Сметы. Разработка, проверка.
/ Корректировка расценок (ЭММ, материалы и т.д.)
linka
08 Июня 2011
445
2 880
, инженер ПТО,
на улице? по-моему, у вас бетон низкой марки, чтоб брать водонепроницаемость
см почту
Andrey_Nev
08 Июня 2011
711
7 466
Цитата linka:
заходите в расценку и меняете бетон по расценке на тот, что по проекту
или после расценки минусуете бетон по расценке и плюсуете тот, что вам нужен
или исключить из расценки родной материал, пресчитать материал и затем под расценкой добавить материал который нужно.
РСАД
28 Июня 2011
711
7 466
Помогите разобраться в ситуации. Двумя организациями выполняется работа предусмотреная одной расценкой. Как эту расценку между ними разделить и как правильно внести в акт выполненых работ.
linka
28 Июня 2011
445
2 880
, инженер ПТО,
посчитайте, кто какой объем выполнил
вы в свой акт включаете свое выполнение по расценке, а вторая организация в свой акт свое выполнение.
РСАД
28 Июня 2011
445
2 880
объем не решает. Речь идет о устройстве основания из щебня по способу заклинки. Одна организация устраивала непосредственно основание, а вторая делала расклинку. механизмы одинаковые и какое их процентное соотношение никто не знает.
linka
28 Июня 2011
445
2 880
, инженер ПТО,
тогда только договориться с ними
денисИнженер
28 Июня 2011
12
118
, инженер ПТО,
Можно попробовать найти расценки на отдельные операции, и по стоимости прямых затрат (или машино-часов) вычислить удельный вес каждого вида работ.
Santa_Nikola
08 Июля 2011
51
476
, ПТО,
Для этого техкарту поднимать придется!
ksuniy
16 Февраля 2012
108
, сметчик,
На основании каких документов корректируется в расценках ЭММ? Можно ли исключать в сметах на электромонтажные работы какие-либе механизмы, какие???
Andrey_Nev
16 Февраля 2012
711
7 466
Потратьте немного своего драгоценного времени
в этой ветке!
scorpionchik
16 Февраля 2012
175
, инженер ПТО,
Сметчик заменяет ЭММ в расценках на основании ПОСа, который составляют конструктора. Они должны указать какие механизмы нужно использовать.
Но лично я с этим письмом не согласна!
Зачем брать краны при укладке короба или кабеля внутри помещений?
P.S. если моя ссылочка была для Вас полезной, можете поправить мою Репутацию. Спасибо.
Письмо МАиС 04-2-04-2485 - о корректировке ЭМиМ.doc
(29 Кб - загружено 232 раз.)
nedam
29 Июня 2012
62
825
, 1, 1,
правомерна ли такая замена, если делаем по локальной смете от проектногой организации?
linka
29 Июня 2012
445
2 880
, инженер ПТО,
нет, по проектной так нельзя. надо согласование от проектантов и т.д.
nedam
29 Июня 2012
62
825
, 1, 1,
если в локальной смете заложили крепеж на: болы, гайки, шпильки (учет по весу в т.) , а реально крепили на анкеры (учет по штучно), можно ли поставить средневзвешенную цену на болы, гайки, шпильки, а в с-29 списать анкеры ?
vad25
29 Июня 2012
392
5 657
, инженер+,
думаю что вполне допустимо
linka
29 Июня 2012
445
2 880
, инженер ПТО,
интересно, а что за средневзвешенная цена на болты???
Олег К
29 Июня 2012
445
2 880
По всей видимости сформированная, имелось ввиду. Стоимость анкеров, разделить на кол-во кг. болтов в смете. ))
nedam
29 Июня 2012
62
825
, 1, 1,
тогда может получится , что установили 5,5 (пример) анкера. ведь нельзя установить половинку анкера.
как я сделал: в дог. прописано - мат. по факт. ценам. вычислил вес одного анкера. разделил вес болтов (или иное) на вес одного анкера. округлил в меньшую сторону и получил кол-во штук. в программе внес в колонке итого (стоимость)
ПС. но мож. есть проще варианты?
