/ Кто-нибудь уже сталкивался с необходимостью декларирования ПСД согласно ТР 2009/13/BY
Сeргей
11 Января 2013
383
6 234
2Alexey-2007 тоже так делаю - тока в договоре пишу что выполняем часть раздела такого то - т.е. делаю часть работы - поэтому под своими штампами документацию не выпускаю.
Alexey-2007
11 Января 2013
76
, Проектный институт, Ведущий инженер-проектировщик, Глав.спец., ГИП,
Мы с заказчиком указываем в договоре, что я скажем выполняю конструкторскую часть, выпускаем скажем АС, где в части листов исполнитель я, а в части - архитектор. Выше ставят подписи ГИП и ГАП и все это выходит под штампом заказчика. В таком случае я так понимаю, я как ИП, не занимаюсь регистрацией декларации, а это делает мой заказчик, регистрируя всю ПСД и ставя туда свой штамп "ТР"... Мне то собственно говоря в Стройтехнорм и идти не с чем и штампик ставить некуда... Или могут быть варианты ?
Andrey_Nev
11 Января 2013
711
7 466
Цитата Alexey-2007:
Так что на сегодняшний день совершенно не понятно, что делать субпроектировщику одного раздела (какой-нибудь мелочевки)... Т.е. если генпроектировщик получает на весь проект декларацию о соответствии, то вполне возможно, что он определит, что этого достаточно и часть разделов просто не будут включать в необходимые разделы для декларирования...
Осталось только из практики понять какие это будут разделы...
Кто то, видимо, по понятным причинам не хочет заниматься декларированием, а точнее регистрацией декларации
Есть вполне определённый перечень проект.документации, на который не распостраняется ТР. И если Ваш раздел сюда не относится, то нужно декларировать и генпроектировщик должен это определить и обязать задекларировать. (ведь требования ТР должны соблюдаться).
И декларированием, с последующей регистрацией, должен заниматься непосредственно разработчик проектной документации. Если субчик сделал проект на какой либо определенный раздел, как Ген., Заказчик или Вася Пупкин
может заниматься его декларированием, т.е. подтвержать соответствие существенным требованиям безопасностиТР, если он его (проект) не делал... ИМХО
А как быть скажем с документацией, которая не проходит экспертизу ? К примеру есть административное здание, на которое часть конструкций поставляет фирма-изготовитель (витражи и вентфасады)... На документации, передаваемой заказчику, разработанной фирмой-изготовителем, стоит штамп "ТР" на основе сертификатов на строительные и монтажные работы. Генпроектировщик не требует экспертизу по этой документации и соответственно регистрацию декларации по ней... Нужно ли самой фирме-изготовителю регистрировать эту документацию и ставить еще один штамп "ТР" ?
Andrey_Nev
11 Января 2013
711
7 466
Декларирование это одно, экспертиза другое, одно другое не исключает, вообщето...
что не совсем мне понятно
/....На документации, передаваемой заказчику, разработанной фирмой-изготовителем, стоит штамп "ТР" на основе сертификатов на строительные и монтажные работы... Нужно ли самой фирме-изготовителю регистрировать эту документацию и ставить еще один штамп "ТР" / Если изготовитель на своей документации поставил штамп, то зачем повторно его ставить?
Alexey-2007
11 Января 2013
76
/....На документации, передаваемой заказчику, разработанной фирмой-изготовителем, стоит штамп "ТР" на о дснове сертификатов на строительные и монтажные работы... Нужно ли самой фирме-изготовителю регистрировать эту документацию и ставить еще один штамп "ТР" / Если изготовитель на своей документации поставил штамп, то зачем повторно его ставить?
Не зачем
Просто нет практики применения этой регистрации, потому и спрашиваю... "ТР" стоит же на основе сертификатов, а не на основе регистрации декларации документации... Заменяет ли это друг друга или нет не понятно совершенно...
Andrey_Nev
11 Января 2013
711
7 466
Цитата Alexey-2007:
Не зачем
cледует различить обязательную сертификацию на продукцию, строит.монтажные работы и декларацию соответсвия проектной документации.
miko
11 Января 2013
134
2 201
я смотрю вы там все совсем погрязли в бюрократии.
Andrey_Nev
11 Января 2013
711
7 466
по самое "нехочу"
miko
11 Января 2013
134
2 201
а если на запрос о регистрации ответить бюрократу "ire ka vos in irrumabo" это латынь
A11
07 Февраля 2013
134
2 201
он тоже выругается ))
Andrey_Nev
23 Августа 2013
711
7 466
в подтверждение сказанному
ответ 9-й сверху)
claim
04 Октября 2013
711
7 466
Может кто подскажет где увидеть этот перечень ?
