/ Текущий ремонт - неизменная контрактная цена (пост. №747)
15 Апреля 2024
2785
14 976
Цитата Winter2013:
Там грубая арифметика. По суммам форм С2а вышло 302,02 рубля, по договору - 300. Делаем в проге корректировковку на 2,02 рубля. Или руками.
а почему у вас сумма после налогов и отчетности??
это же фактически смр с прогнозом, надобно выше
Andrey_Nev
15 Апреля 2024
711
7 463
Цитата p.sivko:
нет, тогда уже делается один акт маем, с прогнозным индексом в месяце проведения работ (май) и отдельной строкой в акте снимаем сумму превышения общей стоимости выполненных работ по актам над договорной ценой
или, если выполнили все работы в апреле, то акт выполненных работ с апрельским индексом и сумма выполненных работ будет меньше договорной цены
если финансир бюджетное, то надо учитывать , что отчетный период 1 мес, т.е. д.быть 2 акта -за май и апрель.
Winter2013
15 Апреля 2024
196
2 553
Не, не получится) Есть нюансы с НДС. Корректировка же идет абсолютная. Поэтому только так.
Отчетность для текущего ремонта отсутствует. Поэтому покуда так)
Обещали в форму С2а внести изменения, но покуда тишина.
15 Апреля 2024
2785
14 976
какие? обсудите со мной, чтоб я их увидела
было 100*1,01*1,2+100*1,02*1,2=243,6 нкц, в т.ч. ндс 40,6, акт 200*1,02*1,2=244,8, разница 1,2, т.е. 1 руб. прогоза сверх нкц, 0,2 ндс, итого 243,60
Есения
15 Апреля 2024
103
посмотрите пожалуйста правильно ли я внесла? т.е если за счет прогн. индекса у нас идет увеличение над договорной ценой, то снимаем эту разницу в акте и выходим на сумму договора. все верно? А если допусти, мы сделали все за апрель, тогда у нас получается уменьшение, тогда делаем процентовку на сумму которая получилась?
(55.08 Кб, 1353x582 - просмотрено 31 раз.)
Lancelot
15 Апреля 2024
39
588
Цитата Есения:
предположим что в конце апреля что то начнут делать, тогда акт будет один - за май ,с индексом майским. Вот я сделала, но у меня сумма превышает на 186.91 (акт выполн.работ же по С2а?) Как дальше быть?(все спрашиваю потому что не могу разобраться, так как недавно работаю сметчиком и такое не делала)
Оборудование никого не смущает? И итого к оплате с учётом?
15 Апреля 2024
2785
14 976
так прога татарникова пишет от начала времен..
возможно, потом при оформлении пользователь править на справочно, по этому пока не смущает
Есения
15 Апреля 2024
103
и да у нас бюджет, узнала что работы будут начинать к концу месяца апреля, не будет ли нарушение, если я сделаю как и говорили акт выполненных работ в мае по окончанию?(или для бюджета обязательно строго по графику?)
Lancelot
15 Апреля 2024
39
588
Строго по графику у вас будет шанс на завышение объёмов со всеми вытекающими
Winter2013
15 Апреля 2024
196
2 553
В Постановлении не описан механизм корректировки. Всегда найдется цена, где копейки не пойдут.
И да, меня этот вопрос тоже волновал и я его лично проговорил на семинаре. Схема верная.. Вычитать нужно от итога с налогами корректировочной строкой, чтобы получить новую стоимость еще раз. Потому что текущий ремонт не считается как НКЦ по 1553 = Стоимость * ПИ*налог, а КЦ = Стоимость * налог * ПИ.
