/ Командировочные расходы
18 Марта 2010
2785
14 976
Цитата olesya-teploe:
Спасибочки Светлая, Вы на стоящий друг!
НО Может еще подскажите тот самый коэффициент перехода от сметной стоимости зим.удорожаний к трудоемкости?
Это легко, только я не знаю по какому пункту из приложения А по ССР у тебя взяты зимние
olesya-teploe
18 Марта 2010
2785
14 976
а если у меня зимние взяты по видам работ, из части 2 для 34 сборника?
18 Марта 2010
2785
14 976
Но в ССР же есть по прил. А?
olesya-teploe
18 Марта 2010
2785
14 976
Мне не давали ССР, Генподрядчик сказал брать во видам работ
olesya-teploe
18 Марта 2010
2785
14 976
А Вы мне можете примерно сказать как это К считается?
18 Марта 2010
2785
14 976
Он не считается, он уже стоит в таблице последним столбцом
lera
01 Июня 2010
59
Сложилась такая ситуация- бюджетный объект. В договоре указано. что выплата командировочных производится согласно методике РНТЦ. В акты командировочные включались по нормативным трудозатратам. Заказчик потребовал пересчитать по фактическим затратам. Как доказать, что методика РНТЦ - это трудозатраты?
olesya-teploe
01 Июня 2010
59
Раз объект бюджетный, то скорее всего брать придется по факту. Я всегда так делаю. Скорее всего они хотят снизить стоимость АВР. И любой инженер ПТО знает что методика РНТЦ по командировочным это расчет по трудозатратм
Zero
01 Июня 2010
98
600
А заказчик не дурак!? Факт - это бухгалтерия и только ШТАТНЫЕ РАБОЧИЕ, а не привлекаемые по гражданско-правовым договорам подряда. Соответственно факт явно будет ниже "по СНИПУ".
unsu
01 Июня 2010
98
600
при проверке первым делом требуют подтверждения фактических затрат по командировочным расходом, скажите спасибо заказчику, иначе потом вы заплатите хорошие штрафные санкции
ИнжЭкон
01 Июня 2010
1160
11 027
Цитата Zero:
... Соответственно факт явно будет ниже "по СНИПУ".
Честно говоря, не всегда!
В моей фирме по факту практически всегда выходит больше, чем по трудозатратам, поэтому в расчет берем по факту.
Но вообще-то в каждом акте с командировками я сравниваю факт и сниповские и беру меньшее значение. Таким образом, проблем не возникало.
Zero
02 Июня 2010
98
600
Берется на основании фактических выплат командировочных расходов и данных подтверждающих проживание в гостиницах, общежитиях ........, а если без подтверждения, то на основании норм возмещения по данным Минфина, но кол-во дней пребывания не должно превышать данным по нормам затрат труда согласно актам выполненных работ! Если более, то тютю.... А менее, спасибо от Заказчика.
юля10
09 Июня 2010
98
600
Как по факту взять командировочные, если З-к в Минске, П-к в Минске, Технадзор в Минске, а новое строительство в др. городе. Там никто печати не поставит, что люди были на обекте. Как быть?
Sashulya
09 Июня 2010
Вы людям выписываете командировочные удостоверения, они отчитываются в бухгалтерии, в бухгалтерии есть фактические затраты, Вы их в ключаете в АВР?
А то что З-к в Минске, П-к в Минске, Технадзор в Минске не является основанием невыплаты командировочных.
ИнжЭкон
09 Июня 2010
1160
11 027
В другом городе на объекте должен же появляться заказчик или его уполномоченный
Иначе как же он узнает, что вы действительно выполнили работы?
То есть вы имеете полное право включать командировочные, а заказчик должен организовать учет ваших работников
юля10
10 Июня 2010
1160
11 027
может подскажете, как? Все печати минские. Как отметить ком. удостоверения?
Ksushka
10 Июня 2010
24
978
, начПТО,
может доп.соглашение навоять и прописать там командировочных не по факту а по нормативной трудоемкости? и заморочек никаких
Zero
10 Июня 2010
98
600
Командировочное удостоверение отмечается печатью той организации, к которой вы отправили людей . Основание для командирование: ссылка на № договора, а в договоре указан адрес и место производства работ. Ну и что, что организации из Минска?
В чем проблема?
юля10
15 Июня 2010
98
600
В чем проблема?
проблема, что бух говорит, что д.б. печать города, куда направили рабочих. в нормативке я ничего не нашла.
ок. расчитаем по трудозатратам, но реально отправлять все-равно надо. если не отправить официально в командировку, а с З-ка взять по расчету проблем при проверке не будет?
btv
15 Июня 2010
559
, ведущий инженер,
Приказ и командировочное удостоверение нужны в любом случае, расчитываете Вы стоимость по факту или по трудозатратам.
