/ Стадия "А" для жилого дома усадебного типа
katushik09
05 Марта 2012
ДОбрый день Подскажите плиз, какие конструкции нужно рассчитывать проектировщику на стадии "А" для жилого дома усадебного типа?
condor
05 Марта 2012
216
Фундаменты - обязательно
а в целом см. см. СНБ 1.03.02-96 с изменениями
Karter
05 Марта 2012
307
3 939
смотрите тут
http://proekt.by/obshie_voprosi_byuro_gipov/sostav_arhitekturnogo_i_stroitelnogo_proektov-t22026.0.html
http://proekt.by/arhitektura_i_dizaiyn/ar_i_as-t22468.0.html
lesandro
05 Марта 2012
15
137
На самом деле это довольно-таки спорный вопрос. Рассчитывать фундамент необходимо на стадии "С" На стадии "А" нужно только определить тип фунд-та и глубину заложения. Вычертить можно схематично.
condor
05 Марта 2012
216
Если не хотите проходить экс. на стадии С то давайте фунд. на стадии А
А фундамены на стадии А даются как на стадии С
Объяснил, конечно туманно , но кто занимался -поймёт
lesandro
05 Марта 2012
15
137
Не знаю, в каком вы городе, но у нас (Гродно) с экспертизой у Вас этот номер не пройдет - все равно на ст. "С" понесете + к фундаментам то, что эксперт напишет в своем заключении на ст "А". Выход - разработать сразу строительный проект и отнести его на экспертизу. НО жилой дом высотой 1-2 этажа - это 3 уровень ответственности, следовательно экспертизу вообще не нужно проходить!!!
katushik09
05 Марта 2012
15
137
Как раз то, что нужно! Одноэтажное жилое здание с мансардным этажом
condor
05 Марта 2012
216
Эксперт -неграмотный специалист. Можете на него пожаловатся а вышестоящую организацию
На стадии А можно отдавать все чертежи согласно СНБ 1.03.2-96 и + фундаменты на стади строительногог проекта.
lesandro
05 Марта 2012
15
137
будьте осторожны, если у вас цокольный этаж(не подвал)+1 этаж + мансардный этаж = 3 этажа!!, Лучше подстрахуйтесь и уточните в экспертизе, как они трактуют.
katushik09
05 Марта 2012
15
137
мое здание без подвала), только 1 этаж и мансарда
condor
05 Марта 2012
216
Посчитайте фундаменты на основании инженерно- геологических изысканий и спите спокойно + СНБ 1.03.02-96 на стадии А Даже если 3-Й уровень отв. для бюджетной организации - фунд. - расчёт.
Для дядьки - хоз. способ - это ненадо - там опыт и не огр. кап. вложений.
rover
05 Марта 2012
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Есть еще ограничения по высоте здания. Кажется до 10м.
Вы же все равно будете рассчитывать и выполнять фудаменты.
lesandro
05 Марта 2012
15
137
Почему-же. Он просто правильно читает положение и СНБ Он должен дать заключение по эксплуатационной безопасности так? На стадии "А" у вас еще нет ни подбора перемычек по несущ. способности, ни узлов (гидроизоляция, сопряжения и т.д.) Все только в общих чертах (см. СНБ - схема решения и т.п.) т.е чтобы доть заключение на эксплуатационную безопасность - нужно дать не только план фундаментов, а весь альбом АС0,(при привязке) а в случае индивидуального объекта - и все остальные разделы (смотри положение о порядке проведения экспертизы! приложение 2)
Отдавать можно все что угодно, вопрос-зачем. Архитектурный проект должен обеспечивать
представление
о размещении, физических параметрах и художественно-эстетических качествах объекта строительства, а уж строительный проект - обеспечивать непосредственную реализацию инвестиций в строительство!!(из СНБ) отсюда и вытекают чертежи которые необходимо представлять на стадии "А" и стадии "С"
Что-бы дать заключение о безопасности нужны не только фундаменты, а еще и вся надземная часть(балка тоже может на шею упасть)
Цитата condor:
У меня был такой случай - эксперта выгнал.
