/ Списание материалов
21
стажеррр
05 Августа 2011
НАРОД ПОМОГИТЕ. А то меня прораб прибьет.
smEtman
05 Августа 2011
а почему не брали непредвиденные ?
стажеррр
05 Августа 2011
объект коммерческий и договорная цена, когда считали в текущих ценах подгоняли стоимость вот и пришлось исключить непредвиденные.
linka
05 Августа 2011
445
2 880
, инженер ПТО,
так а что прочих материалов нет что ли? вот и списывайте за счет них, а остальное за ваш счет как бы (если вы не вписываетесь в сумму по прочим материалам)
стажеррр
05 Августа 2011
445
2 880
прочих в материалах нет.
smEtman
05 Августа 2011
445
2 880
ну значит по нормам не положено (: значит прораб накосячил и что-то не по нормам взял
стажеррр
05 Августа 2011
445
2 880
у меня база 91 года
стажеррр
05 Августа 2011
445
2 880
Я так понимаю что временные по факту выставляются на заказчика через акт с-2.
smEtman
05 Августа 2011
445
2 880
верно, через процентовку
стажеррр
05 Августа 2011
445
2 880
Спасибо, вот поговорила и у самой мысли на место стали.
Philomela
10 Августа 2011
26
Подскажите, пожалуйста. По окончании стройки обнаружилось, что на на мат. отчете по данному объекту осталось не списано большое количество всякой мелочевки (профили различных видов, пена, уголки, остатки обоев, куски линолеума). Можно ли материалы списывать за счет непредвиденных (объект бюджетный, поэтому материалы списывались только по норме). Или может быть кто-нибудь подскажет другой способ? а то мат. отчет скоро станет бесконечным
Светлана1581
11 Августа 2011
157
1 475
, начальник ПТО, cтаж: 20 лет
Видимо ваш прораб лояльно относится к собственному матотчету. Профили, пена, уголки, обои, линолеум - это не мелочи и не прочие, а такие материалы, без которых работу выполнить невозможно, а раз работа не запроцентована, значит нет основания для списания. Можно посоветовать помесячно проследить за движением. На линолеум должен быть акт раскроя и списыв. должен фактически использ.материал, на обои к списанию приклад.акт прораба о невозможности дальнейшего использования (если это действительно обрезки) либо в с29 в примечании указывается причина перерасхода и далее руководитель утверждает этот перерасход к списанию на себестоимость. Профили, уголки - если не благополучно украденные, то неверно замеренные, если вообще мереные, а не просто списанные по расценке.
Не понятно "объект бюджетный, поэтому материалы списывались только по норме", по какой норме? Что комп выдаст? Если на отделке так относится к списанию, можно стать как большой строительный магазин.
Что касается непредвиденных
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, передаваемый подрядчику из общей суммы резерва, составляет:
1,5% - для объектов отраслей производственного назначения, а также инженерных сетей и благоустройства, на которые разрабатывается самостоятельный проект;
1,0% - для объектов отраслей непроизводственного назначения, жилых домов.
Указанная часть резерва служит для возмещения затрат подрядных организаций, возникающих при производстве работ, в случае изменения по инициативе подрядчика способов производства работ, замены механизмов, а также в установленном порядке отдельных строительных конструкций и материалов, предусмотренных в рабочих чертежах, выданных на производство работ, без ухудшения технических характеристик.
Неправильно будет списать ваши остатки просто скопом, хотя утверждает ведь руководитель. Может у вас упрощенка
Светлана1581
11 Августа 2011
157
1 475
Вот на первой работе зам.дир. был строг. Раз в три месяца собирал в стопку отчеты и начинал разборки, все начиная от прораба, пто и заканч. бухгалтерией относились к списанию строго. К списанию сантехники прикладывались поквартирные акты расхода с фотографиями санузлов.
Philomela
11 Августа 2011
26
Большое спасибо! Даже не знала, что есть такой акт "о невозможности дальнейшего использования" и, наверное, наш прораб тоже
Буду в дальнейшем следить. Ну а что теперь делать с остатками?
И еще может быть подскажете пару вопросиков?
- можно ли в смету изначально по проекту закладывать повышенную норму расхода материалов?
- и каким документом утверждается перерасход материалов?
