/ Пункты ТКП не взаимоувязанных с Тех. регламентом РБ
Klif
11 Января 2016
61
, ГИП,
Применение пунктов ТКП
не взаимоувязанных
с техническим регламентом ТР 009/013/BY
носит добровольный характер.
К сожелению, экспертиза крайне неохотно это признает, а за частую вообще отказывается соблюдать данное правило, до тех пора пока не придет официальный ответ от вышестоящей организации (МАиС, РУП "Стройтехнорм").
Исходя из опыта форумчан - как можно бороться с экспертизой на счет данного вопроса? Предлагаю сбрасывать в данную тему письма, подтверждающее что конкретный пункт ТКП не взаимоувязан с ТР. Ибо слишком долгий путь, самому письма отправлять в МАиС или Стройтехнорм и ждать ответа, тем более, когда, возможно, за тебя уже такое письмо кто то написал.
п. 4.1.7 ТКП 209.pdf
(64.69 Кб - загружено 283 раз.)
п. 5.2.15 ТКП 240.pdf
(45.77 Кб - загружено 237 раз.)
Bloomsbury
15 Января 2016
108
968
Перечень технических нормативных правовых актов, взаимосвязанных с ТР 2009/13/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность».
Утвержден Постановлением Минстройархитектуры от 31 декабря 2014 г. № 56
Проект Перечня ТНПА, взаимосвязанных с ТР 2009/013/BY
http://stn.by/newsview.php?news=633
_Valenok
02 Марта 2016
127
2 006
Есть ряд требований ТНПА, НЕ взаимосвязанных с ТР, выполнение которых является обязательным. Я бы предложил именно эти требования здесь публиковать. С обоснованием своей мысли.
Например: СТБ 2331 (классификация зданий и сооружений). Эта классификация должны быть установлена Госстандартом по Указу №26, и от нее пляшет аттестация и предпроектная документация. Так что исполнять обязательно, даже без связи с безопасностью ТР.
G@RRY
03 Марта 2016
50
485
, ГИП, cтаж: 19 лет
А какие требования в СТБ 2331? Данный стандарт предназначен
для определения сложности работ при осуществлении архитектурной и строительной деятельности
. А требования есть требования
_Valenok
03 Марта 2016
127
2 006
Ок. Вот Вам требования ТКП 298. По Закону З00-З форму задания на проектирование устанавливает Минстройархитектуры. Поэтому соблюдать обязательно
Bloomsbury
20 Марта 2016
108
968
Откуда такой вывод? Откуда такая связь между этими обстоятельствами?
Законами также установлено какие органы утверждают ТКП, которые имеют рекомендательный характер
в общем случае
_Valenok
20 Марта 2016
127
2 006
Что ж, давайте дискутировать
Требования СТБ 2255 к составу строительного проекта, а также ТКП 295 в общем случае носят рекомендательный характер? Я так не думаю.
Ну вот почему-то мне кажется, что в суде (никому не желаю) подобная аргументация прокатит.
Это я мимоходом упомянул еще два ТНПА, не взаимосвязанных с ТР. А до кучи, обозначу и все стандарты СПДС и ЕСКД по оформлению проектной документации. Их соблюдение тоже не считаю добровольным. Их требования лишь временно незаслуженно подзабыты. Попробуйте-ка их не исполнять? Возможно, повторюсь, но малевать цветным фломастером на замусоленной бумажке в клетку с обоих сторон и считать это графическим документом (чертежом) - нонсенс. Эти требования обязательны.
Bloomsbury
22 Марта 2016
108
968
Это просто "рассуждения". Не основанные на требованиях законодательства.
Да, органы, утвердившие ТНПА поголовно считают, что требования ТНПА обязательны. Но это просто мнение министерств и госкомитета. Не более того.