Плюс следующий момент:
"При превышении общей стоимости выполненных подрядных работ по актам над
договорной (контрактной) ценой стоимость работ, выполненных в последнем месяце,
в акте уменьшается на сумму превышения". Если делать до статистики или как у Татарникова. получается нарушение Постановления. Стоимость работ - это общая стоимость акта с учетом всего. Дельта согласно постановлению - разница между контрактной и общей суммой формы С2а. Но сумма, корректирующая до статистики, это не та дельта. Это дельта /1,2. Поэтому это такое себе
Есения
15 Апреля 2024
103
а по как по суммам ?строго как в графике или как? я должна закрыть строго на сумму графика,по месяцам?
(19.8 Кб, 1420x286 - просмотрено 16 раз.)
15 Апреля 2024
2785
14 976
какой ндс будет в вашем примере указан в акте? завышенный?
делайте как будет выполнение, по факту: если в апреле не будет объемов, все заберет в мае, как мы вам писали ниже
Winter2013
15 Апреля 2024
196
2 553
У меня был тот же вопрос: у меня в акте три НДС (основной, корректирующий, и итоговой). В стройке все привыкли, что должен быть один. Но по 747 на семинаре четко ответили: не придумывайте проблем, где их нет. Мне приносили расчет из другой популярной программы, там тот же подход.
Winter2013
15 Апреля 2024
196
2 553
В т.ч. ИТОГОВЫЙ НДС
15 Апреля 2024
2785
14 976
не понимаю зачем три ндс))) уж простите, да и как представлю лицо буха)
на вашем примере: 18767-175/1,2=объем работ для налогообложения +20% ндс и все, никаких 3-х ндс
Это вопрос к законодателю, не ко мне))
Меня этот момент очень сильно волновал и раздражал. Но так и должно быть. Арифметически не сложная вещь , но в Постановлении написано, что стоимость уменьшения - это разница между КЦ (которая с налогами) и актами (которые с налогами). Все остальное - это подгон для адекватной логики.
Andrey_Nev
15 Апреля 2024
711
7 463
Если читать буквально, то да в Вашем примере в послед. акте видна сумма превышения наглядно, но можно же это реализовать "по человечи" без лишних НДС в отчетных доках. Главное, чтобы факт уменьшения реализован был именно на сумму превышения и не обязательно, что именно 175 было "нарисовано" в акте. Чистая арифметика-все кто в теме всё поймут, а лишние НДС не все)
Есения
15 Апреля 2024
103
спасибо большое,с этим понятно. Но еще вопрос, а как вы делаете если уменьшение идет, допустим все сделали за апрель, а не за май? изменяется сумма договора на уменьшение?
Winter2013
15 Апреля 2024
196
2 553
Я это не реализую. Я использую готовый продукт. И даже если скрывать строки с промежуточным НДС, все равно будет криво.
Так написано законодательство. Там есть термин сумма уменьшения и как она считается. Красота формы С2а разрушаются, но тогда нарушаются правила Постановления.
За всех отвечать не буду, у меня вопросов не было.
Andrey_Nev
15 Апреля 2024
711
7 463
да
Есения
15 Апреля 2024
103
доп.соглашение на изменение цены к договору делать нужно?
Andrey_Nev
15 Апреля 2024
711
7 463
да, у Вас бюджет, казначейство всё равно затребует.
Есения
15 Апреля 2024
103
Marina19
16 Апреля 2024
Имеем: тек. ремонт, бюджет (747 пост.)
Есть доп. акт. Но даже с ним реальное выполнение по объекту меньше суммы договора. Понимаю, что необходимо доп.соглашение на уменьшение цены.
Как это все оформить правильно? Делать корректирующую смету с учетом + и - по тем работам, что были в первоначальной смете, а доп акт на те работы, которых вообще не было?
Не очень понятно где показать эти минуса. И хотелось бы доп работы с КК 1 сделать.
Winter2013
16 Апреля 2024
196
2 553
Никаких минусов делать не нужно. Просто делайте допсоглашение по сумма С2а к основному договору.
747 - "При превышении договорной (контрактной) цены над общей стоимостью
выполненных работ по актам на сумму превышения уменьшается договорная
(контрактная) цена (соответствующее условие включается в договор".
