/ формы С-2, С-2а, С-2б, С-2в, С-3, С-3а для АВР, акт приемки выполненных работ (этапов), справки
32
33
34
35
36
48
ViTOScAA
31 Мая 2019
99
1 079
, КЭС, инженер 1 к., cтаж: 13 лет
Цитата Polyline:
У вас же разные договоры на СМР и ПНР)) Не получится одна общая справка
Не нужно (даже вернее нельзя) из двух договоров делать одну справку. Вот смотрите логику, заключено два договора на строительство дома и на строительство инж сетей, вы отдаете в бухгалтерию Заку одну справку С-3а на два объекта. Вопрос: по какой стоимости отразить в бух. учете стоимость дома и стоимость инж. сетей, сумма то по справке одна, а объектов два?
Тори
04 Июня 2019
49
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно посчитать и отразить в С-2б объемы выполненных работ, сформированных укрупненно, если выполняется не весь объем. Например (цифры условные), вид работ - прокладка медных труб - 100м, который учитывает также прокладку дренажного шланга-80м, лотков-40м. При этом выполнены окончательные работы: медные трубы-100м, др.шланг-60м, лотки-30м. Или медные трубы-80м, др.шланг-80м, лотки-40м.
ViTOScAA
04 Июня 2019
99
1 079
На этот вопрос вам все равно придется подумать самим (готового решения нет), но как алгоритм решения, объем отражаемых работ должен быть выполнен на весь комплекс предусмотренных (укрупненных) работ. Как то так.
gongi
04 Июня 2019
183
Можете разбить на подробные строки. Например, ваша "прокладка медных труб - 100м, в т.ч... " и построчно расписываете.
А рассчитать как отдельные ПТМ при формировании НКЦ.
И сделайте доп с новым графиком.
Либо брать 100%, когда все работы выполните.
Тори
04 Июня 2019
49
Отвечая на свой же вопрос, я так понимаю, что в первом случае объем работ - 30м, во втором - 40м. Но при этом материалы списываются в первом случае (100м+60м+30м), во втором (80м+80м+40м). И чтобы не потерять деньги, т.к. часто не все работы, предусмотренные в ПСД необходимо выполнять, лучше разукрупнять виды работ.
Светлана1581
05 Июня 2019
157
1 475
, начальник ПТО, cтаж: 20 лет
нет конечно такое списание это завышение, если оставить ПТМ в существующем виде, если объем 30 для первого случая, то списание труба 30, шланг 24, лоток 12. Либо сделайте допсоглашение, разбейте ПТМ на три - труба, лоток, шланг, и тогда будет 100-60-30
Olga S.
05 Июня 2019
51
, проектная организация, инженер-сметчик, cтаж: 19 лет
Добрый день, может есть у кого-нибудь разьяснения или само постановление МАиС №28 от 16.04.2019г., поделитесь пожалуйста.
28.docx
(12.57 Кб - загружено 166 раз.)
Тори
05 Июня 2019
49
Все-таки, наверное, списание должно быть 30+30+30
Polyline
05 Июня 2019
37
125
Поправьте, если я не права, но по-моему алгоритм должен быть следующим: смотрим, по какой из подработ ПТМ-а выполнен наименьший объем (в данном случае это 75% ПТМ- шланги и лотки). Соответственно процентуем 75% от объема работы по ПТМ , а именно 75м ПТМ "прокладка медных труб".
Учитывая это соотношение, по материалам подлежит к списанию 75м труб, 60м шлангов и 30м лотков.
Светлана1581
05 Июня 2019
157
1 475
Это первый случай? Я запуталась. Если выполнено окончательно и больше не будет выполняться 100/60/30 - ПТМ не выполнен вообще 0, или допсоглашение разбить ПТМ
Сколько все-таки выполнено трубы (объем работ) 100 мп ? Отсюда будет и ваше списание. Основной и единственный объем по данному ПТМ - это объем трубы, отсюда и будет пропорциональное списание шланга и лотков.
[/quote]
На семинаре говорили, что готовится изменение в 1553, где распишут , что все-таки такое вид работ по ПТМ. Я тоже считаю, 75%. Если дано выполнения 100/60/30 то в процентовку объем 75 метров трубы, в списание 75/60/30. Но тут еще примет ли такое технадзор, по факту же закопали 100 метров и недокопали 20 шланга и 10 метров лотков. Понятно же , что раскапывать/докапывать не будут, соответственно нарушена технология, и все равно, что подрядчик недобрал 25 метров объема, если по факту вид работ выполнен с нарушением технологии. Это тоже самое 100м2 окна с меньшим количеством пластин/дюбелей (например)
Разбивайте изначально очень подробно и пусть технадзор берет на себя подписание таких моментов((( (
Andrey_Nev
05 Июня 2019
711
7 462
так 0% (не выполнен полностью) или
все же
вы бы уже определились )
я считаю, что процентовать нужно то, что выполнено факт -100/60/30, а как это реализовать в рамках нашего любимого ценообразов. каждый сам пусть решает...
