/ Наружное освещение
lehaufa
28 Марта 2014
все больше ничего добавлять не нужно
lehaufa
28 Марта 2014
внизу после пускателя можно несколько линий цеплять
28 Марта 2014
Надпись откуда будет запитка.
Это у вас проект или
lehaufa
28 Марта 2014
не понял вопроса
28 Марта 2014
Это у вас проект наружного освещения.
lehaufa
28 Марта 2014
да
28 Марта 2014
Запитка щитка наружного освещения будет откуда с ВЛ или прямо на подстанции щиток будет стоять
lehaufa
28 Марта 2014
что такой KF
lehaufa
28 Марта 2014
с подстанции
lehaufa
28 Марта 2014
28 Марта 2014
Вот вверху нужно указать откуда будет произведена запитка.
Это у вас есть прописано в ТУ. с какой секции и с какого фидера.
lehaufa
28 Марта 2014
что такой KF
lehaufa
28 Марта 2014
автомат между пускателем и счетчиком будет SF3 на 10 А?
lehaufa
28 Марта 2014
сколько линий освещения можно подключить
lehaufa
28 Марта 2014
Пример записи условного обозначения шкафа управления наружным освещением какой будет для моего случая
28 Марта 2014
Хоть все но не выходя за мощность 2,2 кВ
Надпись Шкаф управления наружным освещением (ШУНО)
lehaufa
31 Марта 2014
почему не выходя за мощность 2,2 кВт
31 Марта 2014
А автомат 10 А какую мощность держит. 2,2 .
lehaufa
31 Марта 2014
мне в спецификацию заложить шкаф, автомат и счетчик??? остальное что есть в схеме оно идет в комплекте со шкафом ШУНО? как записать шкаф просто ШУНО или же у него какое то обозначение будет
lehaufa
31 Марта 2014
или магнитный пускатель еще в спецификацию закладывать?
Verder
31 Марта 2014
ШУНО (комплект) в спецификацию. Примечание см. опросный лист.
Соответственно, должен быть опросник со схемой.
Сергей 123
31 Марта 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
посмотрите тут может быть что то подойдет
http://www.st-en.ru/accel/content/arc/980_9600.pdf
http://s91912.cdn3.setup.ru/u/f5/8808f71fbb24b165e0739f5bd80faa/-/%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%84%D1%8B%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%98710.pdf
lehaufa
31 Марта 2014
60
1 801
так как в спецификации записать все по отдельности или как
31 Марта 2014
Если все будет монтироваться самими монтажниками то расписываете все в спецификации.
Если монтажники устанавливают готовый шкаф ШУНО, то заказываете шкаф ШУНО по опросному листу и все записываете в опросном листе.
lehaufa
01 Апреля 2014
а как правильно написать то в спецификации?ГИПа нет, я один вот у вас и спрашиваю, так как сам новичок
lehaufa
01 Апреля 2014
напишите
Сергей 123
01 Апреля 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
1. если ты частник
ГИП - я сам
Н.контр - я сам
Разработал - я сам
2. если нет ГИПа, но есть ГАП
ГАП - Иванов
Н.контр - Петров
Разработал - я сам
lehaufa
02 Апреля 2014
60
1 801
нет я имел ввиду написать в спецификации оборудование, т.е. шифр ящика наружного освещения, шифр вводного коммутационного аппарата, шифр фотодатчика, фотореле, магнитного пускателя счетчика и отсального, как правильно прописать в спецификации все это, так как не у кого спросить нет ГИПа потомучто
Сергей 123
02 Апреля 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Можно вот так.
ЩНО спец.pdf
(37.29 Кб - загружено 118 раз.)
lehaufa
02 Апреля 2014
60
1 801
Цитата СерегаХ139:
Можно вот так.
