/ Наружное освещение
Davyd89
14 Апреля 2011
Есть вопрос.
Какие листы должны быть в проекте по освещению площадки.
План расположения кабелей в траншее.
принципиальная схема электрических соединений в опоре с одним светильником
Схема питания светильника от ТП.
что еще сделать подскажите?
Suh
15 Апреля 2011
408
, Инженер проектировщик,
На изм.1 с правой стороны не обращайте внимания.
pcmag
17 Апреля 2011
39
Тут надо уточнить вопрос. Имеется ввиду светотехнический проект или электропроект марки ЭН? Если ЭН, то в приницпе, что предлагает Suh, достаточно. Единственное, можно добавить эскизы крепления св-ков, если они нестандартные, и иногда просят в качестве приложения светотехнический расчет. Да, и спецификация на оборудование и материалы. Если же это не ЭН, то тут большая свобода для творчества :-). Имеется ввиду РФ.
ternovnik
22 Апреля 2011
99
, гл. специалист,
Значит вот: Наружное электроосвещение Схема структурная. Наружное электроосвещение Схема электрическая общая. План осветительной сети. Схема кабельных трасс. Кабельная траншея Одиночная прокладка КЛ. Кабельная траншея Совместная прокладка КЛ. Габариты кабельных траншей и объемы земляных работ. Схемы пересечений с инженерными сетями. Профиль трассы. Щит наружного освещения Схема принципиальная. ЩНО Схема управления. Щит управления наружным освещение Схема принципиальная. ЩУНО Внешний вид. Схема подключения соединительной коробки и светильника наружного освещения. План размещения щитов. Установка и подключение опоры наружного освещения. Установка смотрового устройства и разделка кабеля. Вывод КЛ из траншеи на стену и ввод в щитовую. Защитное заземление. Ведомость опор с установленными светильниками. Расчет токов короткого замыкания.
Вроде всё.
aom57
26 Апреля 2011
76
А про расчет падения напряжения и расчет сечения кабеля для длины линии забыли?
Wimkrsk
14 Мая 2011
76
Вроде всё.
Уважаемый, а не затруднит выложить такой проект сюда или в личку, заранее благодарен.
karat
17 Мая 2011
, ГИП,
Мдаааа, Wimkrsk заставляетсебя уважать... А можно одним глазком глянуть на проект? Заранее благодарен.
жека с альбертина
17 Мая 2011
Wimkrsk ! A зачем столько типовых схем и узлов загонять в проект?
Ведь ещё наши предки придумали такое понятие, как "Ссылочные документы"
Wimkrsk
17 Мая 2011
Так ведь это вы у ternovnik спрашивайте, я же любопытствую посмотреть на проект выполненный в таком составе, а вовсе не утверждаю, что это правильно. Но как видно только болтает, на деле пусто.
karat
20 Мая 2011
, ГИП,
и у меня пока нет...
irinychca
23 Мая 2011
38
, Главный специалист по электроснабжению,
Посылаю проект наружного освещения.
http://webfile.ru/5350339
Том42- НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.rar
http://ifolder.ru/23820442
- зеркало! тот же самый файл
Shuma
12 Июля 2011
207
, проектировщик ЭО, ЭМ, ЭС, АСКУЭ, АОВ,
Коллеги! нужна помощь. Впервые столкнулся с необходимостью проектирования наружного освещения. В связи с этим к вам, более опытным, куча вопросов. Объект- небольшое производство в пригороде Минска, и подъезд к нему ~110м длиной шириной 6м, стоянка на 5 машин+ внутр территория. 1) Как расставлять опоры и по каким сериям их принимать (в РБ)? 2) Как расчитывать пролёты, ну и соответственно, стрелы провеса? 3) Запитывать ШНО от ВРУ потребителя? 4) Чему отдавать предпочтение: ВЛ, ВЛИ или КЛ и в каких случаях? 5) Какая допустимая потеря напряжения в конце линии? Заранее благодарен.
Евгений 82
15 Июля 2011
199
, Своя), инженер-электрик,
ВЛ или КЛ просите , чтобы прописали в ТУ
При ВЛ расстояние между опорами около 30-40м
По нормам Арх. №1.103.99 (ВЛ), А5-92 (КЛ)
по запитке ШНО Что в ТУ?
потеря 5%
Pahanych
20 Июля 2011
199
ГОСТ 21.607-82
ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ ЭН
2.1. В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ЭН включают:
общие данные по рабочим чертежам;
план освещения территории;
ведомость опор и прожекторных мачт с установленными на них осветительными приборами и электрооборудованием;
схемы питания и управления освещением территории;
чертежи нетиповых узлов установки осветительных приборов и электрооборудования.