Подготовлена новая редакция Закона "О техническом нормировании и стандартизации"
http://pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2015114001
Там этот вопрос отражен в отношении ТКП и СТБ - статьи 21, 23 и 24 Законопроекта. Рекомендую ознакомится.
Если кому надо - смотрим
Перечень ТНПА, взаимосвязанных с ТР 2009/013/BY
http://www.stn.by/files/pvs_20160302.pdf
_Valenok
25 Марта 2016
127
2 006
Благодарю. Ознакомился. Теперь думаю
А вот интересно - МАиС на форуме появляется? Крайне интересно было бы узнать их мнение по данному вопросу.
А я пока поразмышляю дальше...
_Valenok
01 Апреля 2016
127
2 006
Пробую строить логическую цепочку в отношении стандартов СПДС, насколько позволяет текущая дата
Законом 300-З определен термин "проектная документация". В свою очередь, в нем используется термин "проектный документ".
В межгосударственном стандарте (добровольного применения) ГОСТ 21.001-2013 "Система проектной документации для строительства. Общие положения" приведено определение "проектного документа" и требования к нему.
Таким образом, чтобы называться "проектной документацией", набор макулатуры должен иметь признаки, установленные данным ГОСТом.
Возможно, в данном случае обязательность применения установлена не напрямую, неявно, однако игнорирование данных требований (добровольного применения) может обернуться опротестованием со стороны заказчика выполненной работы, и, как следствие, - к не оплате работы, так и к более серьезным судебным разбирательствам (по какой проектной документации велись строительные работы, и была ли она проектной).
Вот такая получилась сегодня цепочка.
По остальным примерам продолжаю думать. Но, скорее всего, в том же направлении.
Dima_sc
09 Апреля 2016
34
, СООО проектирование и строительство инв. объектов, Предприниматель,
Общался на данный предмет в экспертизе. Согласились устно,что пункты не обязательны и об этом есть упоминание в методических рекомендациях на сайте стройтехнорма... ( сам пока не искал). Однако уточнили, что мы должны доказать принимаемое решение, кому и в какой форме? Ответили - всем, кто попросит, однако экспертизу для этого повторно проходить не обязательно... Вот такой сумбур
Bloomsbury
16 Апреля 2016
108
968
Этот сумбур порожден действующей редакцией Закона "О техническом нормировании и стандартизации", в которой ничего не сказано о юридической силе ТНПА.
В вот в подготовленной новой редакции этого закона (ссылка дана выше) - все прямо написано.
Сравните и поймете.
Эти новеллы в новой редакции Закона не просто так появились - именно из-за обсуждаемых здесь проблем.
Bloomsbury
13 Апреля 2019
108
968
Продолжение темы тут
Перечень технических нормативных правовых актов, взаимосвязанных с техническим регламентом
vandima
02 Мая 2019
176
, ООО «НПО «ПроектКонцепт», ГИП, cтаж: 18 лет
Жаль ссылка уже не доступна, там пусто
Bloomsbury
05 Мая 2019
108
968
После подписания принятого
законопроекта
текст законопроекта убирают, т.к. законопроект становится
Законом
Соответственно, необходимо изучать Закон "О техническом нормировании и стандартизации"
в редакции
2016 г.
Как и где его найти - смотрим в этой теме
(сообщение от
13 Апреля 2019
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5077 тем)
МАиС о сроках получения ответов по Мониторингу.
Срок подготовки ответа зависит от качества подготовки запроса, сложности получения цен на материалы, их количества.
Бросовый проект - когда платить будет необходимо?
Невозможность исполнения договора на проектирование может быть обусловлена случайными обстоятельствами, которые не зависят от воли сторон и не относятся к форс-мажору...
Согласователи решают, как работать при отмене согласований.
с 21 апреле отменены согласования в тех инстанциях, где выдаются ТУ. Но, похоже, к такому кардинальному шагу не были готовы сами согласователи.
«Об аттестации юр.лиц и ИП». Проект постановления МАиС.
