/ Материалы Заказчика в расчете
vad25
15 Июня 2012
390
5 640
, инженер+,
по мне так коль заказчик передал материал без НДС (а он обязан передавать его именно так), то и подрядчик должен включать его в акт без НДС
так сказать что получил то и отдал)
Олег К
15 Июня 2012
390
5 640
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 мая 2007 г. N 10
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
(в ред. постановлений Минстройархитектуры от 08.01.2009 N 2,
от 31.05.2010 N 17, от 21.10.2010 N 33,
от 27.05.2011 N 30)
п.21 (последний абзац)При передаче материалов заказчика для производства работ на объекте, работы по строительству которого не облагаются налогом на добавленную стоимость или облагаются налогом на добавленную стоимость частично (например, при наличии в жилом доме встроенно-пристроенных помещений),
передающая организация обязана уведомить получающую организацию о ставке налога на добавленную стоимость, по которой заказчиком был уплачен налог при приобретении этих материалов.
И для чего, по вашему уведомлять о ставке НДС? ))
Олег К
15 Июня 2012
390
5 640
Цитата Vera:
да нормативных указаний нет а спорные вопросы остаются....))))ничего нового
Надеюсь, я развеял Ваши сомнения? ))
vad25
15 Июня 2012
390
5 640
, инженер+,
без понятия
я мысли Минстройархитектуры читать пока не умею))
Олег К
15 Июня 2012
390
5 640
Тогда направьте им официальный запрос. И они разъяснят свои мысли.
15 Июня 2012
2785
14 976
Из примера расчета актов по УСН видно, что думает РНТЦ
1) - материалы в текущем уровне цен учитывают заготовительно-складские расходы. При приобретении материалов, используемых для выполнения работ, услуг, обороты по реализации которых освобождены от НДС, материалы включаются по ценам с НДС при условии их приобретения по ценам с НДС;
vad25
15 Июня 2012
390
5 640
, инженер+,
видно, но это немножко не тот случай
у упрощенщика на руках накладная в которой прописана сумма НДС
а в случае материала заказчика у подрядчика накладная в которой суммы НДСа нет
Олег К
15 Июня 2012
390
5 640
Все правильно. ставки и суммы НДСа нет, потому что ни то, ни другое подрядчику не нужно на объектах, не освобожденных от НДС, а в случае с жильем ставка нужна, чтобы в АВР материалы включить с учетом той ставки по которым они приобретались Заказчиком.
15 Июня 2012
2785
14 976
Цитата vad25:
видно, но это немножко не тот случайу упрощенщика на руках накладная в которой прописана сумма НДСа в случае материала заказчика у подрядчика накладная в которой суммы НДСа нет
Письмо МАиС 04-2-04-1130 от 01.04.2010 - пример налогов в 2010 и УСН
такая фраза написана и для обычного акта (не УСН)
15 Июня 2012
2785
14 976
Согласна, а суммы НДС и Всего с НДС не показываются, чтоб было видно, что это не продажа, а материал заказчика на забаланс
vad25
15 Июня 2012
390
5 640
, инженер+,
по мне так тут речь об общем случае, т.е. о материалах поставляемых подрядчик
об особенностях включения в акты материалов поставляемых заказчиком тут ничего не сказано
в т.ч. и слово приобретение смущает (подрядчик материалы заказчика явно не приобретает)
15 Июня 2012
2785
14 976
Цитата vad25:
по мне так тут речь об общем случае, т.е. о материалах поставляемых подрядчикоб особенностях включения в акты материалов поставляемых заказчиком тут ничего не сказанов т.ч. и слово приобретение смущает (подрядчик материалы заказчика явно не приобретает)
не согласна, из того же примера
3 Материалы - всего 1) 12718762* 23 580 370
В том числе:
а материалы подрядчика 13 416 086
б материалы заказчика 9 600 714
в заготовительно-складские расходы 563 570
vad25
15 Июня 2012
390
5 640
, инженер+,
тут прямо не видно с НДС материалы заказчика или нет)
vad25
15 Июня 2012
390
5 640
, инженер+,
а вообще я исхожу из общей логики, что принципиальной разницы с НДС включать материалы заказчика по льготируемым объектам или без НЕТУ
в любом случае цифра с оплаты снимается, а значит и городить огород, в т.ч. и в бухучете я смысла не вижу
МАиС конечно мог извраиться и в этот раз
но помоему это было бы лишним и ничего не давало
в общем нормативного подтверждения обязанности подрядчика по льготируемым объектам включать в акты материалы заказчика с НДСом, который ему не передовался я не вижу
Vera
15 Июня 2012
49
, начальник ПО,
разница только по непредвиденным ( и то в договоре прописываются насчитываются они на материалы заказчика или нет) и объем работ для статистики
Олег К
15 Июня 2012
49
Материал Заказчика передается без НДС! Так что все видно.