При наличии времени и желания, можно каждый чих разрисовать, особенно если нужно оплаченные деньги обосновывать. Ну а по делу, пользователь Suh достаточное количество чертежей привел, я бы добавил к его перечню расчет освещения с изолиниями, но не обязательно. Все расчеты (Токи КЗ, отклонения напряжения) необязательно прикладывать. В проекте требуются результаты расчетов, а их можно привести на соответствующих схемах.
aom57
20 Июля 2011
76
Ответ для Pahanych
Бошкирскай филиал Федерального дорожного управления требует каждый чих разрисовать. И не дай бог не там чихнешь. Будешь разрисовывать на порядок больше. Я сделал все для каждого элемента схемы с расчетом нагрузок, падений напряжений на каждом светильнике из 1447, коротких замыканий на каждой фазе, а они теперь требуют что б каждую из 6 подстанций соединили для включения в каскад от одного фотореле и это на 20 км дороги М-5 точно с востока на запад. Какой заказчик, столько тысяч раз и чихнешь
aom57
20 Июля 2011
76
Конечно светотехноческое обоснование - это основной параметр освещения. Хорошая программа Диалюкс. Но она не так проста и примитивна как любят о не поговорить. Кто хочет могу дать файл Диалюкса где вся геометрия высчитана до трех знаков после запятой для путепровода.
Shuma
25 Июля 2011
207
на 100% согласен насчёт диалюкса! Пример выложите сюда или на
yp1984@tut.by
. заранее спасибо
Pahanych
25 Июля 2011
207
aom57 давайте в студию и расчет и проект если не жалко показать
habic
29 Июля 2011
225
, Главный специалист,
Подскажите пожалуйста.
Выполняю проект освещения полосы разгона АЗС. АЗС существующая уже лет 10. Необходимо всего лишь подключится к крайней опоре и и продлить линию освещения.
На руках только старый проект этой АЗС и фото с места.
Система заземления TN-C-S. точка разделения в ВРУ.
По проекту от ВРУ к опорам освещения идет кабель АВБбШв 4х6 мм. Опоры алюминиевые ОТ-1-8.
Загвоздка вот в чем:
Что это за сеть такая 4х6 мм?
Если это 3-фазы и PEN, то почему сечение 6 а не 16мм.
Остается только предполагать, что это:
1. Что это 3 фазы и N, а заземление выполнено по месту через опору установленную в земле.
Вопрос: Разрешается ли такое подключение или это ошибка в проекте?
На объект нет возможности выехать.
Anatoliy57
29 Июля 2011
225
habic
Цитата
"Система заземления TN-C-S.
Вы сами указали
Значит с ВРУ должен отходить N проводник и РЕ проводник.
Возможно что РЕ проводник кинули отдельным проводом.
А такое предположение что заземление выполнено по месту, не верно.
Так как оно является уже
повторным заземлением
А повторное заземление садится на приходящий PEN.
Если такие хомуты в проекте, + хомуты монтажников, веселая картина.
Нужно смотреть по месту и определяться.
habic
29 Июля 2011
225
Цитата Anatoliy57:
Вы сами указали точка разделения в ВРУ.
В проектах "белнефтехим"-а обычно принимается техническое решение:
Приходящий PEN проводник в ВРУ разделять на N и PE и выполнять электроснабжение здания и наружных установок 5 проводной сетью, а наружное освещение тянуть кабелем с 4-мя жилами 3 ф и PEN 16 мм2 от ВРУ.
На счет отдельного провода PE к опорам - его точно нет.
Anatoliy57
29 Июля 2011
225
У вас на ВРУ зашел кабель Система заземления TN-C . Т.Е. функции нулевого и защитного проводника идут одной жилой.
На вру вы делаете разделение на систему заземления TN-C- S. Т.Е функции нулевого и защитного проводника разделены, и они идут отдельно друг от друга.
Каким образом вы снова их объединяете в одну функцию. переходя на систему TN-C. ? Вопрос.
Откуда вы берете PEN ? Вопрос.
habic
29 Июля 2011
225
PEN проводник берется до разделения. Согласно разъяснению "ЭИМ" 1-2006, о допустимости использования четырех проводной распределительной линии, прокладываемой от ВРУ, на который выполняется разделение проводника питающей линии. "Местом разделения PEN проводника питающей линии может быть ВРУ, так и ГРЩ. все распределительные сети после ВРУ в здании должны выполнятся 5-ти проводными, что не исключается наличие четырех проводных распределительных линий, идущих от ВРУ к отдельным (единичным) электропаяльникам.
