/ Вводятся новые ТКП по жилым и общ. зданиям с 01.11.2018г.
(Прочитано 1835 раз)
Админ
21 Октября 2018
454
13 616
С 1-ого ноября вводятся в действие ТКП 45-3.02-324-2018 (33020) "Жилые здания. Строительные нормы проектирования" и ТКП 45-3.02-325-2018 (33020) "Общественные здания. Строительные нормы проектирования". Также, вводятся новые ТКП по электротехнике и охране окружающей среды
ТКП 45-3.02-324-2018 (33020) "Жилые здания. Строительные нормы проектирования".
Технический кодекс устанавливает требования к проектированию жилых зданий высотой менее 75 м, в том числе: многоквартирных, одноквартирных и блокированных жилых домов; общежитий; жилых домов с квартирами для инвалидов; жилых домов для инвалидов; жилых домов для престарелых. При разработке проектной документации на ремонт, реконструкцию и реставрацию эксплуатируемых жилых зданий технический кодекс применяют совместно с ТКП 45-1.04-206. При проектировании зданий другого функционального назначения, в состав помещений которых включены жилые помещения, технический кодекс применяют в части требований к квартирам, жилым ячейкам и жилым комнатам. Технический кодекс не распространяется на: инвентарные и мобильные здания; условия заселения жилых зданий.
Подробнее >>
Технический кодекс устанавливает требования к проектированию общественных зданий и сооружений, а также помещений общественного назначения, размещаемых в зданиях другого функционального назначения. Технический кодекс распространяется на общественные здания и помещения общественного назначения, относящиеся к функционально-типологическим группам в соответствии с приложением А, в том числе на здания и помещения, относящиеся к объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения в соответствии с приложением Б. Технический кодекс предназначен для применения при разработке проектной документации для нового строительства, а также реконструкции, капитального ремонта и реставрации эксплуатируемых зданий. При проектировании реконструкции, капитального ремонта или реставрации объектов, которым в установленном порядке присвоен статус историко-культурных ценностей, требования технического кодекса применяются с учетом положений законодательства об охране историко-культурных ценностей.
Подробнее >>
ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014. Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 1. Общие требования
Стандарт устанавливает требования к исполнению и испытаниям трубных систем, включая трубы и трубную арматуру, предназначенных для прокладки и защиты изолированных проводов и/или кабелей в электрических установках или в коммуникационных системах электроснабжения напряжением до 1000 В переменного тока и/или 1500 В постоянного тока. Требования стандарта распространяются на металлические, неметаллические и композитные резьбовые и безрезьбовые трубные системы. Стандарт не распространяется на оболочки и соединительные коробки по МЭК 60670.
Подробнее >>
ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014. Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 24. Трубные системы для прокладки в земле.
Стандарт устанавливает требования к исполнению и испытаниям трубных систем, прокладываемых в земле, включая трубы и трубную арматуру, для защиты и прокладки изолированных проводов и/или кабелей в электрических установках или в системах связи. Требования стандарта относятся к металлическим, неметаллическим и композитным трубам, имеющим или не имеющим резьбу на конце.
Подробнее >>
ТКП 17.03-05-2018 (33140) Охрана окружающей среды и природопользование. Земли.
Технический кодекс устанавливает порядок выполнения работ по определению деградации земель (почв), в том числе на основе использования данных дистанционного зондирования Земли (данные ДЗЗ). Положения технического кодекса применяются при выявлении, картографировании, оценке и учете процессов деградации земель (почв), контроле за использованием и охраной земель, а также разработке мероприятий по предотвращению процессов деградации и восстановлению деградированных (деградирующих) земель.
Подробнее >>
Источник:
www.tnpa.by
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5077 тем)
МАиС о сроках получения ответов по Мониторингу.
Срок подготовки ответа зависит от качества подготовки запроса, сложности получения цен на материалы, их количества.
Бросовый проект - когда платить будет необходимо?
Невозможность исполнения договора на проектирование может быть обусловлена случайными обстоятельствами, которые не зависят от воли сторон и не относятся к форс-мажору...
Согласователи решают, как работать при отмене согласований.
с 21 апреле отменены согласования в тех инстанциях, где выдаются ТУ. Но, похоже, к такому кардинальному шагу не были готовы сами согласователи.
«Об аттестации юр.лиц и ИП». Проект постановления МАиС.