При внесении по льготируемым объектам материалов в АВР без НДС занижается статотчетность.
Олег К
15 Июня 2012
49
И если непредвиденных для Вас много, тогда можно и уменьшить их, включая без учета ставки НДС
vakula99
07 Августа 2012
Добрый день
Взаимоотношения: Заказчик - Генподрядчик - Субподрядчик
Мы - Генподрядчик (1 раз
Мы по накладной (НДС не указывали) передали субподрядчику материалы для последующего монтажа.
Соответственно в АВР между нами и субподрядчиком, наши материалы идут как "Возврат стоимости материалов Генподрядчика" и к оплате они вычитаются.
Значит ли это, что в АВР между Заказчиком и мною я включаю эти (переданные субподрядчику) материалы как свои и с НДС?
или как то не так?
Олег К
07 Августа 2012
Цитата vakula99:
Добрый день
Мы - Генподрядчик (1 раз )
или как то не так?
Совсем не так! По накладной вы передаете свои материалы (генподрядчика) с НДС, субчик приходует их на 10 счет и включает в АВР как свои. Фактически вы продаете по накладной свои материалы субчику.
vad25
07 Августа 2012
390
5 640
, инженер+,
свои материалы вы передать субчику не имели права. должны были их только продать!!!
отсюда и все вопросы пошли.
при продаже субчик показывает эти материалы как свои и снимает их стоимость в справке по строке материалы поставки генподрядчика
Олег К
07 Августа 2012
390
5 640
Для чего в справке субчик снимает? Ни когда так не делали. По накладной мы должны деньги генподрядчику, так как приходуем на 10, а актом их себе возвращаем. Ни какого снимания в справке не нужно.
vad25
07 Августа 2012
390
5 640
, инженер+,
Цитата Олег К:
Для чего в справке субчик снимает? Ни когда так не делали. По накладной мы должны деньги генподрядчику, так как приходуем на 10, а актом их возвращаем. Ни какого снимания в справке не нужно.
я обычно все эти цифры показываю
ведь справка является как бы обобщающим документом по взаиморасчетам (там показана и общая стоимость СМР, хоть она есть и в с-2, и оборудование поставки подрядчика - хотя на него подрядчик выписывает ттн, и электроэнергия - хоть на неё тоже есть отдельный акт и т.д.)
да и строчечка соответствующая в ней специально для этой цели предусмотрена)
Наталья198512
07 Августа 2012
73
384
, Инженер по сметной работе,
Генподрядчик передает материалы на ответственное хранение субподрядчику, если в ТТН в строке основание отпуска стоит номер договора строительного субподряда. Материалы передаются с НДС, но это не будет продажа, а передача в переработку и нужно приходывать на субсчет 003, а не на 10. И потом списывать эти материалы тоже с 003. В этом случае в справке С-3 стоимость материалов отнимается в п.4 "материалы поставки генподрядчика". У нас тоже была ситуация, когда бухгалтер не совсем знала, что делать с этими материалами и оприходовала ТТН на 10 счет, а потом списала по акту (в этом случае в справке С-3 ничего не нужно указывать), при проверке сказали, что это не совсем правильно, но нас не наказали за это, а просто закрыли глаза (может быть нормальная попалась проверяющая).