[/quote]
не получается определиться, потому что у ТОРИ по тексту это "например (цифры условные)", и на местности определиться можно как на 0 так и на 75, потому и привела пример с окошками и возможный подход технадзора в отношении техпроцесса. Зачем же путать человека, который может принять для себя единый подход. И процентовать нужно конечно то, что выполнено фактически , но только согласно утвержденного проекта
Тори
05 Июня 2019
49
не получается определиться, потому что у ТОРИ по тексту это "например (цифры условные)", и на местности определиться можно как на 0 так и на 75, потому и привела пример с окошками и возможный подход технадзора в отношении техпроцесса. Зачем же путать человека, который может принять для себя единый подход. И процентовать нужно конечно то, что выполнено фактически , но только согласно утвержденного проекта.
[/quote]
Я описала ситуацию из практики. Зачастую в ПСД включаются завышенные объемы и по факту часто возникали ситуации, когда чего-то меньше процентуем, чего-то больше (доп.работы), не нарушая технологии. Я тоже была на семинаре, там приводили пример: вид работ – устройство перегородки с оштукатуриванием (100м2).
Выполнено 100м2 перегородки, 50м2 штукатурки. В акт С-2б можно включить 50м2 по данному виду работ (Инструкция 29 допускает), но списание материалов
вроде бы
сказали, что 100м2. Про доп.соглашения, разукрупнение видов работ, это понятно. Вообщем, всем откликнувшимся, спасибо.
Yulyaminec
13 Июня 2019
38
Всем здравствуйте!Подскажите один вопросик: раньше если ошиблись в расчетах в форме с2а можно было сделать корректировочный акт, а сейчас в форме с2б за март ошиблась в количестве в птм вместо 3605м3, поставила 3205м3! сейчас только обнаружила!Есть какие -та корректировочные акты, или нужно переподписывать все формы с2б за март + апрель и май?
Светлана1581
13 Июня 2019
157
1 475
А списали что в марте? Подпись технадзора стоит под 3205м3. От формы актов суть подхода же не меняется, что с2а что с2б . Посмотрите, что списали, если 3205, ну да доберите просто июнем объемы, если еще актируете, в любом случае обсудите с технадзором. А по форме корректировки как удобно вам сделайте, если именно март будете корректировать, то отдельным С2б обзовите корректировка за март тем более если есть НДС на объекте
Yulyaminec
13 Июня 2019
38
Светлана, спасибо за ответ!Так и сделаю!
ArtemM
18 Июня 2019
288
добрый день)подскажите при технической модернизации какие акты используются при расчетах?с-2а?или как при НКЦ с-2б?
Модернизация относится к новому строительству. Моё мнение 2-2б.
Zhukovskaya1
21 Июня 2019
, ооо, инж пто, cтаж: 23 лет
Вправе ли заказчик требовать оформление актов выполненных работ по форме с-2а при контрактной цене?
23 Июня 2019
2785
14 974
если это предусмотрено договором
Светлана1581
24 Июня 2019
157
1 475
Если посчитана корректно КЦ и составлен график по физобъемам, в С2б вы считаете стоимость по формуле, то оформить полноценный С2а с конечной стоимостью, которая бы сошлась с С2б вы не сможете никак, чтобы там заказчик не требовал. Или вы имеете ввиду С2а вместо С2б ?
Zhukovskaya1
24 Июня 2019
Добрый день. Я имела в виду что заказчик требует составление с-2а (без расчета текущих цен) вместо с-2 только для списания материалов а не для определения стоимости работ
Светлана1581
24 Июня 2019
157
1 475
вместо с-2
? что такое с-2, и почему списание как то касается заказчика ? "Обрезанную" извините С2а я тоже даю заказчику, во первых я в любом случае ее набираю для списания и дать заказчику не сложно, и заказчику на бюджете в любом случае необходимо вести накопление по сметам, мало ли договор расторгнется да по многим причинам, заказчик принимает мою с2б почти не смотря, взамен я даю распечатки.
