/ Наружное освещение
Anatoliy57
16 Августа 2011
SKY_SHY
А вы не пробывали все6 это сделать в Диалюкс
SKY_SHY
16 Августа 2011
Цитата Anatoliy57:
SKY_SHY
Попробовать можно, только как мне запустить расчёт, чтобы программа расставила светильники, чтобы обеспечивалась норма по освещённости или яркости. Начертил расчётную поверхность, выбираю светильник (ЖКУ или РКУ), расставляю. А дальше как расчёт запускать? Уже запутался.
Pahanych
16 Августа 2011
Ещё вопрос, работа эта издавалась в 1992 году, сейчас уже СНиП 23-05-95 не действует, актуальна ли табл. 3.13 на ссылке, что дал Anatoliy57 в посте 55
Я думаю Кнорринг ещё долго нам прослужит, и никто его не отменит
А считать освещение я думаю лучше всётаки современными методами. Освойте Диалюкс, в нем можно посчитать и ср. яркость и ср. освещенность.
SKY_SHY
16 Августа 2011
Цитата Pahanych:
Да, я тоже считаю, но сложновато её осваивать. Светильники придётся подбирать методом проб и ошибок.
aom57
20 Августа 2011
76
Нет коллеги. Основы светотехники нужны как таблица умножения. Руководящий документ по освещению сейчас СП 52.13330.2011. А Диалюкс ваша настольная программа. Она поможет, если знать первое
aom57
20 Августа 2011
76
Плюс основы электротехнических расчетов до 1000 В, но не по методике СП, а по РТМ - для наружного освещ.
aom57
20 Августа 2011
76
РТМ при кф спроса 1 по ПУЭ7. Все в комплексе. Нельзя дать ни одного совета, если вы не говорите о категории дороги, системе режимов (ночь, вечер), подключению к подстанциям, длине линии, выполнению линии (кабель, СИП и тд)
aom57
20 Августа 2011
76
А так же системе защиты и управления. Все это творчество. А вопросы подобные тем на каком расстоянии размещать опоры освещения друг от друга - пустота, вакуум. Все в расчете решается. Конкретная задача - конкретное решение.
SKY_SHY
22 Августа 2011
76
Но постойте!) У меня же а/стоянка - а для а/стоянки нормируется освещённость по СП 52.13330-2011! Думаю, что п. 7.33 СП 52.13330-2011 не для моего случая. Почему бы в программе, зная, что нормируется освещённость, не добиться такого результата путём подбора светильников, места установки и их ориентации? Тем более, что у меня не электротехнический проект, а ПОДД и неужели мне ещё заниматься планом кабельных трасс для нар. освещения?
aom57
22 Августа 2011
76
7.47 На подъездах к местам заправки и хранения транспорта, а также на открытых автостоянках на улицах нормы средней горизонтальной освещенности должны соответствовать требованиям таблицы 17. Т а б л и ц а 17 — Освещение автозаправочных станций и стоянок
Освещаемые объекты
Средняя горизонтальная освещенность, лк
Автозаправочные станции
1 Подъездные пути с улиц и дорог:
категорий А и Б
15
категории В
2 Места заправки и слива нефтепродуктов
20
3 Остальная территория, имеющая проезжую часть
aom57
22 Августа 2011
76
Проект марки ЭН включает все от светотехники до прокладки линий с расчетом падений напр. и коротких замыканий, нагрузок. Остальное что не по гостам - делай что хочешь, это не проект, по нему ничего не построить
SKY_SHY
22 Августа 2011
76
Освещаемые объекты
категорий А и Б
15
категории В
20
Ну, всё верно, у меня первая строчка этой таблицы.
Т.е. если я проектирую нар. освещение, то придётся делать:
1) План мкабельных трасс
2) Кабельное расписание
3) Расчёт падения напряжения, тока к.з., сопротивления.
Я на это не учился, но вопрос не в этом.
Допустим я выбрал свитильники, источники света, расставил их, а дальше какими исходными данными я должен располагать. Мне сложно это осваивать, была бы методология этого расчёта, но я и этим не располагаю, т.к. я не инженер-электрик, а инженер по БДД.
aom57
22 Августа 2011
76
Тогда ничего у вас не получится. Это нужно изучить.
SKY_SHY
22 Августа 2011
76
Да, но 11-14 глав Кнорринга "Справочная книга по Проектированию освещения" хватит для этого?
aom57
22 Августа 2011
76
Все что там пишет Кн. очень сложно, суперсложно. Бесполезно. Нужно знать основы физики. Попробуйте понять определение телесного угла для начала. Основы в подсознании. Такие вещи неосязаемы и понимаются интуитивно...
aom57
22 Августа 2011
76
[Пробуйте. Впрочем всегда у нас освещение считали неправильно. Вспомните "в городе Сочи темные ночи". Советское наружное освещение это фонарь в руке. Сначала немного физики - оптика, много электротехники - электричество. Потом мощная программа Диалюс, Автокад, 3Д Макс, Компас и все получится.
