/ Фонд развития стройотрасли с 01.09.2021 г
02 Ноября 2023
2785
14 974
Цитата ArtemM:
Расчет ОФРС осуществляется от общей стоимости работ, выполненных генподрядчиком собственными силами с учетом стоимости работ, выполненных субподрядчиком.
так собственными силами или с учетом работ субов)))?
ArtemM
02 Ноября 2023
288
я так понимаю, что с учетом работ субов... а как правильно?
Winter2013
02 Ноября 2023
196
2 552
С каждого подрядчика снимается сумма в размере 1% от его выполнения. Все разницы - на генподрядчике. В справке С2б можете справочно прописывать, кто и как выполнил, чтобы Заказчик платил правильно. Общая стоимость все равно берется от вашей генподрядной процентовки.
Будаўнік
02 Ноября 2023
79
774
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 28 лет
Не совсем так. Генподрядная процентовка конечно предоставляется единым актом, однако расчет ФРСО можно приложить в разрезе каждого субчика. На этом сайте и в других источниках есть довольно подробные разъяснения по этому вопросу
Winter2013
02 Ноября 2023
196
2 552
Я про это и говорю. Расчет ФРСО по каждому субподрядчику (указать справочно любым удобным сторонам способом). Разница по выполнению между субцами и генподрядом лежит на генподрядчике.
Будаўнік
03 Ноября 2023
79
774
Нет, разница не лежит на генподрядчике. Повторюсь, каждый подрядчик указывает свою сумму отчислений. Если например один из подрядчиков ИП, который не считает отчисления в ФРСО или юр.лицо, которое выполняет работы по НКЦ меньшей чем у Генподрядчика в контракте, то Генподрядчик вправе не вносить возникающую по генподрядному акту разницу в ФРСО.
03 Ноября 2023
2785
14 974
вправе, но
заказчик просит показать расчеты с субами и не каждый ген хочет их показывать)
уже встречала в договорах у субов доп конкурсный коэфф 0,99)), учитывающий ФРСО, который ген взял на себя
Будаўнік
03 Ноября 2023
79
774
вправе, но
А теперь представьте что Заказчик оказался принципиальный и решил не платить ФРСО от генподряда, так как на этапе производства работ подписывал различные документы ИП в качестве субчика. Моржу по контракту пусть Ген оставит себе, а вот зачем Заказчику от многомиллионного объекта платить лишний ФРСО?
03 Ноября 2023
2785
14 974
может я чего-то не понимаю)
ген считает НКЦ с 1% ФРСО. заключает с заком контракт
Зак платит либо в фонд или гену, так лучше в фонд. меньше вопросов при проверке)
Будаўнік
03 Ноября 2023
79
774
Безразлично куда платит Зак, он платит свои деньги не от контракта, а от выполнения, так почему бы не сэкономить, если у Гена появились Субы с дешевым выполнением?
03 Ноября 2023
2785
14 974
с2б формируется из графиков с учетом 1%
ФРСО в с2б указывается в том числе, зак никак не сэкономит свои деньги, только с пересчетом нкц)
Будаўнік
03 Ноября 2023
79
774
Однако во всех разъяснениях четко прописано, что разница в стоимости Гена и Суба не является работами выполненными собственными силами, соответственно с разницы не нужно платить 1%. И другая ситуация разница в стоимости Гена и Суба оказалась минусовой, т.е. Суб дороже сформировал свою НКЦ, в этом случае 1% отчисляется от суммы Суба, а не по цене Гена. Пока не рассматриваю вариант переплаты в ФРСО, но как избежать штрафов в случае выявления недоплаты?
03 Ноября 2023
2785
14 974
как это решить путем с2б), вы игнорируете мой вопрос)))?
если ген работает в минус, долго он не протянет))) и поверьте, ген отожмет другого суба в компенсацию к первому
валера25
14 Ноября 2023
231
, ооо, инженер,
Добрый день, Светлана ...!
По Вашему обращению по поводу материалов Экспресс-вопрос-ответ: Нужно ли исключать из стоимости СМР стоимость материалов подрядчика при расчете отчислений в фонд развития стройотрасли? <Актуально на 06.11.2022>
Вопрос: Как правильно рассчитать размер оплаты 1% в фонд развития строительной отрасли, если подрядчик работает с УСН 6%?
<Актуально на 08.11.2022> сообщаем следующее.
Нами получена обратная связь от автора материала: Вопрос: Как правильно рассчитать размер оплаты 1% в фонд развития строительной отрасли, если подрядчик работает с УСН 6%? <Актуально на 08.11.2022> .
В текст ответа внесены правки : Расчетная величина отчислений в фонд развития строительной отрасли (далее - ФРСО) определяется в размере 1% от денежных средств, указанных в акте формы С-2б по графе 9 строки "Всего стоимость работ по неизменной договорной (контрактной) цене с учетом суммы корректировки"
за вычетом НДС (УСН, если подрядчик является плательщиком налога при УСН)
С полным текстом материала можно ознакомиться перейдя по ссылке
https://ilex-private.ilex.by/view-document/BEQUEST/79094/#M1000001
Мы приносим Вам извинения за сложившуюся ситуацию и благодарим за сообщение об этом.
Если вдруг кто-то пользовался данной статьей, где ФРСО учитывали от ВСЕГО работ по НКЦ в с2б, надо исправлять...
