/ В декабре вводятся в действие следующие нормативы.
(Прочитано 1280 раз)
Админ
30 Ноября 2020
454
13 616
С 07.12 - СП Тепловая изоляция зданий и сооружений и СП Тепловая изоляция зданий и сооружений, 22.12 - СН Полы, 29.12 - СН Обеспечение технической защищенности зданий и сооружений, 31.12 - СН Защита строительных конструкций от коррозии.
СП 3.02.01-2020 Тепловая изоляция зданий и сооружений (07.12)
Строительные правила распространяются на проектирование тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций с применением различных конструктивно-технологических решений систем утепления и материалов при возведении, реконструкции, модернизации, капитальном и текущем ремонте зданий и сооружений различного назначения.
СН 5.09.01-2020 Полы (22.12)
Строительные нормы устанавливают требования к проектированию полов и распространяются на здания и сооружения различного назначения. При проектировании полов необходимо соблюдать дополнительные требования, установленные противопожарными нормами, а также нормами технологического проектирования. Строительные нормы не распространяются на проектирование съемных (фальшполов) и обогреваемых полов.
СН 3.02.06-2020 Обеспечение технической защищенности зданий и сооружений (29.12)
Строительные нормы распространяются на проектирование зданий и сооружений (далее - объекты) первого - четвертого классов сложности по СТБ 2331 и устанавливают минимально необходимые требования к проектным решениям, позволяющим обеспечить техническую защищенность объектов, и к эксплуатации систем технической защищенности. Строительные нормы не распространяются на: объекты гражданской обороны, военного строительства; сооружения транспорта; хозяйственные постройки - служебно-хозяйственные здания и другие сооружения, выполняющие вспомогательные функции для ведения домашнего хозяйства; объекты временного использования - временные стационарные или передвижные объекты торговли, общественного питания, бытового или сервисного обслуживания населения на территории общего пользования, не относящиеся к объектам недвижимости. Требования строительных норм следует учитывать при возведении и реконструкции зданий и сооружений, а также при разработке технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования к технической защищенности объектов.
СН 2.01.07-2020 Защита строительных конструкций от коррозии (31.12)
Строительные нормы распространяются на проектирование защиты от коррозии строительных конструкций (бетонных, железобетонных, стальных, алюминиевых, деревянных, каменных и хризотилцементных) зданий и сооружений при воздействии условий окружающей среды (химическое воздействие, карбонизация, воздействие хлоридов, блуждающих постоянного или переменного тока, влажного воздуха и биологически активных сред) с температурой от минус 40 °C до 50 °C и устанавливают общие требования к защите от коррозии бетонных, железобетонных, стальных, алюминиевых, деревянных, каменных и хризотилцементных строительных конструкций и изделий. Cтроительные нормы не распространяются на проектирование защиты строительных конструкций от коррозии, вызываемой радиоактивными веществами, а также на проектирование конструкций из специальных бетонов (полимербетонов, кислото-, жаростойких бетонов).
Источник:
www.tnpa.by
Anchovy
30 Ноября 2020
120
565
, РУП, Инженер, cтаж: 23 лет
Цитата Админ:
С 07.12 - СП Тепловая изоляция зданий и сооружений,
А как же то, что также с 07.12.2020г. вводятся в действие и СП 3.03.01-2020 "Дорожные одежды жесткого и полужесткого типа автомобильных дорог", согласно Постановления Минстройархитектуры №61 от 06.10.2020 "Об утверждении и введении в действие строительных правил и признании утратившими силу технических нормативных правовых актов"?
Они про него забыли упомянуть или же что-то изменилось касательно введения в действие данных СП?
Пост-е МАиС №61 от 06.10.2020г. (оф.публ. не было).pdf
(213.88 Кб - загружено 37 раз.)
dremles
30 Ноября 2020
76
, ОАО "Мясомолмонтаж", зам. главного инженера, cтаж: 36 лет
Кого интересует СП 3.03.01-2020 Дорожные одежды жесткого и полужесткого типа автомобильных дорог - ниже текст
СП 3.03.01-2020 Дорожные одежды жесткого и полужесткого типа автомобильных дорог.pdf
(972.96 Кб - загружено 52 раз.)
Anchovy
30 Ноября 2020
120
565
Кажется не забыли, есть в базе у них
https://tnpa.by/#
!/DocumentCard/496536/629164 (
https://tnpa.by/#
!/FileText/629164/496536)
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5077 тем)
МАиС о сроках получения ответов по Мониторингу.
Срок подготовки ответа зависит от качества подготовки запроса, сложности получения цен на материалы, их количества.
Бросовый проект - когда платить будет необходимо?
Невозможность исполнения договора на проектирование может быть обусловлена случайными обстоятельствами, которые не зависят от воли сторон и не относятся к форс-мажору...
Согласователи решают, как работать при отмене согласований.
с 21 апреле отменены согласования в тех инстанциях, где выдаются ТУ. Но, похоже, к такому кардинальному шагу не были готовы сами согласователи.
«Об аттестации юр.лиц и ИП». Проект постановления МАиС.
