/ Наружное освещение
larisa_kadysheva
11 Декабря 2014
18
344
, инд предпр-ль с лицензией ГКСЭ,
Спасибо.
нагрузку не вычислит никто. Нет ни денег на разработку раздела, ни квалификации.
Что такое " РЕ проводник" ?
Верно ли я поняла: до утепления проложим кабель и выпустим хвосты для ответвлений в светильниках? а после утепления светильниками ответвим и замкнем цепь?
11 Декабря 2014
Тогда лучше ставьте распред коробку возле каждого светильника, а с нее уже ответвление на светильник.
Нагрузка вычисляется по количеству установленных светильников (их мощность потребления)
А дальше можете воспользоваться программой Электрик 7 версия. она простая в пользовании и понятная.
РЕ проводник - защитный проводник.
N проводник - нулевой рабочий проводник
L проводник - фазный проводник
larisa_kadysheva
09 Января 2015
18
344
Уважаемы специалисты по декоративной подсветке фасадов.
Я ИП, запроектировала тепловую модернизацию фасада общежития, уже получено разрешение на производство работ и работы начаты. Но районный архитектор не одобрил моё цветовое решение фасада, разрешение дал без цветового и сказал, что сам придумает цвет. Вот заказчик поинтересовался, придумал ли он цвет и получил указание выполнить подсветку фасада.
Но вот возникла мысль: требование подсветки районный архитектор высказал лишь устно. Может это буржуйская блажь? или каким законом, стандартом подстветка обязательна? У нас деньги бюджетные, и их выделили очень мало. Может удастся как-то отвертеться от подсветки ?
Sapegin1988
27 Марта 2017
516
, Инженер-Проектировщик,
Уважаемые товарищи нужна схема управления наружным освещением (1ф, Ру=5 кВт) Ручное+Дистанц.+Автоматич. , заказчик предъявляет требование по светомаскировке объекта, если кто сталкивался с этой проблемой прошу помощи.
27 Марта 2017
Ставите модульный контактор двух полюсный ИЭК КМ 63-20 или ИЭК КМ 40-20
Ставите ключ управления на 4 положения.
1. О ----- отключено
2. 1-------ручное управление
3. 2------- автоматическое управление
4. 3------- дистанционное управление.
Ручное управление---- схема кнопка пуск /стоп, блок контакты ( обычное управление пускателем)
Автоматическое управление ---- сумрачное реле, или астролеле, или реле времени, которое будет управлять пускателем.
Дистанционное управление --- или ставите кнопки в нескольких местах, или ставите радиоуправляемое реле.
Вот и вся схема.
Sapegin1988
27 Марта 2017
516
Я вот думаю вот такую схему использовать, Ваше мнение?
(66.59 Кб, 945x645 - просмотрено 53 раз.)
27 Марта 2017
Я бы фотореле запитал так. Что бы не было под напряжением в ручном или дистанционном режиме.
(77.86 Кб, 945x645 - просмотрено 78 раз.)
Sapegin1988
27 Марта 2017
516
Спасибо) сейчас поправлю хорошее дополнение, схема заводская но думаю наши ребята соберут такую на месте
Sapegin1988
28 Марта 2017
516
Ребят подскажите марку фотореле KL как на схеме с 6 контактами и датчик который можно вынести наружу -30; +40 IP65
28 Марта 2017
Можно брать к примеру АВВ TW 1, или русское ФР 601
Там только один переключающий контакт. на клеммах 5 и 6
А 1 и 2. клемма питания, 3 и 4 клемма датчика
Sapegin1988
28 Марта 2017
516
Взял Фотореле ФР-М 02 АС230В + фотодатчик ФД-3-1
http://glavrele.ru/upload/iblock/e24/instruktsiya-fr_m02.pdf
Как контакт использовал замык/размыкания исп. 11-14, с питанием и датчик. А1 и А2, Т1 и Т2, ФР 601 это уже выносное фотореле в сборке я его использовал раньше, а вот ФД-3-1 еще не использовал, маленький он смущает меня, как на наружной стене крепить))))))))))
28 Марта 2017
Крепите метал. уголок к стене а датчик уже крепите к уголку.
Или как вариант .
На стену крепите распред коробку ( наружную) а на крышке сделав отверстие джля датчика и крепите его.
Провода входят в коробку, почти весь корпус будет внутри коробки.
Sapegin1988
28 Марта 2017
516
А по схеме вроде подключение возможно, использовал правда не все контакты
28 Марта 2017
Ну да вам, вы не используете клемму 12.
Т1 и Т2 датчик
А1 и А2 питание
11- вход фазы
13 - выход фазы ( включение освещения)
По той схеме что выше в посте на Т1 подаете фазу, и с Т1 перемычка на 11 клемму.
Роман3Р
28 Марта 2017
54
1 118
, Главный специалист,
AZ-112-plus
http://mir-rele.com.ua/product/az-112-plus
Sapegin1988
29 Марта 2017
516
Люди подскажите марку переключателя кулачкового без положен 0 (пол.1,2,3 многоуров.) 1фазн. сеть, 3полюс. , 3х позиц. на 10А
29 Марта 2017
К примеру
4G10-109-U-R014
Или
http://www.tdme.ru/product/nizvolobor/382/
А зачем вам 10 А он у вас же стоит в цепи управления контактором.
Sapegin1988
29 Марта 2017
516
Я по автоматическому выкл. ориентируюсь (взял в цепь упр. 10А, можно и меньше сборку проводом ПуГв 1х1,5 провожу), давно просто с цепями управления сталкивался, сейчас дали задачу выпустить шкаф на сборку, можно скину Вам чтобы Вы могли посмотреть и дать замечания?
alex1554
02 Июня 2017
ребята, ищу готовый проект (в автокаде) освещения проезжей части в сельской местности
горсвет Ялта
22 Января 2020
Ребята подскажите как рассчитать сечения провода, при равномерной нагрузки наружного освещения!!!Есть данные нагрузка Р=9квт на три фазы, и длина L=3000м Спасибо!))
22 Января 2020
Смотрите
СП 323.1325800.2017 раздел 7.6
Sinful
22 Января 2020
164
2 957
dU=M/(C*F)
M=Pp*L
L=l1 + l*(Nr-1)/2
горсвет Ялта
23 Января 2020
Спасибо за формулы!! Пожалуйста распишите что означают в последней формуле обозначения!!Спасибо за помощь!!))
Sinful
23 Января 2020
164
2 957
отправил на почту