Светлана1581
12 Августа 2011
157
1 475
По бюджету закладывать повышенные нормы нельзя, только по РСН .Я так понимаю вы подрядчик, если самостоятельно осмечиваете под текущий например - только РСН, если есть ПСД надо идти к проектировщикам (мы говорим о действительно перерасходе по техкарте например, обои и т.п. это не повышенные нормы, это особенности списания материалов в стр-ве).
Не поняла, что имели ввиду "и каким документом утверждается перерасход материалов?". С29 с кол-вом материалов и пометкой списать на себестоимость утвержд.руководитель, если есть перерасход -должно быть обоснование от материально ответственного лица. В принципе можно разработать внутренние производственные нормы для списания, но опять таки это не ваш случай, в основном отделка прекрасно списывается. Просто к метру мрамора и метру линолеума разный подход
Гляньте здесь
http://proekt.by/index.php?topic=3526.msg191271#msg191271
, а еще изучите внимательно инструкцию по бухучету мат-лов в строительстве
С остатками теперь несколько вариантов:
1) перелопатить помесячно списание (самое мерзкое занятие по опыту
). Если затрагивает прошлые года, ждите проблем с бухгалтерией.
2) провести инвентаризацию по данному объекту/складу (хоть на бумаге), по результатам понаписывать актов, для полноты наказать ответств.лиц материально и списать.
Катерина. извините меня за резкость, сама как цербер с прорабами. Но это доля ПТО их долбить, не больно то кто еще разбирается, пока не заканчивается объект и бухгалтерия не хватается за голову, причем не свою (ну по крайней мере в моей организации), если не пробиваемо делать самой правильно. Один то колодец...
Andrey_Nev
12 Августа 2011
711
7 466
не можно, а нужно
Philomela
16 Августа 2011
26
По бюджету закладывать повышенные нормы нельзя, только по РСН .Я так понимаю вы подрядчик, если самостоятельно осмечиваете под текущий например - только РСН, если есть ПСД надо идти к проектировщикам (мы говорим о действительно перерасходе по техкарте например, обои и т.п. это не повышенные нормы, это особенности списания материалов в стр-ве). В принципе можно разработать внутренние производственные нормы для списания, но опять таки это не ваш случай.
Совсем запуталась.
1) Существуют нормы списания отличные от РСН? И откуда их берут? Как это отражается в актах (ф2)? Ведь списываем мы по тем нормам, которые заложены в смете, а сметы мы составляем по РСН.И к тому же проектировщики сами приходят и спрашивают, например, какая норма списания того или иного материала.
2) По остаткам материалов понаписывать актов, списать и положить на убытки?
Светлана1581
16 Августа 2011
157
1 475
Катерина, Вы подрядчик или проектировщик? Эти стороны на разных берегах, подход к материалам разный
Светлана1581
17 Августа 2011
157
1 475
Да, сделать приказ "в связи с оконч.стр-ва по объекту..... создать комиссию и провести инвентаризацию и т.д." все необходимые формы есть в консультанте, по результатам работы сделать выводы, это работа 1-2 дней. И потом эти остатки (обрезки, куски) есть в наличии или нет?. Вы должны сами понять по каждой позиции, что недосписано, а что недопроцентовано. Тот же профиль и уголок не поздно и сейчас померять и оформить допакт с заказчиком.
Переживаете о фирме и убытках
, подымайте все списание вместе с прорабом, что недосписали, спишите, что недопроцентовали (и уже поздно) - докладную директору с приложением расчета стоимости и с зарплаты.
Philomela
17 Августа 2011
26
Что значит досписать? Если по норме на 100м2 положено 105м2, а безрукие строители криво разрезали, что-то заляпали, что-то украли и потратили 130м2, то заказчику можно выставить лишних 25м2? В нашем случае нет недосписанного материла по норме - есть лишне израсходованный. Разве на материал можно выставить отдельный доп акт? Понятно, если деньги Заказчика собственные можно просто в ф2 в списание материалов включить вместо положенных 105-ти 130 и на словах сказать - "ну вот остатки - заберите", а если бюджет - "лишнее потратили - ваши проблемы". Как в этом случае поступить? И если остатки тянуться еще с времен динозавров?
Не понимаю, как можно правильно
списать что-либо выше нормы
. Какой нужно документ если месяц текущий, какой если месяц ушел, но стройка еще идет и если объект введен в эксплуатацию?
К сожалению нет консультанта, может быть если не сложно скинете по почте что-либо, чтобы знать от чего отталкиваться.
