Архив писем-разъяснений
/ Пожарная автоматика в электрических подстанция (ЭС,ОПС)
(Прочитано 168 раз)
Админ
14 Февраля 2024
456
13 644
Если в производственное здание встроены помещения электрической подстанции, то при рассмотрении необходимости оборудования их пожарной автоматикой следует руководствоваться требованиями п. 29 таблицы Ф. 1 приложения Ф СН 2.02.03-2019.
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
17.02.2022
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- СН 2.02.03-2019
- ГОСТ 24291-90
МАиС - кабельные сооружения-2.pdf
(89.66 Кб - загружено 167 раз.)
Админ
14 Февраля 2024
456
13 644
t1770627@ya.ru
Необходимость оборудования энергетических объектов и электрооборудования системами пожарной сигнализации и установками пожаротушения автоматическими определяется в соответствии с таблицей Ф. 1 приложения Ф СН 2.02.03-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений». В соответствии с п. 29 указанной таблицы помещения распределительных устройств и (или) подстанций (а также кабельные сооружения, расположенные в их объеме), встроенные в здания иного назначения, подлежат защите СПС или УП в зависимости от напряжения и единичной мощности трансформаторов.
Согласно ГОСТ 24291-90 «Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения» электрическая подстанция - электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения электрической энергии, состоящая из трансформаторов или других преобразователей электрической энергии, устройств управления, распределительных и вспомогательных устройств.
Учитывая вышеизложенное, в случае, если в производственное здание встроены помещения электрической подстанции, то при рассмотрении необходимости оборудования их пожарной автоматикой следует руководствоваться требованиями п. 29 таблицы Ф. 1 приложения Ф СН 2.02.03-2019. В случае устройства кабельных сооружений в производственных зданиях класса Ф5.1 без ТП и РУ, при прокладке в них кабелей проводов напряжением 220В и выше, необходимость оборудования - их пожарной автоматикой принимается в соответствии с
п. 30 таблицы Ф 1 приложения Ф СН 2.02.03-2019.
Архив писем-разъяснений (в разделе 268 тем)
Разъяснение МАиС по модернизации.
К модернизации могут относиться работы по перепланировке помещений с изменением их количества и площади, без изменения строительного объема ...
Минэнерго и СТН по системе уравнивания потенциалов (ЭС)
Большое и емкое разъяснение по системе уравнивания потенциалов от Минэнерго и Стройтехнорм. Электрикам и ГИПам обязательно к прочтению!
МАиС: Техническая модернизация только в производственных зданиях.
МАиС дало новые разъяснения по порядку применения норм законодательства, касающегося проведения технической модернизации.
МАиС: Разъяснение по Модернизации и Инструкции определения вида строительства.
В связи с тем, что термин «Модернизация» встречается в нескольких ТНПА (НПА) и изложен в них по-разному...
Определения стоимости Вашего проекта для повторного применения.
МАиС: Старые и новые нормы применять одновременно запрещено!
Если недостатки в проекте привели к дополнительным затратам заказчика.
Разъяснение МАиС по отнесению к Видам работ.
Разъяснение: Точно до запятой, иначе отказ в экспертизе!
Экспертиза: Разъяснение инструкции по определению вида и наименования объекта строительства.
