/ Материалы в текущих ценах
30
Kasanka
24 Августа 2010
Вот и я думаю, что материал, предусмотренный техпроцессом, к прочим не отнесешь, да и суммы там немаленькие. А доп акт нужно будет на каждую смету-процентовку делать? У нас только один вид работ, и этот материал там использеутся...
vad25
24 Августа 2010
392
5 657
, инженер+,
если технологической картой материал предусмотрен, то смело можете списывать его в С-29 как прочие
p.s. естественно если это не основной материал, котоый в соответсвии с нормами должен проходить по смете отдельной позицией
Kasanka
24 Августа 2010
392
5 657
Технологической картой материал предусмотрен, нормы разрабатываются на предприятии нашей комиссией. По сметам этот материал не проходит (в перечне материалов, предусмотренных в расценке, его нет), и отдельной строкой его не выделяют:(
vad25
24 Августа 2010
392
5 657
, инженер+,
Цитата Kasanka:
Технологической картой материал предусмотрен, нормы разрабатываются на предприятии нашей комиссией...
вы имеете ввиду типовую технологическую карту, или карту разработанную вами самостоятельно?
Kasanka
25 Августа 2010
392
5 657
Технологическая карта на работы разработана ОАО "ОРГСТРОЙ", нормы расходы материала утверждены комиссией предприятия. В акте написано "В результате контрольного замера произведено нормирование расхода материала ... Указанный расход считать нормой расхода для данной марки материала".
vad25
25 Августа 2010
392
5 657
, инженер+,
а расценку вы используете прямую?
если да, то как я и говорил
nedam
25 Августа 2010
62
825
, 1, 1,
а можно-ли заменить материалы в самой расценке?
песок + бетон(цемент) на сухие смеси
и как это оформить , АКТом на доп работы?
vad25
25 Августа 2010
392
5 657
, инженер+,
в данном случае подойдет акт переработки материалов - форма с-7
Kasanka
25 Августа 2010
392
5 657
Мне стыдно, в силу малоопытности не уверена, что правильно понимаю понятие "прямая расценка", но думаю, что у нас именно прямая.
vad25
, огромное Вам спасибо за помощь!
nokia2010
25 Августа 2010
26
227
, LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству,
Напишите конкретно что вы делаете и по какой расценке, а также какой материал под этот вид работ вы хотите списать?
Kasanka
25 Августа 2010
26
227
Бестраншейная прокладка трубопроводов методом ГНБ, Е34-150-... и Е24-115-..., материал - глинопорошок активированный (бентонит).
nokia2010
25 Августа 2010
26
227
Понятно, ответ.78- это ваш вариант.
Kasanka
25 Августа 2010
26
227
nokia2010, спасибо за ответ, и спасибо за то, что не прошли мимо:)
SashaMVPD
26 Августа 2010
102
, инженер ПТО,
Подскажите пожалуйста, применяется расцека на штукатурку Е15-51-1 и Е61-1-2 совместно. В расценках сидит раствор цементный. По норме выходит списание больше чем в реальности. Как правильно забить материал по норме или фактически(как в накладных).
vad25
26 Августа 2010
392
5 657
, инженер+,
в с-2 включайте по норме
btv
26 Августа 2010
559
, ведущий инженер,
Если уложили меньше раствора, то нарушили технологию и сэкономленный раствор прораб загнал налево - вот так это называется на лексиконе строителей.
nokia2010
26 Августа 2010
26
227
А разве вы не знаете, что надо делать когда не хватает материалов для списания?!
. Я этого не говорил!
ИнжЭкон
26 Августа 2010
1160
11 027
Фактически вы должны уложить в дело раствора столько, сколько ушло по норме, иначе - вы не сделали всю запроцентованную работу, а это означает, что вы приписали работы, т.е. завысили стоимость СМР и поэтому вам грозит наказание.
Вы должны запроцентовать столько работы, чтобы по нормам у вас ушло раствора, как по накладным.