«… строки "Всего стоимость работ по неизменной договорной (контрактной) цене с учетом суммы корректировки" за вычетом НДС… .»
Поясните пожалуйста, это для организации с УСН 6% что бы правильно насчитать ФРСО, надо НДС высчитать в материалах, транспорте и механизмах, затем от "Всего стоимость работ… вычесть полученную цифру, и только потом насчитывать 1%?
Но в сметных программах это не реализовано ведь? И в с-2б в обратном порядке не высчитаешь, как то по пропорции выбирать?
Winter2013
14 Ноября 2023
196
2 552
Нет в этом необходимости. Процент берется от итоговой выручки, если условно.
Alena_k
18 Ноября 2023
427
, Нач. ПТО,
Всем привет!!! Помогите разобраться по теме!
Если в в НКЦ включены затраты на захоронение отходов, и они естественно при составлении с-2б включены в какой-нибудь раздел, и в итог по с-2б, то как в данном случае рассчитать 1% ??
1 вариант: (итого к оплате - НДС)*1%
2 вариант: (итого к оплате - затраты на захоронение отходов* прогн. инд.- НДС)*1%
Если ли разъяснения, по данному вопросу. Из письмах сказано, что в базу для составления ССР не входят затраты на мусор.... но это противоречит 1-му варианту
Alena_k
18 Ноября 2023
427
, Нач. ПТО,
но в ССР нету про мусор информации?
Цитата Аринушка:
Цитата vad25:
Цитата Аринушка:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если мы в локальную смету включаем стоимость свалки, которая входит в прочие расходы по Инструкции 51, то почему она теряется при определении базы для расчета 1%? Сводный сметный составляется ведь на основании локальных сметных расчетов, но в ССР нету про мусор информации?
это вопрос скорее к разработчику конкретной программы
А вообще стоимость свалки нужно включать в базу для расчета 1% в смете?
нет, стоимость свалки не входит в базу расчета ФРСО
правильно понимаю, что разговор о базе ФРСО для составления ССР ? при расчете отчислений в актах мусор входит в базу?
20 Ноября 2023
2785
14 974
нет, думаю, что не входит
Есения
15 Февраля 2024
103
Добрый день! подскажите пожалуйста, при составлении договора подряда нужно ли прописывать в договоре номер счета куда должен Заказчик перечислить 1% ?
Будаўнік
15 Февраля 2024
79
774
Да, необходимо. Кроме того Если Генподрядчик в ходе работ привлекает субподрядчиков, то с появлением каждого Суба он должен внести доп.соглашением счета с учетом принадлежности к МАиС или места регистрации субчиков.
Есения
15 Февраля 2024
103
а в договоре (неизменную)договорную цену вы прописываете с учетом 1%(если да то выделяете 1%)?
16 Февраля 2024
2785
14 974
да, с учетом, нет не выделяю
Есения
16 Февраля 2024
103
Екатерина123456789
29 Февраля 2024
, cтаж: 7 лет
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста такой момент
моя организация является Субподрядчиком
Заказчик оплатил 1% и скинул платежки Генподрядчику, Генподрядчик подал сведения в МАИС и скинул эти платежки нам, должны ли мы как Субподрядчик тоже посылать данные в МАИС?
Gagara
04 Марта 2024
54
, инженер,
Добрый день! Может быть у кого-нибудь остался скан статьи "КОРРЕКТИРУЕМ ЦЕНУ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В СВЯЗИ С КОРРЕКТИРОВКОЙ ОТЧИСЛЕНИЙ В ФОНД РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ" из журнала "Строительство и экономика" за Февраль 2-2022. Очень буду вам благодарна, если вы пришлете на почту:
gagara7@gmail.com
Есения
27 Марта 2024
103
добрый день, подскажите по такой ситуации - есть сводный сметный расчет, в нем взят 1% ФРСО. Сейчас считаю смету на монтаж, но Заказчик является резидентом свободной эконом. зоны. Как быть ,брать в монтаж 1%? (если Заказчик относится к СЭЗ, то вроде же нужно его брать?)
Андрей_О
27 Марта 2024
45
, Строительная, Зам. главного инженера, cтаж: 20 лет
С нормативкой не помогу, но предприятия СЭЗ г.Брест не являются плательщиками отчислений 1% в фонд строительной отрасли. Это точная инфа, т.к. пришлось переделывать акты, когда они попали в бухгалтерию заказчика.
27 Марта 2024
2785
14 974
да, заки из СЭЗ освобождены
соответственно не брать, но написать почему, а то 7.4 по пост 1553 - строго по сметам зака (хоть по логике это бред)
Winter2013
27 Марта 2024
196
2 552
Воу, круто вы заметили. Но как изначально Заки заказали сводник с ФРСО, ох))
Андрей_О
27 Марта 2024
45
Проблема в том, что согласно законодательству плательщиками отчислений 1% являются подрядчики, а не заказчики (просто они перечисляют). И не всегда заказчики (инженеры) знают тонкости почему и кто освобожден от этих отчислений.
27 Марта 2024
2785
14 974
не так)
Денежные средства в фонды развития строительной отрасли от стоимости подрядных работ перечисляют заказчики, застройщики...
зак знает точно что он из СЭЗ, а вот проектировщик мог и не знать...