SKY_SHY
23 Августа 2011
76
Телесный угол - это 3D угол в котором распространяется световой поток. Насколько я понял, принцип такой: если у меня 10 светильников, следовательно 10 ламп. Эти лампы делятся на 3 части (по числу фаз). Дальше лампы в каждой фазе делят на группы. Группы формируются по определённым правилам. Это можно где посмотреть?
kotofey2004
26 Августа 2011
76
ГОСТ 21.607 и правило, что максимальный потребляемый лампами (группой ламп) ток не должен превышать максимальный ток для выбранного сечения кабеля.
D.mOn
31 Августа 2011
21
981
, Design Engineer,
Если не ДИАЛЮКС и прочие прикладные проги, какими формулами расчитать наружное освещение:?
тока не надо кидать ссылки на тома литературы - перечитал по несколько раз-вопрос возник именно потому что не понял как расчитать, если есть кто-то кто в этом действительно разбирается - прошу помощи
типовики не катят:) нужен именно расчет
SKY_SHY
31 Августа 2011
21
981
В Диалюкс как раз-таки и заложены формулы.
31 Августа 2011
7 505
Нужно заново учиться.....
И побольше читать - тома литературы - ....
И по-больше читать в интернете ....
D.mOn
31 Августа 2011
21
981
, Design Engineer,
Я в шоке, ну есть же стандартная формула расчета для падения напряжения, наверно же есть формула расчета (методика) расчета НО, или она настолько сложная что ее описать не возможно:? или просто никто ручками не считает уже?
Pahanych
31 Августа 2011
21
981
ДЕйствительно, думаю сейчас никто ручками не считает, на мой взгляд причины следующие:
- Гораздо быстрей смоделировать помещение или площадку в Диалюксе, разместить светильники, мебель и прочее и получить результат.
- Методики приведенные в Кнорринге приблизительные имеют свою погрешность, и достаточно трудоёмкие. В действительности распределение светового потока это же трёхмерная задача, которую, я думаю (может и ошибаюсь) решает Диалюкс.
Если хотите формулы и решать флаг вам в руки, качайте настольную книгу всех проектировщиков освещения Кнорринга
http://depositfiles.com/files/9uq0qdd9m
, выбирайте методику и считайте. Только не забывайте учитывать размещение мебели, технологич. объектов и прочее..., как вы это будете делать я не знаю.
D.mOn
31 Августа 2011
21
981
, Design Engineer,
опять книгу, ну лентяи, какие проги? В рб как бы расчет в диалюксе не прокатыветх мот просто не у всех требовали этот расчет? Диалюкс не сертифицирована, ее можно использовать так же как и прогу электрик, которая годится для проверки своих расчетов и то зачастую расчеты расходятся
31 Августа 2011
7 505
Цитата D.mOn:
опять книгу, ну лентяи...
назовём это своими именами - кто есть кто ...
Pahanych
01 Сентября 2011
7 505
В чем лентяйство? вы чего хотите услышать, я не понимаю? неужели вы считаете что расчет освещения это как закон Ома I=U/R можно написать одной формулой. Или всю методу для вас сюда переписать из книжки? помоему это вы лентяй, не хотите даже в книжку заглянуть.
D.mOn
01 Сентября 2011
21
981
, Design Engineer,
читайте выше, кноринг перечитан несколько раз, но даже понять не могу как начать расчет и где брать данные и какой метод принять
01 Сентября 2011
7 505
Глеб Михайлович Кноринг - это фамилия вообще-то ...
D.mOn
01 Сентября 2011
21
981
, Design Engineer,
еще как с умничаем:? посиди со смарта пару суток, потом посмотрю как ты бушь ставить и все знаки препинания и проверять свою орфографию:)
SKY_SHY
02 Сентября 2011
21
981
Вы имеете ввиду данные по коэф-ам использования светового потока по ИС?
D.mOn
02 Сентября 2011
21
981
, Design Engineer,
зависит от того метода которым надо расчитывать
Anatoliy57
02 Сентября 2011
21
981
К вышеуказаному Автору Глеб Михайлович Кноринг.
Приложите
Карачев В.М
Установки наружного освещения улиц городов. 2007 год
Скинул на почту.
02 Сентября 2011
7 505
купи компьютер с клавиатурой и мышью - какие проблемы ... и не умничай -
Цитата D.mOn:
ну лентяи
Alehandro911
05 Января 2012
33
, Мастер,
Добрый вечер уважаемые форумчане. Надо произвести расчет наружного освещения фасадов зданий и уличного освещения, но
столкнулся с проблемой нехватки информации по данному направлению. Подскажите, какие нормативные документы, СНиПы, литература
имеются в данном направлении. А так же поделитесь опытом, чертежами коль у кого какие имеются.
Заранее благодарен.
shadow_elf
18 Апреля 2012
33
Стандартная формула для расчета освещенности в точке Е= I(a)/(r2*cos(a)) (закон квадрата расстояния) - это как закон Ома. Как из этого вывести среднее - очевидно. Считать заколебетесь, но можете попробовать. Хотя же самое сделает Диалюкс за Вас. Да еще и поставит светильник в нужную Вам точку на плане.
