/ Фонд развития стройотрасли с 01.09.2021 г
Winter2013
11 Ноября 2021
196
2 552
Цитата AndreyDel:
Цитата Winter2013:
Трымайце))
Благодарю) Я читал об отчислениях в фрсо ))
Так там про ваш текущий и написано. Почему не нужно их делать исходя из понимания существующего законодательства.
AndreyDel
11 Ноября 2021
303
, Инженер-сметчик,
Мне для главбуха надо было все по полочкам разложить что такое сср, что такое проектирование, и почему нам на текущий ремонт это применять не нужно)
Winter2013
11 Ноября 2021
196
2 552
Ясно, сочувствую.
Пусть берет и пишет сама запрос в МАИС тогда, если не понимает строительное законодательство.
Dima70k
12 Ноября 2021
15
233
1% включается в неизменную договорную (контрактную цену). Про это вроде в самом постановлении есть и разъяснения к нему. Как найдете текущий ремонт по 1553 постановлению, сразу включайте 1%))))
AndreyDel
12 Ноября 2021
303
, Инженер-сметчик,
Я не буду вас шокировать, но по поводу постановления 1553 и текущего ремонта мной задавался вопрос в маис. уже давно....и они подвели текущий ремонт к ремонту а потом к общему слову СТРОИТЕЛЬСТВО по закону 300-3....со всеми вытекающими))) ТАк что...учитывая что они сами на семинарах не понимают друг друга то что гооврить дальше...
Winter2013
12 Ноября 2021
196
2 552
О, да, до сих пор хранится это прекрасное письмо 2014 года....
KND
12 Ноября 2021
50
341
, строительная,cтаж: 19 лет
Не включается 1% при текущем ремонте (см. журнал "СиЭ" стр. 7) Да, текущий ремонт - относится к строительству, но ССР при текущем ремонте не составляется. И думаю, что текущий ремонт по 1553 постановлению скорее всего у бюджетников, и , как следствие, то же не учитывается.
оля-Ляк
19 Ноября 2021
, ЧУП "Первое строительное управление", гл. инженер, cтаж: 14 лет
Доброе утро не могли бы вы выложить стр.7 журнала "СиЭ". Буду очень благодарна.
Lenska
19 Ноября 2021
68
, инженер ПТО, cтаж: 17 лет
смотрите 2ю страницу данной темы, там все есть
mark2424
24 Ноября 2021
, cтаж: 5 лет
В ноябре 2021 года заказчик передал подрядчику для расчета стоимости работ по модернизации системы видеонаблюдения проектную документацию, разработанную в июне 2021 года. В составе проектной документации отсутствует раздел «Сметная документация», соответственно нет сводного сметного расчета. Подрядчик планирует заключить договор с заказчиком на выполнение данных работ в декабре 2021 года. Надо ли подрядчику при расчете стоимости работ учитывать 1% отчислений в фонд развития строительной отрасли?
Andrey_Nev
24 Ноября 2021
711
7 462
не нужно 1% учитывать, почитайте тему.
Людмилчик
30 Ноября 2021
752
, сметчик,
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если Заказчик не резидент РБ как ему перечислять этот 1%?
Они задают нам такой вопрос..
Winter2013
01 Декабря 2021
196
2 552
Не нужно
troll_yra
02 Декабря 2021
29
, МРУСИПП "УКС-сельстрой", инженер ПТО,
Доброе, подскажите на какие счета перечислять 1%? В случае перечисления не на тот счет, что делать ?)
02 Декабря 2021
2785
14 974
ловите
Реквизиты счетов для зачисления средств внебюджетных фондов развития строительной отрасли.xlsx
(11.85 Кб - загружено 122 раз.)