Олег К
07 Августа 2012
73
384
По большому счету это правильно, но на мой взгляд, не принципиально. Все равно бухгалтерии сверяются и подписывают акты сверки по взаиморасчетам. Первичка вся у них. Да и частенько оформление документов запаздывает, особенно по возмещению электроэнергии. могут прислать акт спустя несколько месяцев.
vad25
07 Августа 2012
390
5 640
, инженер+,
генподрядчик не имеет права передавать субчику в монтаж свои материалы что бы он при этом в ТТН не писал
vad25
07 Августа 2012
390
5 640
, инженер+,
это само-собой. с этим не спорю
Олег К
07 Августа 2012
390
5 640
Вы ошибаетесь. На забаланс приходуется только материал Заказчика, переданный либо Заказчиком, либо Генподрядчиком, полученный от Заказчика. Если материал передается генподрядчиком субчику как свой, то на 003 он не приходуется ни как. В бухгалтерии вообще нет такого понятия как материал, переданный генподрядчиком субподрядчику, кроме материала Заказчика. Есть продажа.
Счет 003 «Материалы, принятые в переработку» предназначен для
обобщения информации о наличии и движении сырья и материалов
заказчика, принятых в переработку (давальческое сырье), не
оплачиваемых организацией-изготовителем.
Олег К
08 Августа 2012
390
5 640
Похоже проверяющая сама сомневалась в правильности своих замечаний. И правильно делала.
14 Сентября 2012
2785
14 976
Ищу скан статьи из журнала Главный бухгалтер. Строительство № 4, 2003 г.
Знаю, что старье, но очень надо
ЗДЕСЬ
Статья вот о чем:
ВОПРОС: Как правильно оформлять накладную, если материал
заказчика используется на объекте, льготируемом по НДС?
ОТВЕТ: В соответствии с разъяснением ГНК от 04.11.1999, Минэкономики от 29.10.1999, Минфина от 04.11.1999 и Минстройархитектуры РБ от 29.10.1999 «О бухгалтерском учете и налогообложении подрядных организаций при использовании в строительстве материалов заказчика» подрядчик материалы, полученные от заказчика, учитывает как давальческие материалы на забалансовом счете 003 «Материалы, принятые в переработку» и их стоимость в объем выполненных работ, принимаемый для налогообложения, не включает.
Однако согласно порядку включения в акты приемки выполненных работ налогов и отчислений для компенсации их заказчиками, изложенному Минстройархитектуры в письме от 05.02.2001 № 04-2/5-938,
подрядчик при использовании для производства работ материалов заказчика
, наряду с определением объема выполненных работ для налогообложения, определяет и объем выполненных работ для статистической отчетности, который включает в себя стоимость материалов заказчика. При включении в объем выполненных работ стоимости материалов необходимо учитывать и налоговые льготы, которые предусмотрены законодательством, в частности освобождение от НДС работ по строительству и ремонту объектов жилого фонда. В вышеприведенном письме Минстройархитектуры отмечено, что
стоимость материалов при выполнении работ на льготируемых объектах принимается по ценам вместе с НДС
Таким образом, при передаче материалов заказчика для производства работ на льготируемом объекте накладную следует оформлять с указанием суммы НДС в целях правильного определения
подрядчиком объема выполненных работ для статистической отчетности (см. порядок включения налогов и отчислений в акты выполненных работ для компенсации их заказчиками).
В то же время заказчику и подрядчику следует иметь в виду, что на налогообложение ни заказчика, ни подрядчика не влияет тот факт, как переданы материалы - с НДС или без НДС, так как списание стоимости материалов заказчика на объект производит сам заказчик на основании акта выполненных работ подрядчика.