юля10
15 Июня 2010
559
это точно
nokia2010
17 Июня 2010
26
227
, LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству,
В каких случаях необходимо брать командировочные расходы, а в каких случаях разъездные и перевозку? Имеет ли значение километраж до объекта?
юля10
17 Июня 2010
26
227
что в смете заложено, то и берите. Если вы сами делаете смету для себя, то все решается на предприятии. Километраж значение имеет, но косвенное. я нигде не нашла, что если до 70 км, то разьезной, если больше-то командировка. Все решается на предприятии в зависимости от того, что выгоднее.
17 Июня 2010
2785
14 976
Если рабочие будут там ночевать - однозначно это командировочные, а вот если у вас вопрос про однодневные командировки и разъездной, то почитайте тему
расчет разъездных
kvetka
28 Июня 2010
15
Подскажите, пожалуйста, если объект бюджетный и организация-подрядчик привлекает работников по договорам подряда, оплачивая им гостиницу, то можно ли включать командировочные в АВР по трудозатратам или лучше по факту только на штатных? Спасибо
rosario
28 Июня 2010
66
1 366
бюджет - значит будете показывать реальные командировки, и включать по факту.
договора подряда - значит командировки из прибыли.
вывод, по-моему такой: одних интересует факт отправки персонала в командировку(вы предоставляете реальные удостоверения);
вторых интересует налоговое законодательство- вы выплачиваете из прибыли. но нюанс: из прибыли не выгодно, поэтому лучше отправлять штатных, а на работу взять пусть даже временно и по совместительству, но не по договорам-подряда.
TKC
05 Июля 2010
66
1 366
Подскажите на основании какого документа, постановления производится расчет командировочных затрат?
УКС готов оплатить по нормативным трудозатратам, генподрядчик боясь проверки говорит так у вас же мало людей работало и из % по доп.акту вычеркивает сумму командировочных затрат мотивируя тем что с вас и по основной смете хватит, при этом ссылаясь на какое то постановление №55.( а то что люди с 7 до 21 работали это не всчет). Хочу выработать грамотную позицию разговора, в договоре прописано по нормативным трудозатратам. Жду ответа
ИнжЭкон
05 Июля 2010
1160
11 027
Цитата TKC:
.... генподрядчик боясь проверки говорит так у вас же мало людей работало и из % по доп.акту вычеркивает сумму командировочных затрат мотивируя тем что с вас и по основной смете хватит, при этом ссылаясь на какое то постановление №55. ....
Постановление МАиС от 12 декабря 2008 г. № 55 "Об утверждении Инструкции о порядке определения стоимости государственной экспертизы градостроительных, архитектурных и строительных проектов, обоснований инвестирования в строительство"
РСН 8.1.105-2007 п.2.7.5
Alena_k
05 Июля 2010
427
, Нач. ПТО,
Подскажите, где и у кого должен отмечать командировки субподрядчик?
ИнжЭкон
05 Июля 2010
1160
11 027
Цитата Alena_k:
Подскажите, где и у кого должен отмечать командировки субподрядчику?
у заказчика или генподрядчика.
Tina_amber
06 Июля 2010
45
, бухгалтер-сметчик-секретарь...,
Всем добрый день! Часто бываю на форуме, но пока ещё только в качестве читателя. А сейчас столкнулась с проблемой, а может это и не проблема вовсе... Ситуация такова: Заказчик потребовал сделать перерасчет актов выполненных работ из-за командировочных. Его требования: (трудозатраты рабочих + трудозатраты машинистов)/8*19500, где 19500 включают в себя 15000 - суточные и 4500 - раходы по найму жилого помещения. Мне просто интересно, может кто-нибудь сталкивался с таким расчетом, насколько это будет правильно? Я просто нигде такого расчета не нашла пока,может ищу не там... Спасибо,если кто откликнется!
Ksushka
06 Июля 2010
24
978
, начПТО,
http://www.onlinedisk.ru/file/471546/
тута гляньте
svetasiks
06 Июля 2010
83
389
Tina_amber
посмотрите в этой теме файлик в Ответе №28 и №30, и ответ №151
Tina_amber
06 Июля 2010
45
Спасибо Ksushka, поставила Вам "+" очень подробный файлик, просто Супер! И Svetasiks спасибо, но к сожалению не смогла открыть прикрепленные файлы в ответах № 28, 30. Но есть одно но, когда З. показал пример расчета, так как я писала выше, то у него в этом примере не был учтен к=1,52 понижающий и с трудоемкостью в накладных тож не понятно, что у него, З. просто предлагает взять ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) РАБОЧИХ+МАШИНИСТОВ по акту разделить всё это на 8 и умножить на 19500, а в базе те же трудозатраты/8, только умножить на 7500(это база 1991 г.). Не знаю, как так
. Без понижающего и т.п. Разве можно так упрощенно? Просто, чтобы мы потом по "шапке" за это не получили...
