Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
80
81
82
83
84
112
*Tasha*
11 Апреля 2022
12
52
, КУП "Речицкий райжилкомхоз", инженер-сметчик (проектирование), cтаж: 19 лет
Цитата Anna-1:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценки на ремонт отмостки цементно-бетонной ?
В чем заключается ремонт, уточните(местами покрытие, местами полная замена с основанием или вообще разобрать и новое сделать?)
Anna-1
11 Апреля 2022
213
Местами в отмостке большие трещины, местами имеются большие дыры (нужна замена с основанием)
Nata_malavata
12 Апреля 2022
11
, ГУПП "Березовское ЖКХ", Инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 9 лет
День добрый! Подскажите как рассчитать время работы илососной машины? В КНС имеется 23 м3 отложений ила и грязи. Расценки по сборнику Е66 учитывают только ручную работу. А нужно сделать это механизированно, как вариант с помощью илососной машины. Есть какая-то методика подсчета машино-часов или брать по фактическим затратам?
Будаўнік
12 Апреля 2022
134
1 520
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 29 лет
Взять технические характеристики илососной машины, там видимо можно найти ее производительность, добавить затраты на выгрузку, подготовительно-заключительные операции, сделать калькуляцию и внести "от руки" в смету эту строку. Но это самый длинный и замороченный вариант. Удобнее всего услуги илососа включить в С-3 по фактическим затратам на основании акта от организации предоставившей машину.
Nata_malavata
12 Апреля 2022
11
в с-3 не получится, нужно затраты внести на стадии проекта. Придется идти длинным путем. Спасибо!
Будаўнік
12 Апреля 2022
134
1 520
Тогда упростите себе задачу и сделайте запрос по тарифам на несколько организаций имеющих такие машины и предлагающие услуги по очистке от ила. На основании этих данных и внесете цену в смету.
Мария_Мишина
12 Апреля 2022
22
, cтаж: 7 лет
Добрый день, подскажите расценку на устройство декоративной штукатурки "шуба" внутренних стен (подъезд дома)?
Masha 1993
13 Апреля 2022
41
, инженер-сметчик, cтаж: 10 лет
Здравствуйте! Е15-281-1, расход по данным от производителя.
graffserg
13 Апреля 2022
12
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какие расценки нужно применить для установки душевой в помещении? Суть в чем, есть помещение, в нем выделили место для душевного поддона. Я нашёл расценку - е17-1-10. Но помимо поддона на оборудование душевой у меня ушли материалы - кирпич, цемент, плитка, труба полипропиленовая, труба канализационная, клеевой раствор и т.д.
Как быть в этом случае.
Спасибо.
CR7
13 Апреля 2022
22
Подскажите расценку на изготовление перемычек в построечных условиях
hristina-89
14 Апреля 2022
66
680
Е6-18-9
*Tasha*
14 Апреля 2022
12
52
без полной замены по Е57-15(если в проекте вырубка местами и просто долить новое покрытие), если не разбирать то нужно больше информации (м.б. очистка Е13-104-1+огрунтовка укрепляющим составом Е13-73-4+покрытиеЕ11-2-9) все зависит от проектного решения, с полной заменой Е27-18-4 разобрать старое(исключить экскаватор, Е8-3-1(2) основание из щебня/песка в зависимости от детали, Е11-2-9 -бетонная отмостка
graffserg
14 Апреля 2022
12
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценки на:
1. замену люминесцентных ламп на светодиодные, устанавливаемых в подвесных потолках типа "АРМСТРОНГ"
2. переоборудование светильников для люминесцентных ламп под светодиодные лампы
graffserg
14 Апреля 2022
12
Цитата yulechka:
подскажите расценку на установку экрана на радиаторы. применительно взяли е20-11-2, но заказчик с этой расценкой не согласен, предлагает е9-324-1.
Добрый вечер, попробуйте Е7-53-8.
