/ КОМПАС-СПДС V14: удобнее, быстрее, легче.
(Прочитано 119 раз)
Компания АСКОН представляет новую версию КОМПАС-СПДС V14 - доступную лицензионную отечественную САПР, решающую задачи создания рабочей документации согласно всем стандартам СПДС. В новом КОМПАС-СПДС особое внимание разработчиков было уделено повышению удобства и скорости работы в системе. Итогом работы над очередной версией стало появление новых и усовершенствование ранее существующих функций.
Рис 1. Обновление интерфейса каталога строительных элементов
Так, например, новый КОМПАС-СПДС V14 при работе с документацией дает пользователю возможность работать в двух окнах одновременно, при этом рабочие окна могут быть совмещены и разделены как по вертикали, так и по горизонтали.
Новая версия системы заметно облегчает задачу копирования информации из одного документа в другой: передавать изображения можно в чертежи, фрагменты и текстовые документы. Не возникнет проблем и с копированием графических элементов чертежа в таблицы или текстовые документы.
Рис 2. Вставка графического объекта в таблицу
Еще одной важной для проектировщиков новинкой стало автоматическое создание спецификаций и ведомостей. Создаются они через механизм отчетов, которые могут быть ассоциативно связаны с документом-источником данных. При этом все изменения, внесенные в документ, автоматически передаются в отчет. При изменении значений свойств данные в отчете также изменяются.
Гораздо удобнее стало работать с характерными точками геометрических объектов. Например, если характерные точки выделенных объектов совпадают, они отображаются как одна точка, при перемещении которой перемещаются соответствующие точки всех объектов.
В обновленной версии системы реализована возможность создания графических объектов по образцу. Функция эта незаменима, например, для быстрого создания заливки или смены типоразмера элемента.
Рис 3. Копирование заливки
Функционал нового КОМПАС-СПДС V14 позволит напечатать только конкретный фрагмент чертежа: при выделении фрагмента в окне печати автоматически выбирается новая опция «Печать выделенного объекта». Проектировщиков, заказчики которых принимают чертежи в формате фиксированной разметки, например XPS, порадует возможность печати документов КОМПАС-СПДС в нужном формате на виртуальном принтере. Кроме того, в новой версии системы реализована возможность сохранения документов в формате PDF.
О новых комбинациях клавиш для вызова команд, выборе удобного вращения колеса мыши при зуммировании и других новинках и возможностях КОМПАС-СПДС V14 узнавайте из:
Презентации №1
и
презентация №2
Видеоролика на youtube
Пробной версии программы на сайте www.kompas-spds.ru
www.kompas-spds.ru
Новости и статьи компании:
АСКОН представляет КОМПАС-Строитель V15.
Программы для проектирования (в разделе 641 тем)
