Сметы. Разработка, проверка.
/ Материалы и оборудование
vad25
11 Июля 2014
390
5 635
, инженер+,
Цитата Lin_yuriy:
P.S. Все вышесказанное касается и эл. щитков, кондиционеров, приточных установок, фанкойлов, всевозможных датчиков, насосов, автоматики и т.п.
и часто вы меняете у ся в здании эл щитки, приточные установки, насосы и т.п.?)
11 Июля 2014
2785
14 973
Цитата Lin_yuriy:
Все вышесказанное в разделе бред сивой кобылы
ну зачем так категорично
Цитата Lin_yuriy:
Если вам не известно то могу пояснить, что все что вы уважаемые сметчики возьмете как ОБОРУДОВАНИЕ Заказчик обязан оприходовать как "основные средства"...
мы, как бы, в курсе
Олег К
12 Июля 2014
2785
14 973
Цитата Lin_yuriy:
Вывод:при составлении смет, уважаемые коллеги, пользуйтесь разумением - "Надо ли это на основных средствах или нет"
Вывод абсолютно не верный. Мешаете боб с горохом. При составлении смет надо пользоваться методическими рекомендациями, а не решать проблемы бухгалтерского учета, который тут ну совсем не к месту. Еще по инициативе заказчика то, что по МР осмечивается как оборудование, может быть переведено в материалы. И совсем не из-за постановки на учет, а из-за проблем с выделением средств на его закупку.
Даже если приточная установка проходит материалом в смете, согласно МР, то в последствии присвоить ей инвентарный номер и перевести на ОС как отдельную единицу, не составляет ни каких проблем. И не нужны ни какие письма в министерства.
Цитата Lin_yuriy:
Все вышесказанное в разделе бред сивой кобылы. Никто не воспринимает бух.
Если при составлении смет вспоминать бух - во это точно будет бред.
Lin_yuriy
12 Июля 2014
20
, начальник ПТО,
согласен нет никаких проблем что бы перевести приточку на основные средства, а вот если обратно то проблемы большие.
Олег К
12 Июля 2014
20
Так а что значит обратно? Смонтированное подрядчиком оборудование не сразу ставится на баланс заказчиком, а отражается на 08 счете, а не на 01. И что там в смете относилось к оборудованию, а что к материалам - по большому счету, бухгалтерии заказчика не важно. Она потом сама решает, присваивать ли инвентарный номер и ставить на учет отдельно или оставлять в составе объекта в целом.
Lin_yuriy
21 Июля 2014
20
, начальник ПТО,
Вообщем, я не про это хотел сказать мот много написал просто. Я говорю что руководствоваться надо только назначением устройств, а не стоимостью или еще чем нибудь, если это какая нибудь производственная линия или станок, то это конечно оборудование, а вот если речь идет про клапан с эл. приводом системы отопления то - материалы. Кста журнал "Сметное дело №4 2014г. там есть разъяснения по этому поводу
Олег К
21 Июля 2014
20
Ну это совсем не показатель.
Не совсем так. К примеру даже на приточные установки в разъяснениях указано, что их отнесениие к оборудованию или материалам напрямую зависит от их мощности и соответственно, стоимости.
Алина81
12 Февраля 2015
57
, ИП, инжнер-сметчик,
Подскажите, если в смете я ставлю стоимость лифта как оборудование, стоимость оборудования суммируется с материалами в итого с оборудованием, или за исключением .
12 Февраля 2015
2785
14 973
в лок. смете, согласно инструкции, гр. 8
материалы, изделия, конструкции (оборудование, мебель, инвентарь)
а по итого в конце
Оборудование, мебель, инвентарь
транспорт
Алина81
12 Февраля 2015
57
Спасибо за пояснение .
Sasgen
18 Февраля 2015
43
Добрый день! Не могу найти в "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН, РАСЧЕТУ И ПРИМЕНЕНИЮ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" как правильно применять индекс к материалам, к сметным ценам или оптовым? Программа автоматически ставит к оптовым. Спасибо!