Зарплата от убытков фирмы не станет ни больше ни меньше. Просто сложно работать, не зная фактически что в остатке.
Да и "строители или проектировщики": делаем проект несем (или не несем) на экспертизу и строим
ИнжЭкон
17 Августа 2011
1160
11 027
Цитата Катерина С.:
Совсем запуталась.
Это точно!
Прочитайте внимательно мой ответ, возможно вам станет гораздо понятнее. итак,
Нормы списания - это нормы, по которым списываются материалы в бухгалтериях подрядчика. В РСН указаны сметные нормы расхода, т.е. нормы, по которым заказчик компенсирует подрядчику его затраты на материалы. И всё! На этом этапе (т.е. составление акта С-2 и ведомости материалов к нему) материалы предъявляются к оплате заказчику только по сметным нормам! Вот так это отражается в актах.
После подписания акта С-2 составляется форма С-29, на основании которой бухгалтерия подрядчика списывает материалы с отчета мастера (прораба). В этой форме уже возможно использование производственных норм, которые почти всегда должны быть выше сметных. Для того, чтобы их использовать необходимо, во-первых, иметь эти самые производственные нормы, во-вторых, утвердить их руководителем своей организации, в-третьих, в учетной политике предприятия указать, что для списания используются именно производственные нормы.
На ваш вопрос "откуда их берут" отвечаю, в советские времена были разработанные и утвержденные наверху такие производственные нормы (например, такие
http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/480570/obshchie_proizvodstvennye_normy_raskhoda_materialov_v_stroitelstve_sbornik.pdf
). Сейчас необходимо самим разрабатывать аналогичные нормы. Кто-то тупо использует старые, кто-то тупо меняет обложки, а большинство не заморачивается, а использует сметные нормы
Проектировщики обычно спрашивают нормы на новые материалы при использовании новых технологий. На обои или керамическую плитку, что-то мне подсказывает, никто не спрашивал у вас нормы
да, именно так вы можете сейчас поступить, а с нового года использовать свои производственные нормы, тогда остатков будет гораздо меньше
Philomela
18 Августа 2011
26
Спасибо. С производственными нормами все понятно. Но тогда получается, если производственные норты всегда выше, чем РСН, то на каждой стройке ежемесячно идут убытки, т.к. выставляем мы по РСН, или я опять неправильно все поняла?
ИнжЭкон
18 Августа 2011
1160
11 027
не обязательно! Дело в том, что РСН обязательны только для бюджетных строек (государство экономит, понимаешь
), а еще не факт, что % накладных и плановых по вашей организации выше, чем предусмотрено утвержденными (правда, сейчас это уже не соответствует действительности из-за настойчивого желания госаппарата угробить строительную отрасль, но это так - крик души
Еще есть другие затраты, которые вы можете включать в акты, а на самом деле их не будет (например, заготовительно-складские расходы можно уменьшить отлично планируя поставки сразу на объект да еще транспортом продавца - бывают и такие варианты)
Andrey_Nev
20 Августа 2011
711
7 466
Все правильно говорите, только не всегда производственные нормы выше сметных (слаботочка, например/имеются ввиду прочие материалы/). Поэтому в настоящее время по соглашению с Заказчиком прочие материалы можно расшифровывать в АВР, т.е. автоматически применяются производственные нормы. В этой ситуации Заказчик естественно выигрывает, а нам (Подрядчикам) не задают лишние вопросы по прочим, которые намного больше фактически израсходованных материалов....как говорится приходим к консенсусу.
pofigman
22 Августа 2011
711
7 466
Все вышенаписанное о возможности производственных норм расхода материалов быть выше, чем выставленными Заказчику было опровергнуто аудиторской проверкой. Аудиторы это мотивировали тем, что если Заказчик не оплатил определенное количество материала, значит это количество должно списываться только за счет прибыли.
Логика есть, но ведь есть Инструкция о бухгалтерском учете материалов в строительстве и проч. Это их не убедило и теперь бухгалтерия, ссылаясь на заключение аудиторской проверки, списывает весь обоснованный и необснованный перерасход (в сравнении с РСН) за счет прибыли.
ИнжЭкон
22 Августа 2011
1160
11 027
Вы смешали две вещи - списание материалов и источник затрат на это списание
Одно другому не противоречит по крайней мере я не изучал этот вопрос досконально. Одно знаю достоверно - предприятие имеет право (скорее даже обязано) списывать материалы по производственным нормам.