Если появились допработы, то договор должен звучать так:
Общая стоимость подрядных работ - 100,
в т.ч. 80 р - стоимость подрядных работ, сформированных по Постановлению 747, определенных по дефектному акту и смете; (уже уменьшенная по суммам актов формы С2а по дефектному акту)
в т.ч. 20 р - стоимость дополнительных работ, определенная на основании допакта
Marina19
16 Апреля 2024
А в доп. акте материалы по фактической стоимости уже?
Winter2013
16 Апреля 2024
196
2 553
Нет. Стоимость доп.работ определяется на основании их сметной стоимости. Т.е. при составлении допсметы к допакту должны выдерживаться требования Инструкции 39
Marina19
16 Апреля 2024
Благодарю за ответ! А подскажете, если не добираем итого работ в определенном месяце, чем это чревато? Может влететь какой-то штраф от казначейства?
Winter2013
16 Апреля 2024
196
2 553
Да им еще и лучше. Может какие нюансы с выполнением планов госзакупок, но я тут уже не работал.
Lancelot
16 Апреля 2024
39
588
А в ответственности сторон в договоре что у вас прописано? Почитайте договор и постановление №1450 Глава 10
+ никто не отменял п. 61 №1450: При срыве по вине подрядчика срока строительства объекта (выполнения строительных работ), установленного договором, строительные работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную договором дату их завершения, если иное не установлено договором.
Marina19
18 Апреля 2024
Все чисто в ответственности сторон, и по 1450 тоже, т.к. просто закончили все работы.
Anna-1
19 Апреля 2024
195
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с таким вопросом: участвовали в закупке на текущий ремонт, бюджет. Смета заказчика, составлена в ценах на март 2024, начала выполнения работ по деф.акту 25 апреля, окончание 30 мая. В графике с прогнозным индексом у заказчика часть часть работ с индексом на апрель 1,0073, остальное на май с индексом 1,0073*1,0073. Мы составили свое предложение: смета как у Заказчика в ценах на март, все сходится. В графике производства работ мы рассчитали весь объем работ на один месяц май с прогнозными март-май 1,0073*1,0073*1,0073, т.к. смета в ценах марта, работы будем делать в мае. Заказчик утверждает, что у нас не верный расчет, т.к. мы взяли три прогнозных, а надо один 1,0073, т.к. выполним все работы за май. Как правильно и где почитать? смета то в ценах марта
Winter2013
19 Апреля 2024
196
2 553
Цитата Anna-1:
В графике с прогнозным индексом у него часть часть работ с индексом на апрель 1,0073
Верно, если цена Зака была на 1 марта. Потом ее привели ЦЕНА *1,0073 (на 1 апреля). А потом на 5 дней работ есть кусочек работ с индексом на 1,0073
Anna-1
19 Апреля 2024
195
Дописала весь вопрос, не заметила, что только часть отправилась. Может можете помочь с разъяснением?
Marina19
19 Апреля 2024
Есть Письмо МАиС от 04.05.2023 №04-3-04/5871 «О прогнозных индексах стоимости строительно-монтажных работ, оборудования и прочих затрат на 2022-2025 года». Посмотрите 1 абзац. Там как раз указано, что индексация до месяца начала работ и до месяца окончания.
Anna-1
19 Апреля 2024
195
т.е. у Зака изначально не верный расчет?
19 Апреля 2024
2785
14 976
да, это ясно даже из вашего сообщения
один не надо, надо три...
19 Апреля 2024
2785
14 976
пример
(932.36 Кб, 2480x3508 - просмотрено 80 раз.)
Anna-1
22 Апреля 2024
195
пример
Если мы считаем смету в ценах апреля и выполнение в апреле, то применяем коэффициент "1,0073", или коэффициент "1" ? Смотрю образцы на гос.закупках, кто что считает...
