/ Изменение №9 СНБ 1.03.02-96
Bepec
06 Марта 2009
121
1 879
, УП, инженер,
Может кто не читал....
Приказ Минстройархитектуры
от 10.11.2008 №403
Об утверждении и введении в действие изменения технического нормативного правового акта в строительстве
С целью приведения строительных норм в соответствие с действующими нормативными правовыми актами Республики Беларусь
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить и ввести в действие с 1 января 2009г. Изменение №9 СНБ 1.03.02-96 "Состав, порядок разработки и согласования проектной документации в строительстве", разработанное и внесенное главным управлением проектных работ, градостроительства и архитектуры.
Министр А.И.Селезнев
ИЗМЕНЕНИЕ №9 СНБ 1.03.02-96
Строительные нормы Республики Беларусь
Состав,порядок разработки и согласования проектной
Утверждено и введено в действие приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10.11.2008 №403
Дата введения 2009-01-01
Пункт 5.1 изложить в новой редакции:
"Разработка проектной документации осуществляется при наличии разрешительной документации на строительство, договора, задания на проектирование и материалов инженерных изысканий.
Другие предпроектные материалы используются по согласованию между заказчиком и проектной организацией".
Пункт 5.4 дополнить вторым предложением:
"Специальные технические условия должны быть согласованы органами государ-ственного надзора и утверждены заказчиком".
Пункт 5.7 изложить в новой редакции:
"Проектная документация на строительство, реконструкцию, реставрацию, капиталь-ный ремонт объектов и благоустройство территорий, разработанная в соответствии с разрешительной документацией, нормативными правовыми актами, в том числе техни¬ческими нормативными правовыми актами, не подлежит дополнительному согласова¬нию с органами (организациями), представившими заключение о согласовании места размещения земельного участка и технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта, если иное не"предусмотрено актами законодательства".
Пункт 5.8 изложить в новой редакции:
"При проектировании объектов выбор применяемых в проектной документации оборудования, конструкций, изделий и материалов следует производить из числа разрешенных к применению в Республике Беларусь, а также включенных в отраслевые перечни и строительные каталоги оборудования, конструкций, изделий и материалов для строительства зданий и сооружений жилищно-гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения.
При этом не допускается включение в проектную документацию конкретного оборудования, конструкций, изделий и материалов, закупка которых не произведена в соответствии с действующим законодательством на основе разработанного проектной организацией и утвержденного заказчиком технического задания на их закупку.
Техническое задание на закупку оборудования, конструкций, изделий и материалов является неотъемлемой частью проектной документации
на строительство, разрабатывается проектной организацией и утверждается заказчиком на стадии архитектурный или строительный проект, а также при необходимости на стадии обоснования инвестирования строительства.
Состав и содержание технического задания на закупку оборудования, конструкций, изделий и материалов приведен в приложении М.".
Раздел 6 дополнить подразделом следующего содержания (перед подразделом "Обоснование инвестирования строительства"):
"В состав проектной документации включается техническое задание на закупку обо-рудования, конструкций, изделий и материалов".
Приложение прикреплено
(524.53 Кб, 1054x2353 - просмотрено 1100 раз.)
felix61
06 Марта 2009
125
, ОАО "Витебскпроектреставрация", Директор,
Кстати, кто-нить уже заполнял техническое задание на закупку? В витебской экспертизе сказали, что вносить надо ВСЕ материалы, вплоть до гвоздей и шурупов. Особенно интересует заполнение раздела "Подробное описание технических требований". Как описать срок гарантии и потребительские требования скажем на кирпич или саморез? В витебской экспертизе ответов на этот вопрос не знают, но сказали, что без заполнения этого раздела документацию принимать не будут. Посоветовали обратиться за разъяснениями к Ничкасову. Господа минчане, может, кто знает ответы на интересующие меня (и не только меня) вопросы. Поделитесь!
iM
06 Марта 2009
359
2 639
Для начала
ссылка
на изменение в сохраняемом для редакции формате. Дальше надо думать.
Raven
09 Марта 2009
42
338
felix61, вопросов не только у тебя много возникает.
Все-таки не совсем понятно, каким образом теперь будет вестись разработка проекта...
Выходит что, проектная организация сначала разрабатывает техническое задание на закупку, которое утверждается заказчиком и только потом разрабатывается проект на базе конкретного оборудования ссылаясь на задание на закупку...
Есть другие мнения по этому вопросу?
