 Сметные программы / Smeta от Дмитрия Татарникова*
Страницы: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 75
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Декабря 2013
Репутация: 143  [+] , сообщений: 883 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
Цитата Олег К:
Нет, не уверен. )) Вот они
Да, файлы действительно скорее всего "наши". Но не понял в чём проблема?
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Декабря 2013
Цитата Олег К:
Цитата Ksushka:
должно быть вроде 4-3=1млн - это отклонение.
Должно быть 4(факт) - 3*прогн.(норм.) =....
Дима объяснил уже - и так может быть и так - зависит где прогнозный стоит в процентовке
 Олег К   05 Декабря 2013
Пишут, при импорте расценки по 20 и 18 сборникам получаются как материалы. Не знаю точно.
 ПтоИнж   06 Декабря 2013
Добрый день, есть такой вопрос по программе, при формировании контрактной цены в нрр-12 в ведомости объемов ресурсов нет стоимости в рублях жешек, ведь в цене заказчика в ведомости объемов стоимость есть?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Декабря 2013
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день. Когда обновила программу , при нажимании на кнопку :техчасть сборника указанной работы  выскакивает ошибка. Можно как то это исправить?
*  Doc1.doc (356.5 Кб - загружено 12 раз.)
Slava-1906 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Декабря 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 67 ,  Инженер ПТО, Belarus
Доброе утро. Есть вопрос по программе, а точнее к справке С-2а при начислении прогнозного в конце. При расчете командировочных или разъездного характера работ по фактическим данным, В справке С-2а на эти затраты прогнозный так же насчитывается.
При составлении смет и актов по текущему ремонту (использовании произвольного материального отчета (цены фактические)) в выше упомянутой формы с прогнозным индексом в конце он насчитывается и на материалы и на транспортные затраты.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  10 Декабря 2013
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 977 ,  инженер ПТО, Belarus
все правильно, если вы хотите использовать с2а по постановлению и применять прогнозный в конце. просто вам надо ваши факт.затраты делить на прогнозный и вставлять в программу. или применять прогнозный в начале.
Я понимаю, что можно, но хотелось чтобы это делалось в программе. Спасибо!
применяйте тогда прогнозный в начале
А насколько это законно? Ведь согласно утвержденных форм применяется в конце?
Новинка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Декабря 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 148 ,  Belarus
Добрый день!   Почему  в  Форме С-29  Таблица 2 (программа Татарникова) не отображаются материалы, введенные вручную в разделе "Произвольные материалы"
1. не создавайте новые темы, пишите в существующих
2. если новая, то тему тоже писать надо!!!
3. сообщения перенесла
/Светлая, модератор/
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Декабря 2013
Цитата Ljrd:
Дмитрий в настройке С3 сделайте пожалуйста птичку печатать статотчетность.
Сделано
Речь про Приложение 1 к Постановлению 1553 Ну так открой постановление и начинай удивляться: в примечании к форме прямым текстом указано: "*Указывается в физических величинах", а не в рублях
Позвони - исправлю через удалённое управление. Криво база сформировалась при обновлении.
 Олег К   10 Декабря 2013
Распечатывайте "Сводная С-29 (произвольная)", она ниже таблицы 2.
От перемены мест слагаемых (множителей) сумма не меняется.
Хочешь скакать с бубном вокруг командировочных, доставок, отклонений, материалов заказчика, сумм которые попадают в отчёты и т.д. - применяй в конце. Каждый развлекается по-своему.
1,5 года жили вообще без утверждённых форм.
Я только за. Просто проверяю субподрядчиков и нахожу кучу ошибок. Может в программе дать какие-то пояснения, чтобы бездумно цифры не ставили.
В С2б - сдал/принял не печатает...
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Декабря 2013
Исправлено.
Цитата Олег К:
Еще при экспорте в СиС вопросы возникают, у пользователей Синкевича проблемы при импорте наших файлов
Тоже кое-что исправлял. Лучше всего если сам Синкевич укажет что именно криво в его программу попадает. Я ему подсказку давал где у него в экспорте в СиС ошибка была. Так что должок за ним.
