 Генеральный план и транспорт / Разделение автомобильных парковки на разные объекты
Kisha1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Ноября 2020
Репутация: 97  [+] , сообщений: 1 626 ,  ИП Кириличев Никита, предприниматель, cтаж: 16 лет Belarus
Запрос в МАиС: Здравствуйте, вопрос по данному постановлению.  При расчете расстояний от автомобильных парковок до объектов различного назначения (Приложение 2 ), каким образом определить относятся места для автомобилей к одной автомобильной парковке или к  нескольким?
Раньше присутствовала фраза:
"В случае размещения на смежных участках нескольких
автомобильных парковок или автомобильных стоянок, расположенных на
расстоянии друг от друга не более 15 м, санитарный разрыв от них
определяется с учетом количества машино-мест на смежных
автомобильных парковках или автомобильных стоянках."
Прошу разъяснить данный момент, так как в таком  случае получается что отсутствуют признаки по которым можно разделить автомобильные парковки на разные объекты и всегда нужно принимать максимальные разрывы.
Ответ МАиС:
*  EL 6_К-8512.pdf (136.77 Кб - загружено 209 раз.)
Olesya68 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Мая 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  cтаж: 11 лет Belarus
Я правильно поняла, что надо отталкиваться не от общего количества машино-мест, а от утвержденного генплана проекта? Например, парковка на 9 и 42 машино-мест, соответственно и разрывы будут 6 и 10 м, а не 18м. Или все таки суммируем?
ITaiRI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Мая 2021
Репутация: 20  [+] , сообщений: 221 ,  Belarus
Цитата Kisha1:
Ответ МАиС:
Так где ответ МАиС?  Это письмо Минзрава.
Kisha1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Мая 2021
Согласен мой косяк - там череда передач была.
*  5-303.pdf (153.6 Кб - загружено 79 раз.)
Леонидыч ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Мая 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 5 ,  cтаж: 21 лет Belarus
Делаем разрыв 20см между линиями разметки и уже это разные парковки и свои разрывы...
VIki06 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Августа 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  архитектор-генпланист, Belarus
Здравствуйте! И всё таки добился ли кто то толка в расстоянии между парковками? Действуют ли старые добрые 15 м или можно закрыть на это глаза. Сейчас начинаем проектировать целый микрорайон с утвержденным ПДП. По пдп внутри микрорайона 15 м между парковками соблюдены, но вокруг мокрорайона идут улицы, на которых по всей длине сделаны карманы для парковок. И уже между парковками вдоль улицы и внутри микрорайона 15 м не соблюдены, там 11,5 получается где то. Пояснительную записку к ПДП по ООС пока не получила, может быть там что то написано по этому поводу. Может кто то уже проходил экспертизу в растоянием между парковками менее 15м?
  Генеральный план и транспорт (в разделе 1014 тем)
Центр предлагает: аудит проектов по безопасности дорожного движения, разработка комплексных схем организации дорожного движения и проектов ОДД...>>
Общественное обсуждение проекта СП "Дорожные одежды улиц и дорог населенных пунктов".>>
Занимательные фото, как подрядчики нарушают проектные решения в части благоустройства и как производители плитки местами недотягивают до Гостовских требований. >>
Постановлением Минтранса от 25.10.2023 № 39 внесены изменения в постановление ведомства от 19.06.2019 № 35 «Об установлении классификаци...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 98, всего 34752(+19) пользователей |