т.е. объединять после разделения PE и N нельзя, а вот разделять можно.
aom57
29 Июля 2011
76
кабель АВБбШв бронированный. РЕ - это стальная лента брони. Сверлишь отверстие в ней и делаешь болтовое соединение с приваренным ухом внутри опоры. По английски ухо – boss. Даже буржуи так делают электромонтаж.
aom57
29 Июля 2011
76
Получили путепровод?
habic
29 Июля 2011
225
Спасибо за ответ.
habic
29 Июля 2011
225
Но PEN проводник должен быть сечением не меньше 16мм, а в проекте жилы сечением 6мм
Anatoliy57
29 Июля 2011
225
В том то и дело что освещение выполнено по системе TN-C, и это должно было быть указано в проекте.
А не загонять все в объяснительной в систему TN-C
Подключение отходящего PEN проводника должно осуществляться в точке разделения. Т.Е на ГЗШ
Что довольно часто подключают PEN отходящий с РЕ шины, которая уже далеко от точки разделения
habic
31 Июля 2011
225
Цитата samsony1:
В Вашем случае, при системе TN-C наружного освещения и металлических опорах
Система TN-C подразумевает, что к потребителю проложен объединенный нулевой защитный проводник. Согласно п. 1.7.131. ПУЭ, сечение PEN-проводника не может быть менее 10 мм2 по меди или 16 мм2.
По проекту заложен кабель с сечением жил 6 мм.
aom57
01 Августа 2011
76
Если кабель бронированный, эту ощибку легко исправить, если подключить ленту брони в РУ к нейтральной шине или устройству заземленияи отдельным болтовым соединением, просверлив в ней отверстие и тем самым разделить N и PE. Получим TN-C-S. По ПУЭ это пройдет.
habic
01 Августа 2011
225
Согласно:
- п. 1.7.121 ПУЭ (РФ);
- Р. Н. Карякин "Нормы устройства сетей заземления" 2002 г.
7.7. Использование металлических оболочек трубчатых проводов, несущих тросовпри тросовой электропроводке, металлических оболочек изоляционных трубок, металорукавов. а также брони и свинцовых оболочек проводов и кабелей, в качестве защитных проводов (РЕ и РNE- проводников) запрещается.
броню кабеля нельзя использовать в качестве PE проводника.
Anatoliy57
01 Августа 2011
225
В Русском ПУЭ есть такой пункт.
6.3.37.
В сетях наружного освещения
, питающих осветительные приборы с разрядными лампами, в однофазных цепях сечение нулевых рабочих проводников должно быть равным фазному.
В трехфазных сетях при одновременном отключении всех фазных проводов линии сечение нулевых рабочих проводников должно выбираться:
1. Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с компенсированными пускорегулирующими аппаратами, равным фазному независимо от сечения.
2. Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с некомпенсированными пускорегулирующими аппаратами,
равным фазному
при сечении фазных проводников менее
или равным 16 мм2 для медных и 25 мм2 для алюминиевых проводов и не менее 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях, но не менее 16 мм2 для медных и 25мм2 для алюминиевых проводов.
habic
01 Августа 2011
225
6.3.37.
равным фазному
Это же относится к нулевому рабочему проводнику, а не к PEN.
habic
01 Августа 2011
225
Цитата samsony1:
п.1.7.131 - касается питающих кабелей до ВУ/ВРУ/ГРЩ.
С чего вы это взяли?
Цитата samsony1:
Кроме того - выбор сечения кабелей/проводов обуславливается перебором/выбором/проверкой критериев
- нагрузка линий, кВт (ток, А)
- длительно-допустимый ток линии (по ПУЭ)
- выбор аппарата защиты по рабочему (расчётному) току
- длина линии
- способ прокладки (в траншее, в трубах и т.п.)
- допустимые потери напряжения в конце линии
- отключение аппаратом защиты 1-ф к.з. в конце линии
- селективность действия нескольких защит (на участках) - при необходимости
Поэтому ответ на вопрос почему сечение 6мм2 подразумевает ответы на многие из этих вопросов.
Ответы на которые Вы пока не дали ...
Согласен, что может у ВАс пока нет ответов на эти вопросы, но найдя ответы на них Вы сможете самостоятельно объяснить почему сечение 6мм2.
Все вышеперечисленные проверки и расчеты произведены. Вопрос заключался всего лишь в том, что это за четырехпроводная сеть такая электроснабжения 4х6 мм2 с сечением PEN проводника 6 мм. В связи с тем, что коллеги проектировщики с более высоким стажем четко обозначили, что PEN проводник в четырехпроводной сети должен быть сечением не менее 16 мм ссылаясь на ПУЭ. или меня ввели в заблуждение?