форма с-2 существовала ранее до с-2а (базовые цены 2006г.). Речь о том что законодательством не предусмотрено использование с-2а при контрактной цене только с-2б! И если бы договором с заказчиком не было предусмотрено предоставление с-2а (как в моем случае) то как списывать материалы (работаем с материалами заказчика)?
Светлана1581
24 Июня 2019
157
1 475
Как и раньше списывать ничего совсем не изменилось. В любом случае хоть с2 хоть с2а с2б не основание для списания материала не важно чьего, вы списываете по С29 с забалансового счета, а заказчик вообще не списывает, потому что нечего - он вам отгрузил, а хочет проконтролировать просто, ну и дайте ему ведомость материалов из программы выведите. А вы сразу считали КЦ и в договор пошло с материалами Заказчика?
Olga Vik
17 Июля 2019
, сметчик,
добрый день, кто подскажет, может есть инструкция по заполнению С2б ( откуда брать цифры и тд)
Светлана1581
17 Июля 2019
157
1 475
с 49 страницы данной темы читайте пожалуйста
Zhukovskaya1
17 Июля 2019
как? то что вы говорите, подтвердить нормативными документами? я ж про это! что законодательством не предусмотрен порядок списания материалов, ни как не могу объяснить в чем суть вопроса...
Светлана1581
17 Июля 2019
157
1 475
Вы смешали в одну кучу разные вещи. Акт выполненных работ (любой формы) - это ваши с заказчиком договорные отношения и тд. Списание - ваша лично организации хоздеятельность, к Заказчику не имеющая отношения, списание в организации происходит на основании 4 инструкции по формам с29 - порядок списания там описан, она не менялась с 2012 года, меня например этот вопрос злит, потому как спрашиваешь у нормотворцев, отлично, контрактная цена, а как списывать основание, ну и ответ - у вас же есть расчеты под каждый птм, списывайте (то есть двойная работа - по старинке набрать акты и разнести С2б).
В данном случае ваши нормативные документы - это расчет контрактной цены, как говорили на семинаре((( по каждому виду работ свой, который вы согласовали с Заказчиком на стадии торгов и заключения договора, дайте заказчику С2Б включив стоимость матов Заказчика внизу перед статотчетностью, приложите ведомость материалов заказчика с разбивкой по видам работ, добавьте в С3а раздел по матам заказчика, можете справку даже произвольной формы написать, что зуб даю ваши окна установлены))).
Вы не ответили, материалы заказчика были изначально при торгах и заключении договора?
Zhukovskaya1
17 Июля 2019
Во-первых у нас параллельное проектирование. Нет ни смет ни проекта. Во-вторых цена договора сформирована на работы. Без материалов. Изначально на стадии заключения договора. В-третьих заказчик сам не знает какое кол-во материалов надо и закупает по нашим заявкам. А что не спишем под процентовки будет за наш счет. Так вот, в такой ситуации как обойтись без с2а (с-29 без нее сама не получится) хотя и контрактная цена?
ViTOScAA
17 Июля 2019
99
1 079
1.9. выделение в проектной документации этапов работ с выполнением проектных работ на следующий этап при одновременном выполнении работ по строительству объекта на текущем этапе (параллельное проектирование и строительство объекта) не допускается, за исключением случаев, установленных Президентом Республики Беларусь;
Это из Указа №26 от 14.01.2014
Светлана1581
17 Июля 2019
157
1 475
В чем проблема и ваш вопрос, я запуталась. Заказчик требует с2а посмотреть свои маты - дайте, вы же хотите деньги получить. Весь объект мягко говоря оформляется.., что за беда с формой С2а оформить. Первичка в любом случае ваша это С2б, которая не является кстати тайной для расшифровки на предмет, что же должно быть списано. А списывать с забалансового счета маты заказчика ваша бухгалтерия по актам выполненных работ (любых) не имеет права, только по С29. Вам требуется защитить сумму материалов, которую вы включите в С2б.
Из правил 1450:
19. К договору прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью: график поставки материальных ресурсов заказчиком, если договором предусмотрено, что обеспечение строительства объекта в целом или части осуществляет заказчик; конкурсная документация, в том числе протоколы заседания конкурсной комиссии; предложения (расчеты) подрядчика о формировании договорной (контрактной) цены и протокол ее согласования. По соглашению сторон к договору могут также прилагаться иные документы."
+ из 1553 приложение: это ведомость объемов работ и расхода ресурсов.
При наличии всех этих доков вопроса нет, при отсутствии нужно давать С2а при первом требовании Заказчика и увольнять вашего юриста.