Drobitko
09 Марта 2009
151
, ОАО "Белсельэлектросетьстрой", Инженер,
Повидимому специально для Витебской экспертизы нужно будет разрабатывать отдельный раздел - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, с перечнем так на листов 50. Пускай сидят и разбираются:
разрешенны к применению в Республике Беларусь, а также включенных в отраслевые перечни и строительные каталоги оборудования, конструкций, изделий и материалов для строительства зданий и сооружений жилищно-гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения.
А вообще придеться с ПЭСами теснее взаимодействовать, мало того что Техусловия на реконструкцию брать, так и техзадание вмести с ними составлять.
При этом возникает вопрос по составлению спецификаций:
Указывать ли
1. Завод изготовитель в спецификации?
2. Номенклатура оборудования, изделий, материалов и конструкциями? (Щиты, панели, КТП и .т.д)
pentium
09 Марта 2009
20
403
, BelSoft, инженер,
я попробую проскочить тут по одному объекту.
напишу конкр. производитель и модель
а в примечании напишу "или аналог"
сделаю примечание "модель и производитель показаны условно, уточнить после проведения закупки"
в тех. задание на закупку перенесу спеку с наименованиями и моделями, а там напишу закупить оборудование аналогичное, не уступающее по тех. и эксплуатоц. хар-кам"
во.
а о не охото "подробные технические характеристики" каждого гвоздя расписывать
iM
10 Марта 2009
359
2 639
Ищите письмо Минстройархитетуры от 23.02.09 №02-3-05/879 О разъяснении п.5.8 изменения №9 к СНБ 1.03.02-96
Вкратце. Необходимость ТЗ на закупку необходимо в случае, если законодательно определена необходимость проведения конкурсов на закупку. В частности законодательными актами которыми определен общий порядок закупок товаров в зависимости от СМЕТНОЙ стоимости и ИСТОЧНИКОВ финансирования. В общем случае это постановление №235. В нем смотрим п.4:
"4. Если проведение подрядных торгов на строительство объектов в соответствии с абзацем вторым пункта 3 настоящего Положения является обязательным
( бюджет - стоимости строительства объекта 3000 б. в. и более; иных источников - 50 000 б.в. и более).
, то эти торги также проводятся при размещении необходимых для этих объектов заказов на:
поставку строительных материалов, изделий, конструкций, инвентаря и оборудования стоимостью 3000 базовых величин и более, за исключением товаров, производимых организациями Республики Беларусь по перечню таких товаров, утверждаемому Советом Министров Республики Беларусь;
Собственно если закладываете в проект штучные метизы ручной работы украшенные бриллиантами или как минимум инкрустированные кристаллами Сваровски, то у Вас головная боль
iM
11 Марта 2009
359
2 639
Это к предыдущему моему сообщению, скан письма Минстройархитетуры РБ от 23.02.09 №02-3-05/879 "О разъяснении п.5.8 изменения №9 к СНБ 1.03.02-96"
Drobitko
11 Марта 2009
151
Спасибо что выложил, а то в инете не нашлось этого письма.
iM
11 Марта 2009
359
2 639
Вот собственно и схема как все это представляется(механизм).
(154.92 Кб, 1911x1375 - просмотрено 507 раз.)
Bepec
11 Марта 2009
121
1 879
, УП, инженер,
Собственно возникает вопрос: на промежуточной стадии делаю ТЗ, заказчик покупает, а потом экспертиза говорит, что не согласна с принятым решением .....
или у заказчика заканчиваются деньги(он не может выполнить закупку, а я не могу внести в спецификацию) и проект растягивается на непонятный срок???
и еще как определить нужно ли проводить конкурс на закупку(в зависимости от сметной стоимости), если это будет ясно только после окончания проекта, когда будет ССР.
З.Ы. ... или я не догоняю чего
vozdyyx
13 Марта 2009
121
1 879
Если я верно понимаю - сначала ТЗ на закупку - потом закупка - потом все это можно вносить в спецификацию? И все это в процессе проектирования... Т.е. если мы сделали ТЗ, заказчик купил это оборудование то я уже конктерные марки могу вносить в спецификацию и в сметы?
DonHuan
13 Марта 2009
24
300
, ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи,
В принципе если правильно организовать работу, то проектирование может даже упроститься, потому что разработав некое общее техническое задание на необходимое оборудование можно скинуть на заказчика всю головную боль по выбору конкретной марки и на выходе получить подробное задание на проектирование: как делать и на базе какого оборудование. Для меня этот вопрос достаточно важен, так как ориентироваться в сотнях производителей оборудования достаточно трудно и пока наиболее весом критерием в выборе служит доступность тех. описания оного. Но это теоретически. Хочется надеяться, что так будет и на практике.