Олег К
18 Февраля 2015
43
К оптовым применять индекс, это и в книге 2 указано тоже
18 Февраля 2015
2785
14 973
на форуме точно есть в темах
2.4.3. При определении стоимости строительных материалов, изделий и
конструкций в текущих ценах базисно-индексным методом применяются индексы
изменения стоимости по укрупненным группам материалов, изделий и конструкций к
их отпускной цене на 1 января 2006г., с учетом нормативного расхода данных
материалов в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией и
ресурсно-сметными нормами.
Индексы изменения стоимости укрупненных групп материалов, изделий и
конструкций на строительство объектов применяются к отпускной цене для определения
стоимости типовых материалов, изделий и конструкций массовог о применения. При этом
отпускная цена определяется по формуле:
ЦМ.О. = ЦСМ. : кЗ.-СКЛ. - СТР., (2.1)
где ЦМ.О. - отпускная цена материалов, изделий, конструкций, руб.;
ЦСМ. - сметная цена материалов, изделий, конструкций по Сборнику сметных
цен на материалы, изделия и конструкции, руб.;
кЗ.-СКЛ. - коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы с
налогами, приходящимися на эти затраты, принимается в размере
1,0224 (на металлоконструкции 1,0084);
СТР. - стоимость транспортных затрат по Сборнику сметных цен на
Стоимость прочих материалов, учтенных в составе ресурсно-сметных норм в
соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, определяется по общему
индексу изменения стоимости материалов, изделий и конструкций.
Стоимость материалов, изделий и конструкций, не вошедших в укрупненные
группы материалов (до их включения в укрупненные группы), импортных материалов и
индивидуальных изделий и конструкций, изготавливаемых по чертежам, спецификациям,
индивидуальным заказам, определяется по действующим (текущим) ценам предприятий-
изготовителей, сформированным в установленном порядке, а при отсутствии
производителя на территории республики - по ценам первого поставщика на территории
республики, до включения их в перечень укрупненных групп.
Tina_amber
29 Августа 2022
45
, бухгалтер-сметчик-секретарь...,
Всем добрый день.
Сложилась следующая ситуация. Заключили с заказчиком договор, к нему смета, протокол, все как положено на текущий ремонт наружного водопровода. В смете и по договору весь материал поставки Подрядчика и он входит в договорную цену. Подписали акт выполненных работ в Июне 2022, выставили ЭСЧФ все вовремя, оплата тоже пришла от заказчика в полном объеме, прошел Июль, наступил Август и тут выясняется, что счетчик холодной воды Ду100, который был в материале (там же были еще и задвижки, и фильтры, и все материалом) должен быть оборудованием, просят переделать справку и т.д. Объясняю, что это возможно, т.е. мы готовы пойти навстречу, сделать дополнительное соглашение, корректировку сметы и следовательно акта того, что был подписан за минусом весь, а новый с пометкой, что счетчик оборудование, даже все формы подготовили им отправили. Я не знаю... или я что-то не понимаю или они там совсем не понимают, потому что сегодня прислали письмо, что мы обязаны предоставить июнем договор купли-продажи на этот счетчик ((((.
Помогите, пожалуйста, возможно я не права, но этот счетчик сидит в С300 или все-таки есть где-то прописано, что это оборудование.
Как я понимаю, то на стадии подписания сметы заказчик должен был хотя бы предупредить что хотят видеть этот счетчик оборудованием.
В МАиС сказали писать письменный запрос, устно не отвечают, а у нас это длится уже месяц. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой.
Всем спасибо.
vad25
29 Августа 2022
390
5 635
, инженер+,
почему июнем и зачем договор купли-продажи?
1. вы должны будете предоставить им ТН на этот счетчик как на оборудование поставленное подрядчиком.
2. почему в июне? у вас будет доп соглашение и корректировочный акт за текущий месяц, например за август. и к этому августовскому акту вы предоставите им свою ТН дотированную так же августом.
по-моему как то так
Tina_amber
29 Августа 2022
45
вопрос в том, что этот счетчик шел как материал в акте, они сейчас как бы делают нас виноватыми в том, что этот счетчик должен был быть оборудованием, я им поясняю, что чтобы сделать счетчик оборудованием, надо сделать просто дополнительное соглашение и сделать корректировочную смету и корректировочные акты, а они мне в ответ письма предоставить договор купли-продажи и накладную июнем.... вообщем бред полный. они наверное не понимают, что в сметах и в актах влияет на цену. Меня еще другой вопрос волнует: должна ли я была сама определить что этот счетчик оборудование или все-таки заказчик должен был предупредить об этом?