Dima70k
22 Апреля 2024
15
233
Цитата Anna-1:
пример
Применяете 1,0073
Marina19
22 Апреля 2024
Цитата Anna-1:
пример
Получается 1,0073 будет
(10.74 Кб, 535x112 - просмотрено 26 раз.)
Anna-1
22 Апреля 2024
195
Цитата Marina19:
Цитата Anna-1:
пример
Спасибо! А если считаем, в ценах апреля, а начинаем и заканчиваем ремонт в мае? 1,0073*1,0073 Правильно?
Marina19
22 Апреля 2024
Цитата Anna-1:
Цитата Marina19:
Цитата Anna-1:
пример
угумс
Есения
23 Апреля 2024
103
добрый день, подскажите на капитальный ремонт цена формируется по постановл.№1553 по форме с 2б?
23 Апреля 2024
2785
14 976
да, за исключением хоз. способа...
Есения
23 Апреля 2024
103
спасибо
Ириша-иша
29 Апреля 2024
12
603
Добрый день, подскажите, если смета составлена в ценах на 01.10.2023, а утверждена 02.03.2024 (дефектный акт утвержден 01.03.2024, т.е. раньше сметы), корректно ли это в настоящее время?
Мне кажется, что не правильно, с учетом того, что и ставка уже изменилась и прогнозные...
Или все-таки можно заказчику размещать закупку? и у участников в процедуре не возникнет вопросов?
Lancelot
29 Апреля 2024
39
588
Естественно дефектный акт первый документ. Это нарушение простой логики, не говоря про всё остальное
Ириша-иша
29 Апреля 2024
12
603
То что он первый это понятно.
Вопрос в ценах. Смета прошлогодняя, так сказать, а закупка сейчас...
Lancelot
29 Апреля 2024
39
588
Бюджет составили в прошлом году на основании сметы. Потом вспомнили, что ещё и дефектный акт нужен... А смету "подогнать" на сегодня под те цены - сложно))) Формально к этому придраться можно, по факту, вас никто не тянет в этом участвовать. Пора тему создавать про такие ляпы
nata1212
30 Апреля 2024
, cтаж: 7 лет
Цитата Anna-1:
Цитата Marina19:
Цитата Anna-1:
пример
По постановлению 747 п. 3 смета формируется на дату начала производства работ. У вас смета на 1 апреля, и работы выполняются в апреле, индекс апреля вы должны применить уже в графике производства 1,0073, а не в смете ( в смете должен быть индекс 1, т.е. апрельский не применяться), а то так вы задваеваете индекс применив индекс апреля в смете, а потом и в графике (а именно: в смете применяете индекс апреля 1,0073 и в графике применяете на апрель 1.0073). Если в мае начало работ, тогда в смете применяете индекс с даты разработки сметы (на 1 апреля) до даты начала производства работ (т.е. до мая) и равен он будет 1-му месяцу апрелю, т.е. 1,0073, а дальше накручиваете индекс мая уже в графике прозводства (1,0073).
nata1212
30 Апреля 2024
, cтаж: 7 лет
Ну так документация заказчика уже не соответствует законодательству. См. инструкцию 39 п. 6 основанием для определения сметной стоимости по ТР является дефектный акт, а не наоборот. А тот сначала смету составили, а после на ее основании дефектник?)))
nata1212
30 Апреля 2024
, cтаж: 7 лет
Документы у Зака составлены конечно некорректно, но вы смотрите какие даты установлены в дефектнике ( смета составлена на ....(какое число), дата начала работ и окончания). От этого и отталкивайтесь, если в нем указано что смета сост. на 01.10.23, а начало работ в апреле 2024, то можете смело накручивать индекс в смете до даты начала производства работ (с октября 2023 по март 2024), а после еще в графике индексы за период продолжительности производства примените (с апреля по ....?) согласно пост. 747 п. 3,4