NataT
07 Декабря 2021
252
И все-таки отчисления Заказчиком 1% от стоимости работ Подрядчика с прогнозным или без?
vad25
07 Декабря 2021
390
5 637
, инженер+,
исходя из того, что в указе речь идет об 1 проценте от стоимости работ, я бы предположил что с учетом прогнозных
Juliya
07 Декабря 2021
, Ведущий специалист, cтаж: 17 лет
Добрый день! Может кто-то выложить полную статью журнала Строительство и экономика 8-2021 по отчислениям в ФРСО? Буду весьма благодарна.
Winter2013
07 Декабря 2021
196
2 552
На второй странице
Winter2013
07 Декабря 2021
196
2 552
Исходя из общего понимания Указа - с прогнозным. Т.к. есть контрактные цены, которые не по сметам считаются же.
А чем отличаются НКЦ по договорной цене на основании аналога (по рукам, условно говоря) и цена, рассчитанная по нормативке.
Но может быть и без прогнозов в итоге
Juliya
07 Декабря 2021
Цитата Winter2013:
На второй странице
На второй странице статья из Сметного дела под названием СиЭ
Winter2013
07 Декабря 2021
196
2 552
Цитата Juliya:
Цитата Winter2013:
На второй странице
Вроде тут
http://proekt.by/obshie_voprosi_byuro_gipov-b58.0/otchisleniya_v_fond_razvitiya_stroitelnoiy_otrasli_pisma_raziyasneniya_i_vsevsevse-t65329.90.html
Людмилчик
07 Декабря 2021
752
, сметчик,
Добрый день. Звонит мне сейчас бухгалтер Заказчика и спрашивает, какой код указывать в платежке. Может кто-то сталкивался и знает какой из 2х кодов в каком случае используется?
kvester
08 Декабря 2021
Подскажите пожалуйста, как идет учет субсубподряда? Оплачивает заказчик 1% только за генподрядчика и субчиков или по отдельности за всех?
Winter2013
08 Декабря 2021
196
2 552
Заказчик не должен видеть ни субов, ни субсубов.
У него только Ген. И платит за все.
Если не два Гена и т.д.
kvester
08 Декабря 2021
Не правильно вопрос сформировал. Если генподрядчик например в Минске, субчик в Бресте, а субсубчик в Гомеле. Когда генподрядчик подает данные заказчику на какие расчетные счета оплачивать, то субсубподрядчик здесь учитывается или нет?
08 Декабря 2021
2785
14 974
код платежа - X5331,
где "X" принимает значение "0" - основной платеж, "1" - пени.
Winter2013
08 Декабря 2021
196
2 552
Хороший вопрос, кстати. Про субсубов нигде в законе нет. Но...
Вопрос: Если строительные работы выполняет субподрядчик или субсубподрядчик, необходимо ли заказчику производить отчисления в стройфонды?
Ответ: Заказчик производит отчисления в фонды развития строительной отрасли, в том числе при привлечении субподрядчиков и субсубподрядчиков.
Обоснование: Отчисления в фонды развития строительной отрасли относятся на себестоимость строительных и иных специальных монтажных работ, выполненных подрядными организациями собственными силами. При этом в качестве подрядных организаций для целей Указа N 259 рассматривают генеральных подрядчиков, подрядчиков, субподрядчиков (абз. 2 подп. 2.1 п. 2 Указа N 259).
Заказчики ежемесячно не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным, производят перечисление на соответствующие текущие (расчетные) банковские счета главных управлений Минфина по областям и г. Минску денежных средств в размере 1% от стоимости строительных работ, выполненных подрядными организациями собственными силами в отчетном месяце, с учетом выплаченных им текущих и целевых авансов (абз. 2 п. 6 Положения N 259).
Таким образом, при привлечении в том числе субподрядчиков и субсубподрядчиков заказчику необходимо производить отчисления в фонды строительной отрасли.
Мне вот еще интересно.
Например, у Гена с Заказчиком контрактная цена на ПТМ на 100 рублей, а с Субподрядчиком - на 90 рублей.