костя112233
06 Октября 2013
201
3 263
, техник-конструктор,
вроде ж наоброт, существует перечень взаимосвязанных ТНПА с ТР.
http://stn.by/page.php?p=42
и для тех кто не сможет разглядеть куда тыкать
http://stn.by/files/p_130614.pdf
Николаич75
19 Ноября 2013
151
, директор, ГИП,
Я конечно звиняюсь, но все-таки: если выполняется капремонт, модернизация здания 1-ого или 2-го уровня ответственности и не затрагивается несущая способность, надо регистрировать декларацию в соответствующих органах или достаточно декларации, которую составляет сам проектировщик. Госстройнадзор говорит, что им достаточно только декларации, а про регистрацию им пофиг.
Gmorg
08 Декабря 2014
151
Господа, подскажите, каким нормативным документом регламентируется необходимость привязки генпроектировщиком (лицо, с которым заключен основной договор на выполнение проектных работ, оно же(в смысле лицо) указано в экспертном заключении и оно же оформило декларацию о соотвествии) проектной документации, которая была разработана субпроектировщиком. Поясню: генпроектировщик заключил договор с субчиками на выполнение отдельных видов работ по проектированию, а штамп привязки на разработанных разделах ставить не хочет. В договоре эти вопросы не освещались. Как быть? Правы ли они? И что делать с теми субчиками, договора с которыми заключены напрямую с Заказчиком? Снова оформляем декларацию?
Сeргей
08 Декабря 2014
383
6 234
все субподрядчики должны делать декларацию и регистрировать ее, независимо от генподрядчика.
Gmorg
09 Декабря 2014
383
6 234
Была такая практика: генпроектировщик ставит штамп привязки на разделы, разработанные субчиками: "Привязан к объекту...."шифр"..." и от субчиков я декларации не требую. Кстати, это требование технадзора!!! А сейчас генпроектировщик уперся: "Я не обязан привязывать, не хочу ответственности". И вообще это правильно: субчик должен декларировать, но как быть с экспертизой? Субчика у меня там нет в разработчиках (возможно только в заявке)(((. Или на экспертизу не смотрю. И вообще, есть ли нормативка по поводу конкретно субчиков и разработанных ими разделов?
Cleric
10 Декабря 2014
383
6 234
Добрый день. Коллеги, подскажите, можем ли мы включать в стоимость ПИР стоимость декларирования?
Нам, проектировщикам, это бесполезная бумажка не нужна от слова "абсолютно", мы итак проходим экспертизу. Заказчикам аналогично.
Но разные надзоры требуют эту декларацию.
Кто должен ее оплачивать?
artorius
10 Декабря 2014
383
6 234
Затраты по оплате счёта организации, регистрирующей декларацию, возмещает заказчик. А возмещение потерянного времени на хождение в эту организацию учтено в стоимости ПИР.
Gmorg
10 Декабря 2014
383
6 234
У нас такая практика: договорная стоимость на выполнение ПИР фиксированная - за м.кв. Декларацию оплачивает разработчик ПД не выходя за общую стоимость договора (фактические оплаты только за прохождение экспертизы). Был один спор, но проектировщик нас (Заказчика) не убедил. Декларация нужна Заказчику грубо говоря для штамповки "к производству работ", тех.надзор ее также ооочень хочет видеть. И ввообще, подобные вопросы нужно четко оговаривать договором. Если в договоре этого нет - то оплачивать должен разработчик. Зачем нам проект без декларации? .Думаю так...
artorius
10 Декабря 2014
383
6 234
Gmorg
, вы правы насчёт того, что всё решается на этапе составления договора. Не предусмотрел проектировщик платные согласования, регистрацию декларации и пр. - сам виноват.
Но правильнее будет так, как я описал выше. Уже не раз этот вопрос поднимался на форуме. Вот одна из
ссылок
В методических указания по формированию стоимости ПИР всё расписано.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5096 тем)
Совмин о мерах по кардинальному упрощению строительства.
Что нас ждет еще впереди и, как это будет реализовано читаем выписку из протокола Совмина.
Революция не получилась? Может вернемся к эволюции?
Незаметно пролетел месяц с момента запуска революции от МАиС по кардинальному упрощению в стройотрасли начавшуюся с отмены согласований проектов с теми...
Строительство без полноценных проектов и экспертизы. Революция продолжается!
Министр анонсировал продолжение кардинальных упрощений в стройотрасли. И это уже не просто слова, а конкретные действия и планы. К примеру...