а где схема к это спецификации чтоб разобраться
Сергей 123
02 Апреля 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
так ты уже все должен был сделать, спрашивал как оформить - дал пример, в остальном - это твой проект
lehaufa
03 Апреля 2014
60
1 801
в тех. условиях написано установить коммутационный аппарат на ток 40 А, и рекомендуемые однофазные счетчики меркурий 201.22, 203.2Т, энергомера СЕ 201, ЦЭ 2867 М. И все больше ничего не написано. помогите выбрать фотореле или реле времени. т. е. какую марку, какие будут переключатели, магнитный пускатель, фотодатчик, как все это написать в спецификации какой шифр у каждого устройтва будет и какая будет принципиальная схема. кто нибудь понимает
lehaufa
03 Апреля 2014
60
1 801
монтироваться будет все монтажниками
03 Апреля 2014
1. Одно дело установить готовый Щиток с собранной схемой на заводе изготовителя. Тогда нужно прилагать опросный лист. ( тогда в спецификации указываете только тип шкафа)
2. Другое дело когда монтажники будуть собирать сами схему по вашим чертежам. Тогда расписывайте все элементы в спецификации
Ранее вы писали о автомате на 10 А теперь вырисовывается уже на 40 А. ( это уже примерно мощность равна 8,8 кВт)
lehaufa
04 Апреля 2014
ну у меня несколько автоматов и несколько щитков
lehaufa
04 Апреля 2014
так вот что написать то дословно можете подсказать или нет
lehaufa
04 Апреля 2014
как будет выглядеть схема которую вы мне нарисовали без реле времени
Denis2011
04 Апреля 2014
188
, инженер-электрик,
Тут прада без счетчика...
Кафе ЭОМ(рабочка)-Model.pdf
(135.46 Кб - загружено 153 раз.)
lehaufa
17 Апреля 2014
188
подскажите пожалуйста как считать цену на проект наружного освещение какие коэффициенты и цифры брать
lehaufa
17 Апреля 2014
188
походу никто здесь не знает
Dm.Dimikus
08 Июня 2014
188
Привет) Скажите, пожалуйста, в наружном освещении применяектся магистральная или радиальная схема?
08 Июня 2014
Все зависит от ситуации, размещение светильников, расстояний, расчетов.
Dm.Dimikus
08 Июня 2014
А если магистральная, то как она осуществляется?
08 Июня 2014
Тянете магистраль, а от нее отпайки на светильники.
Dm.Dimikus
08 Июня 2014
Ну вот как, я нее понимаю) Идет кабель, как от него отпайку сделать? Если клеммник, то придется кабель же рвать
08 Июня 2014
Ставятся распределительные коробки.
В коробках ставятся клеммники или орехи, или болтовое соединение.
Можно разрезать кабель, а можно оголять нужную фазу, ноль и РЕ, и ставить орехи или мпециальные клемники.
Все зависит от ситуации и условий
Dm.Dimikus
08 Июня 2014
Спасибо большое) А что такое орех?)
08 Июня 2014
Ответвительные сжимы ОРЕХИ
http://www.volt-spb.ru/blog-jelektrolaboratorii-volt-spb/127-sposoby-soedinenija-provodov.html
ppm
08 Июня 2014
397
Dm.Dimikus наберите в поисковике "Сжимы ответвительные "орешки"", на рис Вы увидите. Там есть рис и как ставятся. А также если есть возможность откройте этажный щит ЖД и там увидите, как происходит ответвление от магистрали (стояка) к квартирам с помощью "орехов".
Dm.Dimikus
08 Июня 2014
397
Спасибо большое, ребят)
Dm.Dimikus
08 Июня 2014
397
Это мы сделаем ответвление только одной жилы ( например фазы). Чтобы с делать ответвление нуля и земли надо еще два орешка, так?
08 Июня 2014
Да в каждой коробке должно быть не мение 3 орехов.
Фаза
N рабочий
PE защитный.
Dm.Dimikus
08 Июня 2014
Ясно, спасибо)
luxe
01 Декабря 2014
15
372
Добрый день. Посоветуйте, как правильно сделать.