ГОСТ 30331 .3 -95
413.1.3.2 В стационарных электроустановках функцию защитного и нулевого рабочего провода можно совместить в одном проводнике (PEN) при условии выполнения следующих требований:
- если его сечение не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию и рассматриваемая часть электроустановки не защищена устройствами защитного отключения, реагирующими на дифференциальные токи;
- если, начиная с какой-либо точки установки, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, запрещается объединять их за этой точкой. В точке разделения необходимо предусмотреть раздельные зажимы или шины нулевого рабочего и нулевого защитного проводников. PEN-проводник, совмещающий функции рабочего и защитного, должен подключаться к зажиму, предназначенному для защитного проводника.
Сторонние проводящие части не могут быть использованы в качестве единственного PEN-проводника.
aom57
01 Августа 2011
76
Цитата habic:
Согласно:
Читайте ПУЭ7 внимательно пункт 1.7.122. там нет запрещения изпользовать стальную броню кабеля как РЕ. И еще кое что читайте там же
habic
01 Августа 2011
225
Да алюминиевые оболочки разрешено.
Но ВБбШв это стальная оболочка.
01 Августа 2011
7 505
в системе TN-C - электропроводки могут быть и групповые, в т.ч. потребителя.
например внутренние или наружные к отдельным потребителям - все зависит - повторяю - прежде всего от нагрузки и далее по тексту сообщения .... выбора сечений.
И далее по тесту сообщений - по способам ... в тексте темы .... и перечню выбора ... и защиты ... и для нар. освещения .... и пр....
И этот пункт ПУЭ .... опять повторить ?
Вы не обижайтесь, у Вас голова закипела от забот и проблем, и со мной такое бывает.
Но не сейчас.
см. в личку ...
В общем-то без обиды, и с ув...
habic
01 Августа 2011
225
Я не обижаюсь. Просто хочу один раз разобраться и все.
01 Августа 2011
7 505
habic
Следует отметить, что в РБ действует ПУЭ-6 (редакция 1986г.).
В РФ действует ПУЭ-7 (посл. редакция 2003г.) по сранению с ПУЭ-6 отличия существенные особенно в системах заземления.
Часть глав оставлена без изменений от ПУЭ-6, которые действуют и в РБ и в РФ.
Мы сразу не обратили внимание на то, что ВЫ из РБ.
Повторяю все советы в теме - касаются преимущественно применения ПУЭ-7 в России.
Может поэтому и недопонимание.
aom57
01 Августа 2011
76
Запрещено использовать свинцовую броню кабеля!!!!!!!!!
01 Августа 2011
7 505
Есть броня, есть оболочка - разные вещи.
Иногда и то и другое в кабеле есть.
aom57
01 Августа 2011
76
Читайте внимательноно ПУЭ7. А лучше изучите! Многим из молодежи нужена ценная подсказк а не цитирование ПУЭ
aom57
02 Августа 2011
76
Иногда? Что за чушь? Оболочка и броня одно и то же, если нет дополнения что кабель проложен в оболочке для защиты от....
aom57
02 Августа 2011
76
Пересекаете нефтепровод. В чем у вас кабель? В защикной оболочке или в чем? Думайте, а потом пишите!
жека с альбертина
03 Августа 2011
76
А это то за конструктивные новости, откуда это?
Приходилось ли Вам разделовать кабели разных марок
03 Августа 2011
7 505
как-то самоуверенно ....
Оболочка и броня это - разные вещи.
пример - ААШВ - брони нет, алюминиевая оболочка.
http://www.elektrokabel.com.ua/p_cab_vis_aas.htm
http://www.saranskkabel.ru/cable/aashv_tsaashv_aashng_tsaashng_128/
Anatoliy57
03 Августа 2011
7 505
К сожалению вы не указали свою страну. Но так как вы ссылаетесь на ПУЭ 7 издания, видимо с России.
ГОСТ Р 50571.10-96 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА И ЗАЩИТНЫЕ ПРОВОДНИКИ
543.2.1. В качестве защитных проводников могут быть использованы:
— металлические покровы кабелей, например алюминиевые оболочки кабелей, экраны,
броня некоторых кабелей
Но вот теперь смотрим ПУЭ.
1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.
Если сечение меньше 16, а у нас оно равно 6, то РЕ проводник должен быть равен сечению фазного провода, Т,Е 6 мм 2.