Кстати, как называлась та аудиторская фирма?
pofigman
22 Августа 2011
1160
11 027
Если не ошибаюсь, "Мастер и Аудит"
vad25
22 Августа 2011
391
5 653
, инженер+,
а может имеет смысл сменить аудиторскую фирму, а за одно и главбуха...
желательно выбирать ту контору, которая имеет представление о бухучете в строительстве, а не только торгошами занимается)
инструкция по бух учету в строительстве является нормативным документом
кроме того списать на себестоимость можно не только по производственным нормам, но и за счет непредвиденных и за счет временных...
Цитата pofigman:
Логика есть, но...
вот именно, что НО
в бухучете работает не логика, а нормативка, внезависимости от того, какой бы алогичной она не казалось
а в свете отмены инструкции о составе затрат, относимых на себестоимость это и вовсе звучит странно
а проверка эта аудиторская давно была?
ИнжЭкон
22 Августа 2011
1160
11 027
не знаю, как главбуха (по крайней мере хорошо, что пытается прислушиваться к аудиторам, т.к. аудит - это все-таки не так плохо, как в этой конкретной ситуации), но вот аудиторов точно менять нужно, если для них Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 24.01.2008 N 4 "Об утверждении Инструкции о порядке бухгалтерского учета строительных материалов", между прочим зарегистрированное в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь под номером 8/18670, не является нормативным документом, где собственно само название формы С-29 предусматривает сопоставлять расход с производственными нормами, а не сметными
Светлана1581
22 Августа 2011
157
1 475
По этой логике и всю малоценку (перчатки, инструменты и т.д.) надо списывать за счет прибыли, либо вычленять в составе затрат предусмотр по данному объекту сумму, а разницу если потратили больше списывать за счет прибыли. А то вдруг завышение себестоимости за счет трендовых бейсболок работягам
Philomela
13 Сентября 2011
26
Скажите, из всего вышесказанного, можно ли применять такую схему списания:
1) составляется Ф2 со сметными нормами и выставляется Заказчику.
2) составляется С-29, где указывается в примечании по какой причине произошел перерасход данного материала выше сметных норм, не составлять никаких дополнительных актов, а просто пометить "списать за счет непредвиденных" и при этом не разрабатывать собственных производственных норм?
ЖЕНЯ
13 Сентября 2011
26
нужно найти норму расхода сверл или разработать,подскажите как это сделать или где можно найти
alessia
14 Сентября 2011
107
, Начальник отдела капитального строительства,
Есть расценки в 9 и 46 сборнике на сверление отверстий, там есть и нормы расхода
olesya-teploe
03 Октября 2011
107
Добрый день. Подскажите страшно ли, что материалы по факту, значительно ниже чем по нормам? И в С-29 получается значительная экономия? как это можно объяснить проверяющим органам
linka
03 Октября 2011
445
2 880
, инженер ПТО,
а как вы так умудрились поработать?
из воздуха что ль?
напишите по каким материалам экономия
nedam
03 Октября 2011
62
825
, 1, 1,
речь наверное про прочие?
zapadlo
03 Октября 2011
62
825
Цитата linka:
а как вы так умудрились поработать? из воздуха что ль?
Можно и из воздуха дом построить , это я знаю на собственном опыте , из 96 м3 ( по норме 169 м3) газосиликата 2 этажа сложить (4 квартиры), как потом оказывается все довольно просто раствор вырабатывать не хочиться а смекалка работает .
linka
04 Октября 2011
445
2 880
, инженер ПТО,
допустим, бентонита надо по норме 1583, а вы взяли 1100 - значит отступили от технологии и, возможно, качество пострадало
vadiksh
10 Октября 2011
445
2 880
Подскажите, что делать с инструментом Заказчика (шпатели, ножи, карандаши и т.д.), переданным вместе с материалами по накладной? Как их списать?
alessia
10 Октября 2011
107
А как переданы? На ответственное хранение что ли?
vadiksh
10 Октября 2011
107
ну да... а норм на списание их естественно нет...работем по ценам 1991г, прочих нет.. обратно не отпишешь, нечего...
vad25
11 Октября 2011
391
5 653
, инженер+,
переоформить ответсвенное хранение на продажу и списать по акту произвольной формы типо как малоценку
pupa
11 Октября 2011
391
5 653
Здравствуйте! Подскажите где можно почитать о правилах округления фактического расхода материалов? История такая - по работам по сверлению отверстий алмазными сверлами в программе формируется расход 1,056 шт. В АВР включен расход 1шт. Заказчик требует или списывать 1,056шт (в учете у нас только 1шт), или "уменьшать объем" выполненных работ до такой степени, чтобы получилось ровно 1 сверло. Как быть?
labuhenko
19 Октября 2011
391
5 653
Подскажите какие документы необходимо прикладывать к актам выполненных работ при списании изделий собственного производства.