SashaMVPD
31 Августа 2010
102
, инженер ПТО,
Доброго дня всем! Подскажите, пожалуйста такую вещь. Если по нормам в процентовке, допустим, списуется 1 т штукатурных смесей, по факту на объект поступало 5 видов штукатурных смесей по разным ценам. Как правильно забить в процентовку: разбивать 1т на 5 видов или вывести среднюю стоимость.
vad25
31 Августа 2010
392
5 657
, инженер+,
я бы забил 5 стоимостей
ИнжЭкон
31 Августа 2010
1160
11 027
если у вас включение материалов производится по фактическим ценам, то включать необходимо каждую смесь по своему количеству со своей ценой
красивая
31 Августа 2010
1160
11 027
Подскажите пожалуйста!Генподрядчик сделал замечание , в расчете стоимости материалов "растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200"-я взяла цену по накладной , а она мне говорит что необходимо т.к. финансирование бюджетное брать средневзвешенную цену.Знаю что эту цену надо брать в приложении РНТЦ №2, но у меня такого нет.Подскажите где можно посмотреть либо точную цену за август месяц.
31 Августа 2010
2787
14 993
книгу 2 можно скачать в теме
Индексы за Август 2010 года
, табл. 3
Vojyk
01 Сентября 2010
102
, Инженер ПТО,
Может, кто, знает как перевезти газ(пропан) в дизель, если по расценке сушка основания кровли выбивает газ, а мы использовали дизтопливо, может есть какой-то коэффициент?
01 Сентября 2010
2787
14 993
А поиск для кого?
Вот
здесь
посмотрите
Vojyk
01 Сентября 2010
102
, Инженер ПТО,
А поиск для кого?
Вот
здесь
посмотрите
И что именно там смотреть?
01 Сентября 2010
2787
14 993
Цитата ChyXaN:
А поиск для кого?
Вот
здесь
посмотрите
Цитата inopka82:
Доброе утро! ПОдскажите, пожалуйста, есть ли какой-нибудь коэффициент для перевода пропана-бутана в диз.топливо для устройства мягкой кровли?
К = 1,2727 пропан (кг) --> дизтопливо (л)
Цитата unsu:
а может есть ссылка на документ, где это прописано?
Было письмо РНТЦ №04-701 30.04.2002.
Vojyk
01 Сентября 2010
102
, Инженер ПТО,
А в само письмо можно как-то получить
01 Сентября 2010
2787
14 993
У меня к сожалению нет, но может быть svetasiks выложит или вышлет на почту?
ИнжЭкон
01 Сентября 2010
1160
11 027
Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве
30.04.2002 №04-701
г.Минск
Директору УП «Мобилтехстрой» Кононовичу Ю.А.
Разъяснения по
сметным нормам
Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве рассмотрел вопросы, изложенные в Вашем письме, и сообщает.
1. В ресурсных сметных нормах таблицы Е58-40 СНБ 8.03.358-02 допущена опечатка – расход и цену пропан-бутана необходимо поменять местами.
2. Ресурсные сметные нормы Е58-40-1 …..Е58-40-5 СНБ 8.03.358-02 отличаются от похожих У8-173…..У78-175 тем, что из них исключены работы по устройству усилительного слоя в ендовых или на коньке, устройству грунтовочного слоя и переходного бортика, что предусмотрено составом работ. Это и повлекло изменение расхода ресурсов.
3. При необходимости выполнения исключённых из норм работ, затраты на эти цели определяются соответствующими расценками: огрунтовка оснований Е12-16-1, защита ендов и коньков Е12-5-1, устройство цементного бортика по дополнительной единичной расценке на базе ЕНиР §Е7-15 (пункт 3 примечания).
Переход от одного вида топлива к другому осуществляется по калорийному эквиваленту топлива. Например: от Минского сжиженного газа (в кг) к дизельному топливу γ= 0,825 (в литрах) К = 1,2727.
Директор В.М.Столпнер
Глыбовский В.Н. .226-58-53
OLEKA
03 Сентября 2010
1160
11 027
Подскажите, пожалуста, номер и дату документа в катором указано, что передача по накладным материалов от генподрядчика субподрядчику не является торговлей.
Ольга.
03 Сентября 2010
2787
14 993
Ольга.
Вот письмо, почитайте
vad25
03 Сентября 2010
392
5 657
, инженер+,
все зависит от того, чьи это материалы и как они передаются (как оформляется накладная
в зависимости от этого это может быть как торговля так и не торговля)
OLEKA
03 Сентября 2010
392
5 657
Vad огромное спасибо, но это письмо у нас есть и по нем субподрядчик требует, что бы мы заключили с ним договор купли-продажи, на что не соглашается наш юрист.