Yasha
20 Марта 2009
24
300
Я не вижу каким образом может упроститься процесс проектирования.
За счет собственно чего? Что проектанты формально не будут определять марку и тип конкретного оборудования?
Сейчас видно, что при такой схеме он только удлинится во времени. И во время вынужденных простоев, в момент проведения тендеров (а это тоже не один день может длится), проектировщики вынуждены будут заниматься другими объектами в ожидании когда им будет представлено конкретное оборудование. Лично по мне и так хватает заморочек затягивающих процесс, тут еще и эта добавиться.
Также сомневаюсь, что подобная схема избавит проектировщиков от необходимости ориентироваться в многообразии оборудования. Не зная оборудования не составишь ТЗ грамотно.
А что касаемо головной боли заказчика, так она всегда была у него при проведении тендера. Или его проектная организация проводила?
Причем образец приведенного ТЗ не охватывает всех вопросов которые обычно упоминаются в технико-экономическом задании на закупку оборудования.
ИМХО
imp
04 Ноября 2011
68
1 862
Уже прошло время у Вас получился процесс работы, который Вы тут теоретически описали?
mana
08 Ноября 2011
99
2 678
, служба Заказчика, cтаж: 26 лет
это изменение только усложнило и удлинило процесс проектирования... и еще удорожало
imp
08 Ноября 2011
68
1 862
а можете более подробнее описать возникшие трудности?
mana
08 Ноября 2011
99
2 678
растягивается проект по срокам - на период выбора оборудования Заказчиком
появляется стадия "А" там где она не надо впринципе
на технологически сложных объекатх после выбора оборудования с почти 100% вероятностью необходимо корректировать проект и смету
и т.д. и т.п.
сорри, долго счас не могу писать...
nikolaj-gl
19 Апреля 2013
196
Тот же вопрос. Есть уже решение какое то?
Цитата iM:
...поставку строительных материалов, изделий, конструкций, инвентаря и оборудования стоимостью 3000 базовых величин и более, за исключением товаров, производимых организациями Республики Беларусь по перечню таких товаров, утверждаемому Советом Министров Республики Беларусь;..."
Имеется ввиду стоимость еденицы оборудования, изделия... или стоимость суммарная по всему проекту?
Допустим в проекте тепловых сетей (напр. 5000 базовых величин) и более входит реконструкция телового пункта дома. В разделе автоматизация оборудование: теплосчетчик, регулятор, клапан, насос. Если тепловая нагрузка маленькая, то цена на все оборудование раздела Авт смешная (допустим 100-150 БВ) по сравнению со стоимостью труб (допустим 3000-4000 БВ)
Где взять этот перечень?
nikolaj-gl
22 Апреля 2013
196
Есть ли полезная информация в связи с Проектом постановления
О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 марта 2005 г. № 235
andzay
16 Октября 2013
73
, -, вед.инженер-конструктор, ГИП,
может кто подскажет где найти ответ на вопрос (желательно и документальное подтверждение):
обязаны ли проектировщики составлять Тех.задание на закупку металлических трехслойных панелей?
Андрей 9
16 Октября 2013
164
2 233
, инж. конструктор,
см. раздел технология - техническое задание на закупку оборудования
andzay
16 Октября 2013
73
смотрел. Там больше про оборудование (оно как правило дорогостоящее и на него ТЗ составляют почти всегда). А вот про стройматериалы не совсем понятно. Т.е. всегда считал что для материалов белорусского производства достаточно спецификаций в проекте.
Андрей 9
16 Октября 2013
164
2 233
, инж. конструктор,
Внимательно читайте изм.9 к СНБ 1.03.02-96 на которые ссылаются форумчане
«При проектировании объектов выбор применяемых в проектной документации оборудования, конструкций, изделий и материалов следует производить из числа разрешенных к применению в Республике Беларусь, а также включенных в отраслевые перечни и строительные каталоги оборудования, конструкций, изделий и материалов для строительства зданий и сооружений жилищно-гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения.
Техническое задание на закупку оборудования, конструкций, изделий и материалов является неотъемлемой частью проектной документации на строительство, разрабатывается проектной организацией и утверждается заказчиком на стадии архитектурный или строительный проект, а также, при необходимости, на стадии обоснование инвестирования строительства.
Состав и содержание технического задания на закупку оборудования, конструкций, изделий и материалов приведен в приложении М».