И почему возникает вопрос о форме С2а для списания только при материалах Заказчика, все тоже самое и при материалах Подрядчика
vad25
17 Июля 2019
390
5 640
, инженер+,
ничего подобного. на сколько помню, даже в инструкции прописано что по с-29 идет списание именно с балансовых счетов. забалансовые счеат бухам по большому счету фиолетовы)
при этом форма с-2а не обязательна при процентовании по с-2б и как следствие по большому счету с юр точки зрения ничего не подтверждает
Не списание, а принятие на учет -
"6. Строительные материалы, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимаются к учету на забалансовые счета в оценке, предусмотренной в договоре или товаросопроводительных документах"
И далее по списку материальные ценности, гражданский кодекс, матотчет, наличие на складе, должностные обязанности, превышение и тд. Это простым бухгалтерам-калькуляторам фиолетово, к сожалению.
vad25
17 Июля 2019
390
5 640
, инженер+,
помоему эта логическая цепочка существует во многом в вашем воображенийй
Из 4-й инструкции
22.3.6. после заполнения всех данных отчет формы С-29 подписывается материально ответственным лицом, инженером производственно-технического отдела, утверждается главным инженером или руководителем организации и передается в бухгалтерию. Цифровые данные графы
"Списать на себестоимость работ"
переносятся материально ответственным лицом в материальный отчет в графу "Расход на производство работ".
Как видно из цитаты, по с-29 списание идет на себестоимость работ. подрядчик на себестоимость списывает только собственные маты с балансовых счетов, а никак не с забалансовых.
Никаких документальных подтверждений того что с забаланса списание идет по с-29 в нормативке я не обнаружил. Значит можно по идее спокойно подрядчику списывать их на основании с-2б
Светлана1581
17 Июля 2019
157
1 475
Из 4-й инструкции
)))) мне просто совсем нечего сказать, если честно.
https://smetnoedelo.by/assists/spisanie-i-uchet-v-aktakh-vypolnennykh-rabot-materialov-zakazchika.html
. Может как-то так.
Zhukovskaya1
17 Июля 2019
Из 4-й инструкции
Да я окончательно всех запутала. Но понятно одно что вопрос остался открытым. Законодательством предусмотрено формирование формы с2а только при текущем ремонте или при доп работах и об этом меня постоянно тыкает бухгалтерия и юрист что я делаю ненужную работу (мол зачем формирую эти формы если у нас контрактная цена и надо оформлять только с-2б) мои объяснения на счет того что я иначе не смогу расценить материалы им не понятны, так же им не понятно почему заказчик требует эту форму и тщательно проверяет ведомость материалов согласно ей (с2а).
vad25
17 Июля 2019
390
5 640
, инженер+,
Может как-то так.
это не более чем частное мнение автора,о чем автор абсолютно честно и пишет. и это мнение никак не подтверждено нормативкой)
Светлана1581
17 Июля 2019
157
1 475
Может как-то так.
Ну конечно, как и наши все мнения на форуме. И потом, очень редко материал заказчика закрывает всю потребность, и на свое списание все равно делать с29, так к чему городить огород.
Yulyaminec
26 Июля 2019
38
Добрый день! Подскажите при изменении ПСД, как отразить это в с2б (нужно ли менять контрактную цену и если да, то может есть у кого пример как это отобразить)!
arturyan
26 Июля 2019
34
360
, Начальник ПТО, cтаж: 16 лет
Журнал Строительство и экономика №6 за июнь 2019г. (нет возможности отсканировать)
ArtemM
30 Июля 2019
288
не у кого нет?
Светлана1581
31 Июля 2019
157
1 475
у меня есть статья из журнала РНТЦ по корректировке КЦ, если есть у кого из СиЭ за июнь присоединяюсь выложите пожалуйста
рнтц статья корр.КЦ.rar
(845.29 Кб - загружено 172 раз.)
Andrey_Nev
31 Июля 2019
711
7 462
если есть у кого
будет время, скину
(217.32 Кб, 1275x1755 - просмотрено 211 раз.)
(235.44 Кб, 1275x1755 - просмотрено 142 раз.)
(227.24 Кб, 1275x1755 - просмотрено 135 раз.)
(221.17 Кб, 1275x1755 - просмотрено 139 раз.)
Andrey_Nev
31 Июля 2019
711
7 462
и ещё немножечко...
(208.8 Кб, 1275x1755 - просмотрено 149 раз.)
(89.76 Кб, 1275x1021 - просмотрено 162 раз.)