Материалы на выполнение работ по определенному объекту был закуплен генподрядчиком и выписан субподрядчику по накладной (с НДС) без накрутки процентов. В акты выполненных работ включены Субподрядчиком как собственные материалы. Может у кого есть разъяснение нужен или нет на этот материал договор купли-продажи.
vad25
03 Сентября 2010
392
5 657
, инженер+,
если в вашем договоре подряда прописано, что материалы поставляются генподрядчиком, то думаю, что это достаточное основанием для того, что бы продать эти материалы субчику (в ТН основание отпуска - договор подряда)!
хотя почему ваш юрист так сопротивляется договору купли-продажи мне не совсем понятно. Если он будет оформлен дополнительно, то этим вы уж точно ничего не нарушите)
OLEKA
03 Сентября 2010
392
5 657
Дело в том, что материал приобретался для собственного производства и продавать его мы не имеем права.
vad25
03 Сентября 2010
392
5 657
, инженер+,
продавая без наценки имеете
вроде где то был комментарий, что указание для оптовой торговли обязательно если размер наценки больше 5 %
iM
03 Сентября 2010
360
2 641
vad25 прав, - материалы приобретенные для собственного производства могут продаваться с ограничением наценки. Смотрите первую часть подпункта 1.8 Указа ПРБ от 07.03.2000г. № 117 "О некоторых мерах по упорядочению посреднической деятельности при продаже товаров":
"1.8. продажа на территории Республики Беларусь организациями и индивидуальными предпринимателями товаров, приобретенных для собственного производства и (или) потребления, поставки на переработку на давальческих условиях и не использованных для этих целей, осуществляется без получения специального разрешения (лицензии) на осуществление оптовой торговли по ценам, не превышающим более чем на 5 процентов цену приобретения товара.
Продажа организациями и индивидуальными предпринимателями не использованных для собственного производства товаров, произведенных в результате переработки сырья и материалов на давальческих условиях, осуществляется без получения специального разрешения (лицензии) на осуществление оптовой торговли по ценам, не превышающим более чем на 10 процентов цену производителя товара;"
Вашему бухгалтеру остается только по своим проводкам перевести материалы в товар.
OLEKA
06 Сентября 2010
360
2 641
Vad25 и IM огромное спасибо за ответы, покажу юристу Указ и пусть разбираются дальше.
Алина85
06 Сентября 2010
Подскажите пожалуйста, как поступить, если произошло увеличение стоимости материалов, а договорная цена твердая? Делать доп. соглашение с перерасчетом договорной цены или высчитывать отклонение и приплюсовывать к первоначально посчитанной цене? Заранее спасибо!
ИнжЭкон
07 Сентября 2010
1160
11 027
умолять заказчика, чтобы согласился на предложенные варианты
Алина85
08 Сентября 2010
В договоре предусмотрено, что цена может корректироваться с изменением стоимости материалов. Вопрос в том, как правильно это оформить.
Slava-1906
11 Сентября 2010
65
, Инженер ПТО,
Подскажите пожалуйста как включать в акты выполненных работ стоимость материалов приобретенных у ИП.
apal
11 Сентября 2010
104
, СООО"НПГ"Экологическая Альтернатива", инженер по сметной работе,
Подробнее можно?
Slava-1906
11 Сентября 2010
65
, Инженер ПТО,
Цитата apal:
Подробнее можно?
У нас в организации НДС -20%, ИП освобожден от уплаты НДС. Однако при покупке материалов ИП сам оплачивает НДС и залаживает его в цену материала. Вопрос заключается в том, нужно ли мне снимать с цены ИП НДС или ставить ее как цена без НДС?
apal
11 Сентября 2010
104
Смотрите ТТН или товарный чек. Там быстрее всего НДС не выделено, следовательно, Вы включаете материалы по той цене, которая указана в приходных документах.
Т.е. цена,как в приходных документах, ставка НДС, как в приходных документах (0%).
Будьте внимательны на бюджетных объектах (материалы должны быть по цене производителя или 1-го ценообразователя).
ИнжЭкон
11 Сентября 2010
1160
11 027
нет, ни в коем случае! Если товар был без НДС, то и включаете его без НДС
Slava-1906
11 Сентября 2010
65
, Инженер ПТО,
Спасибо за ответ! Я не очень хорошо разбираюсь в ценообразовании, но сам факт того, что ИП включает в свою цену НДС, за который сам заплатил при покупке товара у завода изготовителя, натолкнуло меня на мысль, а не будет ли это считаться двойным налогообложением?!