При этом Заказчик платит процент по каждому подрядчику по территориальному признаку. От какой цены брать тогда 1%, хм)
08 Декабря 2021
2785
14 974
мое мнение, что разница идет на гена, как генуслуги
хуже, что обычно, ген берет объемы суба, но не проверяет его процы, а платить необходимо
зак не видит договоров субов, на большой стройке их сотни...
фонд вроде как общий, но деление все же имеется
сделали бы лучше изм. в указ и прописали - фонд территориально где зак, а зак платит от общего смр и точка. субы в расчете нкц снимают 1% фонда. всем бы проще жилось
ArtemM
20 Декабря 2021
288
Подскажите: генподрядчик - филиал, находится в Могилеве, а сам трест в Минске. Куда производить отчисления заказчику?
Oльга
04 Января 2022
, ООО "ПриоритиГлобалСтрой", инженер по сметной работе, cтаж: 12 лет
Добрый день! Вот, что я накапала в разъяснениях МАИСа:
"Средства в фонды отчисляются только от стоимости работ, выполненных собственными силами подрядчиков – юридических лиц Республики Беларусь, с которыми застройщик заключит договоры с неизменной ценой. В соответствии с гражданским законодательством юридическое лицо может создавать обособленные подразделения, в т.ч. филиал, которым является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть его функций, в т.ч. функции представительства. Однако сам филиал не является юридическим лицом (пп. 2, 3 ст. 51 Гражданского кодекса Республики Беларусь). Филиал действует в пределах предоставленных ему юридическим лицом полномочий на основании положения о нем, а руководитель филиала – на основании доверенности."
Но мне кажется, что каждый конкретный случай особенный, нужно первое на что обратить внимание, с кем заключен договор (чьи реквизиты указаны в договоре, если треста, то ответ очевиден), а второе - на какой расчётный счёт приходит оплата за выполненные работы (если на счёт филиала, то нужно проконсультироваться с юристом может быть или задать этот вопрос в МАИС), а третье - согласно части второй пункта Положения №259, может вообще нужно уплачивать в республиканский ФРСО
Oльга
04 Января 2022
С прогнозным... в прикреплённом файле пример как рассчитывается 1 %
document (16).doc
(141.5 Кб - загружено 265 раз.)
ta
17 Января 2022
23
, ССС, инженер ПТО,
Здравствуйте
в ноябре поднималась тема об уплате отчислений в ФРСО при выполнении работ индивидуальным предпринимателем. Вроде как не уплачиваются, но может у кого есть официальные разъяснения по этому вопросу.
gembnat
19 Января 2022
, cтаж: 18 лет
Подскажите пожалуйста, кто в курсе, нужно ли заказчику перечислять в стройфонд 1% от стоимости пуско-наладочных работ и от стоимости демонтажных работ, спасибо.
Анна.
19 Января 2022
87
на ПНР нет точно, на демонтаж надо вроде
Dima70k
19 Января 2022
15
233
1% надо брать со стройтельно-монтажных работ, ПНР у нас с недавних пор выделили во что-то отдельное и не понятное.
Ирина8
08 Февраля 2022
29
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если мы в локальную смету включаем стоимость свалки, которая входит в прочие расходы по Инструкции 51, то почему она теряется при определении базы для расчета 1%? Сводный сметный составляется ведь на основании локальных сметных расчетов, но в ССР нету про мусор информации?
vad25
08 Февраля 2022
390
5 637
, инженер+,
это вопрос скорее к разработчику конкретной программы
Ирина8
08 Февраля 2022
29
А вообще стоимость свалки нужно включать в базу для расчета 1% в смете?
vad25
08 Февраля 2022
390
5 637
, инженер+,
ну если стоимость свалки попадает у вас в столбец 8 ССР (прочие), то думаю что не должны
09 Февраля 2022
2785
14 974
нет, стоимость свалки не входит в базу расчета ФРСО
Светстрой
10 Февраля 2022
133
, Инженер по проектно-сметной работе,
Добрый день. Вопрос скорее к бухгалтерии. Как и куда Подрядчику отчитываться по отчислениям в ФРСО. Заказчик произвел отчисления. Спасибо.