Для освещения на магистральной улице ввиду не очень хорошего расположения ТП приходиться тянуть магистральный кабель 4х50 мм2. Опоры жб. Какие щитки выбрать, если стандартные щитки ЩС НЦс применяются только до 35 мм2 (хотя институты их закладывают и не парятся).
Использовать тройниковые муфты думаю будет очень затратно и менее надежно.
При снижении сечения кабеля до 35 мм2 вместо 5 ШНО выходит 7, и токи КЗ на грани+метров 400 кабеля лишнего
Сергей 123
01 Декабря 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
http://www.tk-kiev.com.ua/uploaded/pdf/korobki_10.pdf
larisa_kadysheva
11 Декабря 2014
18
344
, инд предпр-ль с лицензией ГКСЭ,
Уважаемые специалисты по декоративной подсветке фасадов.
Я ИП, запроектировала тепловую модернизацию фасада общежития, уже получено разрешение на производство работ и работы начаты. Но районный архитектор не одобрил моё цветовое решение фасада, разрешение дал без цветового и сказал, что сам придумает цвет. Вот заказчик поинтересовался, придумал ли он цвет и получил указание выполнить подсветку фасада.
мне придется начетрить хоть бы архитектурный чертеж этой подсветки, и сделать смету. Я в электрике чайник. У меня две просьбы:
1) подскажите, электропроводка на фасаде выполняется до утепления?
2)дайте, пожалуйста, пример спецификации, я не знаю, какой применить кабель, какие светильники и что ещё надо.
sim11
11 Декабря 2014
11
174
Цитата aom57:
Если кабель бронированный, эту ощибку легко исправить, если подключить ленту брони в РУ к нейтральной шине или устройству заземленияи отдельным болтовым соединением, просверлив в ней отверстие и тем самым разделить N и PE. Получим TN-C-S. По ПУЭ это пройдет.
По ПУЭ пройдет если в качестве РЕ проводника использовать защитную аллюминиевую оболочку кабеля, но во всяком случае не броню: п.1.7.121. "В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
2) открытые проводящие части электроустановок: алюминиевые оболочки кабелей;"
11 Декабря 2014
larisa_kadysheva
1. Решений о способе прокладки может быть несколько.
--- Выполнить разводку внутри здания и проколом на установленные светильники, если проводка не будет проходить транзитом через жилые помещения, сан узлы, и кухни.
---- Выполнить разводку по фасаду на утеплитель, в трубах, но насколько такая разводка впишется в архитектурный дизайн. ( открытая проводка)
---- Разводку до монтажа утеплителя, в трубах, (сменяемой),
Вид прокладки выбирается с учетом группы горючести материала утеплителя.
И просмотрите вот эту тему
Прокладка ВВГнг по фасаду здания
http://proekt.by/elektrotehnika/prokladka_vvgng_po_fasadu_zdaniya-t40289.0.html
larisa_kadysheva
11 Декабря 2014
18
344
спасибо. У нас здание панельное, утеплитель минвата. На фасад выходят жилые комнаты. Подрядчик тоже слаб в электрике, но он за прокладку по фасаду ВВГ-нг под утеплителем, без труб. чтоб приклеить утеплитель на кабель, в минвате сделают бороздку.
В трубах обязательно? какое сечение кабеля принять без расчета по аналогу? крепление полосками? какая марка светильников? они дюбелятся, кронштейны нужны? какие ещё штукенции учесть? к каждому светильнику надо ответвиться коробкой?
11 Декабря 2014
Кронштейны нужны, так как светильники будут крепится поверх утеплителя, хотя все зависит от конструкции светильника, возможно что можно обойтись анкерными шпильками.
Прокладка кабеля под минватой, на минвату сертификат.
Светильники фасадные их уйма модификаций, в зависимости как вы выполняете подсветку здания.
В зависимости от светильника и достаточности места в самом светильнике, можно ответвления произвести в светильнике, при таком ответвлении внимание на РЕ проводник.
Сечение кабеля зависит от нагрузки.