Croatoan
14 Апреля 2022
122
941
, Генподрядчик, ПТО,
1. Ц8-607-6 берётся применительно, их монтаж аналогичен. Демонтаж по ней же с коэффициентом.
2. А что вы переоборудовали там? Люминисцентную лампу поменяли на светодиодную? Е67-8-2. Теоретически если вы там выпиливали ЭПРА или старые стартеры, можно примениться к Е67-41-4
Igor1234
17 Апреля 2022
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, расценку на облицовку декоративным покрытием АМК.
CR7
17 Апреля 2022
22
не подскажите расценку Заполнение безусадочным раствором примыканий конструкций
Santa_Nikola
18 Апреля 2022
51
484
, ПТО,
не совсем понятно, но попробуйте взять как плинтус из цемента Е11-39-2
Александ
19 Апреля 2022
Добрый день. Подскажите расценку на покраску потолка из оцинкованного профилированного листа ТРП-60 и какой коэффициент применять к площади.
Anna-1
20 Апреля 2022
213
Здравствуйте! Подскажите, в расценке "Окраска штакетный изгородей Е62-53-1" трудозатраты и расход материалов учтен на одну сторону или на две?
Anna-1
21 Апреля 2022
213
Здравствуйте! Подскажите расценку на установку деревянного забора без смены столбов, нужно заменить только пролеты между имеющимися столбами
katrinkaBrest
21 Апреля 2022
74
, инженер сметчик,
Здравствуйте. Подскажите расценку на устройство сборного фундамента под забор (фундамент DO20)?
https://www.e-zabor.by/produktsiya/zabory/sbornyy-fundament
-это этот фундамент
оля
21 Апреля 2022
230
1 327
, дзяржаўная,cтаж: 27 лет
Посмотрите Е10-40-5,6,7,8. Для демонтажа они же с 0,3
katrinkaBrest
21 Апреля 2022
74
, инженер сметчик,
-это этот фундамент
Мария_Мишина
21 Апреля 2022
22
, cтаж: 7 лет
Добрый день! подскажите, для обрезки металлических скоб в бетонных стенах применять расценку е9-523-1, или есть более подходящая?
Croatoan
21 Апреля 2022
122
941
Более адекватного не найдёте. Можно как-то примениться к установке закладных деталей с коэффициентом, но я считаю, что это совсем не тот компот.
Будаўнік
22 Апреля 2022
134
1 520
Посмотрите Е70-119-...
Мария_Мишина
22 Апреля 2022
22
, cтаж: 7 лет
идеально, спасибо)
Демидович Елена
25 Апреля 2022
182
, сметчик,
Добрый день. Применяю расценку на установку аэратора на кровлю плоскую рубероидную Е20-23-1. Не уверена что нужны растяжки с талрепами (по составу работ). Подскажите как их заминусовать?
Будаўнік
25 Апреля 2022
134
1 520
Аэратор для плоской кровли и дефлектор для систем вентиляции это совершенно разные конструкции. В сметах обычно применяют расценку Е16-21-... в зависимости от размера аэраторов. Эта расценка больше подходит по конструктиву и составу работ.
ARGONAWT
26 Апреля 2022
67
464
, Начальник ПТО,
Всем добра. Подскажите расценки на демонтаж арочного склада (рамная разборная конструкция, покрытие из листового железа)
оля
26 Апреля 2022
230
1 327
Есть каркасы Е9-2-2, есть арки из листовой стали Е9-33-1
Демидович Елена
26 Апреля 2022
182
, сметчик,
Елена_Ж
26 Апреля 2022
71
Добрый день!
Может кто сталкивался и подскажет:
Есть сметы на ЛВС и СВН (видеонаблюдение)
Сметчик проектного института не отдает расценку на монтаж патч-корда. В ЛВС его не переспорим - там есть расценка Ц10-723-1 ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ (расценка, которая включает монтаж всего оборудования ЛВС в шкаф, даже когда его непомерно много). И составе работ присутствует КОММУТАЦИЯ, ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТАНЦИОННОЙ СИСТЕМЫ.