Вот теперь и считайте впишитесь вы сечением защитного покрова типа БбШв по ГОСТ ГОСТ 16442-80, а это две тонкие металлические полоски навиты способом спираль.
Думаю что нет. Вот почему в ГСТе и сделано такое примечание как (броня некоторых кабелей)
А сечение РЕ проводника важно тем что при его расчете, присуутствует такая величина как
t - время срабатывания защитного аппарата, с;
Что в для основной защиты от поражения эл. током, не маловажно.
aom57
03 Августа 2011
76
Оболочка -зто название одной из составляющих элементов кабеля, а броня другая составляющая кабеля. Здесь где то случилась путаница в словах
aom57
03 Августа 2011
76
Сечение стальных лент брони кабеля ВБбШв 5х25 составляет 27,1767 мм2
aom57
03 Августа 2011
76
Это к примеру. В этом кабеле есть и N и PE
aom57
03 Августа 2011
76
Свинцовую оболочку. Броня бывает только стальной.
Anatoliy57
03 Августа 2011
76
Решается все просто
1. Объект старый 10 летней давности. На него есть своя проектная документация.
2. Этот объект не дан на реконструкцию, значит его мы не затрагиваем.
3. Кабельная линия КЛ идет до последней опоры. Система заземления TN-C. В 4 жиле совмещенный РЕ и N
4. Новый объект который дан автору вопроса. Вот здесь вступают в силу все новые требования/
5. Запитку берем от последней опоры КЛ, как ответвление на группу светильников.
6. Прокладываем кабель КЛ 4 жильный.
7. На первой опоре нового объекта делаем разделение PEN проводника на PE и N.
8. Делаем повторное заземление на первой опоре.
9. От первой опоры нового объекта ложем кабельную линию КЛ 4 жильную, и прокладываем отдельным проводником РЕ.
Вот и все.
aom57
04 Августа 2011
76
Все верно.
SKY_SHY
15 Августа 2011
76
Здравствуйте! Выполняю сейчас проект по оборудованию стоянки техническими средствами организации движения. Необходимо расставить опоры освещения, выбрать шаг установки опор, высоту подвеса и тип светильника. Нормируется по СНиП 23-05-95 данной категории УДС средняя яркость покрытия - это 0,26 кд/м кв. И что, в СНиПе нет рекомендаций по выбору источников света и как их расставить.
SKY_SHY
15 Августа 2011
76
Так как рассчитать световой поток при нормируемой средней яркости?
Anatoliy57
16 Августа 2011
76
Вот в помощь
SKY_SHY
16 Августа 2011
76
Как я правильно понял, если нормируется ср. яркость, то специально расчёт по световому потоку вести не стоит, а его следует принять по табл. 3.11 в зависимости от высоты установки опор???
SKY_SHY
16 Августа 2011
76
Цитата samsony1:
Яркость, L — величина, показывающая какой световой поток поверхность излучает или отражает в направлении наблюдателя.
Единица измерения - кандела на квадратный метр (кд/м2)
Так это мне понятно. Мне непонятно только, что в работе Кнорринга сказано, что подсчитать количество светильников можно:
"Необходимое число светильников N, расположенных равномерно по периметру больших площадей, рассчитывается по формуле
N = (Eср*S*Kз)/(Ue*Фл)"
Но, у меня яркость, а не освещённость нормируется, можно ли подставить в эту формулу вместо освещённости Еср - яркость Lср и соответствующий ей коэффициент использования светового потока?
Ещё вопрос, работа эта издавалась в 1992 году, сейчас уже СНиП 23-05-95 не действует, актуальна ли табл. 3.13 на ссылке, что дал Anatoliy57 в посте 55. И как в этой таблице выбрать коэффициент исп. светового потока, там значения для угла наклона +15 и -15. Если у меня площадка по периметру освещается, значит надо брать значения, относящиеся к строке +15? Правильно же я думаю? Помогите, а то сгорю!
(3.37)
SKY_SHY
16 Августа 2011
76
Цитата samsony1:
Вы проектируете нар. освещение для ТВ-вещания ?
Нет, автостоянки размерами 73*73 м. По СП 52.13330.2011 для наружного освещения согласно п. 7.33 Освещение проезжей части дорог, улиц и площадей городских поселений со стандартной геометрией с регулярным транспортным движением следует проектировать исходя из норм средней яркости дорожных покрытий..
SKY_SHY
16 Августа 2011
76
Вы хотите сказать, что для а/стоянки нормируется освещённость, а не яркость? Я понял, освещённость - 15лк!
По этой формуле, что я предложил можно количество светильников посчитать в зависмости от освещённости, яркости?