(105.05 Кб, 1247x669 - просмотрено 82 раз.)
nedam
29 Июня 2012
62
825
, 1, 1,
типа из книги 1,2
Олег К
29 Июня 2012
62
825
Не может. Делим же стоимость а не цену. К примеру 10 анкеров по 20 000 каждый=200 000, в смете 5 кг. Получаем 40 000 за кг. Собственно, все как в вашем примере, но у меня в программе сразу сумму ставить нельзя, только цену. ))
nedam
29 Июня 2012
62
825
, 1, 1,
Цитата Олег К:
Олег К
вы привели идеальный вариант, но вес болтов может составлять и с десятыми, тысячными, ..... . и тогда вес анкера 0,1 кг(100г) , а в смете (пример) 250г = 0,25кг вот теперь и получаем 2,5 анкера
в БНТУ можно. поставил итоговую стоимость, цена просчиталась авто.. .
Олег К
29 Июня 2012
62
825
Тогда надо уменьшить норму до 200 г(что в данной ситуации разрешается). или увеличить до 300 г. (схалтурить, ведь, думаю, все мы не без грешка, хи) или вес одного анкера считать фиктивным, в разумных пределах, конечно. 83 г. ))
Дмитрий такой роскоши себе позволить не может. )) Да, собственно это и не нужно, по большому счету.
Andrey_Nev
29 Июня 2012
711
7 466
у нас такое некоторые Заказчики не пропускают
Подписывают процентовки, только если реально расходуем материал на объекте.
nedam
29 Июня 2012
62
825
, 1, 1,
так дело в том, что реально все анкеры установлены. более того, их стоимость выше заложенных по смете болтов, .... . 60% получилось "всунуть" в АВР, а вот 40% наверное придется на убытки.
Andrey_Nev
29 Июня 2012
711
7 466
я так понял в АВР у Вас болты, гайки, шпильки... и т.п., -это возмещается Заказчиком (60% получилось от реал.стоимости анкеров), а в С29 списываете анкера, или нет?
Олег К
29 Июня 2012
711
7 466
Думаю, не придется, лазеек много. Можно с комплектовать в узлы, в крепления, списать в следующем месяце, за счет прочих, и, наконец, вы же берете непредвиденные.
nedam
29 Июня 2012
62
825
, 1, 1,
ещё не решили, но не исключено.
или так поступим
Олег К
29 Июня 2012
62
825
Мы делаем так: в смете воздуховоды в м2, у нас на отчете и в м2, и в м.п., и в шт., фасонины разной куча. В С-29 списываем в м2, в примечании пишем "приложение 1", и прилаживаем полный список всех деталей вентсистемы с указанием квадратуры каждой позиции. Так же делаем и с болтами, если наименования или ед. изм. не совпадают, то всегда делаем приложения к С-29.
linka
29 Июня 2012
445
2 880
, инженер ПТО,
Цитата nedam:
типа из книги 1,2
и где в этих книгах цена на болты
nedam
30 Июня 2012
62
825
, 1, 1,
не знаю.
первый раз такая смета, никогда не сталкивался. а где брать цену на болты, шпильки, гайки, ...., если бюджет и по средневзвешенным ц. и по индексам?
Олег К
30 Июня 2012
62
825
Из накладной, без оптовой надбавки, если есть. Кстати, на шпильку средневзвешенная цена есть, подвеска резьбовая называется, в 6-й таблице на сантехнику.
nedam
30 Июня 2012
62
825
, 1, 1,
так мы ж анкеры использовали. накладной нету.
Олег К
30 Июня 2012
62
825
Если вместо болтов использовали анкер, то из накладной на анкеры. Вопрос, чем отличается диффузор от воздухораспределителя? )) Ответ, только наименованием.
Олег К
30 Июня 2012
62
825
В расценке Е16-35-1 в ресурсах заложены фитинги. Ед. изм. 10 шт. Так вот, на 98 м. трубопровода по норме полагается 24,5 трйника. Списывать можно, стало быть 25. Так же и с анкерами, половины анкера не бывает, бывает 1, значит и норму расхода в акте можно ставить не 0,25кг., а 0,3.
linka
30 Июня 2012
445
2 880
, инженер ПТО,
на болты можно индекс, если вы считали к договору по индексу
Олег К
30 Июня 2012
445
2 880
К договору можно все считать по индексу.
Олег К
30 Июня 2012
445
2 880
Только из укрупнёнки.
Butterfly
26 Октября 2012
48
203
, инженер-сметчик,
Добрый день! В ПОСе прописано, что кирпичная кладка будет выполняться средствами малой механизации. В расценке заложен башенный кран. Как можно скорректировать расценку?