Slava-1906
11 Сентября 2010
65
, Инженер ПТО,
Т.е. в расчет ставить цену, как в приходном документе и ставку на этот материал ставить "0%"?! Извините, если что-то не так понял.
ИнжЭкон
12 Сентября 2010
1160
11 027
нет, т.к. материалы, приобретенные у субъектов хозяйствования, которые работают без НДС, идут в учет по цене приобретения.
Просто вам самим невыгодно покупать такие материалы, т.к. вы не сможете принять НДС к вычету.
Да, правильно понял
Slava-1906
12 Сентября 2010
65
, Инженер ПТО,
Да, правильно понял
Тогда у меня возникает еще вопрос. А как тогда быть, если объект относится к нежилому строительству? В расчете текущих цен (Форма С-2) НДС на все насчитывается в конце?
ИнжЭкон
13 Сентября 2010
1160
11 027
да
ЖЕНЯ2
15 Сентября 2010
, инженер-сметчик,
доброе утро!! у меня такой вопрос! мы купили материалы со скидкой! в ТТН указана цена первого поставщика, а также размер скидки! в АВР мы заложили эти материалы по цене первого поставщика! Предоставили Заказчику накладную, он говорит, что мы должны включать в акт стоимость материала с учетом скидки! правильно ли это? Где можно почитать!! Спасибо огромное!
moroz
15 Сентября 2010
12
136
, Сметчик,
Была аналогичная ситуация на объекте с бюджетным финансированием. Заказчик заставил включать материалы с учетом скидки. Звонили в РНТЦ, они также подтвердили сей факт. Объяснили, что ТТН- первичный учетный документ и необходимо списывать материалы согласно нему.
iM
15 Сентября 2010
360
2 641
Может это именно Ваш случай:
Методические указания по определению стоимости строительства в текущем уровне цен, расчету и применению индексов цен в строительстве РСН 8.01.105-2007.
"7.2....
Стоимость строительных материалов, изделий и конструкций, приобретаемых у субъектов товаропроводящей сети предприятий Республики Беларусь, при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы принимается с учетом оптовых надбавок, если отпускная цена с оптовой надбавкой не превышает прейскурантной отпускной цены организации-изготовителя (завода-изготовителя).
Kasanka
16 Сентября 2010
360
2 641
Добрый день! Помогите найти ответ на вопрос - может ли такое быть, что в процентовке будут одни только работы, без материалов? Генподрядчик выполнил самостоятельно часть работ, которые предусмотрены в расценках на наши работы, и использовал там свои материалы. Контретнее - мы сделали работы по проколам способом ГНБ, а сварку труб делал генподрядчик.
Я так понимаю, что при процентовании из списка ЭММ я исключу сварочные механизмы, а как быть с материалами? Передавать трубы нам генподрядчик отказывается. Подскажите, как это правильно оформить. Спасибо заранее.
iM
16 Сентября 2010
360
2 641
Трубы варил генподрядчик, а в прокол их кто затягивал?
P.S. То что не хочет передавать, -прав, он может их вам только продать.
Kasanka
16 Сентября 2010
360
2 641
В прокол мы затягивали.
Извиняюсь, я не совсем точно выразилась, именно продажу я и имела ввиду. Но свой материал он будет включать в свои работы.
iM
16 Сентября 2010
360
2 641
мягко говоря не правильно он делает. Попробуйте нажать на то что по их работам ресурсно-сметными нормами не предусмотрено использование материальных ресурсов -труб. И в акте они показывают их неправомерно, а следовательнго завышают объем для заказчика. Тем более что материалы входят в состав расценки(по устр-ву прокола), и отдельное их отображение в смете - это как минимум внесение изменений в проектно-сметную документацию.
Kasanka
16 Сентября 2010
360
2 641
iM, спасибо большое, что откликнулись. Не уверена, что получится достучаться до генподрядчика, так как мы у него не на субподряде, а на субсубподряде, а наш подрядчик, с которым у нас договор, согласен на условия генподрядчика. И договор задним числом оформляется
iM, посоветуйте, пожалуйста, как мне поступить и как оформить выполненные работы, если все останется так, как хочет генподрядчик?
30
