Архив писем-разъяснений
/ МАиС: Старые и новые нормы применять одновременно запрещено!
(Прочитано 1152 раз)
Админ
08 Января 2024
454
13 616
Одновременное применение ранее действующих и вновь введенных требований ТНПА при проектировании и строительстве объектов является недопустимым, так как документ ранее действующий отменяется со вступлением в силу (утверждением) документа его заменяющего.
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
26.12.2023
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- ТКП 45-4.02-273-2012
- СН 2.02.07-2020
- ТКП 45-2.02-315-2018
письмо-2-2.pdf
(4949.68 Кб - загружено 925 раз.)
Админ
08 Января 2024
454
13 616
t1770627@ya.ru
Согласно п. 9.8 ТКП 45-4.02-273-2012 «Противодымная защита зданий и сооружений при пожаре. Системы вентиляции. Строительные нормы и правила проектирования» (далее - ТКП 45-4.02-273-2012) предел огнестойкости воздуховодов и шахт при прокладке каналов приточных систем, защищающих шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений должен быть не менее EI 120. В проектной документации, должен быть изложен способ реализации указанных требований.
В п.8.3 СН 2.02.07-2020 «Противодымная защита зданий и сооружений при пожаре. Системы вентиляции» (далее - СН 2.02.07-2020) предел огнестойкости шахт и воздуховодов для приточных систем, защищающих шахты пожарных лифтов, должен быть не менее ЕI 60.
В случае, если строительство объекта осуществляется по проектной документации, разработанной с учетом требований ТКП 45-4.2-273-2012 «Противодымная защита зданий и сооружений при пожаре. Системы вентиляции. Строительные нормы и правила проектирования» утвержденной в установленном порядке, то требования проекта и ТКП 45-2.02-315-2018 необходимо соблюдать в полном объеме.
Одновременное применение ранее действующих и вновь введенных требований технических нормативных правовых актов (далее -- THПA) при проектировании и строительстве объектов является недопустимым, так как документ ранее действующий отменяется со вступлением в силу (утверждением) документа его заменяющего.
Применение нового ТНПА возможно только в целом, отдельные его разделы и положения не применяются, так как разрабатываются комплексно с увязкой всех изменений и требований между собой.
В свою очередь, заказчик (проектная организация) вправе принять решение о переработке проектной документации на объект по СН 2.02.07-2020 в полном объеме и переутверждении проектной документации с учетом внесенных изменений.
Согласование отступлений от проектной документации, прошедшей государственную экспертизу и имеющей на момент строительства объекта соответствующее положительное заключение, не предусмотрено законодательством.
Строительство объекта должно осуществляться в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документацией.
Архив писем-разъяснений (в разделе 267 тем)
Разъяснение МАиС по модернизации.
К модернизации могут относиться работы по перепланировке помещений с изменением их количества и площади, без изменения строительного объема ...
Минэнерго и СТН по системе уравнивания потенциалов (ЭС)
Большое и емкое разъяснение по системе уравнивания потенциалов от Минэнерго и Стройтехнорм. Электрикам и ГИПам обязательно к прочтению!
МАиС: Техническая модернизация только в производственных зданиях.
МАиС дало новые разъяснения по порядку применения норм законодательства, касающегося проведения технической модернизации.
МАиС: Разъяснение по Модернизации и Инструкции определения вида строительства.
В связи с тем, что термин «Модернизация» встречается в нескольких ТНПА (НПА) и изложен в них по-разному...
Определения стоимости Вашего проекта для повторного применения.
Если недостатки в проекте привели к дополнительным затратам заказчика.
Разъяснение МАиС по отнесению к Видам работ.
Разъяснение: Точно до запятой, иначе отказ в экспертизе!
Экспертиза: Разъяснение инструкции по определению вида и наименования объекта строительства.