26 Октября 2012
2787
14 993
видела, как проектировщики переводят через 1,5 к маш.часам, типа кран к электролебедкам
AA4
26 Октября 2012
61
519
, cтаж: 24 лет
Исключить кран, добавить переноску мегатонн кирпича, раствора и арматуры на необходимое расстояние.
Бимкат
28 Октября 2012
61
519
С подрядчиком заключен договор по смете Заказчика. В расценку заложен кран для монтажа м/к на верху конструкции, т.е. м/к должны были по одиночке подниматься на верх и там монтироваться. Подрядчик смонтировал м/к на земле и кран, заложенный в расценку не может поднять эту конструкцию. Тогда Подрядчику пришлось взять в аренду кран большей грузоподъемностью. Теперь нужно с расценки убрать часть м/ч крана заложенного в расценку, а по факту добавить м/ч и стоимость используемого крана. Можно ли с раценки убрать именно используемые м/ч по факту или нужно убирать все м/ч? Ведь на земле тоже выполнялись работы с помощью крана, заложенного в расценку.
Таня
02 Ноября 2012
62
504
, сметчик,
Как-то эксперт давала мне письмо Маис от 17.12.1997 № 04-4/4-686 где говорится о коэффициентах перевода , которым они пользуются.
Andrey_Nev
02 Ноября 2012
711
7 466
вот оно)
О замене механизмов.doc
(81 Кб - загружено 230 раз.)
-scout-
24 Ноября 2012
25
Задался вопросом, как можно изменить\исключить расценки? куда обращаться? дело в том что по специфике нашей работы мы работаем только с одной группой расценок, а проектировщики заведомо ставят заниженные потому что они стоят первые в сборниках. (есть с е46-25-х (где х от 01 до 32) а есть е46-25-1х где х от 01 до 32). разница вопроса примерно 30-40% от процентовки что значительно для нас. помогите советом
Доп. акты не всегда прокатывают и технадзор неохотно принимает подобные правки ссылаясб на проектировщиков. те в совю очередь изза лени чтото менять футболят на смету. а деньги то утекают. как в такой ситуации быть?
ИнжЭкон
24 Ноября 2012
1160
11 027
чем вы сверлите? к чему подключается ваш аппарат, к каким сетям?
egor_
24 Ноября 2012
225
867
И правда, уж очень разные расценки. Нужно конкретизировать. А то, что вы всегда брали по дороже, еще не документ и не аргумент...
А изменить проще пареной репы. Если условия работ отличаются от предусмотренных проектом, составляется трехстронний акт (заказчик, подрядчик и проектировщик), утверждается заказчиком, он дает задание на корректировку проектировщику...
-scout-
25 Ноября 2012
25
станок алмазного бурения. подключается к сети 220в или 380. в зависимости от установки. насчет брать подороже. в текущих новостройках все идет монолитом с использованием арматуры д.10-12 а то и более. в отверстии 200 мм встречается как минимум 2 таких арматуры, что уже по сумме больше 16 мм но сметы идут с такими расецнками:
сверление алмазными кольцевыми сверлами диам. xxx с применением напорного водопровода диаметром арматуры до 16 мм!
На новострое за всю практику работы небыло ниодного объекта с таким вот водопроводом. всегда мои трудяги таскали ведерки с водичкой на своих двух на 10-20 этажы. в лучшем случае был кран и ставили бочку 200л. и все время проводилось в спорах между проектными и технадзорами. что я мол много хочу а не жирно ли мне будет и т.д. и т.п. я не хапуга сам по себе но считаю что труд должен быть оплачен в соответствии с той работой которая была произведена, а не так как кто то нарисовал и ему все равно что есть на самом деле.
ИнжЭкон
25 Ноября 2012
1160
11 027
расценки отличаются только в составе работ:
установка, выверка и крепление станка с присоединением к электро- и водопроводным сетям (нормы 1-32, 165-196),
установка, выверка и крепление станка с присоединением только к электросетям (нормы 101-164).