linka
06 Июля 2010
445
2 880
, инженер ПТО,
Если база 91 года, то понижающий 1,52 надо брать.
tash@
26 Июля 2010
294
, инженер по сметной работе,
Подскажите, пожалуйста, мне необходимо заложить командир. расходы по факту, из рабочих - 1 чел., остальные 2 чел. - мастер и вед. инженер, но работали все одинаково (электрика (ремонт) на сушилке). Нужно ли учитывать мастера и инженера в команд.? Или расчет по команд. расх. расчитать только на 1 чел. (рабочего)?
tash@
26 Июля 2010
294
И еще вопросик: мы монтируем зерносушильные комплексы (собств. средства). В договоре стоит стоимость, которую нельзя перебирать. По трудозатр. выполнение работ в среднем получ. дней 42-45 при кол-ве рабочих 7-8 чел. Обычно процентовку закрываем раньше, чем заканчиваем объект (для объема, премий и т.д.), поэтому заложить команд. расх. по факту (они бывают за месяц макс. дней 15) не получается. Так вот можно ли вообще не залаживать команд. в процентовку, т.к. сумма все равно "твердая"? Просто рассчитать доставку рабочих на объект.
Ksushka
26 Июля 2010
24
978
, начПТО,
Можно, но вы уже дали расчет договорной цены и, наверняка предусмотрели в составе "прочих" командировочные расходы (какие? по факту или по нормативной трудоемкости?). думаю надо не отступать от того что уже под договор подложили и на основании чего договорную цену сформировали
tash@
26 Июля 2010
294
Дело в том, что в договоре именно про командир. расходы ничего нет "Подрядчик предоставляет акты выполненных работ..." (что-то вроде этого, не помню, дома уже). И если бюджет (для будущего), что тогда? И если до июня включали, а после нет, не вызовет ли это вопросов у проверяющих (тьфу, тьфу, тьфу). Просто если залаживать все работы, согласно смете, то за цену мы выпрыгиваем ого-го, поэтому приходится некоторые работы не брать вовсе, а тут еще и командировочные миллион. так 4 - 5. Может лучше работы на эту сумму дописать, да зарплату людям больше выплатить? Заказчику все равно, лишь бы за сумму не выпрыгивали.
Ksushka
26 Июля 2010
24
978
, начПТО,
а в расчете к договору?
tash@
26 Июля 2010
294
Увы!!! Его нет! Подскажите, как его делать.
rosario
26 Июля 2010
66
1 366
тут своя рука владыка. я бы все-таки взял разумное кол-во командировочных(сколько реально отчитаться), а остальное работами добавил-так проблем меньше(если остальной расчет правильный).
Ksushka
27 Июля 2010
24
978
, начПТО,
У меня в бюджетных договорах по нормативу командировки прокатывают, т.к. все равно по факту не должно превышать норматив, так я и не заморачиваюсь. все сразу в договор...
Anna_smeta
09 Августа 2010
24
978
Подскажите, в акт выполненных работ командировочные, а именно фактическое проживание, закладываются с НДС или без?
moroz
10 Августа 2010
12
136
, Сметчик,
Без НДС, он накручивается в конце акта на все
Anna_smeta
10 Августа 2010
12
136
Спасибо!!!! Весьма признательна!
Солнышко12
25 Августа 2010
300
Подскажите как правильно рассчитывать командировочные расходы по трудозатратам и согласно каких документов (письма, приказы, постановления и т.д.). Буду очень признательна.
Дело в том, что меня столкнули с такой формулой - трудозатраты / 8 / кол-во рабочих дней в месяце * на кол-во календарных дней в месяце * 15000 = ... руб. Если это такая формула для расчета, то может подскажите согласно какому документу?
/1. объединила темы, читайте предыдущие посты
2. пользуйтесь поиском, модератор/
olesya-teploe
27 Сентября 2010
300
Приветик. Можек у кого-нибудь есть расчет командировочных затрата по фактическим данным для Заказчика, посмотреть, а то авансовый отчет им не подходит, хотят видеть все на одном листе
мастерок
07 Октября 2010
300
так надо 1,52 к трудозатратам 2006 года или нет?
мастерок
07 Октября 2010
300
кто говорит надо, кто не надо но вот в
ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 августа 2005 г. № 04-1-12/577
О КОНТРОЛЕ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ НОРМ ТРУДА
Минстройархитектуры сообщает, что в соответствии с разъяснением Министерства труда и социальной защиты от 07.07.2005 № 03-03-10/1255п, учитывая, что в ресурсно-сметных нормах указывается сметная трудоемкость работ, ежемесячный контроль за выполнением норм труда рабочими-сдельщиками, занятыми на строительно-монтажных работах, осуществляется путем соотношения сметной трудоемкости с учетом установленного понижающего коэффициента 1,52 к фактической трудоемкости. В организациях, где ведется учет трудоемкости, выполнение норм труда рабочими-сдельщиками рассчитывается отношением нормативной трудоемкости к фактически отработанному времени.
