет, дополнительно не берется подрезка и устройство отверстий. Считается, что расценки учитывают весь комплекс работ
Julp
24 Января 2022
103
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, какую расценку при устройстве проезда лучше применить: отсыпка гравием с уплотнением послойно и обработкой битумом (200 мм)?
Polina
24 Января 2022
23
Добрый день, может кто-нибудь может помочь с подбором расценки: розетка силовая 3P+PE+N
hristina-89
25 Января 2022
66
683
Ц8-591-1101 (1102, 1103, 1104)
Будаўнік
25 Января 2022
152
1 763
Цитата Julp1992:
Добрый день.
Посмотрите Е27-50-1+51-1 или Е27-50-8+51-5
Julp
25 Января 2022
103
Цитата Будаўнік:
Цитата Julp1992:
Добрый день.
Я тоже их смотрела, но смущает тот факт, что используются новые материалы по расценке, а по проекту гравий используется повторно.
Будаўнік
25 Января 2022
152
1 763
Тогда посмотрите следующую расценку Е27-50-2 и последующие, там с учетом использования %% существующих покрытий.
оля
25 Января 2022
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Цитата Julp1992:
Цитата Будаўнік:
Цитата Julp1992:
Добрый день.
Исключаете в расценке новый материал, даёте погрузку и подвозку своего материала и нечему смущать тогда) - если надо добавлять материал поверх существующего слоя, если исправляет существующий слой - смотрите сообщением выше.
Julp
25 Января 2022
103
Спасибо, буду пробовать.
Julp
25 Января 2022
103
Цитата оля:
Цитата Julp1992:
Цитата Будаўнік:
Цитата Julp1992:
Добрый день.
natallia_
27 Января 2022
219
Добрый день, подскажите, пожалуйста, расценку для работа по ремонту кирпичной кладки перегородки при текущем ремонте ( часть разобрали и собрали обратно)
может быть можно примениться к Е53-26-1?
Будаўнік
27 Января 2022
152
1 763
С учетом того, что эта расценка относится к стенам, а не к перегородкам и кроме того единицы измерения по устройству перегородок обычно в м2, то лучше применить Е55-3+Е55-15 по вашему конструктиву.
natallia_
27 Января 2022
219
Может быть ещё поможете добрым словом)) при разборке облицовки стен из керамических плиток без сохранения, можно дополнительно взять ещё и отбивку штукатурки? Или снятие облицовки это уже учитывает? Планируется расчистка до основания
Будаўнік
28 Января 2022
152
1 763
Если стены не особо имеют вертикаль и планируется перед облицовкой их предварительно выровнять, то конечно можно снять и остатки штукатурки, расценив эту работу как отбивку. А можно рассмотреть и другой вариант, ведь если плитка уже была, то может быть стены уже предварительно выравнивали, тогда достаточно, простучать остатки штукатурки, сделать "косметическое" выравнивание и облицевать стены плиткой. Опять же если небольшое увеличение слоя по старой штукатурке приемлемо в Вашем случае. Благо сейчас клеевые смеси позволяют делать не особо толстые наметы.
Julp
28 Января 2022
103
Возьмите по Е13-44-7 тогда. А вообще еще нужно смотреть какая дальнейшая отделка будет (не учтена ли подготовка поверхности по расценке).
yulechka
31 Января 2022
160
, cтаж: 10 лет
какие применить расценки для резки и разборки асфальта отбойным молотком. толщина асфальта 8см.
Будаўнік
31 Января 2022
152
1 763
Если дословно, то Е70-252-2 и Е68-12-4, а если есть еще какие-то исходные условия, то вариантов разборки асфальтобетона есть еще несколько вариантов.
yulechka
31 Января 2022
160
, cтаж: 10 лет
просто эти расценки по трудозатратам и соответственно по зп не устраивают начальство. слишком дешевые.
vad25
31 Января 2022
402
5 916
, инженер+,
можете рассмотреть Е27-18-4
Будаўнік
31 Января 2022
152
1 763
)) мня тоже не устраивают цены в магазинах )), к сожалению таков факт )). Пусть Ваши начальники не скупятся и доплачивают з/п из прибыли, как все нормальные организации.
🥶🥶🥶Чтобы не замерзнуть на стройплощадке!
Наниматель обязан обеспечивать на каждом рабочем месте условия труда, соответствующие требованиям по охране труда, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и работоспособности работников в процессе трудовой деятельности.
77
78
79
80
81
119