Раздел 6 дополнить подразделом следующего содержания (перед подразделом «Обоснование инвестирования строительства»):
«В состав проектной документации включается техническое задание на закупку оборудования, конструкций, изделий и материалов».
т.е. до гвоздей и т.д.))
andzay
16 Октября 2013
73
Андрей 9
, но на ВСЕ материалы ТЗ составлять не будешь же! Наверняка есть какие-то ограничения - по цене, по объему. Возможно есть какой-то перечень материалов, закупка которых не регламентируется либо как писали тут на ветке
а это уже Постановление №235.
mana
, тоже про гвозди сразу подумал)
nikolaj-gl
17 Октября 2013
196
Задание пишу только на оборудование. Для экспертизы и др. настырных субъектов пользуюсь следующим:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь 03.03.2005 N 235
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ
(в ред. постановлений Совмина от 20.02.2007 N 224, от 23.07.2008 N 1068, от 20.12.2008 N 1987, от 13.03.2009 N 313, от 14.07.2009 N 934,
от 19.02.2010 N 241)
4. Если проведение подрядных торгов на строительство объектов в соответствии с абзацем вторым пункта 3 настоящего Положения является обязательным, то эти торги также проводятся при размещении необходимых для этих объектов заказов на:
- поставку строительных материалов, изделий, конструкций, инвентаря и оборудования стоимостью 3000 базовых величин и более (включая поставку товаров для жилых домов, объектов в сельскохозяйственных организациях, агрогородках и иных населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек),
mana
17 Октября 2013
99
2 678
список
перечень товаров закупка которых производится без торгов.doc
(33.5 Кб - загружено 91 раз.)
Ольга Короленко
29 Мая 2014
Подскажите пожалуйста как сделать экономическое обоснование инвестирования строительства бизнес-центра и чья это то обязанность? Заранее спасибо.
Иудушка
29 Мая 2014
Не надо его делать, нет уже такой стадии.
Андрей 9
29 Мая 2014
164
2 233
, инж. конструктор,
Разве СНБ 1.02.03-97 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И СОСТАВ ОБОСНОВАНИЙ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ кто-то отменял?
nikolaj-gl
29 Мая 2014
196
Цитата Андрей 9:
Разве СНБ 1.02.03-97 кто-то отменял?
Согласен.
Исходя из СНБ 1.02.03-97
Приложение А (рекомендуемое) Состав и содержание задания на проектирование для объектов производственного назначения, инженерной инфраструктуры
А.2 Состав задания на проектирование устанавливается с учетом отраслевой специфики и вида строительст-ва.
А.2.1 Вместе с заданием на проектирование
заказчик выдает разработчику
следующие документы и материа-лы:
а) обоснование инвестиций в строительство данного объекта;
Иудушка
29 Мая 2014
196
Обоснование инвестиций (предпроектная) и обоснование инвестирования в строительство (проектная стадия) - разные вещи. Согласен, что нужно уточнить у автора вопроса, чего конкретно ему надо. Обоснования инвестирования в строительство теперь нет.
Ольга Короленко
29 Мая 2014
Спасибо, порадовали. Но нам в проектный отдел пришло письмо от заказчика "В целях привлечения инвестирования по объекту "Бизнес-центр" предлогам Вам подготовить и предоставить для утверждения обоснование инвестирования " . Письмо отписано ГИПу,он в свою очередь перекинул на меня. Я начинающий инженер-сметчик. Информации ноль, разъясните пожалуйста кто может, что с этим письмом делать
Иудушка
29 Мая 2014
1 Написать ГИПу, что в соответствии с пунктом 5 Указа Президента РБ № 26 от 14 января 2014 года стадия "Обоснование инвестирования в строительство" усопла.
2 Предложить ГИПу в порядке самосовершенствования не забывать ознакамливаться с нормативкой или плюнуть на всю эту творящуюся сейчас бодягу, взять отпуск и уехать на рыбалку с пивом - погода очуменная нынче для этого.
Ольга Короленко
29 Мая 2014
Спасибо за информацию. Попробую, как раз он целую неделю лодку ищет.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5078 тем)
В формате "было-стало" Постановление отменяющее согласования.
Наш пользователь перевел революционное Постановление Совмина №262 от 10 апреля в удобно-читаемый формат, сравнив ...
Согласователи решают, как работать при отмене согласований.
с 21 апреле отменены согласования в тех инстанциях, где выдаются ТУ. Но, похоже, к такому кардинальному шагу не были готовы сами согласователи.