Tina_amber
29 Августа 2022
45
по-моему как то так
в том и дело, я им отправила формы даже все... что в стену...
Но они же не правы?
30 Августа 2022
2785
14 973
А еще будут акты или объект закрыт?
vad25
30 Августа 2022
390
5 635
, инженер+,
по идее сметчик должен был сразу правильно включить счетчик в состав оборудования, с другой стороны - заказчик вашу смету и акт принял и подписал, и он в свою очередь тоже должен был не тупо подмахнуть что ему принесли, а проверить и в случае необходимости дать свои замечания.
Tina_amber
30 Августа 2022
45
в том то и дело, что закрыт, прошло 1,5 месяца и они захотели этот счетчик оборудованием видеть, шлют всякие письма... Я уже сегодня написала электронное обращение в МАиС (не знаю только когда ответят). Если судить по документам, то нарушений с нашей стороны нет, как я считаю. Только головная боль. Мы даже не против сделать корректировочные акты и смету соответственно, заключить доп.соглашение, но чтобы это было августом, а они уперлись, что у нас неверно оформлены первичные документы и все тут и сделайте все за июнь и договор, и накладную.
30 Августа 2022
2785
14 973
там же текущий ремонт...
по этому у зака было время проверить: и в смете к договору, и в акте.
И мое мнение, что счетчик воды это материал.
Если объект закрыт, а зак хочет видеть счетчик оборудованием, то это его проблемы или надо договариваться с вами, как исправить
Возможно, он узнал, что счетчик стоит дешевле, чем вы включили в акт, вот и вопрос возник
Tina_amber
30 Августа 2022
45
Спасибо большое, будем решать. Если кому интресно, то потом отпишу чем все закончится)))
vad25
30 Августа 2022
390
5 635
, инженер+,
на сколько помню оно зависит от того где счетчик стоит. если на технологическом оборудовании то может быть и оборудованием
Tina_amber
30 Августа 2022
45
Всем огромное спасибо!
viola_v
21 Сентября 2022
Цитата Tina_amber:
Всем добрый день.
Всем спасибо.
Чего вообще запариваться, есть официально подписанный договор, есть подписанные акты, оплата прошла. Если Заказчика что-то не устраивает спусть 1,5 месяца, пусть в суд подает и попробует выиграть
Tina_amber
26 Сентября 2022
45
Согласна полностью. Пытались сразу пойти им (заказчику) на встречу, но в конечном итоге отправили им письмо, что первичные учетные документы составлены в соответствии с законодательством.
А МаиС прислало ответ, возможно кому-то пригодится:
"При определении сметной стоимости строительства отнесение материальных ресурсов к "оборудованию" или "материалам" регламентируется Методическими рекомендациями.... от 08.05.2012 №144, Методическими указаниями по применению НРР и тех частями сборников. В соответствии с перечисленными нормативными документами при составлении сметн.док-ции на строительство объектов отнесение материальных ресурсов к "материалам" или "оборудованию" производится на основании проектного решения (у нас его не было), с учетом технических характеристик и в соответствии с указаниями тех.частей соответствующих сборников на их установку. При определении сметной стоимости объекта по нормативам сборников на монтаж оборудования (нами также не применялись сборники на монтаж оборудования, т.к. счетчика холодной воды, его установки, там просто нет) стоимость материальных ресурсов, перечисленных в вводных указаниях, технических частях соответствующих отделов (разделов), относится к "материлама". Стоимость материальных ресурсов, не перечисленных в технических частях или приложениях к соответствующим сборникам на монтаж (! обращаю внимание) оборудования, относится к "оборудованию"."
Вот такой ответ. Но ответа на конкретно поставленный вопрос, а я спрашивала должен ли был заказчик уведомить подрядчика о том, что хочет счет холодной воды видеть оборудованием, так ответа и не дали))))
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 953 тем)
