/ Калькулятор индексации текущего аванса.
(Прочитано 1107 раз)
Выделение авансов заказчиком на производство строительно-монтажных работ подрядчиком является очередным этапом закрепления договорных отношений между ними. Получение подрядчиком денежных средств на производство работ либо на закупку материалов или оборудования гарантирует заказчику выполнение подрядчиком определенных условий и обязательств по договору, а самому подрядчику позволяет выполнять работы без использования своих собственных оборотных средств.
Возможность выдачи авансов регламентирована Правилами заключения и исполнения
договоров строительного подряда
, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450, если данные условия указаны в договоре подряда и графике платежей к нему.
Вид аванса - текущий или целевой - зависит от целевого назначения, порядка предоставления и его отработки. Все эти условия должны быть также отражены в договоре строительного подряда.
Текущий аванс предоставляется согласно условиям договора и графику платежей и выдается на выполнение строительно-монтажных работ, планируемых к производству за определенный расчетный период. Если финансирование идет за счет средств бюджета, то размер текущего аванса не должен превышать 50 % стоимости строительных работ, планируемых к выполнению в расчетном месяце (за вычетом суммы целевого аванса, предполагаемого к освоению в этом месяце) (п.57 Правил).
По объектам, финансируемым без привлечения бюджетных средств, могут определяться иные размеры выделяемых авансов по соглашению сторон, а также направление и порядок их использования.
Текущий аванс считается полностью отработанным, если строительно-монтажные работы, предусмотренные графиком производства работ, выполнены в полном объеме. В случае невыполнения полного объема работ, указанного в договоре строительного подряда, или выполнения с нарушением сроков окончания работ согласно графику производства работ по вине подрядчика сумма отработанного аванса определяется как произведение стоимости фактически выполненных строительных работ на установленный договором процент авансирования.
Сумма неотработанного аванса определяется как разница между суммой аванса, фактически полученного подрядчиком для выполнения строительно-монтажных работ, в периоде, принятом за расчетный.
Сумма неотработанного аванса признается чужими денежными средствами заказчика, незаконно удерживаемыми подрядчиком.
В зависимости от источника финансирования подрядчик за пользование чужими денежными средствами уплачивает в бюджет или заказчику проценты, начисленные на сумму неотработанного аванса.
Процент устанавливается в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, действующей на день подписания заказчиком акта выполненных работ за отчетный период, на который выдавался аванс.
Период пользования чужими денежными средствами определяется с даты получения аванса до даты подписания заказчиком актов выполненных работ, на которые выдавался аванс. Зачет подлежащей уплате суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в счет оплаты выполненных строительных работ не допускается.
Сумма отработанного аванса вычитается из суммы средств, подлежащих оплате за выполненные работы, в размере полученного аванса.
Для упрощения расчета суммы процентов, а также переходящего остатка неотработанного текущего аванса нами был создан Калькулятор индексации текущего аванса.
Данный калькулятор работает корректно как при наличии переходящего остатка неотработанного текущего аванса и/или процентов за пользование чужими денежными средствами, так и при отсутствии указанных обстоятельств.
О базе данных "Сметчик":
Банк данных «Сметчик» предназначен для главных инженеров, заместителей руководителей по строительству, руководителей и специалистов производственно-технических отделов и отделов сметно-договорной работы.
В БД «Сметчик» содержится вся необходимая информация по вопросам определения сметной стоимости строительства, выполненных работ, нормирования трудовых и материальных ресурсов, заключения, исполнения и расторжения договоров строительного подряда, закупок в строительстве и др.
Вы еще не стали пользователем БД «Сметчик»?
Тогда закажите бесплатную презентацию по телефону (017) 233-99-72(73)
Пользователям предоставляется возможность принять участие в развитии указанного банка данных: высказать свои пожелания и предложения аналитической редакции АПС «Бизнес-Инфо» (адрес электронной почты:
client@business-info.by
Мы помогаем бизнесу знать и понимать законы!
www.business-info.by
Новости и статьи компании:
Разрешительная документация на стройку, формирование цен, экономия подрядчика.
Аналитика: Аттестация строительных организаций, их руководителей, специалистов.
Неизменная цена на строительство объекта.
Неизменная договорная (контрактная) цена на строительство объекта.
Запросы в будущее в «Бизнес-Инфо».
Закупки в строительстве: что изменилось с 16 августа 2015 года.
Всё о договоре строительного подряда.
Новое в долевом строительстве: передача старой квартиры в зачет стоимости новой.
Все о процедурах закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов.
Договорные отношения в строительстве: виды договоров.
Изменения и дополнения актов сдачи-приемки работ и порядок их применения с 1 февраля 2015 года.
Все о процедурах закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов в АПС «Бизнес-Инфо».
Изменения и дополнения в порядок формирования неизменной договорной (контрактной) цены.
Новое в законодательстве РБ о строительстве.
Интернет-семинар «Аттестация строительных организаций и их работников».
Показать остальные (13)
«Строительные организации и их специалисты: аттестация обязательна» - горячее пособие .
Неизменная договорная (контрактная) цена на строительство объекта в 2014 году в АПС "Бизнес-Инфо".
Расчеты за выполненные работы в строительстве в 2014 году: новые формы документов "Бизнес-Инфо".
Горячее пособие «Закупки в строительстве после 1 января 2014 г.» в АПС «Бизнес-Инфо».
Горячее пособие «Строительство: новации 2014 года» в АПС «Бизнес-Инфо».
Калькулятор массы труб различного сортамента в АПС «Бизнес-Инфо».
Новая подборка аналитических материалов в АПС «Бизнес-Инфо».
Всё о сметной стоимости строительства и составлении сметной документации в Бизнес-Инфо.
Формы учетных документов в строительстве и их заполнение.
Всё о сертификации работ, техническом нормировании и стандартизации в строительстве.
Всё о договоре строительного подряда: заключение, исполнение, изменение и расторжение.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5077 тем)
МАиС о сроках получения ответов по Мониторингу.
Срок подготовки ответа зависит от качества подготовки запроса, сложности получения цен на материалы, их количества.
Бросовый проект - когда платить будет необходимо?
Невозможность исполнения договора на проектирование может быть обусловлена случайными обстоятельствами, которые не зависят от воли сторон и не относятся к форс-мажору...
Согласователи решают, как работать при отмене согласований.
с 21 апреле отменены согласования в тех инстанциях, где выдаются ТУ. Но, похоже, к такому кардинальному шагу не были готовы сами согласователи.
«Об аттестации юр.лиц и ИП». Проект постановления МАиС.