Если хотите понять физику процесса - изучите основы светотехники. Они не такие сложные, как кажутся.
Все методы коэффициента использования и т.п. - по сути как упомянутая вами программа для электрики, т.е. табличное приближение, имеющее отдаленное отношение к физике процесса.
Для улиц еще есть light-in-night, разработанный в России. Можете попробовать. Как литературу можно еще взять Айзенберга - Справочная книга по светотехнике.
Цитата Anatoliy57:
Карачев В.М
Скинул на почту.
А мне можно?
PS Хороший мужик, у меня в инсте вел.
shadow_elf
18 Апреля 2012
33
Заранее благодарен.
СП 52.13330.2011 - общий нормативный документ по освещению в РФ
Для расчетов лучше всего применить вышеупомянутый Диалюкс. Живет на сайте DIAL.de Программа сравнительно простая, но эффективная (хотя и безумно корявая с пользовательской точки зрения)
Для дорог есть Light-in-night. Можно скачать на сайте светосервиса и иже с ними.
aom57
19 Апреля 2012
76
Вручную освещение тремя формулами русчитать невозможно. Когда не было компов, считали кучами графиков, потом в лаборатории иммитировали освещение и замеряли его люксометрами и яркометрами. Исследовали для реальных объектов, меняя параметры пока не добивались нужного результата, затем создавали шаблоны. И работал на это удовольствие проектный институт. На освещение одной улицы уходили месяцы труда, чтоб применить их к аналогичсным объектам. Если у вас требуют ручной расчет, то дайте им его в морду.
КАЗАК
23 Мая 2013
Велено запроектировать наружное освещение на опорах СВ-105, кабель в траншее с выходом на каждую опору, опоры без люков для ввода кабеля. Братья и сестры, если у кого есть наработки по данной теме, пожалуйста изобразите. С нижайшим поклоном и благодарностью.
Сергей 123
23 Мая 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
крепиш скрепами щит ЩМП-3.2.1 или 4.2.1 74У2 (IP54), внутрь предохранитель и орехи, подъем в трубах (крепление - можно скрепами)
КАЗАК
23 Мая 2013
Дай Бог здоровья.
rosario
06 Октября 2013
66
1 366
Вопрос к белорусам: какие ссылочные документы(актуальные на сегодняшний день) можно привести к проекту на наружное освещение промплощадки (прожектора на мачтах). Нужно для получения свидетельства о технической безопасности.
kmigura
28 Января 2014
66
1 366
Ребята, помогите пожалуйста, нужен хотя бы типовой проект на наружное освещение от солнечных батарей
Beholdzer
28 Января 2014
178
Прошу прощения за оффтоп, но на месте модераторов aom57 я бы забанил - временно по крайней мере. Сплошной флуд, вызывающий тон, немного хамства и даже немного напроломной безграмотности.
lehaufa
28 Марта 2014
178
здравствуйте! если есть возможность скиньте пожалуйста ссылку на принципиальную схему шкафа наружного освещения для однофазной сети с фотореле, магнитным пускателем, прибором учета электрической энергии и коммутационным аппаратом на ток 10 А, и схему подключения этого шкафа к трансформаторной подстанции. Я в этом деле новичок, хотелось бы разобраться
28 Марта 2014
http://www.energo.gomel.by/index.php?productID=30
lehaufa
28 Марта 2014
у меня линии освещения 220 в
lehaufa
28 Марта 2014
там же на 380
lehaufa
28 Марта 2014
коммутационный аппарат на 10 А и однофазный счетчик так в тех условиях написано
28 Марта 2014
У вас есть образец схемы . Замените трехфазный счетчик на однофазный, и можно замените пускатель трехфазный на модульный контактор ИЕК там есть на два контакта (силовых)
Цепь управления остается та же. Трансформаторы тока уберете.
lehaufa
28 Марта 2014
это как
lehaufa
28 Марта 2014
нужно шуно или шно
28 Марта 2014
Примерно так
(56.62 Кб, 406x500 - просмотрено 116 раз.)
lehaufa
28 Марта 2014
ТА1-ТА3 убрать?
lehaufa
28 Марта 2014
а где подписать что автомат на 10 А
28 Марта 2014
Забылся поставить автомат между счетчиком и пускателем там и пропишите.
Да ТА1-ТА3 убрать и прописать свой тип счетчика
lehaufa
28 Марта 2014
ага спасибо сейчас сделаю и отправлю
lehaufa
28 Марта 2014
на проверку
lehaufa
28 Марта 2014
Вот так или что то добавить убрать
(21.93 Кб, 544x685 - просмотрено 88 раз.)
lehaufa
28 Марта 2014
где цеплять к ТП, а где к линия освещения
28 Марта 2014
Внизу после пускателя на освещение.
В верху там где L N PE это приходящая запитка