Жаль эксперта, пострадал незаслуженно!
lesandro
05 Марта 2012
15
137
Вы наверное имеете в виду "если финансирование объекта осущ-ся из бюджетных средств - нужно проходить экспертизу"
katushik09
06 Марта 2012
15
137
всем большое спасибо за ответы) и еще такой вопрос, может подскажите какие-нибудь нормы проектирования помещений жилого дома усадебного типа?размеры помещений и т.д.
lesandro
06 Марта 2012
15
137
Начните с ТКП 45-3.02-230-2010
DANIMARINA
02 Апреля 2012
15
137
МКС 91.010.30
ИЗМЕНЕНИЕ № 3 BY * ГОСТ 27751-88
НАДЕЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСНОВАНИЙ Основные положения по расчету
________________________________________________________________________________________
Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 25.01.2010 № 1
Дата введения 2010-07-01
Пункт 5.1. Четвертый абзац изложить в новой редакции:
«III (пониженный) уровень ответственности следует принимать для одноквартирных жилых домов высотой не более двух, при наличии мансарды не более трех этажей, включая мансардный, а также для сооружений сезонного или вспомогательного назначения (парники, теплицы, летние павильоны, небольшие склады и подобные сооружения)».
(ИУ ТНПА № 1-2010)
* Изменение действует только на территории Республики Беларусь.
katushik09
16 Апреля 2012
15
137
Всем спасибо за ответы)Давайте все соберем воедино, требуется стадия А, свои личные средства, здание без подвала, 1 этаж+2этаж (мансардный). Что требуется для эксперта, я так понимаю фасады, планы этажей и разрез??Или еСЧо что?
yury
16 Апреля 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
зачем вообще эксперт ? районному архитектору планы, разрезы, фасады, и копию диплома об (соответствующем)образовании человека, начертившего сие творение.
это не только теория, но и реальность одного знакомого, строящегося в колодищах.
а уж если так нужно экспертизы сделать, то к указанным выше материалам прибавить словесное описание констркуций и копипаст из отчета по геологии. если эксперту каких то расчетов нехватит - запросит и сделаете, расчеты тут не глобальные.
katushik09
16 Апреля 2012
35
710
спасибо,yury! а геология нужна обязательно, если свои деньги??и какие расчеты могут запросить, скажем, например?)
yury
17 Апреля 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
думаю тут от источника финансирования не зависит. ну вот как проектировать фундаменты не зная что там за основание ? может там болото - дом же сразу утонет
какие расчеты ? нуу... могут расчет основания спросить, расчет плит или балок перекрытия. да мало ли что что может упасть человеку на голову в вашем домике.
Спрашивают те расчеты, где у эксперта есть сомнение, мол выдержит ли. а сомнения появляются в случае отступления от стандартных решений.
например: нарисуете монолитную плиту толщиной 100мм и пролетом 6 м - точно спросит расчет, а если плита сборная 220 - то нечего там и считать.
polkovnik
17 Апреля 2012
35
710
Дык тут сам эксперт не требуется.
Тока если сам заказчик хочет эксперта.Тогда лучше нести ему сразу стадию С. Всё одно геология по любому надо на стадии А и на С тоже. Если без геологии - тогда и без экспертизы. По другому низя.
katushik09
17 Апреля 2012
35
710
смысл в точ, что дали землю, нужно поставить коробку грубо говоря, нужно сделать стадию А, как сказали в исполкоме планы этажей, фасады и разрез+ТЭП. более ничего не требуется. Так я просто уточняю.
polkovnik
19 Апреля 2012
35
710
Да, для согласования с архитектором в исполкоме больше ничего не надо. Если же сам заказчик захочет полноценный проект хоть и на стадии А, да еще и экспертизу проекта захочет, то надо еще много чего.
katushik09
19 Апреля 2012
35
710
спасибо, Вы мне очень помогли
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5077 тем)
МАиС о сроках получения ответов по Мониторингу.
Срок подготовки ответа зависит от качества подготовки запроса, сложности получения цен на материалы, их количества.
Бросовый проект - когда платить будет необходимо?
Невозможность исполнения договора на проектирование может быть обусловлена случайными обстоятельствами, которые не зависят от воли сторон и не относятся к форс-мажору...
Согласователи решают, как работать при отмене согласований.
с 21 апреле отменены согласования в тех инстанциях, где выдаются ТУ. Но, похоже, к такому кардинальному шагу не были готовы сами согласователи.
«Об аттестации юр.лиц и ИП». Проект постановления МАиС.