Вот под этот пункт сметчик и не отдает отдельно работы на патч-корды .
Вопрос в том, почему сметчик проектного института не отдает работу на монтаж патч-кордов в смете на видеонаблюдение.
Может кто-то с таким сталкивался и знает, как доказать , что расценку на монтаж патч-кордов нужно давать отдельно? И может кто-то разбирался с расценкой Ц10-723-1 ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ (расценка, которая включает монтаж всего оборудования ЛВС в шкаф, даже когда его непомерно много). Есть ли какие-то нормы на количество учтенного этой расценкой оборудования ?
Спасибо заранее!
ARGONAWT
26 Апреля 2022
67
464
, Начальник ПТО,
Нужны расценки на ДЕМОНТАЖ/разборку.
ARGONAWT
26 Апреля 2022
67
464
, Начальник ПТО,
Цитата Елена_Ж:
Добрый день!
Спасибо заранее!
Берите расценку на оконечивание разъема если патч-корд монтируете сами и (или если готовый патч-корд) подключение разъемов к аппаратуре.
Елена_Ж
26 Апреля 2022
71
Цитата ARGONAWT:
Цитата Елена_Ж:
Добрый день!
Спасибо заранее!
Я бы взяла, но проектировщик-сметчик не отдает (((
оля
26 Апреля 2022
230
1 327
При отсутствии норм на демонтаж берется расценка на монтаж, исключаются материалы, не нужные для демонтажа, к зарплате и эксплуатации применяется понижающий к=0,3 или 0,8 в зависимости от годности разбираемых конструкций.
tash@
28 Апреля 2022
297
, инженер по сметной работе,
Доброго дня! помогите, пожалуйста, найти расценку на установку шины РЕ "земля" на DIN-изол. ШНИ-6х9-12-Д-Ж ИЭK.....
vittorio
29 Апреля 2022
54
, инженер-сметчик/экономист, cтаж: 12 лет
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку на установку мансардных окон пвх(жилой частный дом, двухскатная крыша из металлочерепицы).
Croatoan
04 Мая 2022
122
941
Ц10-521-3 применительно.
Taya
05 Мая 2022
115
, инженер по сметной работе, cтаж: 13 лет
Добрый день, подскажите пожалуйста расценки на заделку трещин в кирпичных стенах методом инъецирования (полимерцементным раствором)
оля
05 Мая 2022
230
1 327
Цитата Taya:
Добрый день, подскажите пожалуйста расценки на заделку трещин методом инъецирования (полимерцементным раствором)
Все же хотелось знать, какое сооружение и материал с трещинами.
Taya
05 Мая 2022
115
Стена из блоков из ячеистого бетона с облицовкой кирпичом(в пояснительной записке так написано). Ест расценка Е53-24-1, но она ли? или еще нужно брать какие-то работы
Croatoan
05 Мая 2022
122
941
Вам скорее всего придётся эти все трещины сначала заштрабить (е46-74-1). Дальше очистка, учтена в Е53-24-1. А дальше все зависит от метода инъецирования. Если это просто пистолетом загоните смесь, то больше ничего не надо. Если устанавливаете опалубку, паркеры и заливаете под давлением, то надо на опалубку еще и на компрессор что-то искать.
Taya
05 Мая 2022
115
Спасибо! Будем думать
kliz.nas
11 Мая 2022
50
Добрый день, помогите подобрать расценку по замене нагревательного элемента (тена) в водонагревателе. Заранее спасибо
Woker
11 Мая 2022
43
845
, всяки разные,
очевидно, что ремонт электрооборудовния, замена тена никакого отношения к строительно-монтажным работам не имеют.