Поэтому по умолчанию при создании новой сметы (акта) устанавливается расчёт прогнозного индекса "в начале". Я ведь искренне надеюсь, что люди переключают прогнозный на "как в утверждённой С-2а" в здравом уме и понимают что делают.
 Олег К   11 Декабря 2013
Адекватные заказчики, когда им предъявляешь два расчета на выбор, соглашаются все же с первым вариантом, там, где построчно по элементам прогнозный.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  11 Декабря 2013
в новой версии программы появилась "новая кнопочка" в материальном отчете по СНИП которая показывает откуда тот или иной материал (из какой расценки). очень удобно!!! спасибо
 JANEru   17 Декабря 2013
Добрый день!Кто пользуется данной программой,подскажите.Могу я загрузить смету,сформированную в программе Татарникова,в свою СМР-Про?Может уже есть такая функция?просто я о ней еще не знаю(
 Олег К   17 Декабря 2013
Есть функция экспорта в СиС. Меню Сервис - экспорт в СиС. Потом в любую программу можно грузить.
Про это-то я знаю.Просто  Сисовский файл из Татарникова в СМр-Про грузится без ЗП по всем расценкам,без трудозатрат.Проводили опыт:в Синкевиче все грузится и все видно:и трудозатраты стоят и материлы с ЗП видно..В СМР никак.Звонили в БНТу,нам сказали может некорректно выгружена сама смета.но в Синкевиче то все идет.
Сейчас нам сбросили просто смету из Татарникова.СМР их не видит.Вот я и не знаю уже что придумать.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Декабря 2013
Подскажите, пожалуйста, почему в сводном ндс не считает 20%
*  Doc111.doc (240 Кб - загружено 14 раз.)
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  18 Декабря 2013
так вроде же есть на второй стр НДС
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Декабря 2013
так там не 20% получается, а 18,2%
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  19 Декабря 2013
а вы отбросили НДС от изыскательских и экспертизы?
даже если вводить ПИР и экспертизу без ндс, 20% не получается
*  Doc1.doc (128.5 Кб - загружено 4 раз.)
 Олег К   19 Декабря 2013
Вчера обновления вроде были, попробуйте обновиться.
не обновляется пишет,что версия в ключе не соответствует версии обновления
Значит проблемы с оплатой. Звоните региональному представителю, он ключ должен выкладывать.
DiamondGomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Декабря 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  инженер ПТО, Belarus
Добрый день. Вопрос по программе:
Почему нету отклонения оборудования по фактической стоимости от стоимости учтенных в расценках, как в отчете отклонений так и в С-3?
И при вставке фактической цены оборудования в НРР эта суммы оборудования заменят сумму оборудования учтенных в смете в справке С-2а и сответственно транспорт.
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Декабря 2013
напомните плиз по прогнозным индексам в 2012 году. заказчик утверждает что у нас неправильно. помню что было что-то
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  19 Декабря 2013
были индексы, которые МАиС доводил, но у них не получался общий, который Минэкономики давал
у нас в проге был по Минэкономике прогнозный
1,0112 были письмом доведены. У нас были правильные, корень 12 степени. ))
нужно ручками покрыжить будет. а где?
если ручками, то в проге, где прогнозные индексы
или ставишь свой или меняешь помесячно за 2012 год
но настораживает то что обычно Дима меняет все то что правильно. а тут не поменял - сомнению подвергаю
Согласен. И сейчас считаю, что МАиС свои доведенные индексы просто заставило применять. Без всякого обоснования.
поддерживаю. это снижение на 100 млн примерно 8 млн
Paladin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Декабря 2013
Репутация: 15  [+] , сообщений: 76 ,  Belarus
новая демоверсия не работает
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Декабря 2013
Может быть. Сегодня подправлю.
Чтобы лишний раз не перекачивать - скопируй вот это в папку программы.
*  Mat12.dll (896 Кб - загружено 6 раз.)
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Декабря 2013
При обновлении появилось такое сообщение, обновление прекратилось и далее все "повисло". Что делать?