Вот и смотрите, когда получаете сметную документацию, какие там расценки заложены. А при участии в торгах включайте свой вариант. И также сразу используйте вариант Егора
-scout-
29 Ноября 2012
25
правильный примерчик акта можно взять где нибудь?
egor_
30 Ноября 2012
225
867
У меня примера нет, его обычно подрядчик делает. Форма достаточно вольная. Необходимо указать, что в связи с тем-то необходимо изменить то-то. Утверждается заказчиком. Прикладываются с нему локалки с исключаемыми работами (например неподходящие расценки) и добавляемыми работами. Вообще иногда дополнительные сметы можно выбрать за счет непредвиденных (в пределах утвержденного ССР).
AA4
30 Ноября 2012
61
519
, cтаж: 24 лет
Составляйте акт на доп. работы и смету (составляйте сами, так будет быстрее). Подписывайте у заказчика и проектировщика. Конечно же, оптимальный вариант- расставить все точки над Ё еще до начала работ. Процентуйте работы по Вашей утвержденной смете на доп. работы.
А если Вы сверлите диаметром 50 и не ловитие ни одного арматурного стержня?
Что, будете ратовать за уменьшение расценок?
По существу. Не проложен водопровод в здании- смело аргументируйте доп. работы отсутствием водопровода. Далее следует военная хитрость. Организуйте поставку на объект емкости для воды на несколько кубов. В нее- насос ЭЦВ с большим напором и малым расходом (например, ЭЦВ 4-1,5-100), если надо- охлаждающий кожух, линию временного водопровода в полиэтилене, станцию управления и защиты. Это значительно облегчит и ускорит работу, уменьшит расход кольцевых сверл. Звучит грозно, но миллионов в 10 вл
о
житесь. Тем более, что все оборудование останется Вам на будущее
-scout-
30 Ноября 2012
25
о
да ратовать на уменьшение не будем
совет дельный. впечатление как будто вы на подряде сами такие работы производите. познавательно. надо попробовать
МАН
06 Февраля 2013
Кто подскажет: как включить в смету работу импортного крана, код которого отсутствует в сборнике сметных цен эксплуатации строительных машин и механизмов?
Олег К
06 Февраля 2013
Гляньте эти письма:
http://brestvoda.com/rstc/o-kompensacii-zatrat-po-ekspluatacii-krana-bashennogo.html
http://brestvoda.com/mais/o-poryadke-oplaty-zatrat-pri-ispolzovanii-importnyx-kranov.html
МАН
06 Февраля 2013
Цитата Олег К:
Гляньте эти письма:
Спасибо, но эти письма касаются башенных кранов(возможно, принцип замены других кранов аналогичен). В первом письме упоминается о смене стоимости эксплуатации механизма, но ничего не сказано, что за стоимость и где её взять. Это должна быть фактическая стоимость, предъявленная в процентовке организацией-владельцем крана?
Lin_yuriy
28 Ноября 2013
20
, начальник ПТО,
Организацией выполняются работы на высоте от 5м до 12м (монтаж внутренних инженерных сетей, водопроводы, вентиляция, ливневки), в смете заложены леса 1 раз на весь периметр, но работы необходимо выполнять и по середине цеха, т.е. леса закрепить не возможно. По этому нами был разработан ППР который предусматривает выполнение работ с автогидроподьемников. Но институт категорически не желает вносить изменения в смету и давать дополнительно м/ч подъемников оперируя тем что они дали леса и в расценку не заложены механизмы, кстати заказчик согласовал нам включение допов по механизмам. Может кто подскажет как нам доказать институту свою правоту.
Олег К
28 Ноября 2013
20
Видимо, тут и доказывать не надо, все доказано. У проектантов как всегда, типовые расценки и типовые ПОСы. Надо выдвинуть требование заказчику о внесении необходимых изменений, в соответствии с правилами заключения договоров. Заказчик быстрее этот вопрос решит.
Lin_yuriy
30 Ноября 2013
20
, начальник ПТО,
Заказчик подписал акты на доп. работы по механизмам, но для сметчиков как оказалось это не документ и требуют нормативные документы которые говорят что мы правы и надо включать дополнительные механизмы. Наши ППРы тоже якобы ни чего не значат, т.е ситуация бредовая и тупиковая, а тем временем убытки по данной статье затрат уже набежали на пол миллиарда...
AA4
30 Ноября 2013
61
519
, cтаж: 24 лет
Ну и отправляйте к известной матери сметчиков. И параллельно оказывайте услуги заказчику механизмами. По отдельному договору.
Lin_yuriy
04 Декабря 2013
20
, начальник ПТО,
деньги бюджетные и никаких отдельных договоров быть не может
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 954 тем)