18.11.2003 г.
Сергей Ещенко, аудитор
Журнал «Главный Бухгалтер. Строительство» № 4, 2003 г.
vad25
14 Сентября 2012
390
5 640
, инженер+,
такой древности у ся не нашел, но ответ то там не правильный...
14 Сентября 2012
2785
14 976
почему? там ссылка на письмо МАиС, я его видела, там написано
Без сумм НДС, уплаченных строительной организацией при приобретении материалов для производственных целей (кроме материалов, используемых для выполнения работ, услуг, обороты по реализации которых освобождены от НДС - например, работы по строительству и ремонту объектов жилищного фонда. При выполнении таких работ, услуг ¦материалы включаются по ценам с НДС)
vad25
14 Сентября 2012
390
5 640
, инженер+,
тогда может я не правильно понял суть вопроса...
Света, у тя вопрос в том как включать материалы в акты или как оформлять ттн?
Andrey_Nev
14 Сентября 2012
711
7 463
Света смотри с
ответа №20
14 Сентября 2012
2785
14 976
я для себя определилась уже, надо это теперь доказать заказчику
Tatarnikow
14 Сентября 2012
142
881
, сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы,
Ежемесячный приказ об утверждении индексов - третий абзац.
Для расчетов за выполненные работы, по которым в соответствии с Особенной частью Налогового Кодекса Республики Беларусь от 29.12.2009 №71-З в редакции Законов Республики Беларусь от 10.01.2011 №241-З, от 13.12.2011 №325-З, от 30.12.2011 № 330-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011г., №8 2/1793; 2011г., №140, 2/1877; 2012г., №8, 2/1882) установлены льготы по налогу на добавленную стоимость, применяются индексы по элементам затрат для работ, освобождаемых от налога на добавленную стоимость, (
НДС учтен в материальных затратах, включаемых в себестоимость
), для иных работ – индексы по элементам затрат для работ, не освобождаемых от налога на добавленную стоимость
P.S. журнал "Главный бухгалтер" - НЕ официальное издание.
14 Сентября 2012
2785
14 976
Дело в том, что у организации-заказчика инженеров ПТО нет, я воюю с бухгалтером за подписанные июльские процы.
Она настаивает, чтоб я делала минусови/плюсовки в августе по МЗ, исключала НДС и т.п.
Как я не расказываю, что как можно плюсовать МП с НДС с МЗ без НДС... ни в какую... так хочу ей дать журнал бухгалтерский, может ему поверит
три дня убила на разборки
Tatarnikow
14 Сентября 2012
142
881
Три дня "убила" ради суммы в 0,2% от стоимости материалов заказчика??? Или это дело принципа?
14 Сентября 2012
2785
14 976
1. дело принципа
2. хочу, чтоб было правильно
3. а как же статотчетность
если с этим бухом не разберусь, то придется иметь дело со своим, а не хоцца...
Tatarnikow
14 Сентября 2012
142
881
Обман бывает 3-х видов: ложь, наглая ложь и статистика
А твоему буху что за дело? Разве что показать свою значимость. Буха должно интересовать только "итого к оплате". И что ей за дело до материалов на забалансовом счёте. Основание для списания есть - списала и забыла...
polia
24 Сентября 2012
14
468
, ПТО,
Подскажите может ли заказчик отписывать материалы заказчика напрямую субподрядчику или обязательно генподрядчику, а генпорядчик субподрядчику и правильно ли то, что цены в накладной (гр.4) указаны с учетом ндс?
Олег К
24 Сентября 2012
14
468
Может, если это прописано в договоре.
Не правильно. В накладной должна быть цена без ндс с указанием ставки ндс.