*  вопрос обновление.JPG (194.97 Кб, 1366x768 - просмотрено 25 раз.)
 радужка   27 Декабря 2013
Добрый день, помогите, пож, работаю в НРР-2012-интересует сборник Ц106 "Насосы, вентиляторы, дымососы, пылеулавливающие и обеспыливающие устройства"-программа не находит тех.часть, а заказчик хочет  посмотреть этот сборник, говорит , что в НРР-2012 он уже не используется, отменён...
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Декабря 2013
Репутация: 31  [+] , сообщений: 622 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста. Очень срочно интересует, можно ли применять коэффициент к зарплате по 5-му постановлению в базе 2006 года на Пусконаладочные работы? Просто старая смета не учитывает его, вот и повис срочный вопрос.
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Декабря 2013
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 917 ,  Belarus
пост. 5 только для СМР
 Олег К   27 Декабря 2013
5-е постановление не вносило изменения в МУ на пусконаладку, поэтому программа его правильно не учитывает.
Точно! Спасибощще!
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Декабря 2013
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, даже после обновлений ндс не считает 20%, все осталось как и прежде.... Что тогда делать? (документ прикреплен выше)
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Декабря 2013
а позвонить своему представителю можно или Дмитрию
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  27 Декабря 2013
он не отменен, но действует только для расчетов в базисных ценах 2006 года. Нормативы расхода ресурсов для этих работ не утверждали
 радужка   30 Декабря 2013
Спасибо)
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Января 2014
региональный представитель говорит, что ни у кого такого вопроса не возникает, поэтому такого быть не может....
А до Дмитрия дозвониться невозможно
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Января 2014
Клевета.
В программе есть "Расшифровка расчёта налогов" для сводного сметного (кнопка в закладке "налоги"). Распечатай и укажи там что тебя не устраивает.
А затраты на ПИР не облагаются НДС?
*  Doc1.doc (463.5 Кб - загружено 7 раз.)
 радужка   03 Января 2014
*  -ответ от РНЦТ 001.jpg (798.01 Кб, 2550x3293 - просмотрено 50 раз.)
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Января 2014
Радужка, спасибо, уже не актуально, и выше ответили уже =) Спасибо!
 Отделочные технологии   03 Января 2014
Помогите с оф сайта програмка не закачиваеться где еще можно скачать програмку
chuprik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 162 ,  Belarus
Добрый день!
Возник интересный вопрос по корректирующему коэффициенту к нормам на зимнее удорожание.
До Нового года он был 0,78 и с таким индексом пошли почти все процентовки.
Однако загрузив 04.01 на другой машине ставки на 01.12.13 обнаружил коэффициент 0,91
Какой сейчас правильный (ставки на 01.12.13) 0,91 или 0,78 - зимние по части 2?
Программа где брался 0,78 была обновлена 20.12.2013 до версии 1.12.11
 Олег К   08 Января 2014
Цитата chuprik:
Какой сейчас правильный 0,91 или 0,78 - зимние по части 2?
дополнительные расходы при производстве работ в зимнее время:
На 1 декабря 2012 г.:
НРР 8.01.103-2012, часть I  0.78
НРР 8.01.103-2012, часть II 0.91
Для части 2 сборника коэффициент был применен впервые. Ранее коэффициенты применялись только для части 1.
uira ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Января 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 58 ,  ПТО 6лет, Belarus
Доброго дня всем. С праздником.
Смотрите :
1. Постановление № 46 от 26.12.2013г.
2. Постановление № 47 от 26.12.2013г.
все конкретно расписано и действует с 01.01.2014г.!
Нормы ОХР и ОПР а также ПП в программе верси 1.12.11 не соответствуют действующим нормам- обратите внимание при расчетах.
Ждем изменений от Татарникова.
С уважением.
👌О повышении стоимости человека-дня для разработки проектов.
В Стройэкономике ответили, что это стоимость на 2026 год. Интересно, что на snzt.by информации об изменениях нет.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2690, всего 42030(+21) пользователей |
