Сметы. Разработка, проверка.
/ Корректировка расценок (ЭММ, материалы и т.д.)
Новинка
15 Января 2014
148
Есть утвержденная смета на новое строительство (не бюджет) в базе 2006 года (Татарников). Мы на субподряде. Генподрядчик не дает механизмы. Как считать : базис с механизмами, а в текущих обнулять, или сразу удалить базис и соответственно текущие.
linka
15 Января 2014
445
2 880
, инженер ПТО,
в базе лучше оставлять (так выгоднее), а в текущих на вкладке допкоэффициенты примените 0 к механизмам в текущих ценах или в расчете механизмов поставьте цену 0 на все
Олег К
16 Января 2014
445
2 880
Еще вариант исключать механизмы отдельным актом. Генподрядчик их все же должен выставить заказчику. Вот и пойдут основные акты для заказчика в нормальном виде, а отдельный минусовой акт субчика на механизмы будет регулировать отношения только субчика и гена.
Новинка
16 Января 2014
148
А как быть с накладными, плановыми, стимулирующими, которые в базисе берутся от осн. ЗП рабочих и ЗП раб.,обслуживающих механизмы, и потом по индексу получаются текущие цены. ЗП раб.,обслуживающих механизмы, ведь нет в тек. ценах, так как они могут присутствовать в накладных, плановых, стимулирующих в текущих ценах.
Олег К
16 Января 2014
148
Можно в замене указать цифры, создав новый акт, а можно, переименовав основной акт который набирали, в нем же, в расценках оставить только ЭММ и зарплату трактористов, остальное обнулить и указать все позиции с минусом.
Новинка
16 Января 2014
148
[/quote] все позиции с минусом и в базисе, и в текущих?
Олег К
16 Января 2014
148
Расчет получится в базе минус и в текущих.
Lin_yuriy
20 Января 2014
20
, начальник ПТО,
Генподрядчик может не отдавать механизмы только в том случае если вы используете его механизмы, в этом случае вы должны оформить процентовки как положено с механизмами, ни чего ни откуда не убирать, а генподрядчик в свою очередь должен выставить вам услуги по эксплуатации его механизмов по отдельному договору между геном и субчиком. Но при данном раскладе субчик будет в минусе по механизмам, для избежания этого нужно в договоре сделать сноску " Субподрядчик оплачивает эксплуатацию механизмов генподрядчику по фактической стоимости, но не превышающую сметную" что-нить в таком духе...
Вариант 2: Генподрядчик процентует и забирает все объемы на себя, субподрядчику выплачивает из "собственных". В этом случае субчик готовит свою собственную смету, которую утверждает генподрядчик, и субподрядчик ведет процентование по этой смете.
siarheyy
13 Февраля 2014
, cтаж: 18 лет
Расценка 1-173-1 водоотлив из траншей.
Как правильно заменить механизм - насос 4кВт на 11кВт
svetliak
21 Мая 2014
87
Может кто подскажет, как заменить КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ и молотки для демонтажа, на перфораторы. с каким коэффициентом.??
21 Мая 2014
2785
14 978
нет таких коэф.
svetliak
21 Мая 2014
87
Компрессоры и молотки, заложены в расценке, для разборки бетонных и кирпичных конструкций. механизмы эти точно не будут используются на объекте, за счет этих и др механизмов нужно снизить стоимость сметы.Может, подскажите, как поступить, просто их исключить или можно заменить чем-то?
Олег К
21 Мая 2014
87
Замените на перфораторы электрические.
svetliak
21 Мая 2014
87
А как правильно заменить? С каким коэффициентом. Например кран гусеничный наа башенный к норме 1,1. А как с перфоратором?
21 Мая 2014
2785
14 978
коэф нет
меняйте 1:1
svetliak
21 Мая 2014
87
Сметчик-работяга
29 Июля 2014
367
, сметчик,
Господа. Помогите, кто чем может. Ситуация такая. Текущий ремонт. Сметы составлены. Работ сделаны. В актах выполненных работ получаю вот такие замечания: "К расценке Е 65-23-1 «Разборка кирпичной кладки» применить понижающий коэффициент к=0,7 к трудозатратам рабочих и машинистов ,в связи с тем , что при производстве работ Вы не выполняли работы по выборке годного кирпича и очистке от раствора ,с укладкой в штабеля, что предусмотрено по вышеуказанной расценке в составе работ." И так по каждой расценке. В этой вы не делали то, в другой другое. В моей практике еще такого не было. Применять такие коэффициенты рука не поднимается. Как отфутболить? или Заказчик в данной ситуации прав?
29 Июля 2014
2785
14 978
в тех части данных коэфов нет, в расценках усредненный состав работ, на бюджете все согласно утверж. нормативам
если заказчик-частник, то согласно договора и утверженной сметы производятся работы
если из трех работ, вы делали только одну, то по логике зака коэф. д.б. 0,33
, а не 0,7, и как можно пропорционально брать разбивку по работам??? удивляют меня такие заки
где-то читала, сча поищу, что работы не разбиваются
Олег К
29 Июля 2014
2785
14 978
Цитата юль:
Как отфутболить?
2.2 Сборники нормативов расхода ресурсов по видам работ и конструкций содержат техническую часть и таблицы с нормативами расхода ресурсов. Нормативы расхода ресурсов
предусматривают усредненные условия и методы производства работ
, учитывают весь комплекс строительных процессов, необходимых для выполнения работ.
Если смета составлена и утверждена, то и работаете по ней.