Явно же надо.
07 Октября 2010
2785
14 976
Цитата мастерок:
Явно же надо.
Судя по дате, это письмо разъясняет применение данного коэффициента для базы 2001 года.
Если заказчик утверждает, что брать его надо, то пусть покажет документ по-новее
07 Октября 2010
2785
14 976
Вот я сама в свое время сделала, заказчик был доволен, ничего сложного ...
мастерок
07 Октября 2010
2785
14 976
Цитата мастерок:
Явно же надо.
а разве заказчик должен что-то доказывать у нас в стране? Мне кажется Вы не правы. Это подрядчик (МЫ) должны обосновывать почему мы не применяем его. Он мне показал вот это письмо и мативирует им. А как мне объяснить ему что для базы 2006 года данное письмо не распространяется?
07 Октября 2010
2785
14 976
А у вас есть ССР? В нем можно посмотреть данные по трудозатратам и применяемым коэффициентам при расчете командировочных затрат.
Объясните тем, что в 29.08.2005 базы 2006 еще не было, она утверждена с 01.01.2008, т.е. более 2-х лет, думаю, за это время были бы разъяснения по-новее.
vad25
07 Октября 2010
390
5 640
, инженер+,
тут не рпавы Вы
Правила заключения договоров строительного подряда (Постановление Совмина №1450 от 15.09.1998)
п. 41 "... Заказчик
обязан
в течение 3 дней рассмотреть представленные
подрядчиком справки, акты, заверить их подписью и печатью. При
несогласии с данными, отраженными в справке, акте, заказчик
возвращает их
с мотивированным отказом в письменной форме
в
указанный срок"
например так
Сборники ресурсно-сметных норм для составления сметной документации в базисном уровне цен на 01.01.2006, в которых и указаны нормативные трудозатраты, были утверждены Приказом Минстройархитектуры от 12.11.2007 №364
Письмо, на которое ссылается Ваш заказчик датировано 29.08.2005 г.
из чего делаем вывод, что в 2005 г МАиС никак не мог комментировать документ, который от же утвердил только в 2007 г
В 2005 г этих норм ещё просто не существовало (нормы на 01.01.2006, а письмо от
29.08.2005) и следовательно комментировать было не чего
мастерок
07 Октября 2010
390
5 640
во-первых он мне и мотивировал этим письмом
во-вторых если бы данное письмо не действовало на базу 2006 года, то оно бы было отменено или внесена редакция (т.е. изменения), но я залез в базу, все действует и даже нет редакции более поздней.
"и следовательно комментировать было не чего "
правильно, действовало на базу 91, 01 и действует на базу 2006. Почему не так. Логика видится. Если бы не надо было вносить какие-то изменения, внесли бы.
Я например сужу о старых законах, президенты меняются, а законы же действуют старые
afina2007
07 Октября 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
Некоторые организации работают еще в ценах 91г. по этому и не отменили.
мастерок
07 Октября 2010
237
1 057
была же придумана методика начисления:
трудозатраты1 (чел/ч)= см. акт
трудозатарты2 (чел/ч) = сумма накладных расходов (руб)*0,000031
трудозатраты3 (чел/час) =трудозатраты1+трудозатарты2
трудозатраты3/1,52/8 часов=количество дней
количество дней*15000=сумма1
количество дней *4500=сумма2
по поводу 0,000031
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (в ред. постановления Минстройархитектуры от 30.06.2008 N 32, от 10.03.2009 N
21. Отдельной графой в объектной смете (объектном сметном расчете) показывается нормативная трудоемкость работ, определяемая как сумма затрат в человеко-часах (чел.-ч), учтенных в ресурсно-сметных нормах, и трудоемкости, учтенной накладными расходами, которая определяется по формуле
Тнр = 0,000031 x Мнр,
где Тнр - нормативная трудоемкость работ, учтенная в накладных расходах, чел.-ч;
Мнр - сумма накладных расходов, принимаемая из итогов строки "накладные расходы" локальной сметы, руб.;
0,000031 - коэффициент перехода от суммы накладных расходов в рублях к трудоемкости в чел.-ч.
сумма1+сумма2=сумма3
Сумма3 - это и есть сумма командировочных. Так?
Если я не прав то поправьте.
мастерок
07 Октября 2010
237
1 057
Ну так значит действует? Если бы отменили то не действовал бы. Я так понимаю. Никогда на это не обращал внимание, а тут нате тебе, как снег на голову.
afina2007
07 Октября 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
по поводу 0,000031
Я так считала в ценах 91г., но 2006 нет.
Расчеты в текущих ценах (в разделе 1018 тем)