10 Февраля 2022
2785
14 974
Распорядителем денежных средств республиканского внебюджетного фонда развития строительной отрасли является Министерство архитектуры и строительства, а распорядителями денежных средств областных и Минского городского внебюджетных фондов – облисполкомы и Минский горисполком соответственно.
Кристина311
25 Февраля 2022
12
добрый день! первый раз делаю справку с-3а с учетом фонда, хотелось бы видеть образец данной справки, программа не выдает ничего(( можно на почту
kristina311@list.ru
спасибо заранее!
25 Февраля 2022
2785
14 974
kristina311@list.ru
спасибо заранее!
все просто
(151.52 Кб, 1216x117 - просмотрено 236 раз.)
Кристина311
25 Февраля 2022
12
kristina311@list.ru
спасибо заранее!
все просто
спасибо
fishka
23 Марта 2022
79
, cтаж: 11 лет
Здравствуйте. У меня аналогичная ситуация. Может кто сталкивался с таким? Или подскажет разъяснения на этот счёт? Заранее спасибо откликнувшимся.
23 Марта 2022
2785
14 974
со 100 руб., по субам от выполнения, по гену по остаточному принципу 100-х-у..
Oльга
23 Марта 2022
Добрый день!
1% на разницу между генподрядной стоимостью и стоимостью субподрядчика (так называемые генуслуги) не насчитывается!
https___smetnoedelo.by_printmagazine_smetnoe-delo_12-2021_vse-raboty-vypolnyaet-subpodryadchik-kak-rasschitat-otchisleniya-v-fond-razvitiya-stroitelnoi-otrasli.html.pdf
(68.64 Кб - загружено 138 раз.)
https___smetnoedelo.by_faqprint_opredelyayutsya-li-otchisleniya-v-fondy-razvitiya-stroitelnoi-otrasli-ot-uslug-genpodryadchika.html.pdf
(57.93 Кб - загружено 114 раз.)
VOLIA
14 Апреля 2022
92
Добрый день! Подскажите пожалуйста нужно ли включать 1% при расчете конкурсного предложения по объекту капитального строительства, если в ССР 1% не включен, т.к. ПСД разрабатывалась в 2020 году?
14 Апреля 2022
2785
14 974
нет
kuchuk1988
30 Мая 2022
14
, ООО "ЕВРОЛЭНДСТРОЙ", ООО "ЕВРОЛЭНДСТРОЙ", cтаж: 11 лет
Если есть только чертежи, а смету составляешь сам, надо включать 1%?
Тори
31 Мая 2022
49
Добрый день! Похожий вопрос. Монтаж кондиционеров. ССР нет. Смету составляет Подрядчик. Надо ли включать в смету 1%?
vad25
31 Мая 2022
390
5 637
, инженер+,
Как по мне, в случае если у подрядчика нет никаких исходных данных об объекте что бы ответить на этот вопрос, нужно официально (письменно) задать этот вопрос заказчику и руководствоваться его ответом
Winter2013
31 Мая 2022
196
2 552
Заказчик должен платить будет отчисления, если у него вид строительства соответствует указу, а также сроки и даты , которые требует указ.
Есть сметы, нет смет - это уже неважно
Есения
09 Августа 2022
103
Добрый день! подскажите пожалуйста, если Заказчик не просит разработку проектно-сметной документации, только проектирование ,сводный должен делаться или не обязательно?
Есения
11 Августа 2022
103
подскажите, нужно ли на пусконаладочные работы включать 1%?
Fedorovich
11 Августа 2022
31
274
нет, не нужно
Есения
15 Августа 2022
103
подскажите обоснование почему не нужно брать?
Dima70k
16 Августа 2022
15
233
В указе написано "в размере 1 процента от стоимости строительных работ", пусконаладочные работы не являются строительными работами.