24 Сентября 2012
2785
14 976
и ставка не нужна, если объект без льготы по НДС
Олег К
24 Сентября 2012
2785
14 976
Тогда уже будет совсем
идеально
polia
24 Сентября 2012
14
468
, ПТО,
Спасибо, по льготируемым объектам всегда указывают заказчики и ставку ндс и сумму ндс, и стоимость с ндс, мы не против), а вот с ценой ошибка
rs1949
18 Октября 2012
29
, начальник ПТО, инженер-сметчик,
Здравствуйте коллеги! Такая ситуация: строительство жилого дома из материалов Заказчика.
Включение материалов в расчет стоимости выполненных работ (по условиям договора) должно производится по средневзвешенным ценам, а при их отсутствии по фактическим.
Когда материалы приобретены Генподрядчиком - всё понятно (включаем материалы в АВР по средневзвешеннымм или фактическим ценам), а как быть когда работаешь из материала Заказчика (включать по ценам из ТТН - чтобы очистился забалансовый счет или по средневзвешенным - тогда куда пойдет разница в стоимости?)
Олег К
18 Октября 2012
29
Включать по ценам ТТН с НДС. Других вариантов нету.
Ksushka
19 Октября 2012
24
978
, начПТО,
Из материалов подрядчика и материалов заказчика изготавливаем изделие по калькуляции. (маты заказчика переданы на производство работ не проданы) бух. заказчика хочет видеть материалы заказчика используемые в калькуляции в с-2 и с-3. при формировании цены по калькуляции нужно ли учитывать стоимость материалов заказчика?
1. если формировать цену изделия с мат.подрядчика и мат.заказчика, то налог на прибыль выстреливает.
2. если формировать цену изделия без мат.заказчика, то в С-2 тогда снимается еще раз стоимость матов заказчика.
как правильно???
19 Октября 2012
2785
14 976
Ksushka, глянь
здесь
, ответ 116
Ksushka
19 Октября 2012
24
978
, начПТО,
Ksushka, глянь
здесь
, ответ 116
Осталось заказчика в этом убедить...
veronichca135
15 Ноября 2012
199
, инженер по сметной работе,
Скажите, а как быть в базе 2012г. с материалами заказчика: при расчете сметы использовались общереспублик. цены, заказчик отписал материалы по факт. цене и что включать в акт?
15 Ноября 2012
2785
14 976
я бы уточнила у ПТО заказчика, как они хотят видеть:
либо в С2 маты по факту с пересчетом расценки,
либо через отклонение в стомости материалов без пересчета расценки
veronichca135
15 Ноября 2012
199
ЗАКАЗЧИК хочет чтобы материалы совпадали с ТТН, но 1) там ед. измерения материалов отличаются 2) С-2 в смете и в акте будет отличатся
как быть с этим
15 Ноября 2012
2785
14 976
как быть с этим
проще всего, конечно, в отклонении за минусом пустить то, что по С2, а с плюсом взять то, что по факту
veronichca135
15 Ноября 2012
199
СПАСИБО. ПОПРОБУЮ
Andrey_Nev
15 Ноября 2012
711
7 463
несовсем понятна мне фраза)) просто нужно
Natasha.new2009
09 Декабря 2012
73
, Инженер ПТО,
Нужна консультация, нам на объект поставляет ж/б плиты и пермычки заказчик, с ними в накладной отписывают подкладки деревянные, понятно ж/б плиты и перемычки мы возращаем через процентовку заказчику, а что делать с подкладками?
Ksushka
09 Декабря 2012
24
978
, начПТО,
я возвращаю и их
iM
09 Декабря 2012
359
2 639
Посмотрите материалы включенные в расценку на выполнение работ. Ищите пиломатериалы.
Natasha.new2009
09 Декабря 2012
73
, Инженер ПТО,
я возвращаю и их
каким образом, только деньги или в счет каких материалов, мы думаем может за счет прочих вернуть?
Ksushka
09 Декабря 2012
24
978
, начПТО,
материал заказчик оплачивал - фактически перевозили мы. как поставить транспортные? если пометка мат.зак. транспорт автоматом 0
Расчеты в текущих ценах (в разделе 1018 тем)
