/ Внесение изменений в ПСД на практике.
(Прочитано 847 раз)
soika
17 Августа 2021
18
Как вы поступаете при необходимости внесения изменений в ПСД на стадии строительства? Пример: идет стройка, в процессе все делается "по устному согласованию", но после приемки работ от всех подрядчиков выясняется, что нужно вносить изменения в ПСД по факту уже фактически перед приемкой объекта.
Авторский надзор изменения не вносит. В моем понимании изменения должны вносится до выполнения соотвествующих работ на объекте, вся стройка ведется согласно ПСД, мелкие корректировки с согласия и при наличии корректировки авторского надзора, все другое является нарушением.
Понимаю, что по правилам стройка живет в идеальном мире, но хотелось бы максимально к ним приближаться при возможности.
18 Августа 2021
7 505
раз по устному согласованию, то
можно пойти на попятную - а где те изменения, их не было ...
и напомню так же - существует исполнительная документация, которую по факту выполненных работ должны предоставить застройщики, монтажники, подрядчики, субподрядчики и пр.
вот с них заказчик и должен трясти все самые последние фактические результаты.
именно для этого существуют ОКСы и ПТО.
а проектировщик либо согласовывает их, либо нет.
см. так же подробнее -
здесь
Nomak
18 Августа 2021
257
, ГИП, cтаж: 18 лет
Если изменения в ПСД необходимы на стадии строительства, то они должны вноситься, как и положено по закону, даже если это мелкие корректировки, даже если они согласованы авторским надзором. Мы вносим изменения, не имею такого опыта, чтобы стройка прошла без изменений. Может только если какой-то мелкий ремонт, но с таким не сталкивался. В каких-то случаях вносим изменения до начала производства работ, если решения ответственные, в каких-то после выполнения работ, по мере возможности. Если косяки наши или заказчик/подрядчик предложил более рациональное решение - делаем это тихо/мирно, если "хотелки" заказчика/подрядчика - оформляем допами на заказчика. Что-то упускаем, не всегда хватает времени или сил, чтобы все внести в ПСД. Но это если с технадзором можно договориться, потому как если подрядчику потом процентовку не подпишут, то придут к вам. Ну и Госстройнадзор никто не отменял, потому что если по проекту ж/б колонна, а по факту металлический двутавр, то возникает резонный вопрос - как вы ведете авторский надзор? А это чревато "премиями".
18 Августа 2021
7 505
может я скажу крамолу, но в России не на всех объектах заказчик оплачивает тот самый авторский надзор, поэтому и вопросы к проектировщику могут быть оплачиваемы отдельно.
и в большинстве авторский надзор расписывается в журнале "авторского надзора", подтверждая или отменяя предложенные решения, многие работы по изменению с примечанием "без изменения сметной стоимости" или "без корректировки чертежей".
на многие работы существует множество действующих типовых проектов и нормативной документации, поэтому обучением малограмотных, без соответствующей квалификации, может последовать резонная запись в журнале - "смените подрядную организацию ввиду недостаточного опыта и уровня образования".
Nomak
18 Августа 2021
257
, ГИП, cтаж: 18 лет
Оплата авторского надзора и оплата за внесение изменений - это разные вещи. Все участники процесса должны понимать, если авторский надзор согласовывает какие-то изменения на стройке - их необходимо внести в ПСД. А за эту работу можно выставлять счет заказчику. Ну а если нет оплаты за авторский надзор, соответственно, какие могут быть претензии к нему.
18 Августа 2021
7 505
если быть точным, то такое предложение должно идти от заказчика, в письменном виде, о целесообразности принятия предложенного решения с указанием причин.
а проектировщик, если пожелает, то может либо согласиться, но ведь может отказаться, с выставлением контраргументов.
18 Августа 2021
7 505
не выдумывайте, не все "хотелки" могут быть реализованы, а корректировка небольших изменений одного раздела может повлечь кардинальное изменение многих разделов, в таком случае проектировщик обязан выставить обоснованные претензии и потребовать их оплату.
Nomak
18 Августа 2021
257
, ГИП, cтаж: 18 лет
Все правильно. Но вопрос же стоял не в том, как правильно оформлять процесс внесения изменений, а что делать в условиях, когда на стройке есть необходимость внесения изменений. Поэтому если коротко - вносить изменения) Ну а дальше уже появляются нюансы)
Nomak
18 Августа 2021
257
, ГИП, cтаж: 18 лет
А где я утверждал обратное?