17MiD
02 Августа 2019
44
, cтаж: 19 лет
Добрый день. Заказчику на оплату представляется акт с2б и с2а с расчетом текущей цены с разделением по ПТМ. По графику производства работ ПТМ должен выполняться в августе месяце, акты за июль месяц. Чем обосновать применение индекса августа в актах за июль месяце. На какой документ можно сослаться?
arturyan
02 Августа 2019
34
360
Чем заказчик обоснует требование предоставлять С-2а с расчетом в текущих ценах, если по законодательству должна использоваться С-2б?
olga2010z
05 Августа 2019
121
, cтаж: 19 лет
Добрый день! Может кто подскажет С2б по жилой части и не жилью, обязаны оформляться отдельными актами или можно в одном акте формы С2б?
vad25
05 Августа 2019
390
5 640
, инженер+,
обычно разными делают
17MiD
05 Августа 2019
44
, cтаж: 19 лет
Цитата arturyan:
Чем заказчик обоснует требование предоставлять С-2а с расчетом в текущих ценах, если по законодательству должна использоваться С-2Б?
Это прописано в договоре.
Светлана1581
05 Августа 2019
157
1 475
В Инструкции 29 "6. Акты оформляются по каждой части объекта строительства (по каждому зданию, сооружению, виду инженерных сетей, благоустройству и др.), выделенной согласно проектной документации в составе объекта строительства.". Наверняка не жилая часть выделена у вас, поэтому да, обязаны оформляться отдельно.
Но, скажем так, вряд ли вы и остальные выделенные части оформляете отдельно. Задайте вопрос бухгалтерии заказчика, как им подрядчики приносят, тут зависит, как заказчик ведет учет как сдает статистику, сильно ли заморачивается в правильности. Если будете объединять в один акт, обязательно в наименовании ПТМ укажите жирным шрифтом "встроенная/ нежилая часть", это уже для вашей бухгалтерии и для проверок последующих
olga2010z
05 Августа 2019
121
, cтаж: 19 лет
Спасибо! как раз заказчик за и разделение на жилье/ не жилье
ArtemM
06 Августа 2019
288
Добрый день! Если по объемам НКЦ часть работ (сумма небольшая) отказались делать в связи с ненужностью, необходимо ли корректировать НКЦ и делать доп соглашение?
Polyline
06 Августа 2019
37
125
На мой взгляд, лучше подписать ДС на корректировку объемов и снижение НКЦ и подтвердить тем самым ненужность выполнения этих работ, чтобы они не оставались просто как невыполненные подрядчиком по неясным причинам.
ArtemM
06 Августа 2019
288
там сумма небольшая совсем
Светлана1581
06 Августа 2019
157
1 475
Нужно, т.к. это изменение проектной документации по инициативе заказчика, порядок корректировки должен предусматриваться договором подряда. Но заказчик редко (никогда) не проходит весь положенный путь по внесению изменений, а считает возможным просто в лучшем случае написать письмо подрядчику - не делать то и то, и к подрядчику смета с этими изменениями не приходит. А корректировать НКЦ на бюджете без смет не стоит. И дело тут не в размере суммы.
Через пару лет на эти остатки можно будет начислить штрафных санкций (0,2 % стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20 % их стоимости, например), и акт ввода не будет аргументом.
Тоже интересно, как быть подрядчику в таких случаях. Пока просто собираю письма и в конечном допсоглашении на фактическую стоимость объекта, которое все равно требует казначейство, прописываю "а также на основании письма заказчика №___ об исключении работ по...."
Andrey_Nev
07 Августа 2019
711
7 462
не явл. обязательным внесение изменений в утв. ПСД при снижении сметной стоимости строительства (ТКП 45-1.02-295-2014)
Светлана1581
07 Августа 2019
157
1 475
Так да, только если это снижение обусловлено постан. 1476 "35. Внесение изменений в утвержденную проектную документацию, связанных с принятием актов законодательства, выполнением дополнительных вариантов проектных решений, выявлением в ходе строительства объекта дополнительных объемов работ, производится по предложению заказчика проектной документации." И далее уже наше постановление 1553 - случаи внесения изменений в КЦ бюджет.
В том получается и дело, что первично заказчик может принять решение о внесении изменений только в соответствии выше. А принять решение не хочу полы делать например - не может (бюджет) - и должен пройти путь, не важно плюс это или минус. Это же касается точно также, только наоборот плюсовых работ, когда в процессе стройки возникают хотелки завхозов с подписанием допов. И то и то нарушение.
32
33
34
35
36
48
