/ Устройство системы уравнивания потенциалов в кухнях столовых
Alex_76
24 Апреля 2019
Доброго дня уважаемые! Подскажите,обязательно ли устройство ДСУП кухнях столовых общепита? Согласно ТКП 339 данная мера является рекомендуемой,в то время как обязательное требование распространяется только на душевые и ванные комнаты.
JIecHuk
24 Апреля 2019
38
508
ну вы сами и ответили на свой вопрос
обязательна ДСУП только для ванных, душевых и саун
в остальных случаях рекомендуется
24 Апреля 2019
Просмотрите тему
электроснабжение столовой
http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/elektrosnabzhenie_stolovoiy-t32368.0.html
Как реализовать ДСУП на кухне ресторана
http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/kak_realizovat_dsup_na_kuhne_restorana-t47651.0.html
Alex_76
24 Апреля 2019
Хорошо А как быть с требованием вновь введённого в действие ТКП 45-4.04-326-2018 .(33020).там в разделе об основной системе уравнивания потенциалов,ее исполненные,есть пункт включения сторонних проводящих частей -ме.дверей,клеток лестничных и т.п. на чем расположено электрооборудование.Это говорит о том ,что столы на кухне где располагается электрооборудование должны быть включены в ГСУП ?
24 Апреля 2019
7 505
технологические столы кухонь не подлежат заземлению ДСУП.
корпуса оборудования электроприемников (настольные миксеры, мясорубки, электроплиты, кипятильники, холодильники и пр.) включаются в систему заземления с помощью РЕ-проводников в составе питающего кабеля, подключаемого стационарно или с помощью розеток.
для контроля изоляции переносных электроприемников предусматривается УЗО, АВДТ, и пр.
Alex_76
25 Апреля 2019
Почему технологические столы не подлежат включению в систему уравнивания,я не совсем понимаю. Согласно п.4.3.5.1 ТКП 339 требования защиты при косвенном прикосновении ,подпункт 4 также относится к металлическим конструкциям на котором устанавливается электрооборудование.На столах кухонь устанавливается электрооборудование и не всегда оно имеет надёжный электрический контакт с технологическими металлическими столами. (п.4.3.5.2).
В то же время ТКП 45-4.04-326-2018 п.16.1.13 нормирует к включению в основную систему уравнивания потенциалов в том числе-металлические ограждения лестничных,маршей,металлические входные двери,элементы подвестных потолков и т.п. при установке на них электрооборудования либо прокладке кабеля.Исходя из этих требований можно сделать вывод ,что и столы с установленным на них электрооборудованием,котоые не имеют между собой надёжного электрического контакта должны быть включены в основную систему уравнивания потенциалов. Или я
что то не правильно понял?