18 Августа 2021
7 505
я повторю свою мысль еще раз
не всегда и не обязательно вносить изменения, многие "хотелки" далеко выходят за разумные требования.
поэтому еще раз повторю - не обязательно вносить изменения, достаточно согласовать их техническое воплощение.
потому, что может сложиться мнение, что это ошибки проекта, на самом деле это не так.
а такое позволять тем же подрядчикам нельзя, по любому требованию они лишь могут просить, а не заставлять.
поэтому проектировщик (ГИП) вправе отказать или согласиться.
именно так надо ставить вопрос перед заказчиком.
по любому своему желанию они вправе посещать туалет, но не приказывать другим бесплатно воплощать свои "прихоти".
все это нужно в разумных пределах объяснить упрямым, но недалеким всем "жаждущим".
иначе будет как
здесь
(тема нашего форума).
только тогда будет уважение.
Nomak
18 Августа 2021
257
, ГИП, cтаж: 18 лет
Хотелки, выходящие за разумные требования, никто и не говорил вносит в ПСД. Речь о других хотелках. У нас законодательством так определено, теперь недостаточно просто согласовать какое-то решение в журнале а.н., все изменения, согласованные устно, либо записью в журнале, должны быть внесены в ПСД в установленном порядке. А уже согласиться или отказаться от предложения заказчика/подрядчика - дело ваше.
Белявский Сергей Чеславович
23 Августа 2021
36
274
, Юридическая компания "Экономические споры", директор, медиатор, председатель третейского суда, cтаж: 30 лет
В этом ролике
оплата доп. работ по договору стройподряда
Ютуб - оплата доп. работ в строй подряде - как гарантировано олучить оплату
описаны две модели поведения в таких ситуациях в зависимости от согласия или несогласия заказчика править ПСД. В любом случае, если поступать одним из названных способов, оплату получить за доп.работы можно. Если не соблюдать эти рекомендации - нет. Советы основаны на практике экономических судов рассмотрения подобных споров.
Чернева Лилия
23 Августа 2021
85
, ГАП, cтаж: 23 лет
здесь
Здравствуйте! А можно какую-то нормативную базу привести здесь? Просто на работе я выполняю проверку этих допов по объемам, а затем подписываю. ОКС при этом ходит и посмеивается надо мной.
алена+ТАНЯ
24 Августа 2021
21
, cтаж: 16 лет
добрый день в журнале " строительство и экономика № 7 за июль, четко прописано какие работы относятся к доп. раб- и " необходимость выполнения которых возникла в процессе строительства и подтверждена разработчиком ПД на основании двустороннего акта, подписанного заказчиком и разработчиком ПД" так же стоимость доп.раб. формируется на основании их сметной стоимости, на дату начала разработки сметной документ. с учетом прогнозного в графике отдельной строкой отражается, формируется сметная стоимость доп.раб согласно пункту 38 инструкции , при необходимости выполнения доп.работ их стоимость определяется ПРОЕКТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ-РАЗРАБОТЧИКАМИ ПД, ПУТЕМ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТ. согласно пункту 38 инструкции 51 объектные сметы корректируются с учетом доп.локальных смет. следовательно, в стоимость доп.работ должны включаться средства по главе 8 и главе 9. Стоимость доп.работ формируется на основании их сметной стоимости БЕЗ УЧЕТА снижений, принятых при выборе подрядчика в соответствии с законодательством о закупках (пункт 12 положения № 1553)
24 Августа 2021
7 505
ссылка->
постановление МАиС от 6 декабря 2018 г. № 40
Об установлении форм актов приемки объектов в эксплуатацию, гарантийного паспорта объекта строительства, перечней документов, представляемых приемочной комиссии
потому что это должен делать ОКС, ПТО застройщика или заказчика
Чернева Лилия
24 Августа 2021
85
, ГАП, cтаж: 23 лет
ссылка->
потому что это должен делать ОКС, ПТО заказчика
Так на меня повесил начальник
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5077 тем)
МАиС о сроках получения ответов по Мониторингу.
Срок подготовки ответа зависит от качества подготовки запроса, сложности получения цен на материалы, их количества.
Бросовый проект - когда платить будет необходимо?
Невозможность исполнения договора на проектирование может быть обусловлена случайными обстоятельствами, которые не зависят от воли сторон и не относятся к форс-мажору...
Согласователи решают, как работать при отмене согласований.
с 21 апреле отменены согласования в тех инстанциях, где выдаются ТУ. Но, похоже, к такому кардинальному шагу не были готовы сами согласователи.
«Об аттестации юр.лиц и ИП». Проект постановления МАиС.