ИнжЭкон
19 Октября 2011
1160
11 027
к актам выполненных работ при списание ничего не прикладывается. Списание всех материалов производится на основании формы С-29, которая составляется в свою очередь только после подписания актов выполненных работ заказчиком.
Уточните вопрос - что и в какой момент времени вам требуется
labuhenko
19 Октября 2011
1160
11 027
На объекте установили окна ПВХ собственного (материал подрядчика) производства. Что необходимо предоставить для контролирующих организаций. Может нужно выписывать внутреннюю ТТН?
ИнжЭкон
19 Октября 2011
1160
11 027
в вашем случае вы формируете цену, какой-то документ является обоснованием цены (калькуляция), вот этот документ скорее всего и попросят при проверке
labuhenko
19 Октября 2011
1160
11 027
Спасибо.
labuhenko
19 Октября 2011
1160
11 027
Может кто то сталкивался с этим вопросом и владеет большей информацией, пишите.
modeler
20 Октября 2011
34
, Инженер ПТО,
Сталкивался не раз, делаешь калькуляцию и по ней списываешь материалы, а потом эту калькуляцию прикладываешь к акту списания, как обоснование !
ARDASA
10 Ноября 2011
34
Помогите решить один вопрос.
Велось строительство радиусного здания. Наружные стены шли с подрезкой (материал - блоки г/с).
В расценке указано норма списания как на прямы стены.
По итогу под конец работ по бухгалтерии зависло много несписанного материала. Как можно сейчас решить данную проблему
zapadlo
10 Ноября 2011
34
сделать доп.соглашения о включении и списании этих материалов в акт выполненых работ с обоснованием перерасхода
мы так делали но у нас заказчик был частник.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ4..doc
(49.5 Кб - загружено 181 раз.)
demyann
16 Ноября 2011
49
, ОАО "Белтеплоизоляция", инженер ПТО, cтаж: 52 лет
Катерине С. Составление С-29 обязательно. Если в организации не разработаны производственные нормы списания, то приказом сметные утверждаются как производственные
demyann
16 Ноября 2011
49
За счёт непредвиденных материалы списывать нельзя. Непредвиденные- это резерв средств на способ производства работ подрядчиком, а не излишние материалы
kat_NEF
30 Ноября 2011
49
возможно ли списать сверла меньшего диаметра, если по расценке выбиваются сверла 50мм.
kat_NEF
06 Декабря 2011
49
что списывается под прочие материалы?
что относится к малоценке?
каким образом списывается инструмент и инвентарь?
zapadlo
06 Декабря 2011
49
посмотрите здесь
http://proekt.by/smetnieprogrammi-b123.0/spisanie_materialov-t24120.0.html
инструмент почитайте здесь
http://proekt.by/spisanie_stroitelnogo_instrumenta-t16644.0.html
прочие здесь
http://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/prochie_materiali_i_mashini-t7475.45.html
kat_NEF
06 Декабря 2011
49
честно,не очень-то помогло, можно поконкретнее
larisa_kadysheva
06 Декабря 2011
18
344
, инд предпр-ль с лицензией ГКСЭ,
в качестве прочих материалов списывается то, что указал в своем отчете "c-29" материально-ответственный прораб, если этот отчет проверил инженер ПТО и после его согласия утвердил начальник (гл инженер).
К малоценке - имущество, используемое многократно, кроме основных средств (в учетной политике предприятия полагается подробней писать, что).
Инструмент и инвентарь правильно списывать после его реального выбытия (поломки например), это оформляется актом с подписями комиссии, обычно комиссия раз в год собирается и все что негодно - уточняет и оформляет списать. Но поскольку в бухучете стоимость инструмента и инвентаря может относиться на затраты сразу при передаче в эксплуатацию, то и "неправильно" списать такую малоценку можно сразу.
kat_NEF
07 Декабря 2011
18
344
спасибо, ситуация проясняется ), проблема в том, что сам прораб не знает,что ему списать под прочие
21