Сметчик-работяга
29 Июля 2014
367
, сметчик,
смета то утверждена, да что толку. заставят и смету переделать. надо как-то задушить их нормативкой, что так низя. или можно?
Сметчик-работяга
29 Июля 2014
367
, сметчик,
вы меня спасете. очень жду...
Сметчик-работяга
29 Июля 2014
367
, сметчик,
Нашла письмо МАиС №04-1-16/1767, что Ресурсно-сметные нормы не подлежат корректировке в зависимости от технологии и организации работ, если иное не предусмотрено проектом организации строительства. на текущем ремонте этот документ должен быть?
Сметчик-работяга
29 Июля 2014
367
, сметчик,
и письмо мое старовато: от 27.12.2006 г. может у кого поновее есть?
29 Июля 2014
2785
14 978
старенькое письмо Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь
от 5 мая 2010 г. № 04-2-04/1467
Солигорский межрайонный отдел
Управления департамента
финансовых расследований
Комитета государственного
контроля Республики Беларусь
по Минской области и г. Минску
Об изменении способа работ
В соответствии с подпунктом 2.4 пункта 2 Методических указаний по применению ресурсно-сметных норм (РСН 8.01.104-2007), утвержденных приказом Минстрой-архитектуры от 12.11.2007 № 364 (с изменениями и дополнениями), ресурсно-сметные нормы предусматривают усредненные условия и методы производства работ.
Подрядчик вправе изменить способ производства работ, произвести замену механизмов, материалов без ухудшения технических характеристик строительной продукции.
В соответствии с пунктом 44 Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации, утвержденной постановлением Минстрой-архитектуры от 03.12.2007 № 25 (с изменениями и дополнениями), в случае изменения по инициативе подрядной организации способов производства работ, замены механизмов, а также в установленном порядке отдельных строительных конструкций и материалов, предусмотренных в проектно-сметной документации, без ухудшения технических характеристик, для возмещения затрат подрядных организаций, возникающих при производстве работ, служит часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты, передаваемая в распоряжение подрядчика.
В соответствии с пунктом 39 Правил заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450 (с изменениями и дополнениями), средства, сэкономленные подрядчиком в результате реализации им в установленном порядке рационализаторских предложений и других мероприятий, удешевляющих строительство без снижения технических и эксплуатационных характеристик объекта, остаются в распоряжении подрядчика, включаются в выполненные им объемы работ и подлежат выплате заказчиком, если иное не предусмотрено договором подряда.
В данном случае подрядчиком изменен способ производства работ и, в случае отсутствия ухудшения технических и качественных характеристик объекта, полученная экономия остается в распоряжении подрядчика, если в договоре не предусмотрены иные условия. Расчет заказчика с подрядчиком производится на основании утвержденной сметной документации.
Первый заместитель Министра М.М.Абрамчук
Сметчик-работяга
29 Июля 2014
367
, сметчик,
спасибочки. только это больше подойдет под замену машин. надо бы что-то балее конкретное. про то, что нельзя применять коэффициенты, не предусмотренные приложениями и тех. частями и т.п.
29 Июля 2014
2785
14 978
п. 3 прил. В
в мет. указаниях написано
В технической части сборников приведены общие указания, правила определения объемов работ,
коэффициенты, учитывающие условия производства работ, отличные от принятых в нормативах расхода ресурсов
в тех части Е65 такого раздела нет
пусть зак-к письменно подтвердит свою мотивации. или пиши запрос в рнтц
Олег К
29 Июля 2014
2785
14 978
Сравните фактические трудозатраты и нормативные, учтенные в смете. Если они будут примерно совпадать, то это тоже может быть повод для возражения.
Сметчик-работяга
29 Июля 2014
367
, сметчик,
письмо в МАиС скорее всего напишу. Ато что-то в последнее время все больше таких фокусов. но это долго. а заказчик письменно и прислал, правда в электронке
Сметчик-работяга
29 Июля 2014
367
, сметчик,
написала письмо в МАиС. а пока попробуем бодаться
Новинка
20 Августа 2014
148
Доброе утро. В Татарникове 2006 г. М031003 Автогидроподъемники‚ высотой подъема 22 м выбивает: ЭММ=27453, в т.ч. Зпмаш=2624. Так ли это у других, а то у меня в базе 2012 г. стоимость работы автовышки (70 м-ч) значительно меньше получается, чем в базе 2006 г.
20 Августа 2014
2785
14 978
все верно
27453*8,6815=238 333, а на 01/08/2014 = 206 626
Valeton
15 Мая 2015
, ГП, Начальник отдела, cтаж: 20 лет
Подскажите, пожалуйста, как убрать из расценки стоимость крана, а маш.-ч. оставить? Можно ли это сделать глобально по всей смете?
15 Мая 2015
2785
14 978
не ясно зачем? глобально по смете надо поставить стоимость маш.часа 0
Valeton
15 Мая 2015
подрядчик просит посчитать и учесть кол-во маш.часа, а в ведомости ресурсов стоимость механизмов была нулевой
15 Мая 2015
2785
14 978
тогда в чем вопрос? ставьте цену 0
diana777
08 Сентября 2019
, инженер ПТО, cтаж: 19 лет
Здравствуйте! Такая ситуация. Бюджетный объект. Жилье. Мы генподрядчики. Часть СМР отдали на субподряд. Субподрядчики выполняют работы материалами генподрядчика. Каким образом снять транспорт на материалы поставки генподрядчика в АВР между суб-ген(материал поставлялся на объект генподрядчиком)? А также эксплуатацию грузоподъемных механизмов (например баш. кран, автокран)?
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 954 тем)