На работы по ремонту/оюслуживанию электроооборудования нужны либо калькуляция либо прейскурант.
natallia_
14 Мая 2022
219
Доброе утро, подскажите, пожалуйста, расценку на окраску бордюра акриловой краской?
Марк Писарь
18 Мая 2022
Добрый день. Может кто поможет с расценкой на устройство металлического каркаса (ЛСТК). Буду очень благодарен)
Будаўнік
19 Мая 2022
134
1 520
Одной расценкой не обойдетесь. Смотрите Е9-83...89; 9-314...316, если там нет подходящих расценок то подбирайте из 9-16....43. Это если кратко.
Taya
19 Мая 2022
115
Добрый день, что-то жилось очень просто. Подскажите пожалуйста - как определить объем расценки на устройство покрытия парапета (в м2). Считают площадь парапета или по площади изделия?
Будаўнік
19 Мая 2022
134
1 520
Прямых указаний нет в технической части по определению объемов работ на устройство парапетов. Но путем вычислений можно установить что по Е12-10-1 расход стали оцинкованной толщ.0,5мм дан 416кг/на 100м2, а это при удельном весе 1м2 металла толщиной 1мм 7,85кг дает цифру в 106м2 поверхности. Можно предположить, что с учетом неустранимых технологических потерь и некоторого нахлеста, норма учитывает площадь РАЗВЕРТКИ детали покрытия парапета. Ориентировочно такой же порядок цифр и при рассмотрении Е12-114-1.
Taya
19 Мая 2022
115
Спасибо, поинтересовалась у технадзора - ответил, что определяет по горизонтальной проекции покрытия (Толщина стены, плюс 50мм с одной стороны и 20-30мм с другой стороны)
Марк Писарь
19 Мая 2022
Спасибо большое! Ну можно было бы и не кратко) Планируется утепление внутри каркаса и обшивка с двух сторон двумя слоями ГКЛ. На утепление наверное можно использовать е11-9-1, а на обшивку не знаю. Ещё очень приглянулась расценка Е10-236-1 по составу работ практически всё есть, может можно было бы её использовать ...
Будаўнік
19 Мая 2022
134
1 520
Простите, составление не кратких смет занимает какое-то время и стоит денег ))
Будаўнік
19 Мая 2022
134
1 520
Не всегда конструкция парапета это простой лист с согнутым отливом. Встречаются парапеты коробчатой формы, в этом случает проекция не актуальна.
Semplex13
25 Мая 2022
, cтаж: 7 лет
Добрый день. Подскажите расценки на устройство стропильных ферма из гнутосварного профиля и на расценку из уголков?
Будаўнік
25 Мая 2022
134
1 520
Не совсем понятен вопрос. Вы имеете в виду устройство ферм - монтаж или устройство ферм - изготовление? В первом случае расценка на монтаж не зависит из какого профиля сделана ферма и применяются расценки Е9-22-... либо Е9-316-... Во втором случае Вы просто должны составить калькуляцию.
nata-malavata
30 Мая 2022
Здравствуйте! Подскажите как можно расценить следующую работу: на кирпичном фасаде имеются трещины и сколы кирпича (разрушения от воздействий погодных факторов). Необходимо сколы и трещины зачеканить ремонтным составом. Объем работ в м2.
⚠️Мошенники пробуют новую схему на наших коллегах!
Уважаемые коллеги, вчера к некоторым сотрудникам ЭНЭКи поступали обращения через телеграм с фейкового аккаунта с фотографией руководителя Кузьмича Григория, где говорилось о том, что КГБ провело аудит бухгалтерии и все конфиденциально, и с вами свяжется сотрудник КГБ Леонов... и тд и тп.
80
81
82
83
84
112
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1018 тем):
🎂Проект-М – вместе на результат уже 13 лет!
От 5 до 90 человек. Проект-М празднует 13-и летите компании. Рассказали как все начиналось.
Кладка блоков без ошибок!
